| Московское время 20:17:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:17:17 |
Автор: ДжекВоробей (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 09-12-17 19:29
Да вроде норм цена, рыночная. Но под полтишком наверное не поедет. Думаю 50 км в час, плюс минус пару км. Но это догадки, не более.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-12-17 19:30
если 50 на базе 60 а не сороковки то он будет ехать 55 стабильно под 60й больше 60ти идет
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 09-12-17 22:57
Что-то мужик тут спиниглайн круто опустил...
Хотя если не брать во внимание течь. Не все так плохо.
Ну а то, что ему не нравится маридек, это его трудности.
Да и стекло сейчас в прочной рамке вроде бы ставят,и совсем другое по форме, а не гремящую порнографию, как на видео...
Автор: ДжекВоробей (178.204.171.---)
Дата: 09-12-17 23:15
да ладно опустил, скажешь только.
Вывод: кто то купил лодку которая не особо ему нужна была, ну и на придумывал кучу фигни, чтобы оправдать продажу лодки.
Все что было озвучено, это хрень, такое на люой лодке можно найти, ищите внимательно, если заняться не чем. По факту лодка, получил и пользуйся )))
А так просто чувак в возрасте, вот и ворчит все время. )))
ЗЫ: По поводу течи, не доказано, только от него про то что СЛ текут и услышал. Я бы на этот обзор не опирался, для формирования мнения. Но и лодку такую под 50 сил не брал бы. Мало имхо. Кто бы что не говорил.
Автор: mmg (217.118.93.---)
Дата: 10-12-17 02:43
На видео человек чисто пропиарился, если спец по тюнингу - то указал бы на действительные косяки, а не внешние шалабушки - правящиеся в 5 секунд. От щуки слизь здесь гниет, в прогрессах же она похоже амброзией пахнет... течь лодка вполне может и от навески мотора и т.п. кажется ему что консоли на разной высоте:-), ну специалист ептель.
Ну нах, хрень а не обзор лодки.
Автор: Stas-vw (---.bigtelecom.ru)
Дата: 10-12-17 03:48
под 50 сил я ее даже не рассматривал ( сам владею такой под мерком 60) на 14 винте никаких 60+ км/ч и речи нет! А то ща напишут. В одного у меня 56км/ч. Остекление у меня как на видео но ничего не гремит. Цена адекватна на мой взгляд. Будут вопросы по лодке спрашивай.
Автор: Павел I (---.sels.ru)
Дата: 10-12-17 15:20
После подбора винта и навески мотора скорость 58-59 км\ч.Но нужно ещё с винтиками поиграться.
Дата: 10-12-17 18:33
Павел I писал:
> Особо течи незаметил.Стоянка на воде,весь сезон.
Выглядит хорошо....
И остекление обновленное уже....
Дата: 10-12-17 19:12
Согласен, ключевое слово тут поиграться))) У меня винт солас 11.1х3 14 обычный. Мотор был навешен и винт был установлен на производстве SL. То есть все штатно ))) Вот под мотором 70сил пойдет штатно за 60 км/ч. Да, течи на своем не наблюдаю)))
Дата: 10-12-17 20:19
Stas-vw на 14м н/с именно с мерком 60 и поднятым нормально мотором а не так как его вешают дилеры ,с полным баком и всем необходимым ,в том числе с лебедкой и якорем на носу ,скорость стабильная в два лица 62 км/ч
Автор: Пумба (213.24.133.---)
Дата: 10-12-17 22:00
CrazyPerch писал:
Не стоит доверять словам ;) даже из Ютуба
Это долгая и интересная история, когда закончится , могу рассказать если СЛ разрешат ;)
Очень все смешно и прикольно вышло.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-12-17 22:52
Stas-vw писал:
Поставь Блек Макс 10 3.8x14, поедешь веселей.....Этот Солас в одного и на легке......
Или этот Ссылка.
Дата: 10-12-17 23:43
Так я и говорил что от заводской навески мотора с этим винтом скорость 60+ ТС не получит. За советы спасибо.
Автор: ДжекВоробей (178.204.172.---)
Дата: 11-12-17 00:17
Пумба писал:
> разрешат ;)
Да конечно теперь уже интересно стало )))
Чего там за претензии на лист А4, о чем в видео говорили, но так претензий и не услышали.
Дата: 11-12-17 00:23
Да просто чувак из видео считает нормальным тюнинговать прогрессы, вкладывая в них по 350 тыр...
Вот и доебался до спининглайна....
Автор: Hitman_quattro (80.253.23.---)
Дата: 11-12-17 15:52
oleg46 писал:
Очень интересно .есть ли фото как мотор установлен? У меня такой же комплект, только винт 13й, больше 56 км,ч не разгонял, может действительно висит низко....
Автор: Пумба (---.217.62.176.IN-ADDR.ARPA.mifril.ru)
Дата: 11-12-17 18:34
Hitman_quattro писал:
> oleg46 писал:
> как
> и
вешай выше
Дата: 11-12-17 21:26
Приблизительно так.Надеюсь хорощо видно.К сожелению фото больше нет.
Дата: 11-12-17 21:56
Павел I писал:
Спасибо за фото, но мне интересно именно на мерк 60, у меня такой же, вот и хочу понять, правильно ли мой висит или нет, ставили его в СЛ в 14-м году.
Дата: 11-12-17 22:17
примерно правильно тебе показали ,а дальше только играться ,и опять это под сталь,до весны фото точно не смогу сделать
Дата: 11-12-17 23:37
oleg46 писал:
У меня алюминий 13й.
Ладно, гляну у себя...
Дата: 13-12-17 15:49
> oleg46 писал:
Вот как у меня висит...
Дата: 13-12-17 22:40
Жаль трим отжат,точно не видно.Но если прохватов нет то норм.Ставь винт сталь, который Олег 46 советовал, и всё.Но только сталь.
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата: 14-12-17 03:19
у меня такая лодка с 50 ямахой. в одного при 5300 оборотах скорость была 49-50. Полный газ не давал
Дата: 14-12-17 03:37
Сергей198 писал:
> Полный газ не давал
Нормальные показатели....
Для меня скорость за 60+ если буду рассматривать лодку такую к покупке, явный перебор..
Ловля по месту на водохранилище...
Лодка прям там будет на стоянке. 200 метров отошел, и можно уже ловить.
А если втопить 60 км/час, то я через 15 минут буду в верховьях водохранилища.... А ватрушки тягать не собираюсь.
Да и если на полной скорости топить, вокруг много рыбаков на ПВХ, можно услышать много слов потом в свой адрес...
Вот и раздумья 50 или 60 сил....
Автор: Миха Медведь (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 14-12-17 19:24
В одно-два лица и ПОЛТИНИКА хватити.
А вот если поболе, да барахлишко...... Загрустишь(((((
Кстати там вроде как до 75 лошадок допуск стал.
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата: 14-12-17 21:13
CrazyPerch писал:
Суть в том, что скорее всего нормального крейсера на 50 силах не получишь, будешь ходить всегда в районе 5000 оборотов, а это расход по топливу. Вангую, что на 5000 оборотах эта лодка под полтинником около 37-38 км в час идет.
Автор: SL Boats (---.mega.nn.ru)
Дата: 14-12-17 22:02
CrazyPerch писал:
Видео очень странное, сделать заявление, что лодка течет без доказательств это очень круто.
Вчера катер из ролика уехал, течи так мы и не нашли, была микро трещина, которую смогли найти только благодаря современным технологиям. Владелец уехал довольный.
От классического остекления мы давно отказались, и ставим только в алюминиевом профиле.
Я так и не видел 2 листа А4 претензий.
Дата: 14-12-17 22:03
ДжекВоробей писал:
На 60 Хонде 4500об. 43-44км\ч.
CrazyPerch писал:
> Как у них с качеством ?
> Стоит ли тех денег, которые за него просят ?
> Под 50 сил мертвый будет ?
50 л.с. я бы все таки не рассматривал, тем более разница 50 и 60 не столь велика.
Дата: 14-12-17 22:05
Павел I писал:
Можно подробнее узнать о характеристиках винта?
У меня как-то с хондами вообще не заладилось, опыта с ними мало.
Дата: 14-12-17 22:28
Павел I писал:
> ДжекВоробей писал:
И что? Я про 50 сил говорю )))
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата: 14-12-17 22:54
Ясно. Про 50 сил наверно забуду.
Также радует что производитель здесь отписался... В том числе и по лодке из ролика.
Дата: 14-12-17 23:23
ДжекВоробей писал:
> Павел I писал:
> > ДжекВоробей писал:
> Вангую,
Я с Вами согласен,что на 50 л.с.скорость составит 37-38км\ч.У меня на 60 ке вот такие показания.43-44км\ч.
Автор: Сергей198 (95.213.182.---)
Дата: 15-12-17 04:31
Павел I писал:
ну это что тот уж совсем грустно. Видео не умею тут вставлять, могу Анатолию (Джеку Воробью) скинуть, он выкинет сюда. Для меня 50 км/ч просто за глаза, больше и негде разогнаться, если только когда в Ростовскую область езжу, да и там от слипа километров 5 всего до точки )
Дата: 15-12-17 04:37
На моей лодке 70-ка стояла, разогнали с продавцом до 60. Лодка пустая была, без оборудования, правда вес у него за 100 кг))) и эту 70-ку он мне предлагал купить. Вот совсем не жалею, что не взял.
Автор: 7208021 (5.35.20.---)
Дата: 15-12-17 05:15
>> ну это что то уж совсем грустно.
Это разговор идет про крейсерскую скорость, не максимальную ... 38 для 50 лс, 43-44 км\ч для 60 лс - приблизительно так и ходят лодки этих габаритов и весов на крейсере, на оборотах 4300-4500.
Автор: ДжекВоробей (178.205.52.---)
Дата: 15-12-17 14:19
Сергей198 писал:
> Павел I писал:
> вот
Сергей, 50 км в целом и мне более чем, но если эти 50 км в час я достигаю на 4000-ах оборотов, плюс минус немного. У вас крейсер какой на 4600 оборотах например? Максималка то понятно, но вы же не ходите на максималке все время.
Я просто сезон на 46-й волжанке под 50-тью силами ходил. Нормально, но лодка раскрылась именно под 60-ю силами. У меня крейсер был 36 - 38 км в час при 4600 оборотах примерно, под 60-тью силами на этих же оборотах стало 45-47 км в час. СЛ лодка потяжелее. Ну в целом, я согласен, что 50 сил можно эксплуатировать, но я бы лично брал минимум 60. Так СЛ 470 лодка интересная, хорошо идет, у товарища такая была, но мне тесновато в ней было, правда у него с диваном комплектация, думаю та что с фиш платформой на корме уже норм по обитаемости.
Дата: 15-12-17 14:22
Сергей198 писал:
Максималка от лишних 10 - 20 сил, на этих корпусах не сильно растет, а вот крейсер знаааачительно интереснее.
Кстати уверен, под 70-кой поиграв винтами можно 65 км в час поиметь, тут люди отписывались о таких скоростях, возможно с навеской еще по играть можно.
Дата: 15-12-17 19:31
SL Boats писал:
> Павел I писал:
Кирилл добрый день!!!Нонче винт стоял стальной Солас 10 3\4х16 макс.скорость видел 59км.ч.Но был лёгкий недокрут 5650об.Как потом оказалось одна лопасть кривая.Хочу в следующем сезоне приобрести Солас нью Сатурн 11х15 сталь.Вобщем надо эксперементировать и с другими винами,других фирм. За лодку отдельное спасибо от меня и Юли.
Дата: 15-12-17 22:12
Помнится на тест драйве в Казани, лучшие показатели были с нержой Солас нью Сатурн 11х14
Там по стоячей воде, в четыре человека, лодку разгоняли 61 км/ч
Дата: 15-12-17 22:38
Миха Медведь писал:
> Сатурн 11х14
А какой мот.стоял?
Дата: 18-12-17 00:29
А кто помнит?)))))
Надо в инете швырятся, да и тут в старых темах есть.
Вроде как Mercury 60.
надо поискать старые темы и фотки.
Там обычный корпус без наваротов, комплектация вроде классик с диваном. Ребята Казанские (и не только, но все с Татарстана) сами катались и скорость меряли. Прикольная туса получилась. Есть ещё ролики и фото с Московского тест драйва, там тоже народу масса была. Лодка вроде таже самая.
Дата: 18-12-17 19:11
Павел I писал:
Павел, добрый день!
Давно не было от Вас вестей.
С винтами понял, спасибо за информацию еще хотелось бы ваших фото.
Дата: 18-12-17 19:14
Павел I писал:
> Миха Медведь писал:
> > Сатурн 11х14
> А какой мот.стоял?
Хороший получился тогда день, столько народу было.
Катеров тогда было много, 2 SL470, один мы привозили на одном местные приехали. На обоих стоял мекр 60.
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата: 18-12-17 23:46
У меня сузуки 70 ATL, винт стать, идет ровно 65 в максималке. Обрроты ровно 6000. Причем от загрузки не сильно зависит.
Крейсер примерно равен оборотам: при 4000 - 40 км.ч, 4500-45 км.ч. +/- в зависимости от условий и загрузки.
Лодкой очень доволен. Били и казанки, и прогрессы, и крым3. С прогрессом эту лодку сравнивать крайне глупо. Никогда он таким не будет, сколько тысяч в него не ввали.
Насчет течи могу поверить. У меня за день рыбалки помпа минуту может работать. Сколько там ведро или нет - не знаю. Да и что это тоже сказать не могу! Когда дождь, когда прольешь что-нибудь, когда из аэратора наплескает на ходу. Не проверял ее на герметичность. Но когда помпу включаю, вода всегда есть.
Дата: 18-12-17 23:51
Но видео это просто ппц! Наглый и неприкрытый пиар своей мастерской на фоне спиннинглайна!
Реально какую-то хрень мужик несет: дырки в корме, типа это наверное завод специально их сверлит. Какая-то кривизна панелей.
Винил ему мешает. Конечно! Наверное в прогрессах у себя на пол линолеум прикручивает, его помыть намного легче! А уж про рундук, который видите ли не открывается с повернутыми креслами это такой бред! У прогресса наверное открывается))))
Дата: 19-12-17 00:20
Bird писал:
> не ввали.
Скорее всего из аэратора. Замечал у себя такую же картину. Пару раз возвращался со слитым аэратором, воды замечено не было
Дата: 19-12-17 00:44
Bird писал:
> спиннинглайна!
> открывается))))
Что видео "шито" белыми нитка, это понятно. Но огромная армия "поклонников" имеет обратное мнение, это очень печально
Дата: 19-12-17 06:40
Bird писал:
> спиннинглайна!
> открывается))))
Меня у него на канале убило видео по тюнингу прога четвертого.
Делали какому-то другу своему...
И взяли за это с него ВНИМАНИЕ 450 тыр..
Убиться об стену...
Лундом прог от этого не стал...
Автор: Andredd (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 19-12-17 07:21
Посмотрел видео и честно говоря, не вижу что человек говорит не так.
Согласен - про слизь и грязь с керхером - большая ересь, но:
1. Обводы кривые, - это факт, но мне на это наплевать, я не бабу красивую себе выбираю.
2. Стекло гремит - это тоже факт, причем реально задолбало, уже что только не делал, на малом ходу просто эта трещетка достала. Протягиваю каждый сезон.
3. Консоли разного уровня - да, но мне также все равно, я даже не заметил бы, если бы не видос.
4. От морского винила за два годе действительно есть что-то, что уже никогда не отмоешь...но мне тоже на это наплевать, мы же на рыбалке, а не в бане в тапочках. Но моется и убирается грязь вполне себе достойно. Американские катера пачкаются не меньше.
5. Течь не замечал, возможно и есть, но обычно на рыбалке не одно ведро заливается внутрь, особенно если против волны идешь с фирменным опущенным носом спининглайна. Помпа работает на отлично, так что не вижу никаких проблем.
В целом, все претензии по делу, в плане - они есть, как указано в видео, но высосаны из пальца, потому что за 400+ тыс рублей лучше катер не возьмешь. Все плюсы в миллион раз перекрывают минусы.
У меня катер, который еще со старой консолью и оргстеклом и фишплощадкой без сидений.
Думаю, что для клиентов, кто покупал катера еще в 2014 могли бы сделать более гуманную цену за замену/апгрейд катера.
Из минусов:
1. Однозначно надо прокладывать большего диаметра трубы под провода, слишком много стало электроники и электрике в лодке за последние пару лет, кратно. Текущая труба - это танец с бубном постоянный.
2. Петли надо бы уже переделать на рояльные.
3. Носовая площадка не подходит под эл.мотор, появляется отрицательный угол установки мотора (вернее более положенных 90гр). Нужно готовое решение, более гуманное, чем алюминиевая площадка за 14тыс. рублей.
4. Вообще, очень спорное решение делать обвод и потом отрицательным углом выходить к верху борта, получается, что установка эл.мотора - это уже надо что-то придумывать, как его вынести за обвод катера. Думаю, что это конкретный инженерный просчет в 535м, а 470 - это просто вот он был такой, ничего с его обводами не сделаешь. В идеале - такие же обводы, как на американских катерах, или на финвалах.
А так, катер на твердую 4+, очень доволен. Установлен моторгайд, лиферные аккумуляторы, рыбалка стала техническим кайфом))))
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата: 19-12-17 15:21
Спинниглайн использует Карпет, а не Маридэк поэтому и не отмывается. От винила Маридэк отмывается все очень хорошо, а вот от Карпета нет.
Дата: 19-12-17 17:37
""Спинниглайн использует Карпет, а не Маридэк поэтому и не отмывается. От винила Маридэк отмывается все очень хорошо, а вот от Карпета нет.""
Наверное спиннинглайн может использовать вообще что угодно по желанию заказчика, хоть пустую фанеру оставить.
Но у меня карпет только в карманах на бортах, а вся палуба зашита маридеком. Если я конечно правильно понимаю эти понятия)))
Вот если на картинке маридек, то у меня маридек!
Дата: 19-12-17 18:19
Карпет это ворсовый коврик синтетический, может быть очень коротко подстрижен, а маридек он же винил, но винил может быть и от другого производителя, не только маридек...
Дата: 19-12-17 18:55
Mobil писал:
> Карпет это название винила. Только он очень дешевый.
Ну не очень, но дешевле маридека это да.
карпет выходит 2000 за 1,4 квадратных метра, а маридек по 4000 р за 1,83 квадратных метра.
Дата: 19-12-17 18:56
CrazyPerch писал:
> маридек...
Карпет - это то же винил, но малость по бюджетнее маридека.
Дата: 19-12-17 19:04
Не знал, думал карпет это ворсовый материал.
И прям у них реальная разница по очистке? И тот, и тот имеет выраженную текстуру, мне кажется в этом главная сложность в очистке.
да и в цене не сильное различие, нельзя сказать, что маридек супер дорогой, а карпет очень дешевый.
1 м2 на сайте по вашей ссылке
карпет 1350
маридек 2300
Дата: 19-12-17 19:09
В автомобильной тематике "карпетом" называют ворсовое покрытие, используемое для отделки поверхностей авто внутри. Поэтому и путаница такая. Лучше, наверное, использовать термины "винил" и "ворсовое покрытие" - а вот их качество\"насыщенность" может быть разным. Мне кажется, что названия Маридек и Карпет идут от фирм, производящих данные материалы ... из-за чего и путаница, т.к. они порой много чего выпускают.
На фото ... тоже карпет :)) .
Дата: 19-12-17 19:10
Основной минус Карпета в том, что он плохо отмываться, а со временем в наиболее нагруженных местах совсем перестает отмываться.
Дата: 19-12-17 19:22
А вот чисто теоретически, это новое стекло на место старого можно поставить? И на сколько это трудозатратно? Или встанет в штатные места?
У меня стекло старого образца, к удивлению ни на малом ходу, ни на полном ничего особо у меня не гремит и не резонирует. Но внешне не очень нравится. И очень сильно затерся пластик снаружи. Скорее всего от транспортировочного тента.
Дата: 19-12-17 21:35
Andredd писал:
> Из минусов:
> или на финвалах.
_______________________________________________
1- В начале 2017 года ушли от труб, сейчас монтируется единый кабель канал, из алюминия большого объема.
2- Петли уже в работе, надеюсь скоро интегрируем их.
3- Когда проектировался sl470 эл. мотор был мечтой. или фантастикой, сейчас же реалии изменились. В sl535 и sl470 проектируется под установку эл. моторов.
4- Борта если я правельно понял, в носовой части sl535 не имеют отрицательный угол. Так что монтаж эл. мотора стал простым.
Дата: 19-12-17 21:40
Bird писал:
Для установки остекления в алюминиевом профиле нужны новые консоли. Здесь малой кровью не обойтись.
Дата: 19-12-17 23:49
А заказать новый пластик в формат остекления старого образца можно?
А то у меня совсем затертый. Может сразу его какой пленкой затянул бы, чтобы потом просто менять.
Дата: 20-12-17 00:24
Я бы наверно кардинально в данном случае подошел. Т.к. на старом стекле нет изгибов, озадачился бы изготовлением рамки из алюминиевого профиля, которым балконщики пользуются, и под резинку со шнурком фиксирующим воткнул каленое стекло...
Вопрос кто это сможет воплотить в жизнь...
Дата: 20-12-17 17:11
Идея, конечно, правильная и хорошая, вот только бы исполнение не подвело! А то получится "прогресс" как на видео у Андрея Зверева — засиральщика SL...
Дата: 21-12-17 05:59
CrazyPerch писал:
> стекло...
Сдаётся мне, что п о деньгам это получится како новые консоли с новыми стёклами((((((((
Тогда в чём смысл колхозить?
Дата: 21-12-17 15:58
Миха Медведь писал:
> CrazyPerch писал:
> > стекло...
> стёклами((((((((
В том чтобы сделать навсегда и один раз, каленое стекло не затирается и устойчиво к различным химикатам, т.к. оно настоящее стеклянное...
Дата: 21-12-17 16:13
CrazyPerch писал:
Остекление в алюминиевом профиле менее подвержено механическому воздействию, да и меняется стекло очень просто.
Автор: Timfish (165.225.66.---)
Дата: 21-12-17 20:03
У меня 14 года, с диваном.
Скорость по течению 62.5, против течения 58. На максимальных оборотах 6000.
На борту двое, шмурдяк, полный бак бензоля. Установлен Моторгайд 24в и аккумулятор лежит в носовом рундуке (лифер, ~ 20 кг). Мотор 60, винт Солас нью Сатурн 11х15 сталь. До этого стоял родной 14, скорости добавил примерно 2-4 км в час.
Стекло не дребежит. Покрытие винил, моется легко. Но тем не менее кину на пол резину. Так проще, после рыбалки вынул и сполоснул. Помпу включал, воды нет, в рецессе пусто. Когда поднимали, под крутым уклоном открутил пробку - воды вышло ведро, два. не замерял. Несколько раз накрывало волнами будь здоров.
Из того, что напрягает - завал на левый борт 3-5 градусов. Терпимо но не комфортно. Дифферент на ноге мотора завернул на максимум. До этого завал на левый борт был около 7-9 градусов. В статике и водоизмещении горизонт 0. Только на глиссере. При чем по течению. Когда иду против течения завал меньше. Если пассажир садится на диван мне за спину - идет ровно.
Опция перенести аккумулятор на правый борт и поставить интерцепторы. Думаю.
Кресла стоят далековато. С моим ростом 1.8 откидываюсь на спинку с вытянутыми руками. Зимой одежды много, не критично ))
В остальном все очень комфортно. Места для двоих хватает. Диван снял, в ветер встаю на полку как на фиш-платформу. Места хватает и в кокпите. В целом доволен как сурок.
Автор: Миха Медведь (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-12-17 18:59
Timfish писал:
> как сурок.
Странно. Обычно писали что кресло близко и ногам тесно))))))
Дата: 25-12-17 20:09
Timfish писал:
> час.
> как сурок.
Тимур, привет!
Вроде не сиденьях должна быть регулировка, сиденье можно сдвинуть немного вперед.
С креном надо разобраться, перо на моторе мало влияет на крен, здесь больше влияние от мотора и винта.
Дата: 25-12-17 23:02
Есть регулировка вверх-вниз. Вперед-назад нет. Либо менять кресло и крепление. Но зимой и весной одежды много, + жилет. Как раз хватает места. Либо менять кресло на регулируемое вперед-назад. В общем не критично на самом деле.
С креном да, надо разбираться. Перо (регулируемый триммер, который как правило, совмещённый с анодом катодной защиты). Уменьшил крен, но не достаточно.
Если установить интерцепторы, это может убрать крен? Они могут уменьшить скорость? (для меня не критично, скорости хватает с запасом)
Автор: Пумба (91.246.95.---)
Дата: 26-12-17 05:48
CrazyPerch писал:
> Тут просто карпет это не тип материала, а марка морского винила под названием
> mapla carpet
Ещё учтите что carpet тоньше marideck , поэтому лучше в нагружённые части все же стелить последний .
Он даже на ощуп сильно отличается .
Автор: БАМБР (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-12-17 18:50
SL Boats писал:
> здесь больше
> влияние от мотора и винта."
У нас в команде две таких совершенно одинаковых лодки , с разными моторами и разными винтами, которые навешивали в разных местах. А вот проблемы с креном у них одинаковые. Так что это не влияние мотора, а возможно криво свареный корпус. И производитель не может этого не знать, поскольку это системный и серийный косяк. За столько лет уже можно было бы честно признать и обнародовать и проблему и пути решения, а не устранять ее по- тихому постфактум после покупки.
Дата: 26-12-17 22:52
БАМБР писал:
> SL Boats писал:
> > здесь больше
тогда прошу +1 лодку добавить. Крен действительно наблюдается. Вот только сомневаюсь, что косяк именно моей лодки исправят, т.к. до производства мне ехать, как до спутника земли пешком
Автор: БАМБР (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 26-12-17 23:07
Сергей198
Если будет решение производителя по исправлению ситуации, этот вопрос элементарно решается сервисным центром регионального дилера. По крайней мере, если не полностью, то в основном, проблема уходит. Вы же где то лодку покупали?
Смешно было бы все Тойоты на гарантийный ремонт в Японию отправлять......
Дата: 26-12-17 23:14
БАМБР писал:
> Сергей198
> покупали?
Лодку брал с рук. Я второй владелец. Еще когда покупал заметил, крен. Но, во первых, это моя первая жестяная лодка, во вторых, человек который продавал далеко за 100 кг, думал перевешивает ))). В общем то лодкой я более чем доволен, в ней почти всё есть по моим потребностям, ну а к весне так вообще будет всё
Дата: 26-12-17 23:17
други, подскажите как остекление сварганить ? Если из поликорбаната, то какой купить ? Сам справлюсь ? Руки вроде растут из нужного места
Автор: Bird (---.onego.ru)
Дата: 27-12-17 05:32
Как тогда объяснить полное отсутсвие крена на моей лодке?
До этого был Крым 3, сделанный по всем советским законам, с жестким ОТК, вот тот кренился безбожно! Так что приходилось постоянно переставлять вещи и пересаживать людей.
На этой лодке при любой загрузке нет ни малейшего намёка на крен!
Дата: 27-12-17 17:55
БАМБР писал:
Одной из причин возникновения крена это вращение винта, вернее противодействие вращению винта, это компенсируется капитаном, но капитаны разные :) Иногда этого не достаточно. Еще из собственного наблюдения, на моторах с большим редуктором (ямаха 70, сузука 70) крен намного меньше или его полное отсутствие. Я допускаю, что на старых корпусах точность сборки была не идеальной, и возможно причина в этом.
На сколько помню у Bird стоит именно сузука 70
Дата: 27-12-17 19:12
> причина в этом.
Уверен, что есть десятки, если не сотни аналогичных лодок SL без крена.
Я допускаю возможные ошибки тех, кто устанавливал мотор или даже ошибки производстве, тем более сами производители предлагают помощь организовать доставку к ним на производство, диагностировать и решить эту тему, хотя я сам в Москве, лодка в Волгограде а производство в Нижнем. Все решаемо :)
Дата: 28-12-17 07:11
SL Boats писал:
> причина в этом.
Ну вы же наваривали интерцепторы на лодку с точно такой же проблемой, и ситуация почти на 100% исправилась. Почему нельзя это обсудить и рассказать как это правильно сделать? Может быть кто то попытается сам исправить, с вашей дистанционной помощью, вместо того, чтоб в Дзержинск тащить лодку ради приварки двух уголков на транец.
Автор: Timfish (185.46.214.---)
Дата: 28-12-17 17:47
Как я понимаю, для любого производителя надежнее сделать на своём производстве, чем полагаться на сторонних специалистов.
По этому, оставаясь конструктивным, без долгих обсуждений - SL предложили помочь с доставкой к ним, так как в Волгограде нет дилера. Конечно логистика получается не простая, но лучше чем сам производитель наверное никто не сделает.
Дата: 28-12-17 18:29
БАМБР писал:
С интерцепторами очень точная настройка, но и этот вариант мы проговаривали Тимуром. Еще что останавливает, что не всегда можно найти специалистов, которые могут работать с алюминием.
Мы всегда открыты для любых обсуждений и всегда помогаем.
Timfish писал:
Тимур, совершенно верно говоришь.
По логистике, обязательно что-то придумаем и все сделаем.
Дата: 11-01-18 21:07
Миха Медведь писал:
> Тем кто кто за движки 50 л/с спрашивал
> В ютубе старые ролики есть
На сколько я знаю, это мерок 50 л.с. раздушенный до 60 лошадок.
Дата: 17-01-18 21:06
Во нашёл чего:
2014 год Казань
Винт нержа от Солас 14-й шаг. В лодке з взрослых мужчины. В нашей комплектации вес лодки 400кг с + и бензин 60л. Залив и полное отсутсвие течения.
Как видим 5600 оборотов, 60,9 скорость. Трим на пополаме датчика
Дата: 17-01-18 22:46
Миха Медведь писал:
> Во нашёл чего:
> 2014 год Казань
Да это был тест драйв в Казани, нас там очень тепло встретили. Отлично покатались на катерах.
На фото за штурвалом Валад.
Дата: 05-02-18 18:40
Миха Медведь писал:
> Кирилл, а в этом году SL boats планирует какие нибудь тест драйвы?
> И что по новым моделям?
Тест драйв у нас есть всегда по звонку.
Возможно летом сделаем тест драйв, со всей линейкой катеров.
Пока даты и места под вопросом, может есть у кого какие предложения. В каких городах?
Автор: Миха Медведь (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 10-02-18 22:58
Вон чего на ютубе нашёл.
Электропроводка - это нервная система катера. От ее качества зависит работа всех агрегатов лодки. Для компании Spinningline Boats высокое качество продукции является главным критерием. И мы не стесняемся показать, как проходит сборка электросистемы катера SL470, потому что у нас нет секретов от наших клиентов.
Приятного просмотра!
Автор: Андрэ05 (46.46.180.---)
Дата: 19-02-18 21:39
Тоже рассматриваю вариант под Хонду 50.Очень нравится лодочка.Если и буду брать то в варианте Лайт,а там свои хотелки воплощу..Тлоль вот как старый надёжный 50 старичек повезет.....????
Дата: 27-02-18 18:01
А это что за лодка представлена? Вроде как фото с выставки прошедшей на ВДНХ, Кринолины сзади дополнены. Это новый 470 или что то другое? Инфы нет никакой(((((
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата: 27-02-18 20:14
Миха Медведь писал:
Впервые вижу, чтобы достаточно сложную проводку, делали из проводов, всего двух цветов.
А как, если что, ее ремонтировать? Распускать всю косу, чтобы найти другой конец?
Всегда считал, что все провода должны быть разных цветов.
Автор: fobos65 (188.170.80.---)
Дата: 27-02-18 21:47
Миха Медведь писал:
> никакой(((((
SL480 однако.... Есть много информации на смежных ресурсах.
Дата: 27-02-18 23:04
DenisVoronin писал:
> Думаю, любой мультиметр, даже за 100 рублей Вам поможет.
Да что вы говорите? :-)))
Я с ужасом представляю, если в какой-нибудь машине, даже самой простой, все провода были одинакового цвета. И сколько бы мой электрик, возился бы с такой машиной даже с помощью мультиметра. :-)))
У других лодок, все провода разного цвета, даже электросхема цветная.
Дата: 27-02-18 23:36
Moskis писал:
Схема совсем не сложная, любой электрик с помощью мультиметра и эл. схемы (которая есть в паспорте на лодку или же высылается по запросу) разберется.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата: 28-02-18 02:39
Timfish писал:
Килёк собственно и не предназначен для уменьшения крена, а лишь для компенсации увода лодки в стороны...
Об этом пишут все инструкции к моторам, которые к сожалению мало кто читает...
Дата: 28-02-18 20:24
SL Boats писал:
Блин, ну не пробиваемые! :-)))
Сделали как вам удобней и дешевле!
Чего проще, сделать все провода цветными, дабы не усложнять жизнь электрику?
А если я не электрик?
На Волжанке, я без всяких прозвонов, не имея мультиметра, подключаю все согласно цветовой схеме и занимает у меня это минимум времени. Сколько я провожусь прозванивая вашу схему? Тем более если один конец провода находится в корме, а другой например под консолью, а мультиметр не дотягивается, до обоих концов.
Блин, да почему я должен объяснять прописные истины?
Вы блин, все твердите о лояльности к клиенту, а простые мелочи сделать не можете, которые, если что, усложнят возможность ремонта, например, если до мультиметра и электрика далеко.
Или все с собой мультиметр в лодке катают и все электрики?
А у вас один ответ, "Схема не сложная" (жаль интонацию передать нельзя). Да, по барабану, что она не сложная, нужно делать все по человечески!!!
Автор: z3vra (81.177.125.---)
Дата: 01-03-18 02:32
Moskis писал:
А вот знаете - наверное я с Вами соглашусь. Давайте на секунду представим, что у нас есть возможность производителю посоветовать - сколько цветов использовать в проводах. Сколько бы вы предложили? 4? 10? 250?
P.S. Я даже боюсь представить что было бы если бы 100-парные (и это еще цветочки) телефонные кабели разбирали по цветам
Дата: 01-03-18 18:22
Moskis писал:
Мы учтем ваше пожелание.
В схеме все фишки подписаны, а сама схема сделана максимально упрощенной.
Автор: mmg (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 01-03-18 19:04
Если делать по уму, то концы проводов маркируются и все присоединения указываются на электросхеме. Это если нет возможности закупить цветные провода, которые однако все равно нужно расписывать в той же схеме.
Дата: 01-03-18 19:47
z3vra писал:
Ну не надо уж так утрировать. В автомобилях, например, все провода в одном жгуте разные, и конечно же таких жгутов как на фото, ни в одном, даже автомобиле нет, не говоря уже о лодке.
Я как-то лично, подключал на своем автомобиле фаркоп. Выведенных фишек под фаркоп, как например на 200-том Крузаке нет. Поэтому подключался непосредственно к проводам, которые искал в пучке с помощью мультиметра,. Стоп - зеленый провод, габарит-красный провод и т.д. Все подключение рисовал схематично с указанием цветов проводов. После этого отдал электрику, который по моей схеме, уже без всяких прозвонов подключал на таких же машинах фаркопы.
Что было бы, если бы все провода были одинакового цвета?
А просто каждый раз нужно было прозванивать и заново искать нужные провода. А это время и лишние трудозатраты, которых можно избежать при правильном подходе производителя.
Вот и получается в случае одной и той же неисправности на разных лодках, электрик должен прозвонивать все лодки, а не просто на первой найти, а на остальных просто ремонтировать.
А то что, схема не сложная, это не причина делать все через опу.
Дата: 01-03-18 20:10
mmg писал:
Так у нас все концы маркированные, и когда говорил, что она простая.
Дата: 02-03-18 00:31
Moskis писал:
Мне вот примерно год-два назад надо было в машине (Lancer IX Sedan) разобраться в проводке в передней панели (машина моя). Полез я за схемой, всё нашел, всё красиво и по цветам. Но! Перед тем как что то подключать по схеме - взял тестер и прозвонил то, что нашел. Какого же было моё удивление, когда на черном проводе было +12, а на красном - земля. И это, простите, Япония.
От ошибок никто не застрахован и верить слепо цветам - себе дороже. Аж уж тем более делать везде по копирке от лодки к лодке...
Я придерживаюсь правила - не умеешь с чем то работать - научись. Нет времени и/или сил - отдай тому, кто сделает. Отдашь ответственному к своей работе человеку - он эти цвета еще и перепроверит.
Дата: 02-03-18 01:18
z3vra писал:
Вы кажется не в ту степь полезли. Причем тут ошибки, кого-то и неумение чего-то делать. Этих ошибок в априори не должно быть.
Не так ли? Об этом говорит ваша фраза: "И это Япония!" Т.е. вы заведомо заложили себе на подкорку, что японцы не должны ошибаться. Но речь-то не об этом.
Речь идет о том, что надо делать для людей, а не как попало.
Насколько бы упростился бы возможный ремонт, если бы все было по цветам и на схеме и фактически.
Сразу оговорюсь без ошибок, как на вашем Лансере, все как положено, ибо ошибка это вина производителя и это ни насколько не уменьшает необходимость производства электросхем по цветам. В конце концов, это прописные истины и мировая практика.
А представь, уважаемый z3vra что на твоем Лансере все провода были красного цвета, на одних есть 12 вольт на других нет. К какому будешь подключать? :-)))
Вообще,я наверное закончу эту дискуссию, пусть производитель решает сам как ему делать, как ему нравится или для людей.
В конце концов, все рано я не собираюсь покупать Spinningline.
Дата: 02-03-18 01:27
Боюсь, что мы спорим немного не о том. Я не могу предметно говорить, так как не видел схему SL470. Видел видео, да, но видео не говорит ни о чем.
У меня есть 2 факта:
1. Провода на концах маркированы.
2. Есть схема.
Берем схему, смотрим маркировку. Смотрим куда пошла обратка - идем туда и ищем маркировку. Вроде бы не сложно, не?
P.S. Закончим странные споры ни о чем - я проводку делаю всегда сам. 1 автомат = 1 потребитель.Надо что то добавить? Ставим автомат и добавляем. Разобраться в двух проводах как то не составляет проблем.
Дата: 05-03-18 21:29
Миха Медведь писал:
> Зы: малость не в тему))))
> А по новой 480 что на выставке была, тема отдельная будет?
Сделаю отдельную тему по sl480.
Автор: Кислый (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 07-03-18 19:00
Будьте добры подскажите!
Есть ли у вас программа кредитования или рассрочки при покупке комплекта 470 с мотором 60?
Если здесь ответить нельзя, то где посмотреть?
И есть ли возможность приобрести версию Лайт?
Дата: 09-03-18 02:50
Напомню!
Не могу войти на ваш сайт.
Вопросы реальны. лодка нравится.
Автор: SL Boats (83.149.45.---)
Дата: 10-03-18 15:51
Кислый писал:
> мотором 60?
Добрый день!
Извините, что долго не отвечал. Мы на выставке все.
Программы кредитования у нас нет, можно обсудить рассрочку.
Дата: 12-03-18 18:44
И ещё.
Я могу предложить для установки свои передние сиденья. рулевое и напольное покрытие. Или только то, что вы сами устанавливаете? Мотор планирую навешивать сам.
Дата: 12-03-18 18:51
Кислый писал:
> И ещё.
> сам.
_______________
Сайт работает, может были перебои.Ссылка.
На катер можно установить доп. оборудование по вашему желанию, свое или же приобрести у нас.
Автор: Кислый (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 16-03-18 00:27
Большое спасибо коллективу СЛБОТС всё порешали, всё интересно!
Ждём весны и открытой воды!
Дата: 21-03-18 00:34
Был на Нижегородской выставке, посмотрелл новую модель 480, а реально 5 с лишеим метров.
Вот теперь и чешусь, то ли SL470, то ли SL480)))))))
Кто развеет мои мысли?
Автор: Mrtom (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 21-03-18 04:53
Помогите пожалуйста советом.
Как лучше отполировать стекла на катере?
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 21-03-18 18:16
Mrtom писал:
у меня такая же фигня. задумался сменить остекление, но вот не знаю какой материал будет правильный
Дата: 21-03-18 20:12
Кислый писал:
> метров.
В sl480 постараемся сделать сухие рундуки, но не все. Возможно также будут рояльные петли.
В катере больше места и новое остекление сделали более удобной посадку и ветро-защиту.
Mrtom писал:
Какие остекление у Вас установлено?
В алюминиевом профиле или на трубах?
Сергей198 писал:
> Mrtom писал:
С материалом все просто, акрил подается полировки, его за пол часа можно привести в отличное состояние, с органикой сложнее.
Дата: 21-03-18 21:40
SL Boats писал:
Акриловое и органическое стекло - это одно и тоже. Ссылка.
Вы наверное имели ввиду поликарбонат, а не органику?
Впрочем, для полировки, разницы никакой, что акрил, что поликарбонат очень хорошо полируется специальными пастами, которые используют для полировки автомобильных фар.
Дата: 22-03-18 16:36
Moskis писал:
> SL Boats писал:
> автомобильных фар.
Я не силен в этих понятиях. Производитель остекления, указал в спецификации, что это акриловые стекла.
Дата: 22-03-18 16:39
Mrtom писал:
> У меня модель 2015 года. Остекление без рамы, на трубах.
В 2015 году использовался поликарбонат, он тоже полируется.
Дата: 22-03-18 22:01
Сергей198 писал:
> Вот моё стекло. Из чего оно сделано не знаю. Лодка 15 года
Это одна из первых партий, я уточню у поставщика, какой именно пластик они использовали.
Не по теме, катер просто в отличном состоянии приятно посмотреть.
Дата: 22-03-18 22:43
Как меня просветил уважаемый человек, стекло затирается тентом во время транспортировки, а что бы этого не происходило просто прикрывать стекло обычной картонкой (от коробок) и после накрывать тентом.
Дата: 23-03-18 15:40
SL Boats писал:
> Сергей198 писал:
> использовали.
Спасибо !) Сейчас ковролин приехал, думаю будет еще лучше
Дата: 23-03-18 21:38
Сергей198 писал:
______________
Где стелить будите?
Еще вопрос что за кабель каналы по бортам брошены?
Дата: 24-03-18 06:20
SL Boats писал:
> Сергей198 писал:
> ______________
> Где стелить будите?
Фишплатформа, борта и носовая палуба. В кабель канале шнурки от датчиков эхолотов
Дата: 24-03-18 18:33
Timfish писал:
Чтобы этого не происходило, производителю нужно использовать триплекс или каленку, хотя бы как опцию.....
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата: 24-03-18 19:09
Сергей198 писал:
Где заказывали?
Автор: fobos65 (188.170.74.---)
Дата: 25-03-18 03:07
CrazyPerch писал:
На лодку за 500к? Не смешите...
Дата: 25-03-18 03:09
А.Доронин писал:
> Сергей198 писал:
> Где заказывали?
На ебеи
Автор: fobos65 (188.170.72.---)
Дата: 25-03-18 18:48
А.Доронин писал:
> Сергей198 писал:
> > На ебеи
> А можно ссыль?
Syntec Marine Carpet используйте как поисковый запрос =)
Дата: 25-03-18 21:36
fobos65 писал:
> CrazyPerch писал:
А что тут смешного. автор написал же - хотя бы как опцию.....
Наверное имеет смысл.
Дата: 25-03-18 22:05
.... которую ни кто ни когда не купит, потому как дорого.
Года через 3-4 когда китайцы наладят массовое производство подобных стекол, снизят издержки, появится поставщик в России и т.д. стекла на подобие Galamarine в последних Сильварах будут стоять в каждой лодке и это будет нормой, а пока либо "прямой" триплекс либо красивый изогнутый, НО поликарбонат и акрил.
Дата: 26-03-18 05:10
А.Доронин писал:
> Сергей198 писал:
> > На ебеи
> А можно ссыль?
Ссылка.=
Брал через посредника. Завтра поищу, вроде есть прямая почта продавца
Дата: 26-03-18 17:40
fobos65 писал:
> CrazyPerch писал:
А у вас лодки сильвер тоже смех вызывают?
Там хочешь прямое, хочешь изогутое....
Автор: SL Boats (185.15.89.---)
Дата: 26-03-18 18:44
CrazyPerch писал:
Скоро возможно будет такая опция.
Автор: fobos65 (---.ultranet.ru)
Дата: 26-03-18 20:04
CrazyPerch писал:
> fobos65 писал:
> > CrazyPerch писал:
Лодки от компании Сильвер или Спининглайн лично у меня ни чего не вызывают, а такие посты вызывают именно улыбку.
Мое мнение о изогнутых каленых стеклах я уже высказал пройдет 5 лет и все уважающие себя производители будут ставить на свои лодки именно такие, а "завтрак" от Гришина постом выше станет явью или "опцией" время покажет....
ПыСы: Сергей без обид, давайте просто реально смотреть на вещи.
Дата: 27-03-18 13:40
Клей 88? Он достаточно хорошо хватает если подождать минут 20-25, зачем столько струбцин?
После обычного carpet'а даже maridec выглядит богато, а уж ковролин словами не выразить. Сергей выложите потом фото кормы целеком, заранее спасибо.
Дата: 27-03-18 15:01
fobos65 писал:
> струбцин?
Струбцины это чтоб торцы ровно приклеились
Дата: 27-03-18 15:06
Клей такой. Технологию я так и не вычитал. Делаю наугад))). Наношу на поверхность, потом курю минут 10-15, прикладываю ковролин, раскатываю валиком. Потом переворачиваю лицом вниз, придавливаю грузом и оставляю часов на 12, затем клею торцы и изнанку. Изнанку потом еще и степлером
Дата: 27-03-18 16:17
Вот.... И ни каких струбцин, пресов, скрепок и 12 часов выдержки.... Проверено =)
Дата: 27-03-18 22:55
88 клей хорошо приклеивает ковролин, намертво.
Сам по себе ковролин мягкий и легко загибается на края, можно без струбцин клеить.
Дата: 28-03-18 06:46
Я ж не спорю, хотелось всё по фэншуй))) Накосячил немного, хотя как раз этого и боялся....Если интересно, подробности позже. Только в дом зашел после переделок
Дата: 28-03-18 16:05
Р-у-с-л-а-н писал:
> Доброе утро! Где можно посмотреть характеристики sl 480?
Наибольшая длина катера: 5.15м
Длина корпуса: 4.80 м
Ширина: 1.95 м
Высота борта на миделе 0.92 м
Осадка: 0.23 м
Вес: 440 кг
Высота транца: 508 мм (L) (20")
Максимально допустимая мощность мотора: 80 л.с.
Рекомендованная мощность мотора: 60 л.с.
Пассажировместимость: 4 человека
Килеватость на миделе: 21°
Килеватость на транце: 18°
Грузоподъемность: 400 кг
Емкость топливного бака: 80 л
Материал корпуса: АМГ5м (5083)
Толщина обшивки днища и транца: 3 мм
Объем блоков плавучести 1000л.
Это с форума Эвофишинг. ССылка не вставляется
Дата: 28-03-18 21:30
Р-у-с-л-а-н писал:
Ждем открытой воды, для прохождения сертификации
Дата: 29-03-18 20:00
Р-у-с-л-а-н писал:
> Кирилл, какая цена примерно будет данного катера?
От 459 т. руб.
Дата: 29-03-18 22:32
Получается SL в схожих комплектациях будет подороже Волжанки? Получается SL 470 fish lux стоит 539 т.р. А у Волжанки за 540 идет уже LEGENDFISH 53.
Или не шарю в комплектациях?
Дата: 02-04-18 02:33
fobos65 писал:
> Фантастиш =)
> Ковролин ширины дополнительной не дал?
Думал придется подпиливать, но тьфу 3 раза всё встало как надо ))
Дата: 02-04-18 03:00
serk 12 писал:
> Сергей198 писал:
> > Контрольная примерка
> Розетку здесь зря поставили.
Она там стояла. От предыдущего владельца осталась. Можно было в принципе заклеить
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата: 02-04-18 17:29
Кислый писал:
> Вроде как в базу 470 включено ВСЁ что нужно!?
все - это что именно? Волжанка ЛФ в базе не имеет только гидравлики)))). И лайвел у нее более правильно расположен, в корме. И по корпусу у нее 506 длина. Длина основного кокпита позволяет лечь во весь рост. Ну и сертифицирована она под 115 сил
Дата: 02-04-18 17:56
100matolog писал:
> Кислый писал:
> под 115 сил
В 470 ложусь без проблем. Рост 174 см
Дата: 02-04-18 19:29
А что из перечисленого у Волжанки не имеет SLка?
Какой то странный вброс(((((((
Дата: 02-04-18 19:38
Да это не вброс. SL все имеет, что и волжанка. Но еще SL имеет цену +50-60 т.р. в схожих размерах и комплектациях. Хотелось понять почему!
Дата: 02-04-18 19:41
Bird писал:
Схожие комплектации это sl470 fishing, 489 000 руб.
В люксовой комплектации едет, оклейка бортов винилом, складные утки, фурнитура нержавейка, подсветка кокпита и еще много мелочей
Автор: 100matolog (---.113.170.213.ptl.ru)
Дата: 03-04-18 00:01
ну как может быть лодка длиной 470 и 70 мотором схожа с лодкой длиной 510 и 115 мотором? Даже если на первой будет фурнитура из нержы? В размерах SL 470 имеет смысл рассматривать Волжанку ЛФ49. Вот здесь цена Легенды будет сопоставима с SL.
Дата: 03-04-18 00:30
Да, но 49-я Волжанка ЛФ стоит 484 т.р., что не сопоставимо с 539 т.р. SL
Дата: 03-04-18 00:50
Bird писал:
у SL похожая на LF комплектация будет Fish за 489 , а не Lux. Так что нормально. Но У Волжанки будет экономия в 130 рублей за счет пакетного предложения с Ямой))))
Дата: 03-04-18 00:53
У SL Fish нет обшивки бортов винилом, в этом она в основном и отличается от Люкс. А у ЛФ есть.
Дата: 03-04-18 03:24
Bird писал:
Нет у Волжанки люксовой комплектации, схожие по опциям это лодка sl470 fishing.
Дата: 03-04-18 16:23
Кислый писал:
> Вот тут написано SL480, а по факту 510 или 515
Максимальная длина с кринолинами 515 см.
Длина корпуса 480 см.
Дата: 03-04-18 20:03
SL Boats писал:
> Bird писал:
схожая, но не совсем. У Волжанки есть в базе то, чего нет у SL, а именно: 1) складной трап, 2) основание для кресла на задней платформе, 3) спиннингодержатели, два на передней палубе и 4 в основном кокпите ,4) бардачок на пассажирской консоли , 5) по два кармана с каждого борта 6) кринолины, 7) толщина днища 4 мм, а не 3
Насколько эти отличия существенны, каждый выберет для себя сам. У SL есть другие отличия, то , чего нет в Волжанке.
Дата: 03-04-18 20:56
100matolog писал:
> SL Boats писал:
> > Bird писал:
> fishing.
Трап, спиннинго держатели, бардачок это все опционально можно установить, если у Клиента есть потребность.
Карманы у нас есть по обоим бортам.
Толстый металл не факт, что лучше, это же вес. Но уверен, что конструктора у Волжанки все просчитали.
Дата: 04-04-18 05:40
SL Boats писал:
установить можно все, что угодно. Цена будет отличаться в бОльшую сторону. КМК, толстый металл, это не столько вес, сколько отсутствие гулкости и деформации корпуса при прохождении волны. Я считаю, что за последние пару лет, появилось несколько весьма достойных производителей. Тренд в выпуске лодок для рыбалки понятен. Отличия будут в нюансах, в том числе в нюансах маркетинга и в очередях на производстве)))
Дата: 04-04-18 07:19
Получается я вообще удачно купил на вторичке. За 450 с телегой, с двумя карманами по бортам, с трапом, спиннингодержателемями, бардачком, лебедкой, розетками, фурнитура из нержи, стойка и кресло (велосипедное) для передней палубы и всякой мелочи тыщ на 20 (держатели удилищ по бортам, крепления для эхолотов) И всё это 15 года. Если полазить, еще найду чего хорошего
Дата: 04-04-18 16:25
100matolog писал:
> на производстве)))
Опциональные вещи многим не нужны, а зачем за них платить?
Я не совсем понимаю термин гулкость, поясните...
За деформацию вернее за ее отсутствие отвечает силовой набор, в больше степени, чем обшивка днища.
У каждого производителя свой путь и свое развитие и тренды.
Вы совершенно верно подметили все будут решать нюансы :)
Дата: 04-04-18 16:27
Сергей198 писал:
Очень удачно! Да еще с такими переделками, которые ты затеял.
Автор: SLAVSLAV (212.104.84.---)
Дата: 04-04-18 16:52
Если эта цена с мотором ,то у вас совсем подарок!
Жаль я поспешил со своей покупкой,дороговато взял
Дата: 04-04-18 17:00
SLAVSLAV писал:
Мотор к сожалению предлагали отдельно )))
Дата: 04-04-18 17:25
Какой мотор установили?Сергей198 писал:
> SLAVSLAV писал:
Дата: 04-04-18 20:13
SL Boats писал:
> чем обшивка днища.
в лодке с более толстым днищем удары волны не так слышны. Про опциональные вещи я не понял)))) Если лодка с перечисленным мной опционалом предлагается за ту же цену, что и лодка без него, то о какой оплате идет речь? Продукт на рынке не существует сам по себе, только если он не уникален. И покупатель будет сравнивать что он получит за одинаковую стоимость. При одинаковой цене на SL 470 fishing и LF 490, последняя оснащена богаче.
Дата: 04-04-18 21:40
100matolog писал:
На звук от ударов по волнам толщина металла ни как не влияет.
У каждой из перечисленных лодок есть свои уникальные составляющие отличающие их. Кроме перечисленных вами опций, (которые можно установить, если они нужны), есть и другие отличия:
1. Носовая площадка отделана винилом
2. Носовой рундук закрываться дверкой
3. Межконсольный рундук под спиннинги.
4. Пластиковые консоли,.
5. Два рундука в носовой палубе.
6 Привальный брус ПВХ
7. И тоже есть скидки на покупку с мотором
Дата: 05-04-18 02:04
SL Boats писал:
> 100matolog писал:
> вещи
> же
> 470
> и другие отличия:
я об этом и говорю, что каждая лодка имеет свою отличительную компоновку. Но , на мой и не только взгляд, лодка с задней площадкой позиционируется именно как лодка в первую очередь для рыбалки. И отсутствие основания для сиденья в этой зоне несколько странно. Рыба при переходах более комфортно чувствует себя сзади в аэраторе, меньше долбит на волне, а лишние 80-90 кг в передней части лодки сильно прижимают нос, что влияет негативно на скорость и расход топлива. Межконсольный рундук под спиннинги - это реально хорошая идея и реализация, но у меня сразу есть вопрос. Рыболовная лодка такой компоновки как SL 470 fishing в очень большом проценте случаев будет оборудоваться носовым электромотором с GPS. Куда размещать его тяговые аккумуляторы? Я так понимаю что под палубой места нет, там бак и блоки плавучести? В передние рундуки, тогда это совсем плохо будет((((( На счет толщины металла не соглашусь. Походил немного на алюминьках толщиной 2,3 и 4 мм, более толстые - менее шумные при ударах волн. В целом, я еще раз повторюсь, в цене около 500 рублей есть 7-10 лодок, среди которых можно выбирать, а дальше каждый смотрит на конкретную компоновку.
Дата: 06-04-18 00:20
100matolog писал:
Мы ставили опору для сиденья в фиш площадку, она там не прижилась. Хотя на некоторые лодки мы устанавливали опору под сиденье.
Лодка не для соревнований, где очень важно состояние рыбы, даже при носвом расположении аэратора на наших лодках побеждали в крупных соревнованиях. В SL535, аэратор уже расположен в кормовой части.
Тяговые АКБ мы располагаем между консолями. Это оптимальное место расположения с точки зрения развесовки
Дата: 06-04-18 04:31
SL Boats писал:
а можете фотографию кинуть как рундук под спиннинги сочетается с тяговыми батареями между консолями?
Автор: Navigator12 (95.73.185.---)
Дата: 06-04-18 05:50
Я при выборе тоже метался между Волжанкой 49лф и СЛ470. Съездили на выставку посмотрели, хотя на выставке не было Волжанки 49 Но и СЛ был 480. По исполнению больше бонравился СЛ480, его и заказал. Ну и Волжанка в комплекте с Ямахой цена нормальная но очередь, готовность только на июль август.
Дата: 06-04-18 15:50
SLAVSLAV писал:
Денег хватило только на Яму 50. В будущем возможно раздушу до 60-ти
Дата: 06-04-18 16:01
Сергей198 писал:
> У меня тяговые стоят в корме
а каким сечением провод тянули до троллингового мотора?
Дата: 06-04-18 17:22
100matolog писал:
> Сергей198 писал:
Если честно, не подскажу. Проводка осталась от прежнего владельца, у него стояла минкота на 24 в
Дата: 06-04-18 21:15
100matolog писал:
> SL Boats писал:
> с
Фото
Дата: 06-04-18 21:21
SL Boats писал:
> 100matolog писал:
> > SL Boats писал:
> расположения
> > с
> Фото
Спасибо, но я что-то не понял. А куда спиннинги-то при переходах класть? В подпол же спиннинги в сборе не поместятся? А у бортовых карманов какая длина?
Дата: 06-04-18 21:28
100matolog писал:
Я кладу вдоль борта или в спинниго держатели.
Длина бортовых карманов:
Левый 130 см, правый 80 см.
Дата: 06-04-18 22:16
Кирилл, какого размера аккумуляторы поместятся на СЛ480 в штатном рундуке? Два Deka DC31DT войдут?
Дата: 09-04-18 16:02
Navigator12 писал:
> Deka DC31DT войдут?
Дмитрий, да эти АКБ встанут в рундук между консолей.
Дата: 10-04-18 05:09
Попутно вопрос Кириллу. Где взять алюминиевое основание такого диаметра. Везде видел только большего размера
Дата: 10-04-18 15:55
Сергей198 писал:
Это основание собственного производства и стойки мы тоже сами делали из нержавеющей трубы. Сейчас же перешили на заводские стойки и основания.
Может имеет смысл в вашей ситуации купить их.
Дата: 10-04-18 15:56
Navigator12 писал:
> Кирилл еще вопрос о покраске, сможете покрасить или искать другие варианты?
Рисунок сложный, наверное будет оптимальным сделать наклейку
Дата: 10-04-18 21:15
Сергей198 писал:
> Для поднятия темы. Переделка продолжается
Отлично получается, внутренние сторону крышки чем декорируешь?
Дата: 11-04-18 06:32
SL Boats писал:
> Сергей198 писал:
Спасибо !! После работы развлекаюсь )) За ссылку спасибо !! В кокпит пойдет, на нос не влезет. По внутренней стороне - наклею остатки ковролина, куплю порожки типа между стыками полов в отделке домов (квартир), торцовкой порежу под 45 %. Думаю норм получится
Дата: 11-04-18 06:49
По поводу блоков плавучести, когда вскрыл носовую палубу охренел. Напихано очень много пенополистирола, и главное даже намека на разрушение и влагу нет. Но, и климат у нас сухой, может от этого. В общем, пока всем доволен.
Дата: 11-04-18 17:34
Сергей198 писал:
Наш материал, практический не пьет воду. И удельная плавучесть у него очень высокая.
Ждем окончание вашей работы и финальных фоток.
Дата: 15-04-18 04:30
в районе основания под стойку подложить надо что нибудь, чтоб крышки рундуков вровень встали, и можно цеплять элмотор и лебедку
Дата: 16-04-18 18:49
Сергей198 писал:
> сил не хватило прикрутить две петли )))) На данном этапе пока всё
До сезона еще есть время успеете.
Получилось все отлично!
Дата: 20-04-18 02:04
Зачётный колор!
Ничего лишнего, всё строго и в то же время очень красиво и солидно!
Простота залог успеха)
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата: 23-04-18 17:15
SL Boats писал:
> Уехал сегодня катер sl470 в Воронеж в такой расцветке.
Теперь буду на воде его искать))))
Дата: 23-04-18 17:49
L200 SS писал:
> SL Boats писал:
Если все помню, то это уже третий катер у Вас.
Дата: 25-04-18 16:33
SL Boats писал:
> Сергей198 писал:
Кирилл, спасибо ! Подскажи пожалуйста, на что приклеены буквы на борту ? Обшарпались сильно. Да и борта хочу попробовать в плёнку закатать. И если я их (буквы) испорчу снятием, можно ли будет заказать комплект на 2 борта ?
Дата: 25-04-18 17:21
Сергей198 писал:
Буквы идут идут на 3М скотче.
Снять их можно аккуратно, но липкий слой скорей всего нарушится.
Попробуй, если не получится, то вышлем тебе комплект. букв.
Дата: 26-04-18 04:07
SL Boats писал:
> Сергей198 писал:
Спасибо !!! Буду очень благодарен !
Дата: 26-04-18 04:12
У нас началась настоящая весна, можно сказать уже лето. На пятницу обещают +28. Дни стали длинней, успел вернуть в первоначальное состояние и положение аккумуляторы, повесил головы эхолотов
Дата: 08-05-18 21:38
У нас с 21 мая на Волге и Чебоксарке (Нижегородская область)
Уря-я-я-я-я-я!
Автор: sable70 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата: 09-05-18 00:27
Кислый писал:
> Уря-я-я-я-я-я!
Вечер добрый. Да ну-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у--у-у-у((((( рыбалить все равно низя-я-я-я-(((((....только душу травить.....
Дата: 09-05-18 15:01
SL Boats писал:
> Сергей, когда на воду?
Кирилл, привет. На майские уже выходил в поход на 3 дня. Как показала практика, 50 сил лодке мало. Вдвоем едет нормально, а вот когда друзья попросили прокатить, трое взрослых +3 детей +весь шмурдяк в лодке- на глисс не вышел. Но собственно говоря, рыбачу всегда практически один или вдвоем, на первое время достаточно. Произошел неприятный момент. Через несколько минут работы электромотора отключилось все питание, якорь выбросить не успели, течением потащило на земснаряд в который уперлись плашмя бортом. Прижало так, что отлепиться еле удалось. Борт поцарапал прилично. Теперь пленка или покраска однозначно.После отключения элмотора удалось завести мотор и кое как развернуться носом против течения. На этом приключения не закончились. Несколько раз сел на песчаную отмель, в результате чего отвалился датчик эхолота. Не рассчитав количество бензина заглохли посреди Кубани в нескольких километрах от места слипа ))) Вторую ночь опять провели в лодке. На следующее утро друзья подвезли бензин. Ковролин уделали не по детски, думал не отмою. Но пылесос и ваниш для ковров сделали свое дело. Все стало как новое. В общем майские праздники удались. Впечатлений море. Всех с праздником Великой Победы!!!
Дата: 10-05-18 20:13
Сергей198 писал:
> SL Boats писал:
___________________
Выяснили в чем причина отключения?
Дата: 10-05-18 22:21
А из чего сделаны буквы на борту лодки? Они у меня все потускнели и покрылись пятнами. Такое ощущение что внутрь букв попала вода под блестящий верхний слой.
И еще вопрос: где заказать круглую крышку, которая закрывает доступ к помпе в транце? А то откручивая сломал ее.
Она универсальная или через вас можно только купить?
Дата: 11-05-18 13:51
SL Boats писал:
> ___________________
Не, еще не разбирался. Грешу на то что, зарядка (на 2 аккума) подключена на 3 аккума (2 тяговых и стартерный). Один из тяговых новый, второй б/у. Попробую исключить из цепи стартерный. Зарядку буду менять на 3 АКБ
Дата: 11-05-18 13:53
Bird писал:
Ага, у меня такое же
Дата: 11-05-18 15:37
Bird писал:
Буквы сделаны из 2х видов пластика и клеящего основания. Позвоните в сервис, помогут Вам с буквами.
Крышку можно заказать, они универсальные.
Крышка люка технологическая 152.5 мм, Артикул: C12793N
Стоимость в районе 300 руб.
Дата: 17-05-18 18:15
Сергей198 писал:
Если надумаете клеить пленку, скину раскрой бортов для наклейки.
Так же звоните, с краской поможем.
Дата: 18-05-18 14:21
SL Boats писал:
> Сергей198 писал:
Спасибо! Буду премного благодарен !!
Дата: 18-05-18 23:34
Bird писал:
> Подскажите, а чем лучше отчистить винил на полу?
Я мою фери или шампунь для мойки машин.
Дата: 19-05-18 05:44
SL Boats писал:
> Сергей198 писал:
Кирилл, а возможно заказать пленку, как на катере, который на выставке был (лоуренс), только на весь борт ?
Дата: 21-05-18 16:09
SL Boats писал:
И просто тряпкой щеткой? У меня из канавок все равно грязь не вылезает... Верх моется, а внутри грязь.
Автор: Сергей198 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 21-05-18 16:57
Bird писал:
> SL Boats писал:
можно керхером попробовать. Правда сам я не пробовал, но прежний хозяин мыл
Дата: 21-05-18 21:46
Bird писал:
> SL Boats писал:
Керхер все отмывает.
Дата: 21-05-18 21:47
Сергей198 писал:
Напиши в ЛС почту, скину макет.
Можно заказать в любом рекламном агентстве, которые печатают на пленке.
Дата: 22-05-18 04:48
SL Boats писал:
> Сергей198 писал:
Я думал в той конторе где делали, уже наработки есть.
В моём колхозе вряд ли найду, нужно в Краснодар ехать, или обзванивать. Придется искать.
П.с. в профиле почту не увидел, если не сложно скинь на мою почту (в профиле)
Дата: 25-05-18 20:07
Можно подобные вопросы решить через интернет.
1. Ищем компанию которая занимается рекламной продукцией и имеет сою мини типографию
2. Созваниваемся по телефону
3. Обсуждаем желаемое и скидываем фото - макет с размерами
4. Получаем на почту готовую картинку, если нравится размещаем заказ.
5. Обговариваем оплату
6. Получаем по почте или транспортной
6. Клеим на борт своего судна
Дата: 26-05-18 14:00
Кислый писал:
> типографию
Тоже вариант. Спасибо !)
Дата: 28-05-18 21:52
Такой вопрос: а как устроен бак на спинниглайне? В эти выходные оставил лодку на берегу, волна в берег, захлестнуло транец, корма утонула, лодку по борта залило водой. Возможна ли эксплуатация лодки после такого? Могла ли вода попасть в бензин? Надо ли сливать весь бензин? И если надо, то как это сделать?
Вообще, конечно, сложность с откачкой воды существует большая. Друзья на прогрессах/казанках сняли пайолы и отчерпали воду. Здесь - никуда не подлезть! Помпа стоит маломощная (450 чего-то), справится с захлестывающей волной не в состоянии. Да еще в итоге, из-за того что вода грязная, на турбинку помпы намотался маленький кусочек водоросли и она перестала работать совсем!
Неимоверными усилиями (тяжелый катер, наполовину заполненный водой) удалось развернуть кормой к берегу и откачать воду черпаком через носовой рундук.
Снятие помпы через смотровой лючок - это отдельная камасутра! А поставить ее, тем более одной рукой, практически невыполнимая задача! Ну почему ее было не сделать на шпильках??? Попасть саморезами в отверстия реально ну ооооочень трудно!
В общем банальная вещь превратилась в сложную спасательную операцию))) И к выводам:
-помпу заменить на более мощную, установить ее на шпильки.
-однозначно поставить резервную помпу
-обязательно брать запасной аккумулятор, т.к. основной можно быстро посадить помпой
не в коем случае не оставлять катер на берегу транцем в сторону воды
ну... и смотреть прогноз погоды))))
Дата: 28-05-18 22:51
Была похожая тема.
Не уверен что помпа помогла бы. В моей случае доступ к помпе есть через кормовой рундук (диванная комплектация)
Дата: 28-05-18 23:39
У вас пожестче)))
Не, у меня вообще нестандартная комплектация, у меня в заднем рундуке аэратор. Все наглухо заварено, только через круглую смотровую крышку.
Дата: 29-05-18 00:18
Это слава Богу "не у меня, а у них" Но такое может произойти с каждым.
Вопрос справится ли в этом случае помпа (или две помпы)? и надо проверить, подключение помпы напрямую.
Автор: Илья Кретов (188.170.74.---)
Дата: 29-05-18 16:56
Жесть. Надо не ленится и на ночь тентом закрывать лодку.
У меня как то раз на Онеге "Прогресс 4" на берег выкинула, был зачехлён воды не набрал.
Дата: 29-05-18 17:22
1. Тент у меня кабриолетного типа, только до середины кокпита.
2. Правильно, с такой компоновкой даже полный тент полностью не спасет от залива кормы.
Автор: Илья Кретов (188.170.80.---)
Дата: 29-05-18 18:23
Видел транспортировочный тент на похожих лодках. Закрывает полностью всю лодку (на кнопках к транцу) а помпа не поможет если волна захлестнёт.
Дата: 29-05-18 18:57
Ну транспортировочный тент у меня есть. Но каждую ночь его натягивать, то еще удовольствие!
Так а кто-то может сказать по устройству бака? Могла туда вода попасть в моей случае?
Дата: 29-05-18 19:25
Bird писал:
> удовольствие!
> случае?
У нас на Волге мы никогда не паркуем лодки на ночевку кормой к воде.
Топливная система замкнутая, вода может попасть только через сапун.
Если установлен фильтр сепаратор, то он должен предотвратить попадание воды в мотор.
Дата: 29-05-18 19:29
Сапун это вентиляция бака рядом с заливной горловиной?
А там нет никакого клапана, препятствующего попаданию воды?
Как теперь слить воду из бака, если она туда попала?
Дата: 29-05-18 19:50
Bird писал:
Сапун расположен над заливной горловиной. Клапана нет, но есть сетка.
Помпа подключена напрямую к АКБ, даже если отключена масса, помпа будет работать, пока не разрядится АКБ.
Но от такой волны не спасет никакая пампа.
Автор: OleX (92.252.240.---)
Дата: 29-05-18 20:13
Kazanka999 писал:
> Имхо вот по такой причине и не стал рассматривать лодку с кормовым подиумом
Перегородка не панацея. Имел схожую ситуацию. С тех пор стараюсь выставлять лодку носом от берега.
Дата: 01-06-18 01:14
Офигеть ситуация((((
Но тут реально вопрос к владельцу - нафига так парковаться? выше правильно написали - кормой к берегу, носом на фарватер и растяжка якорем, а с кормы верёвкой на берег. Только так и никак по другому все лодки и катера паркуем на ночь.
Дата: 13-06-18 22:13
Приветствую водомоторники!
Хотел бы посоветоваться, имею SL-470 на прицепе МЗСА- g ,
носовой упор нового образца,с коромыслом,никак не могу настроить,лебедка стоит очень низко!Затягивать лодку с воды ,то ещё приключение.
Регулировал уже несколько раз,и поднимал и опускал,затем ложементы опустил,никаких улучшений.
На прошлом прицепе ( Е - шка) и лодка Крым,тоже танцы с бубнами,пришлось изготовить самодельный упор старого образца.
Собственно сам вопрос- у кого на каких прицепах стоит SL-470, желательно бы с фото
Дата: 14-06-18 18:39
SLAVSLAV писал:
> фото
Скиньте фото как сейчас стоит. Я напишу решение
Дата: 14-06-18 23:22
Еще один вопрос, по сапуну, который от бака. При заправке из него иногда льет бензин, так же при транспортировке (если бак полный), в чем может быть причина ?
Дата: 15-06-18 00:04
SL Boats писал:
> SLAVSLAV писал:
> > фото
Дата: 15-06-18 01:55
SL Boats писал:
> Этот вариант для прицепа G
Ну так себе решение, понятно что упор переделать,но рым обрезать...,
Интересно,на какой высоте стоят ложементы
сделайте фото , если можно
И в вашем варианте лебёдка не работает правильно всё же, она не затягивает а прижимает нос в конце самом, вроде так.
Дата: 20-06-18 06:14
Я на прицеп практически до упора заскакиваю ( с воды). Лебёдку для затаскивания не разу не пользовал.
Так, выехал от воды и малость подтянул....
Автор: Hitman_quattro (80.253.23.---)
Дата: 21-06-18 19:18
Hitman_quattro писал:
Жду ответа на мой вопрос от представителей SL.
Дата: 21-06-18 19:25
По сапуну причину не знаю, но могу сказать, что вы не одиноки. При заправке до отстрела пистолета из сапуна всегда выливается. Причем выливается нормально так, под катером асфальт мокрый)))
Дата: 22-06-18 04:08
Я вот тоже от СЛ ответа жду ))) По прицепу. У себя переделал упор и эллебедку поставил. Только что то не так с ней
Автор: fobos65 (---.170.75.0)
Дата: 22-06-18 14:29
Timfish писал:
> Видимо пока некому отвечать. Кирилл покинул SL
Это предположение или реальное положение дел?
Дата: 22-06-18 16:48
А я думал он имеет отношение к владению этим бизнесом. Уж очень он с доскональным пониманием сути этой лодки всегда общался
Автор: Navigator12 (95.73.93.---)
Дата: 22-06-18 20:09
Кирилл с 15 июня не работает в компании. Своим контактам разослал сообщения. Мне делают лодку сейчас там 480ю, вроде как сейчас обязанности Кирилла исполняет Дмитрий.
Дата: 23-06-18 02:01
Timfish писал:
Это весьма печально (( Эх.... не успел я буквы получить от него, и макет наклейки на борт
Автор: Bird (---.spbmts.ru)
Дата: 23-06-18 02:33
Есть у кого-то фотка как установлен фильтр-сепаратор? Кручу-верчу, а места не могу найти
Автор: fobos65 (188.170.75.---)
Дата: 23-06-18 05:39
Вообще SL в последнее время рынок упустил... 470й застрял в прошлом, а выход 535 затянули по самые помидоры.
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 23-06-18 15:19
fobos65 писал:
В чем конкретно проявляется застревание 470?
Дата: 23-06-18 16:14
Bird писал:
> могу найти
Автор: Navigator12 (176.59.54.---)
Дата: 24-06-18 06:06
Посмотрите статистику, сколько сделано с начала года 470., и сколько Волжанок. И реклама везде Волжанка.
Автор: Timfish (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 24-06-18 18:00
И где можно посмотреть эту статистику? Navigator12 писал:
Дата: 28-06-18 06:11
fobos65 писал:
Красиво пукнул))))))))))))
Я на 470 под нержой 14 62 км хожу. Лодка олега, мотор ЭВИН 75. Все говорят поставь скоростной будет 65 и больше........
Не пукаю, владею)))))))))
Дата: 28-06-18 14:12
Лолшто?
К чему ты это написал?
Как скорость коррелирует с положением дел на рынке?
И при чем тут твой пердеж? =)))))
Скажу за себя дооооооооолго и упорно ждал 535, 3 года ждал! За это время походил на финвале, а в итоге взял алюмакрафт, и после того как увидел осенью прошлого года финальный вариант 535го вообще ни капли не расстроился.
470й тоже 2 недели у нас на базе на причале стоял, а рядом стоял NS 520й в маридике и синтеке с каленкой и прочей требухой и 470й на его фоне выглядел запорожцем. Скажите подождите sl 480й? читайте предыдущий абзац....
Да чего далеко ходить темы волжанок, сильверов и прочих тут на форуме в топе, а в темах про SL по 50 постов за пол года.
Дата: 29-06-18 19:18
бесспорно Волжанка более раскрученный брэнд. Только зачем в этой теме про это писать было ? Не уловил смысл посыла
Автор: fobos65 (188.170.73.---)
Дата: 29-06-18 21:45
Вообще все началось с обсуждения причин увольнения Гришина, а закончилось моими выводами на предмет того как SL резко начал отставать от конкурентов.....
Читайте сначала, а не с конца =)
Дата: 30-06-18 03:15
fobos65 писал:
Да тут хоть с конца, хоть с середины, сымсла то нет )))
Автор: Navigator12 (176.59.48.---)
Дата: 30-06-18 09:59
После февральской выставки, заказал 480, 27 июня забрал. После Прогресса это конечно космос. Сделана аккуратно. Может не мерс (как написано в предыдущих постах), но уж точно не запорожец. Если раньше Кирилл общался на форумах, то сейчас может появится кто с компании SL boats, для ответов на вопросы клиентов.
Автор: Андрей Козлов (---.mtsnet.ru)
Дата: 01-07-18 15:37
Лодка 14го года выпуска. Во время мытья палубы вода попадает в носовой рундук и не уходит назад. Что делать? Просверлить отверстие в перегородке кто то пробовал?
p.s. макс скорость 50 км в ч под Мерк60. Лодка утяжелена электромотором и его аккумуряторами.
Дата: 01-07-18 19:20
Изначально должно быть техническое отверстие на всех шпангоутах или нет? Может забилось просто грязью? У меня таких проблем нет, всё уходит в корму и помпа автомат при надобности делает своё дело
Дата: 02-07-18 15:59
Подтверждаю. Отверстия есть во всех шпангоутах. Тоже лодка 14 года.
Показалось на последней рыбалке что сильно течет корпус, т.к. постоянно набиралась в лодку вода. Примерно за час троллинга 1,5 - 2 минуты работы помпы.
Снял пайолы какие возможно, внутри все заполнено пенополиэстиролом, все вытащил, разбирается очень сложно. Отвез на мойку, набрал в корпус воды выше пайол. В итоге все очень сухо, хоть бы одна капля упала на пол!
Решил сбросить на воду без пайол и посмотреть. Тоже не набирает воду. Прошелся на максимальных оборотах - опять воды нет.
Прям загадка откуда вода!
Остался один вариант - вода попадает через технологический люк в транце, т.к. на троллинге сильно заливает транец.
Буду ставить крышку на герметик.
Дата: 04-07-18 17:57
Navigator12 писал:
Я не Кирилл конечно!
Но вот что нашёл из его последнего касаемо SL 480
-Последние приготовления к сертификации прошли. Немного фото с пробного затопления. Затопление прошло успешно, все нормативы выполнены.
Дата: 04-07-18 18:05
Ну как эти фотки без ссылок вставлять?
Вроде делаю как прописано, сжимаю, нажимаю кнопку выберите файл, вставляю, а не грузится(
Пришлось ссылками, но открываются моментально, сжал до минимума.
Дата: 05-07-18 04:27
Bird писал:
У меня наливает под палубу, когда с полным аэратором передвигаюсь. Пробовал с пустым, всё сухо
Автор: Mit67_SL (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата: 05-07-18 05:46
Добрый вечер, водномоторники. Представлюсь: Дмитрий, сотрудник SL (технический специалист).
Готов отвечать на Ваши вопросы.
Кирилл Гришин нас покинул по собственному желанию, пожелаем ему удачи на новом месте.
Ну а теперь по существу.
Действительно попадание воды в корпус возможен через технологический люк рецесса. Люк имеет резиновое уплотнение, которое иногда вылетает из паза и перекашивается. А вообще, порекомендовал проверить герметизацию самого фланца этого люка, проблема скорее там.
А вот с аэратором задачка потруднее будет. К сожалению такое возможно при полном заполнении аэратора.
Дата: 05-07-18 16:01
Mit67_SL писал:
> специалист).
> месте.
Добрый день, Дмитрий. Я думаю надо трубку перелива чуть подрезать
Дата: 05-07-18 16:10
Резинка под крышкой стоит, а вот под фланец может затекать, поставлю на герметик.
С аэратором сложно что-то сделать... Либо ставить по бокам крышки, либо делать какую-то закрывашку по типу рольставней
Дата: 06-07-18 01:43
Mit67_SL писал:
> Всёж-таки, лучше трубку не трогать, а наливать поменьше воды, отлить всегда
> можно...
Честно говоря не знаю. У меня автомат стоит, она включается каждые 10 минут (+-). Таким образом добавляет свежую воду. Поменьше налить не получится. Протечку нашел. На шве корпуса и аэратора. Герметиком промазал
Дата: 06-07-18 01:45
Mit67_SL Дмитрий, не скромный вопрос. Кирилл обещал прислать мне буквы на борта. Мои совсем потускнели. И макет для наклейки на борта обещал скинуть на почту
Автор: Mrtom (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 06-07-18 03:49
В прошлом году у меня тоже была протечка воды. Проблема обнаружилась при установке вертикального гидролифта. Оказалось, что на болтах крепления двигателя не было герметика и вода поступала через эти болты. Не знаю на заводе сэкономили на герметике или соленая вода сделала свое дело (ходил по Белому морю), но после обработки болтов герметиком под палубой сухо даже после недельного пребывания катера на воде.
Также хотелось бы услышать мнение пользователей и производителей SL470. Насколько лучше консоли и остекление нового образца по сравнению с конструкцией на трубах, есть ли смысл замены и какова стоимость?
Автор: Mit67_SL (---.mega.nn.ru)
Дата: 06-07-18 17:55
Цена вопроса комплекта 3500 руб + доставка. Если устраивает, давайте адрес. Если нет, вышлю макет (тоже адрес).
Дата: 06-07-18 18:22
Mrtom писал:
> катера на воде.
Странно конечно, что не было герметика. Номер лодки сообщите, пожалуйста. Воды полиуретановый герметик не боится...
Что касаемо замены консолей - цена замены около 55000 в условиях нашего сервиса. Ну а смысл замены... Есть у нас клиент, которому уже дважды проводили замену стекол на трубной конструкции и менять на новую не желает. Кому что нравится, как говорится...
Дата: 06-07-18 18:52
А сколько стоит стекло на трубную конструкцию? Интересует сторона пассажира.Mit67_SL писал:
> Mrtom писал:
> двигателя
> сэкономили
> после
> > катера на воде.
> конструкцией
> как говорится...
Дата: 06-07-18 22:35
SLAVSLAV писал:
Могу сказать только приблизительно, примерно 4500 (последний раз такое производилось в 16 году)
Автор: Mit67_SL (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-07-18 05:00
Timfish писал:
> А опция полировки, по типу полировки автомобильных фар, так возможно?
Практикуем такое, минут 30-40 на стекло уходит, состав для полировки фар применяем.
Дата: 10-07-18 03:43
Mit67_SL писал:
> почту
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ. 3500 это за что ?
Дата: 10-07-18 16:59
Сергей198 писал:
> Mit67_SL писал:
> > почту
> Если
Комплект букв из зеркального пластика на двухстороннем скотче
Автор: servis-sl (---.mega.nn.ru)
Дата: 19-07-18 21:25
Доброго всем времени суток.
Наша компания ООО НПП " Спиннинглайн боатс" прошла очередное сертификационное испытание SL470, новой лодки SL480, SL535, а так-же, наша компания запускает акцию "Лето в разгаре" на весь модельный ряд моторных лодок Spinningline c моторами Mercury.
Дата: 02-08-18 02:58
Требуется помощь !! Как воткнуть 10-й Хеликс на консоль ? Если кто ставил, киньте фоткой в меня. Похоже надо подпиливать стойку стекла, и двигать вперед
Дата: 05-08-18 01:12
servis-sl писал:
> Здравствуйте. Стойку пилить не надо, фотки кину в понедельник, ставили 12-шку
Спасибо!! Буду ждать
Автор: fobos65 (83.220.238.---)
Дата: 07-08-18 03:49
Пардон конечно, но шляпа полная. У судоводителя хоть пальцы между экраном и рулем лезут? Про то что 1/3 экрана перекрыта рулем вообще молчу.
9ку сюда надо, можно 2 =))
Дата: 07-08-18 15:13
fobos65 писал:
Да, в том то и дело. У меня можно приподнять и вправо сдвинуть, но напрочь перекрывает тахометр.
Дата: 09-08-18 14:40
Изготовили вот такой кронштейн. Выдержит ли пластик консоли, такую нагрузку ? Башка довольно тяжелая
Дата: 09-08-18 16:00
fobos65 писал:
> Трястись будет.... Может не сильно, но будет.
Не хотелось бы снимать голову при переездах, но видимо придется
Дата: 09-08-18 16:35
Сергей198 писал:
Нужен кронштейн по типу как у Bootlab, посмотрите их ролик в ютубе последний про Финвал 555,
Дата: 09-08-18 17:19
SLAVSLAV писал:
> Сергей198 писал:
> Финвал 555,
На сайте их, вчера лазил смотрел
Автор: fobos65 (188.170.83.---)
Дата: 09-08-18 17:24
Шайбы АДовые и болты =) к верху гайками. Знаете иногда смотрю я на эти кронштейны есть ощущение что за них лодку можно будет краном поднять =)))
Дата: 09-08-18 17:39
fobos65 писал:
Шайбы на резинках, других в хозяйстве не нашлось :)) Если что поменяю. Это не гайки, это болты под шестигранник. С Борики скрутил
Автор: Кирилл Гришин (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 10-08-18 04:44
Сергей198 писал:
> Впихнул )
> Пальцы пролазят, руль экран не перекрывает
Отлично получилось!!!
На сколько помню, закладные в консолях расположены в области руля. Мы ставим все эхолоты в эту нишу, так что должно выдержать.
Вес эхолотов думаю не сильно отличается.
Осталось еще интерфейсный кабель купить и вывести все данные на эхолот.
Дата: 10-08-18 04:52
Кирилл Гришин писал:
> Сергей198 писал:
> > Впихнул )
Кирилл, спасибо ! Что то мне уже ничего не хочется покупать ))) Лодка уже цену прадика перевалила, а тот тоже "сосёт" не по детски ))
Дата: 10-08-18 19:45
Всем привет! Есть ли у кого схема расположения бензобака на СЛ 470 Фиш? Хотел установить новые стойки под сидения. На СЛ Сервис написал, пока не ответили
Дата: 11-08-18 15:11
Сергей198 писал:
Сергей, я уже не помню, но в какой-то год в фиш комплетациях мы не ставили закладные под второй ряд сидений.
Дата: 13-08-18 15:36
> Сергей198 писал:
Не, не второй ряд. Родные заменил )
Автор: Andredd (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 12-10-18 06:39
Скажите, а есть какие-то варианты переделать рундуки в сухие?? у меня сл470 фишинг - хотелось бы носовой рундук и центральный - сухие.
Автор: RomanSL (---.mega.nn.ru)
Дата: 12-10-18 15:03
Андрей Козлов писал:
> Какой это двигатель? Странная форма для мерка...
Mercury F75 ELPT CT Sea Pro
Дата: 12-10-18 15:46
Andredd писал:
А завод почему сухие не делает? Или это было раньше и сейчас иначе?
Дата: 12-10-18 16:15
Сухие рундуки в стандарте реализованы в моделях SL480 и SL535. В SL470 можем сделать по желанию заказчика.
Дата: 16-10-18 05:03
На четвертый сезон владения SL-470 Fishing столкнулся с неприятной проблемой, за одну рыбалку сломал два спиннинга. При ловле на носу, когда кладешь спин на борт, то высока вероятность его смещения под швартовную утку. Далее небольшая невнимательность и при подъеме спина комель, зажатый между бортом и уткой, ломается пополам.
Не знаю, что это - случайность, моя халатность или особенность конструкции, но за одну рыбалку сразу два слома (хотя и на четвертый год) наводит на мысль закрыть чем-то швартовные утки.
Хотелось бы узнать, я один в своей такой беде или кто-то с этим тоже сталкивался?
Автор: fobos65 (83.220.237.---)
Дата: 16-10-18 18:57
Ну вроде лодка фишОвая, можно уже в базе ставить, хотя бы для LUX версий с фурниторой из нержи.
Дата: 16-10-18 19:23
fobos65 писал:
У меня из нержи, правда не складные. А вот с завода или предыдущий владелец ставил, не знаю
Дата: 17-10-18 02:59
RomanSL писал:
> В люкс версиях передние утки на всех моделях из нержи и складные.
Задние у меня тоже из нержи. Лодка 15-го года. Не складные, но дискомфорта не испытываю. Чтоб "палки" не ломать, спереди и сзади установлены держатели
Дата: 17-10-18 05:01
Держатели вертикальные, в них хорошо ставить спины только при переходах, а во время ловли, особенно если в катере не один, это не удобно. Повторюсь, что свои палки я поломал на четвертый сезон, а до этого ничего подобного не случалось. Оба случая произошли после того, как я помогал напарнику подсаком поднять рыбу, а моя снасть в это время была в воде.
Про задние утки ничего сказать не могу, а вот передние однозначно надо или ставить складные или закрывать на время рыбалки, например колпаком, вырезанным из пенопласта.
Дата: 17-10-18 20:10
Сейчас ходил вокруг лодки. Сломать об утку, можно только если спин класть на оба борта. Если комель на палубе, зацепиться за утку не реально. Когда ловлю с передней палубы, спин кладу вдоль борта на переднюю потопчину, там где электромотор и лебедка. Она обклеена ковролином, спин не царапается
Дата: 18-10-18 03:00
Сергей198 писал:
И тем не менее, комель в обоих случаях лежал на палубе поперек катера, также была открыта крышка садка. Если интересно, то в выходные попробую сделать фото. Только ломать его на заказ уже не буду, хватило двух спинов.
А на переднюю потопчину я не кладу, может быть из-за того что не привык, а может потому что она у меня алюминиевая и на ней стоит электромотор.
Дата: 18-10-18 03:12
Mrtom писал:
Подумал почему не кладу на перед и вспомнил. Оба спина сломал при поднятой крышке садка об левую утку, а спин я держу в левой руке.
Но в любом случае: "Дело было не в бабине..." или "Спешка нужна при ловле блох и при поносе", короче сам виноват.
А на утки я все же планирую вырезать из пенопласта колпаки.
Дата: 19-10-18 21:20
Держатели для спиннингов из пластиковых труп и все дела, дёшево и сердито))))))))) Своими руками.
Дата: 02-11-18 21:23
> Сергей198 писал:
> Весь катер обшил ковролином без палубы?
Носовую палубу и кормовой подиум. До бортов руки не дошли еще. В кокпите карпет. Как показала практика, в кокпите ковролин не пойдет, т.к. постоянно проливается сок, водка, пиво и т.д. )))
Автор: Кирилл Гришин (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата: 03-11-18 00:44
Сергей198 писал:
Борта в планах обшивать?
Я тоже не сторонник палубы в ковроине, можно на этот случай коврик сделать из ковролина.
На первом фото у тебя на борту что-то установлено, что это такое?
Дата: 03-11-18 01:13
Да, кусок ковролина остался. Надо вымерять
Кирилл, где именно ? Сзади внутри ?
Дата: 03-11-18 01:32
Сергей198 писал:
Да в кормовой части, черный прямоугольник
Дата: 07-11-18 16:21
Все доброго дня.
Нужен совет по Минкотте,лебедь отказывается скидывать,вверх крутит ,вниз молчок.
В прошлом году было несколько глюков,лечилось постукиванием по защитному коробу лебёдки.В этом сезоне в конце напрочь отказала скидывать.
Дома в гараже снял крышку,постучал по кондерам,заработало.Крышку поставил- вновь отказ.
Знаю была тема,но там я вроде так и не нашёл ответа,менять всю требуху как то не камильфо.
Дата: 07-11-18 16:27
Добрый день. Слабое место этих лебёдок плата управления и концевой выключатель сброса. В вашем случае это концевой выключатель, справа от барабана.
Дата: 07-11-18 16:33
Т.е менять концевой выключатель? Или плату-.так и не понялservis-sl писал:
Дата: 07-11-18 16:36
Можете дать каталожный номер детали? servis-sl писал:
> Официальные представители в наличии не держат. Добро пожаловать на ибэй.
Дата: 08-11-18 00:30
Сергей198 писал:
> Это держатели для спиннингов. Второй в районе консоли. Фото архивное
Удобно пользоваться?
Видел много разных комбинаций, ваша показалась удачной.
Автор: Миха Медведь (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-11-18 04:04
У нас тоже лёбёдка сдохла на последней рыбалке((((((((
Минкота не вниз, не вверх...... Ток идёт, будет разбирать.
Дата: 20-11-18 01:01
Что с Лебедем? не разбирались? И ещё вопросик,роульс родной? якорь чей,не от Балтийца?Миха Медведь писал:
> Врагу не сдаётся гордый ледокол!
> В то время как другие уже недлю открываю первый лёд.........
Дата: 20-11-18 16:22
> Сергей198 писал:
Да, вполне удобно
Дата: 20-11-18 19:28
SLAVSLAV писал:
Лебёдку пока не разбирали, даже не сняли с лодки((((((((
На фото другая лодка если что, там всё нормально.
Автор: Кирилл Гришин (---.183.93.in-addr.arpa.72.183.93.in-addr.arpa)
Дата: 20-11-18 19:47
SLAVSLAV писал:
Плата не обосновано дорогая, ее каталожный номер: (Part Number: 2378225)
И горят они очень часто. Видел умельцев, которые сами ремонтировали платы.
Вот еще тема интересная, почитай
Дата: 21-11-18 04:15
Кирилл спасибо,прочитал,интересно.Буду делать видимо так же,После нового года начну разбираться.
Кстати,Кирилл не подскажешь,сколько нужно материала для обшивки бортов?
Дата: 21-11-18 04:26
2 рубля за плату, не бог весть какая сумма.... столько бенза за рыбалку в трубу вылетает.
Когда еще ходил с лебедкой, всегда как нз лежала такая плата. Из поломок еще иногда пороворачивало катушку с тросом на валу, приходилось шплинтовать.
Дата: 21-11-18 16:45
ну да,цена небольшая,просто за доставку нужно ещё в четыре раза больше заплатитьfobos65 писал:
> вылетает.
Дата: 21-11-18 18:22
SLAVSLAV писал:
Уже не помню, думаю ребята с SLboats подскажут точно.
Дата: 21-11-18 18:38
> SLAVSLAV писал:
Ну тогда жду ответа от SLboats,и заодно название материала
Дата: 21-11-18 19:55
Добрый день!
На оклейку бортов кокпита и бортов носовой палубы вам понадобиться 5 погонных метров материала, при ширине рулона 1,4м.
Это с небольшим запасом.
Материал:
- Палубное покрытие WORKDECK - 2900р.п/м
- Палубное покрытие Carpet - 1800 р. п/м
Это уже на ваше усмотрение.
Дата: 22-11-18 01:41
fobos65 писал:
> 2000ре. цена с доставкой.
Ну тогда прошу помочь ,ежели можете,такой ценник устроил бы сполна.
Дата: 22-11-18 01:44
Помощь в чем? Нажать купить?
Пока говорили стоимость доставки выросла, 1650 руб. плата, и 1029 доставка.
Два дня назад было предложение с доставкой за 500 руб.....
Дата: 22-11-18 04:02
fobos65 писал:
Так конечно,сам бы смог нажать...
Дата: 22-11-18 14:44
servis-sl писал:
> Добрый день!
> Материал:
Добрый день.Спасибо за ответ,но я хотел оклеить борта, а не палубу.Разве на борта идёт этот материал?
Дата: 22-11-18 15:21
Материал на палубах и бортах используется одинаковый,по количеству - Вам назвали именно количество для оклейки бортов.
Автор: Kontora (5.227.15.---)
Дата: 18-12-18 03:56
Уважаемые владельцы Spinningline 470, хотел с вами посоветоваться.
В ноябре купил данную лодку и опыта "хождения" на ней не имею, кстати мотор Меркурий 60.
На следующий сезон собираюсь установить эл. мотор на данную "мотолодку", комплектация у меня "фиш" 2014г постройки. Вопрос заключается в том, куда лучше установить тяговые АКБ.
1 вариант: В рундук встроенный вниз палубы (он уже имеется как доп.опция), который находится в задней части под "фиш площадкой"
2 вариант: Установить доп. ящик между консолями и поставить туда АКБ.
Какой вариант будет лучше для ходовых качеств данного комплекта?
Дата: 18-12-18 16:14
Kontora писал:
> Меркурий 60.
У меня также расположен сзади в среднем рундуке. Между консолями у меня бокс не поставить, мешает рундук в полу (под спиннинги). Как вариант, можно соорудить боксы под консолями
Автор: Kontora (---.static.mts-nn.ru)
Дата: 18-12-18 19:02
Парни, спасибо за ответ.
Еще вопрос, эл. мотор устанавливается на стандартную (заводскую) площадку или что-то нужно "мутить" придумывать.
Просто осенью, на воде видел SL 470 у него какая-то площадка из металла была сделана!
Автор: Кирилл Гришин (---.mega.nn.ru)
Дата: 18-12-18 19:47
Kontora писал:
> Меркурий 60.
АКБ лучше разместить между консолями, это оптимальное место. При данном расположении минимальная потеря скорости, но придется пожертвовать рундуком под спиннинги.
________________________
Kontora писал:
> сделана!
Закажи на заводе пластину из алюминия, с ней установка будет оптимальной.
Дата: 19-12-18 05:52
Kontora писал:
> сделана!
У меня на заводской фанерной стоит. К ней прикручена площадка, к которой мотор цепляется.
Дата: 19-12-18 05:55
> Я просто шайбами проставками отрегулировал горизонт.
Да да, вот с этим я намудохался. У меня ковролин наклеен, подгонял шайбами полдня, иначе отверстия не совпадали )
Дата: 19-12-18 16:51
Сверху на алюминиевый "треугольник" через влагостойкую фанеру (вырезал под размер площадки быстросъема) примастырил быстросъем для МГ.
Дата: 22-12-18 05:38
Оказывается на заводе есть "доп.опция", устанавливают специальную усиленную пластину и вся проблема решается. Спасибо Кириллу Гришину за наводку.
Дата: 24-12-18 17:36
Navigator12 писал:
> Вот такую пластину под МГ на заводе сделали, правда 480 но думаю такая же
Интересна цена самой детали, я хочу нос переделать (сделать сухой рундук) и как раз такую площадку сверху примастырил бы, если стоимость адекватная...
Дата: 24-12-18 18:48
servis-sl писал:
> Добрый день. Цена такой пластины, оклеенной карпетом 12000руб.
Да как так то! По моему очень не адекватная цена.
Дата: 24-12-18 21:16
SLAVSLAV писал:
> servis-sl писал:
Для изготовления площадки используется алюминий 8 мм, листовой. Львиная доля в цене именно цена алюминия.
Дата: 24-12-18 22:31
servis-sl писал:
Спасибо, тогда оставлю как есть :)
Дата: 24-12-18 23:48
Парни, кто обклеивал борта пленкой ? Стоит оно того, или лучше покрасить ? И если красить, какова примерная стоимость покраски корпуса ?
Автор: Navigator12 (95.73.35.---)
Дата: 25-12-18 01:37
480 оклеивал пленкой. К сожалению на момент получения лодки с производства, там не было спациалистов по оклейке. Нашел спеца который раньше занимался оклейкой машин. В моем случае пленка на две стороны 7 рублей, оклейка 5, и дизайн 3. После сезона эксплуатации пленка держится хорошо.
Дата: 25-12-18 15:32
Navigator12 писал:
Фото можно ?)
Дата: 25-12-18 19:22
У меня скромный рисунок, пленка была во весь борт, но ее обрезали по «клюв» стрижа. Если буду менять, рисунок думаю будет более интересным. Все же это был первый опыт. Главное иметь размер борта для дизайна, мне Кирилл присылал. Спасибо ему. На мой взгляд сложность в том что надо найти тех, кто наклеит хорошо. Если есть опыт работы в графическом редакторе Corel, то вообще просто. Если надо дам координаты, где печатал. При поиске в интернете, в Москве просили за печать намного дороже.
Дата: 26-12-18 15:44
Navigator12 писал:
Отлично смотрится ! За координаты буду благодарен. Надо наверное сначала макет попросить (купить) :))
Дата: 28-12-18 06:35
Navigator12 писал:
А что за тент у Вас? Как он зарекомендовал себя на практике? Если не секрет, дайте ссылку где брали и почем.
Дата: 28-12-18 20:49
Navigator12, добрый день.
У Вас прицеп G ? Ложементы подняты на какие отверстия? И одинаковы ли корма и нос?
Мой 470 в носовой упор совсем плохо заходит,лебедка стоит ниже да и сам упор тоже угол другой.Этот рым родной все дело портит.Navigator12 писал:
Дата: 28-12-18 23:36
Mrtom писал:
Это заводской тент, делают на заводе и устанавливают. Очень удобный, в солнечных регионах служит 2-3 года.
Дата: 29-12-18 17:31
SLAVSLAV писал:
> нос?
> там
У меня такой же прицеп, я эти качели снял, и носовой упор идет ниже рыма.
Кстати на одно отверстие можно опустить ложементы, и еще легче слип будет..
Дата: 29-12-18 17:43
Вот так.
P.S. И лодку, что на фото выше надо еще вперед сдвинуть, так как транец висит в воздухе, а не на ложементах, чую прицеп вверх норовит нырнуть, если за дышло его чуть приподнять....
Дата: 30-12-18 00:42
Тент за сезон показал себя хорошо, небольшая дырочка в районе рамы стекла. Может конечно сам порвал при одевании, когда один надеваешь его. Клепки держатся нормально.
А прицеп похоже надо регулировать.
Автор: Mobil (83.220.236.---)
Дата: 30-12-18 00:53
Mrtom писал:
Качественных и удобный тент можно сшить у нас Ссылка.
Автор: Timfish (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-12-18 17:11
> Вот так.
> чуть приподнять....
Нас фото - как закреплена Платформа под МГ, к чему болты прикручены?
Дата: 30-12-18 21:43
Mobil писал:
Алексей, а у вас размеры имеются СЛ 470 фиш ? Меня интересует ходовой тент.
Дата: 31-12-18 00:11
Други,всех с Наступающим,и всего всего!
Вопрос к тем ,у кого есть доступ к лодке,нужны размеры кормовой фиш платформы,высота от палубы,длина от перегородки транца,есть хотелки в январе переделать рундук в полноценную платформу,не знаю только как с сидушками,может вообще без них ,оставлю всё под шмурдяк.Ещё интересует рундук в палубе,тот что около фишплатформы,тоже длина,ширина,ну и глубина.Буду премного благодарен,лодка у меня 470,год выпуска 2014
Дата: 10-01-19 20:53
SLAVSLAV писал:
Высота фиш-платформы 305 мм., ширина 1400 мм., длина 405 мм.
Рундук 640*220 мм, глубина 260 мм. от уровня палубы.
Дата: 10-01-19 22:36
RomanSL писал:
> SLAVSLAV писал:
> благодарен,лодка
Спассибо!
Дата: 19-03-19 04:34
Засела в голову мысль, снаружи закатать катер винилом, а внутри поменять карпет на маридек.
Просьба к изготовителям. Дайте пожалуйста раскрой бортов под винил, а также подскажите сколько надо маридека (в п.м.), чтобы закрыть полы, рундуки и борта (у меня модель начала 2015 года).
Дата: 19-03-19 05:53
Mrtom писал:
> на маридек.
С завода ковролин был ?? Зачем менять ??
Дата: 19-03-19 06:22
С завода было виниловое покрытие (карпет) на полу и заднем рундуке, но оно за 4 года поизносилось, а борта не были оклеены совсем. Вид стал уже мягко сказать не свежий, поэтому и задумал обновить. Но уже на виниловое покрытие - маридек, которым сейчас многие лодки покрывают.
Сергей, кстати на обшивку ковролином меня натолкнул Ваш прошлогодний опыт.
Дата: 19-03-19 15:09
Mrtom писал:
Если мне память не изменяет, я брал кусок 8,5Х15 футов. Клеил кормовой подиум и носовой кокпит с бортами.Кусок еще остался, думаю на борта хватит. Но вам еще надо посчитать пол основного кокпита
Дата: 19-03-19 15:46
На полную оклейку корпуса 470 (полы,борта,планширь) уходит около 11,5 п.м. карпета,его ширина 1,4 м. Это с учетом фиш-платформы с раскладными сиденьями. У рулона маридека ширина ,насколько я помню,1,85 м.,т.е. погонных метров потребуется меньше,но насколько - точно сказать не могу,с маридеком не работали.
Автор: Mrtom (176.59.46.---)
Дата: 19-03-19 16:47
С количеством ковролина понятно. Спасибо за ответы.
Есть ещё вопрос. Можно ли обойтись без демонтажа консоли при оклейке: 1. Бортов; 2. Пола в кокпите?
Дата: 19-03-19 16:48
RomanSL писал:
Тут же просто,Вас просят дать РАЗМЕРЫ БОРТОВ ,палубы и остального,можно потом посчитать элементарно
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата: 19-03-19 16:54
Как думаете, за сколько сейчас можно продать SL 470?
2015 год, на тот момент полная комплектация с аэратором, всякими утками из нержавейки и прочим + мотор Suzuki 90 ATL с, примерно, 300 моточасами на нем, мотор 2014 выпуска. Прицеп МЗСА с полозьями в комплекте.
Дата: 19-03-19 17:22
Mrtom писал:
> 2. Пола в кокпите?
Палубу без демонтажа консолей оклеить можно,борта - нет.
Дата: 19-03-19 18:49
Mrtom писал:
Посчитали маридек шириной 1,85 - получилось 9,3 п.м. Это вариант с фиш-комплектом и сиденьями. Отправил раскрой на почту.
Дата: 19-03-19 19:58
RomanSL писал:
> Mrtom писал:
Вот это дело!
Кстати уже поднимал вопрос,но ответа не услышал.
Роман ,ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ СИДЕНЬЯ ,ТЕ КОТОРЫЕ СТОЯТ В ФИШПАЛУБЕ?
Естественно со всеми креплениями и механизмами ,либо всю платформу в сборе?
Дата: 19-03-19 20:32
Приобрести можно,позвоните,обсудим варианты.
SLAVSLAV писал:
> В ФИШПАЛУБЕ?
Дата: 20-03-19 04:52
RomanSL писал:
> Mrtom писал:
Я тоже хочу раскрой бортов :-) Внутренних и наружных
Кстати, борта не оклеил именно по причине того, что надо снимать консоли. В раздумьях почти год )))
