 Московское время 15:34:07
 Владивостокское время 22:34:07
 Проблема с зажиганием? Yamaha 90 AETO
Автор: bezmut27rus (95.213.218.---)
Дата:   21-06-18 22:06
Капитаны, может кто сталкивался с такой проблемой - при добавлении газа в одном и том же положении рукоятки газа ( примерно 30-40° от вертикального положения) происходит сброс оборотов, если добавлять дальше, то обороты опять растут, но двигатель не развивает все свои положенные 5500, максимум 4000. Если ручку возвращать обратно, то он сначала сбавляет обороты, но потом опять в том же месте мотор подхватывает, но больше 4000 не развивает. Сразу напишу что винт стоит 17, на Yamaha60 выдает все свои 5500, двигатель вешал ниже и выше тоже самое, компрессия по 8 , поменял блок CD I ( купил б/у на eBay), датчики под маховиком проверил сопротивление совпадает с мануалом. Теперь вопрос - что с ним? А еще забыл добавить мотор купил 2 года назад в печальном состоянии, пытаюсь реанимировать.
 Re: Проблема с зажиганием? Yamaha 90 AETO
Дата:   21-06-18 22:19
Еще добавление - расход топлива гигантский, за 30 минут танцев с бубном 10-12 литров. Флажок коммутатора реагирует на его перемещение по оси
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   22-06-18 04:36
вам к Юрию Лукичу
Дата:   22-06-18 18:42
Видно один я сталкнулся с такой проблемой.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   22-06-18 20:18
bezmut27rus писал:
Ну, для Ям90 за 30 минут сожрать 30 литров-запросто, тем более, если пытаться крутить "за 4000" оборотов.А так-просто проверить мембрану топливного насоса-ровно 3 минуты и ключ "на 10"...И наступит счастье от обладания сокровенным знанием!
Дата:   22-06-18 20:24
Юрий Лукич писал:
> bezmut27rus писал:
Насос поставил новый, на старом было тоже самое.
Автор: Vitt (94.245.131.---)
Дата:   23-06-18 00:15
топливный фильтр менял?
Дата:   23-06-18 00:35
bezmut27rus писал:
Стробоскопа , как я понимаю-нету...
Тогда вариант попроще(если уж в насосе уверены):
1.Отцепить тягу от флажка на коммутаторе.
2.Выставить флажок в положение стартового опережения.
3.Запустить двигатель.Прогреть на холостых оборотах.
4.Включить передачу и на ходу добавить газу.Примерно на 2000-2500 оборотах, не трогая ручку газа-плавно доворачивать флажок на коммутаторе в сторону опережения, слушая работу мотора.Должен быть некоторый плавный рост оборотов и плавный заметный набор мощности.При устойчивых оборотах около 3000-4000 еще добавить газом "до упора.Флажок не трогать.
Весь смысл подобных операций в том, что бы вычленить-где именно проблема.Если есть дефект резистора "флажка"-может удастся поймать момент-проскочить поврежденную зону-будет видно по работе мотора.Если при фиксированном положении флажка в зоне больших оборотов при добавлении только газа мотор захлебывается-"копать" карбы.Если при фиксированном положении газа и при поворачивании флажка мотор рывками сбоит(вспоминаем хрипы в динамиках старых радиоприемниках при касании ручки громкости)-коммутатор под замену(или привыкать "проскакивать" проблемный момент-не всегда удается даже перестроив начальное опережение в удобную сторону).
Ну и все же про насос-там у него с тыла есть дырдочка, присосав к которой языком-можно или убедиться, что мембрана целая, или набрать в рот немножко бензина(новизна насоса не всегда говорит о его качестве).
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-06-18 01:34
Автомикс отключен ?
Если да, то
- тщательно проверить заглушки на штуцерах подвода масла - нет ли подсоса воздуха.
- проверить заглушку на месте установки маслонасоса.
Дата:   23-06-18 09:30
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Автомикс отключен ?
> Если да, то
> воздуха.
Автомикс заглушил в этот сезон, с автомиксом было также
Дата:   23-06-18 10:55
Есть еще один момент-на фото подобного коммутатора в соседней теме видна наклейка,если попытаться перевести текст получится что то вроде :"...при проблеме в зажигании-разомкните нарисованные на наклейке провода..."...На больших моторах снятие ограничений на работу(перегрев, уровень масла, перекрут) получается, если разрезать петельку серого провода (из-в)коммутатора.
Посмотреть-попробовать...
Дата:   23-06-18 11:45
Юрий Лукич писал:
Юрий Лукич, про петельку знаю, попробую и этот способ и тот что вы описали выше, сегодня обнаружил еще беду - выдавило верхний сальник коленвала, его менял зимой, может не правильно поставил. У нас в Комсомольске ни в одном магазине не нашел, только на заказ. Придет в понедельник-вторник, соберу и буду пробывать.
Дата:   23-06-18 18:15
bezmut27rus писал:
Как отключен автомикс ?
Проблема проявляется только на скорости ?
На нейтрали нормально ?
А если снять гребной винт и на реверсе ?
Если менялся блок CDI и проблема осталась, то возможно дело не в нем.
Подключен нормально ? Контакты чистые, особенно общий ?
Разьемные контакты тщательно проверить ( Как-то столкнулся с тем, что не было контакта )
Высоковольтные катушки вместе колпачками менялись ? Проверить контакты.
Дата:   23-06-18 22:49
> bezmut27rus писал:
> контакта )
Автомикс отключен так - полностью убран маслонасос, тяга отсоеденена, на это место поставлена заглушка, там где масленные шланги входили в карбы я их обрезал и ввернул в них саморезы с герметиком и обжал, остальные шланги оставил.
Высоковольтные провода не менялись. А разве они съемные? Колпачки тоже не менял.
На нейтрали такой проблемы не наблюдается.
Блок CD I подключен хорошо.
Вспомнил сейчас такую вещь - когда весной мотор мотор был в гараже, я его решил покатать в бочке. Чтобы смотреть какие обороты двигателя, заранее приобрел китайский тахометр, провод каторого наматывается на свечной колпачек. Так вот изменение оборотов он показывал отлично, но как только я решил дать полный газ, обороты стали расти на тахометре, дошли до 4600 и тах сдох.
Тогда этому не предал значения, а сейчас думаю, а не прошивает ли вв провода?
Дата:   24-06-18 02:01
bezmut27rus писал:
Непонятно.
Надо было отсоединить клапан и в оставшейся кусок шланга ввернуть винт М3.
Или запаять отверстие штуцера у карба.
Саморез в качестве заглушки я бы ставить не стал. А герметик может растворяться.
Как заглушено отверстие под маслонасос ?
Надо попробовать заменить катушки вместе с проводами и колпачками.
Последовательно по штуке с последующей проверкой.
Попробовать без винта на реверсе.
Тяга реверса за провод не цепляет ?
В машинке - тяги провода не пережимают ?
Дата:   24-06-18 21:57
> bezmut27rus писал:
> обрезал
> Непонятно.
> растворяться.
> менял.
Автомикс отключен правильно, на отверстие от маслонасоса поставлена пластина, края промазаны автомобильным герметиком, из нержавейки притянута болтами.
Если бы были запасные катушки, то обязательно так бы сделал.
В машинке и моторе ничего не цепляет
Дата:   24-06-18 23:46
bezmut27rus писал:
Герметик видимо бензостойкий.
Ладно с автомиксом вопрос закрыли.
Да...
Да вот они прям в Комсомольске
Или Новосибирск
Или
Дата:   25-06-18 21:54
> bezmut27rus писал:
> Да...
> Или Новосибирск
> Или
Михаил, я конечно не знаю у кого какие финансовые возможности, но покупать катушку по 4т.р. только для того чтобы попробывать не зная в ней ли дело, для меня не есть гут.
Дата:   25-06-18 21:59
Может кто подскажет как отрегулировать карбюраторы?
Дата:   25-06-18 22:43
bezmut27rus писал:
> покупать
> меня не есть гут.
Сомневаюсь, что в ваших краях отсутствуют мастерские-магазины китайских мокиков...Бобинка с любого стоит около 200-400 рублей."Не то" расположение уха крепления совершенно не влияет на размеры искры.Принцип работы одинаков.Разъемы по другому сделаны, так ведь и цена не 4т.р....Для "на попробовать"-вполне адекватно.Довольно часто сам для теста на моторах подключаю-даже проводки специальные с крокодильчиками сделал...
Дата:   25-06-18 22:51
Юрий Лукич писал:
> bezmut27rus писал:
> > покупать
> > меня не есть гут.
Юрий Лукич, получается что с Y60 FETO можно поставить?
Дата:   25-06-18 23:01
bezmut27rus писал:
А что смущает? Мощность мотора не бобинами регламентируется...
Дата:   25-06-18 23:05
Понял, попробую отпишусь
Дата:   26-06-18 05:06
bezmut27rus писал:
> меня не есть гут.
Да...
У меня возможности простые - пенсионные....
А вот ссылку где взять денег - увы - такую не укажу.
Тут каждый решает сам.
Я при рабочем моторе имею на борту в запасе три рабоче катушки и не только катушки.
Покупал заранее БУ в США. Потому как в дальнем походе надеяться можно только на себя.
Дата:   26-06-18 09:27
Михаил, я вас понял. У меня еще 60-ка полностью рабочая, с нее перекину катушки и посмотрю изменится ли что-нибудь
Дата:   26-06-18 15:30
bezmut27rus писал:
Вот на ebay
Дата:   27-06-18 18:42
И так продолжил я поиски неисправности. Свечи с катушками поставил другие, флажок коммутатора делал так чтобы он уходил почти до упора, но результат такой же 4200 об. И скорость 44-48 км/ч. Снимал кожух воздухана, заслонки на полном открываются полностью, и увидел что при работе мотора бензин из карбов брызгает и наружу. Ощущение что как-будто запрет на большие обороты
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   27-06-18 18:44
bezmut27rus писал:
Снимай карбы и проверяй состояние впускных клапанов.
Дата:   27-06-18 18:47
bezmut27rus писал:
> результат такой
Вот с этого и надо было начинать...На тахометре есть с тыльной стороны переключатель, попробуй переключить, и увидишь на скорости в 48 км 5600 оборотов...Приоткрой тайну, какой винт стоит на моторе и что за корпус катера...
Дата:   27-06-18 18:55
Ух, нашел сам-винт 17, корпус SR17...На 90-ке летать должен...Однозначно моторчик болеет...
Печалька...
Дата:   27-06-18 23:37
Юрий Лукич писал:
> моторчик болеет...
> Печалька...
Еще какая печаль...Так всеже смотреть лепестковые клапана? Еще сегодня при пытках мотора заметил, что на оборотах 2000-2500 мотор то немного наберает обороты, то сбавляет. По тахометру незаметно, а на слух заметно.
Дата:   28-06-18 23:26
Сегодня снял карбы и лепесковые клапана. Подскажите, какой допустимый зазор у клапанов?
Дата:   29-06-18 15:41
bezmut27rus писал:
На реверсе без гребного винта запытывал ?
А что с температурой двигателя ?
Датчик температуры и указатель есть ?
Какая температура на холостых, на реверсе, на момент проявления неисправности ?
