 Московское время 20:42:01
 Владивостокское время 03:42:01
 Вопрос по якорной лебёдке.
Автор: Елгавчанин-1960 (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-06-18 20:36
Здравствуйте!
Вопрос : находясь одному в лодке, стоя на якоре, на реке, при скорости течения 6-9 км/ч и не имея возможности завести мотор (включить скорость и таким образом помочь лебёдке) , допускается ли в этом случае подъём якоря?
 Re: Вопрос по якорной лебёдке.
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-65-237-183.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-06-18 21:19
смотря какая лебедка и какой катер :-)
Дата:   23-06-18 23:46
Лена здравствуйте!
Вот фото лебёдки. Лодка Вельбот-47 , масса с оборудованием = 450-500 кг. Опыта эксплуатации лебёдки нет, отсюда и вопрос.
Дата:   24-06-18 01:51
По логике, при перегрузе, должен отключится предохранитель.
... а так то ...может и шестерню поломать ...если она из плохой железяки ...
PS
Разберите и смажьте эту лебедку ...вроде они все сухие.
Особое внимание, игольчатому подшипнику, от него (на сухую) много шума.
Дата:   24-06-18 02:20
Лена спасибо большое.
Автор: пилигрим (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   24-06-18 02:24
Да ничего с ней не будет с этой лебёдкой.Батарейку подъест конечно ,с пяток подъёмов и заряжать.
Дата:   24-06-18 02:36
Батарейка на пульте 27А 12в. Маленькая.
Спасибо за подсказку, поищу бывают ли такие маленькие АКБ и + зарядник.
Автор: baltiec (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-06-18 03:28
Бывают.
Но тут имелось в виду Акб катера. А батарейка на пульте год будет работать .
Дата:   24-06-18 12:02
А-а-а вот как. Это не страшно, маленький бензогенератор, на 700вт, всегда в лодке, да и не собираюсь постоянно так поднимать якорь, спросил для экстренных случаев.
В любом случае, спасибо Алексей тебе за разъяснение.
