| Московское время 13:33:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:33:23 |
Автор: Дядя Паха (---.dhcp.inet.fi)
Дата: 22-06-18 18:20
Добрый день!
подскажите пожалуйста с чего начинать?
Мерк 60 эфи. Вчера все было штатно.
Ночью был сильный ливень, ничего другого необычного не происходило.
Катер был на воде.
Сейчас тупо не крутит стартер...
Аккум заряжен. Допооборудование включая трим работает.
Но стартер только чуть прихватывает и замолкает, не прокручивает мотор совсем.
Видимо где-то замкнуло, но где не понимаю(
Автор: Rickov (---.188.52.204.stbur.ru)
Дата: 22-06-18 18:47
вд-40, для начала, шутка ))
а если по уму, то откуда уверенность про "заряженную батарею"?
Дата: 22-06-18 18:52
Сам усомнился. Но глазок зеленый...
Притащил на зарядку, зарядку берет...
Бог даст этим отделаюсь)))))
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата: 22-06-18 19:01
Да по любому гидроудар, капли дождя через выхлопную систему в цилиндры попали. Не для дождя этот мотор.
; ) пятница настала
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата: 22-06-18 19:04
Дядя Паха писал:
Глазок этот полное гуано!!! Он "показывает" заряд в одной банке, вилкой проверяй!!!
Автор: Серёга А (---.lzrm.ru)
Дата: 22-06-18 19:06
Свечи выкручивай!
Может откроешь истину гидроударов мерков...
Все на воду грешат, а вдруг форсунки полные цилиндры бенза нассикали.
Да Бог без последствий чтобы обошлось.
Дата: 22-06-18 19:07
Я бы с удовольствием посмеялся, но на рыбалку очень хочется(
Два дня с детьми щук ловили, а тут бац...
Допоборудованя в лодке очень много. Где собака порылась реально не могу найти.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 22-06-18 19:26
Дядя Паха писал:
Если погода устаканилась заводи верёвкой и гоняй-рыбачь , потом разберёшся ... а вообще попробуй замкнуть контакты на бендиксе отвёрткой ,если будет нормально крутить , зачит в бендиксе просто контакты окислились ...ну и попробуй всё же другой акум поставить
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 22-06-18 19:37
Георгий Уфа:
В смысле на реле стартера? Бендикс же вроде как чисто механическая штуковина внутри стартера без каких-либо контактов. Кстати была очень похожая картина, как и у ТС - оказалось, подгорели контакты внутри реле стартера.
Дата: 22-06-18 19:44
Причину не нашел, но мотор шмыргалкой завелся и работает штатно.
Где утечка стартерного тока пока не нашел, но жизнь налажЫвается)))
Всем спасибо за заботу!
Дата: 22-06-18 20:10
LexxxaDV писал:
> Клеммы на силовых проводах почистить для начала надо.
Даже плавкую ставку на кабеле заменил))))
Когда ключ поворачиваю в стартер, то даже эхолот вырубается.
При этом трим работает бодро. Аккум возможно сдох. Зарядку не берет. После рыбалки сниму аккум с машины и попробую им.
Шмыргалкой с тычка завелся.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-06-18 20:24
Скинь кожух защитный над маховиком ( там 3 или 4 болтика), и веревочкой заведи. Ключ в замке, зажигание включено, чека вставлена.
Я свой так заводил, когда аккум умер почти, даже трим не шевелился.
Дата: 22-06-18 22:14
Ветер у нас жуткий в Южной Карелии сегодня, надеюсь просохнет моя чудопроводка)))
Но пока шмыргалкой завожу, стартер всю проводку просаживает(
Автор: LUBITEL (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата: 22-06-18 22:32
Я так понял мотор поднят был и через воздушку воды налило во время дождика.
Дата: 22-06-18 22:54
LUBITEL писал:
Не, мотор висел "стоя" и сухой как лист))
Проблемы в проводке в катере. Посудина американская и довольно возрастная. контактов под торпедой миллион, большинство подкисли уже...Что-то где-то коротит. В аккумуляторном отсеке сухо...
В общем пока так и не нашел куда утекает стартерный ток(((
Автор: Johny B (---.static.zebra.lt)
Дата: 22-06-18 23:18
Надеюсь огнетушитель при себе ? Тут закоротить может в любой момент при таком раскладе.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 22-06-18 23:28
Если бы коротило - то уже давно бы дым пошёл.
А так - где-то плохой контакт. Но народ у нас предпочитает гадать, нежели сделать инструментальные замеры, которые позволят точно определиться с неисправностью.
Дата: 23-06-18 00:06
Johny B писал:
> раскладе.
Это всегда на месте)
Бак 25 галлонов не дает расслабляться)
Дата: 23-06-18 00:11
> неисправностью.
Ну прикольно быть умным))
Чем в лесу на даче замеры делать?
Ну в самом деле?
Мультиметр конечно есть, и что и в каком месте он покажет?)
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 23-06-18 00:56
Дядя Паха писал:
Сравни, для начала, напряжение на клеммах АКБ и на стартере, при попытке его включения.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата: 23-06-18 02:09
Раскрутить все винтовые/болтовые соединения силовых проводов, идущих от АКБ, только по одному, а то обратно перепутаете. Очистить от всего налёта до металла. Соединить всё в обратно.
ПыСы: если не поможет и если не побоишься замкни большие шпильки, на которые подходят толстые провода, на реле стартера кратковременно. Если будет крутить, замена реле или ремонт реле на выбор.
Дата: 23-06-18 03:45
Дядя Паха писал:
> LexxxaDV писал:
Если накоротко и не крутит, то...
Есть такое понятие : стартер на себя берёт.
Заклинил он. Попробуй провернуть.
А лучше сними, разбери и смажь. Хоть тем же литолом.
Дата: 23-06-18 20:03
s494 писал:
Именно так и случилось(((((
Раскрутил, промыл, промазал и все заработало!
У нас вчера свет пропал, только утром дали. Ветрище зачетный был.
В новостях пишут на юге Финляндии много деревень обесточило...
Автор: nikka (---.pppoe-4.ip.mkpnet.ru)
Дата: 24-06-18 08:16
Стартер на меркури 60 ефи имеет хреновую тенденцию.вода в него попадает очень легко через бендикс.А выходить ей некуда.Так она и бултыхается там.Выход-просверлить отверстие внизу.Возле щеток.
Дата: 24-06-18 20:49
nikka писал:
Если еще раз буду разбирать - обязательно просверлю, спасибо!
Дата: 24-06-18 21:29
подходящий по размеру большой полиэтиленовый мешок на колпак спасет отца русской демократии от прилетающего сверху дождя и прочего птичьего говна...))
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата: 24-06-18 21:48
Наверное, эхолот не у дилера поставили, вот петухом от дождевого ливня и залило.
Надо обратиться к дилеру, пусть поставят оригинальный фирменный настоящий зонтик Меркури.
Автор: Дядя Паха (---.petrocollege.ru)
Дата: 26-06-18 22:02
Юрий82 писал:
> Меркури.
Вот я тупой, не поставил эхолот на Меркури!!!!!
Как теперь жить?!
