 Московское время 20:01:02
 Владивостокское время 03:01:02
 Yamaha 90 AETO как смазать поворотный механизм
Автор: bezmut27rus (95.213.218.---)
Дата:   16-06-18 19:12
Приветствую всех, подскажите как смазать поворотный механизм на данном моторе, очень трудно поворачивает вправо-влево, расширив чего-то не нашел.
 Re: Yamaha 90 AETO как смазать поворотный механизм
Дата:   17-06-18 00:37
Видно никто никогда не шприцует поворотный механизм мотора? Для узла вверх-вниз тавотницы нашел, а для узла влево-вправо не могу найти.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metronv.ru)
Дата:   17-06-18 02:03
в гугл: Yamaha 90 AETO инструкция
первая ссылка ведет на инструкцию, на странице номер 100 картинка с точкой смазки
найдено за 30 секунд
Автор: гоша5 (62.106.106.---)
Дата:   17-06-18 05:34
Нууууу, а позвиздеть!:)))
Дата:   17-06-18 10:14
Эта инструкция у меня есть, и точки шплицевания, которые там там показаны видел, кроме той о которой спрашиваю.
Дата:   17-06-18 23:35
Сибиряк с Оби писал:
> смазки
Так что, эксперт по гуглу, так где эта точка на моторе, или ты только по поиску мастер?
Дата:   18-06-18 00:11
зачем хамить незнакомым людям? Хотел искренне помочь.
Пресс масленка может быть закрыта колпачком, который покрашен в цвет корпуса.
Дата:   18-06-18 00:12
Ногу мотора поднимали? На всех видюшках смазка вертикальной оси с поднятой ногой. По схеме к прессмасленке подходит провод заземления.
Дата:   18-06-18 00:28
Ногу подумал, пролазил там не меньше 2х часов, ну нет там тавотницы, как я понял по картинке, если ее сопоставить с мотором, то там смазываются только места упоров штоков гидроподъема, причем просто снаружи. Если есть фото покажите, если не затруднит, буду признателен
Дата:   18-06-18 00:34
К сожалению у меня нет фото такого мотора, есть Y60F но там все очевидно.
Вот на 1.50 видно как смазывает, но мотор какая то Yamaha, модель без понятия.
Дата:   18-06-18 00:46
Ссылка не открывает видео, но все равно спасибо и извини за мой ранний ответ, просто нервов уже не хватает, пролзаю под мотором, понимаю что должно сказываться, а не могу найти.А проводок заземления у меня прекручен гайкой на 12 к болты, примерно в том месте, где должна быть тавотница
Дата:   18-06-18 00:50
Если мотор со вторых рук, то прежний хозяин мог вкрутить болт вместо тавотницы. В любом случае должен быть просверлен прямой канал к вертикальной оси.
Дата:   18-06-18 00:59
Да мотор " б/п по России" с Владивостока от "очень порядочного " продавца с ником Lodkahauze на другом популярном сайте, поэтому все может быть. Завтра еще поищу, еще раз спасибо за помощь
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   18-06-18 03:11
Попробуй болтик, который держит проводок массы на ноге, выкрутить. Очень возможно найдешь под ним искомое отверстие, где ранее располагалась тавотница. На 60ФЕТОЛ масленка располагалась как на приведенных картинках.
Дата:   18-06-18 21:36
Всем спасибо, нашел место куда должна вкручиваться тавотница. Толи она выкручена, толи обломана, но отверстие нашел под слоем грязи. Дальше буду разбираться
Автор: ЮНК (46.159.166.---)
Дата:   19-06-18 03:04
Я на Сузе так сделал. Тавотница закуксилась, что шприцем было не пробить, выточил переходник, выкрутил тавотницу, закрутил переходник и зашприцевал, а вместо тавотницы нержу болт закрутил.
Ищи болты, если тавотницы нет. Поворотный механизм шприцеваться обязан.
Автор: Wadim_say (217.118.64.---)
Дата:   19-06-18 20:20
Посмотри болт регулировки усилия поворота. Хз как правильно называется. Он где-то на ноге. С 60-кой измудохался, и доп отверстия сверлил и тавотницы зашприцевал насмерть, толко перед продажей узнал про этот болт)). Мот был румпельный
Дата:   20-06-18 17:48
Тавотница была обломана, выкрутил, вкрутил новую, прошприцевал, эффекта пока не почувствовал может позже.А где должен находится болт регулировки усилия поворотного механизма?
