 Московское время 07:51:18
 Владивостокское время 14:51:18
 Suzuki DF50A VS suzuki DF50
Автор: АлексСызрань (85.26.165.---)
Дата:   12-06-18 04:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Владельцы А-серий и предыдущих моделей, откликнитесь!
Кто в курсе, расход топлива у DF50A отличается от DF50? Или все эти системы DOCH со всякими цепями не более чем усложнение механизма для увеличения цены?
 Re: Suzuki DF50A VS suzuki DF50
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата:   12-06-18 04:06
Так оба мотора цепные, 16 клапанные.
Дата:   12-06-18 04:10
А в чем тогда разница?
Дата:   12-06-18 04:13
В таком случае с какого года моторы suzuki оборудуются системой работы на обеденной смеси lean burn? Приобрел мотор suzuki df 50 ats, 2012 г.в., однако на колпаке нет наклейки lean burn, хотя у соседей по причалу на более свежих моторах такая наклейка имеется. Подразумевает ли буквенный индекс А наличие данной систем
Дата:   12-06-18 04:14
У А-серии объем 941 вместо 814. И небольшие изменения типа пластикового коллектора. Вобщем эволюционное развитие прошлой модели.
Lean Burn по идее на всей серии А.
По крайней мере в рекламном ролике 2010 года об этом упоминается Ссылка.
Дата:   12-06-18 04:19
И всё таки, изменения по расходу топлива есть у этих моделей?
Дата:   12-06-18 04:26
Александр, расскажите немного о расходе на Вашей 60-ке на различных режимах. Это же мотор 40/50/60 в одном блоке.
Дата:   12-06-18 04:31
Лодки разные у нас, корректного сравнения не получится.
А так при загрузке 200-300 кг на крейсерских оборотах 4-4.5 тыс расход 20-22 литра на сотню. Если периодически крутить на полную то 25 литров. Винт 17 шага в этом году.
Если посчитать расход на моточас при моей эксплуатации, то за прошлый год за 32 м.ч. потратил 199 литров. Т.е. 6.3 л/ч.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   12-06-18 04:37
Охренеть,вопрос за экономию +- стакана бензина.Для чего лодка то приобреталась?
Дата:   12-06-18 04:48
Хочется сравнить со своим предыдущим DT40
Дата:   12-06-18 04:50
Основная цель лодки это рыбалка троллингом+ переходы до места 30 км
Автор: naemnik (---.83.234.164.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-06-18 07:11
Шта?))) Переходы в 30 км?))) Я бы конечно понял, если бы походы были у вас за 900 км в один конец! А так 50-ти литров на лето хватит)))
Дата:   12-06-18 07:21
С такими ценами на бензин, каждый стакан приходится экономить)))
Автор: Сергей МО (5.35.5.---)
Дата:   12-06-18 07:26
Если ты паришься по поводу каких-то там мифических грамм экономии топлива то лодка не для тебя. Одна головная боль, никакого удовольствия. И так уже две темы создал об одном и том же. Ладно б еще мотор был сил от ста
Автор: Шаман из Ярика (---.159.112.193.yarnet.ru)
Дата:   12-06-18 15:06
Имею ДФ 50А, 2015 года. Бак 40 литров. Иду 140 километров на Бриге 450, скорость крейсерская на 4500 оборотах около 45 в час, может поболе, так вот остается примерно 10-12 литров в баке.
Автор: АлексСызрань (85.26.234.---)
Дата:   18-06-18 06:53
Если кому интересно
Автор: Колесников Алексей Владимирович (---.cust.dsi.ru)
Дата:   18-06-18 13:25
Вчера только приехали с рыбалки - прошли 83 км. по водохранилищу (много маленьких переездов между заливами было).
Условия одинаковые были:
2 Казанки 5м2, по 3 чел. в каждой+80 литров Аи-92, + еда и т.п. на 3 дня.
На одной казанке DF50А 2012 г (14 винт Солас) - 25 литров расход
На второй казанке DT40 2011 г. (13 винт Солас) - 40 литров расход.
Дата:   19-06-18 06:58
Разница существенная, конечно... Я как раз с DT40 пересел на DF50A
Автор: Шнек (178.218.88.---)
Дата:   19-06-18 13:26
А я пересел с Веоса 40 на df 50t, в экономии особо не выиграл.
Ещё с винтами поиграюсь, но много думаю не выгадаю. Ямаха при крейсерских 4400 об и 38-40 ки/ч ела 10 л/ч.
На сузе эта скорость соответствует 4700-4800 об и расход примерно такой же.
Сам офигел после 1 выезда. Думал 4 такта все же какую то экономию дадут. Попробую с винтами поиграть, может получится уменьшить обороты крейсерского хода. Там посмотрим
Дата:   20-06-18 06:33
А родной винт на Сузе 50 какой стоит?
Дата:   20-06-18 10:08
У меня был на 14.
Я поставил себе Solas Amita 3 С+ 3x11.6x14R (увеличенного диаметра), мне очень нравится.
Автор: АлексСызрань (85.26.233.---)
Дата:   20-06-18 13:30
А ценник у него какой?
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   20-06-18 13:35
АлексСызрань писал:
У меня 15ый
Автор: Евгений___  (176.59.213.---)
Дата:   20-06-18 15:02
Шнек писал:
> хода. Там посмотрим
Лодка какая?
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   20-06-18 17:01
Лодка К5м2 винт родной 15 шага.
Клин стоит, АКП примерно на 1см выше дна.
Прирост в максималке относительно веоса все же есть.
Веос выдавал 50 км/ч, Сузуку удалось максимально разогнать до 53 при оборотах 6200.
Автор: Коксоснег (217.107.115.---)
Дата:   20-06-18 17:05
Добрый день, у меня две лодки в настоящее время - Прогресс 4 с Сузуки ДТ 40 (винт родной 13) и Казанка 2М с Сузуки ДФ 50 АТЛ (винт родной с магазина 15), при одинаковой загрузке в два человека с вещами и на одинаковое расстояние, четырехтактный расходует в два раза меньше топлива. Если на Прогресс с двухтактником ставлю винт китайский на 14, то разница в расходе уменьшается. При этом максималка на казанке побольше километров на 7-10.
Дата:   20-06-18 17:19
Коксоснег
На каких оборотах ходите?
ДТ 40 думаю несколько прожорливей чем веос.
Дата:   20-06-18 17:22
На прогрессе не могу сказать на каких, нет тахометра, примерно в 1/2 газа, на крейсерском. На казанке хожу примерно 4200-4500 на крейсерском. Скорость при этом 43-45 км/ч.
Дата:   20-06-18 17:26
Да Ямахи двухтактные поэкономичнее, у моих приятелей есть с прогрессами 40-ковки, сравнивали. Но Сузуки тянет груза больше, видимо редуктора играют роль.
Дата:   20-06-18 17:30
Ага, 45 км/ч при 4500 на 15 винте - осетра то урежте, или видео скорости оборотов в студию. Даже в теории так не получается - 43,5 всего, а еще потери.
У меня например при 4500 скорость 36-38 км/ч в зависимости от течения. Редукция у нас одинаковая, винты тоже. лодка у меня полегче будет. Откуда такая скорость? Ну если только вниз по течению по горной речке. :)))))
Наверно и про расход в 2 раза ниже примерно из той же оперы.
Тогда еще вопрос - в 2 раза меньше это сколько в литрах в час или литров на 100 км?
Дата:   20-06-18 17:36
Урезать я не буду, а видео сделаю, скорость да против течения и по течению в реке, но не горной конечно. Расход сравнивали, когда на двух катерах вместе ходили, я ж пишу если винт ставишь 14, то расход снижается на двухтактнике. А так вообще 10 лет у меня Сузуки ДТ40, и в прошлом году купил ДФ 50 и казанку, расходом очень доволен после двухтактника.
Дата:   20-06-18 17:38
Расход за одинаковое время, на одинаковое расстояние.
Дата:   20-06-18 20:50
17-й винт на 4.5 тыс.об. дает около 43-45 км/ч. На 15-м было 37-39. Или 32-35 на 4 тыс.об. Загрузка 330-200 кг. соотв.
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   20-06-18 21:18
naemnik писал:
С начала сезона искатал пару сотен литров, впереди еще 4 месяца....
К5М4+Х45, переходы в аккурат по 30 км в 1 сторону, так шта........
Автор: Евгений___  (176.59.197.---)
Дата:   20-06-18 23:20
5м4 с 50ats на родном несвежем алюме 15 шага на 4700 выдавал около 45км, максимум 54-55, загрузуа 3 человека. На пластике 4.75м весом 300кг на df 50tl свежий родной алюм 15 шага на 4700 выдавал около 43, максималка 60 на 6400. Сталь PT 15 шага после 4000 обороты соответствовали скорости (то есть 47км на 4700 и 61-62 на 6300)
Дата:   21-06-18 06:44
Очень много цифр, голову сломал считать. В общем расход поменьше, чем у DT40 примерно на 30%, правильно я понимаю?
Дата:   21-06-18 13:02
Скорее наоборот- dt40 ест на 30% больше. А то и на 50. :)))
На некоторых режимах к 70% приближается. А 4- тактники не едят практически бензин. А скоростя выдают гораздо большие чем двухтактники:)))
Дата:   22-06-18 02:43
Мотор поставил и уехал в командировку на 2 месяца, даже на воду спустить не успел, теперь снится, сил нет!)))
