 Московское время 00:09:29
 Владивостокское время 07:09:29
 Помогите снять напругу с Ямахи
Автор: Дед Щукаръ (176.14.156.---)
Дата:   23-06-18 23:17
Мужики, все мучаюсь, выручайте, мозги набекрень уже, сто мнений и все правы)
имеем Ямаху f25a 2003 гв, 4 такта, нашел пару проводов из под маховика с переменкой, на хх 30 вольт, на пол газа и три четверти 170-180 вольт, на полной 200 вольт. но говорят там синунусоида не та и спалю структурник нафиг. регулятора нету ребристого как должен стоять. нашел пару вариантов на просторах. оцените мое это или нет? и что то к этому нужно еще докупать или нет?!
 Re: Помогите снять напругу с Ямахи
Автор: ПРОСТО_САША (---.dyn.adsl.kursknet.ru)
Дата:   24-06-18 06:51
И что же дедушке не подсказать :)
Идешь в мотомагазин/ларек/базар, покупаешь там регулятор напряжения на китайский мотоцикл/квадрацикл, четырехпроводной.
Обычно провода - два желтых к двум зеленым из под маховика, красный плюс, зеленый минус. Обязательно в параллель с нагрузкой аккумулятор, любой свинцово-кислотный на 12 вольт.
Дата:   24-06-18 06:52
Но и по ссылкам тоже вполне подойдет, тока дорого.
Дата:   24-06-18 07:02
Со слов комрадов, на моём моторе очень сильный гена и эта хня сгорит сразу. Есть опыт постановки именно таких приблуд на мой мотор?
Автор: Иван (77.35.149.---)
Дата:   24-06-18 07:43
Дед Щукаръ писал:
Именно так.
Если б хня только сама сгорела, беды бы не было, туда ей и дорога.
Но может потянуть за собой дорогие приборы.
От любого мопеда не подойдёт. Подобрать что-то неродное, конечно, можно.
Но эксперименты могут дорого обойтись.
Поэтому мой совет - купить оригинальный регулятор от ямаходилера.
Именно ребристый.
Дата:   24-06-18 17:43
На такой мот не ставил, когда писал исходил из сервис мануала.
По нему обычный 15-ти амперный генератор. На мотоциклах, квадриках те же самые 15 ампер. Конечно замер напруги смутил, но посчитал что Дед неправильно намерил. Не все мультиметры адекватно меряют переменку, отличную от 50 Гц.
Дата:   24-06-18 18:01
Со слов опять же профи, там ее та синусоида чтобы ее вообще мерить мультиком. Но это делается как я понимаю чтобы вычислить этот тип генератора.
Дата:   24-06-18 22:59
Самая обычная синусоида.
Не вдаваясь в пространственные пояснения, на мультиметре должна быть надпись true rms, тогда будет мерить адекватно.
