| Московское время 20:58:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:58:43 |
Автор: Александр Павликовский (79.140.251.---)
Дата: 18-06-18 17:26
Добры день.
Отходил сезон 2017 на Ямахе ВЕОС 40 Л.С. Намотал 70 моточасов.
И вот что заметил.
В среднем напряжение бортовой сети - 14,8.
Оба АКБ (60 и 62 Ач), которые использовались - убились: вскоре после окончания сезона - акб забарахлили и попробовав аэрометром электролит обнаружил, что помутнели все банки.
Может быть 14,8 - это постоянный перезаряд АКБ? Может нужно повесить пару ламп чтоб понижали напряжение борт сети.
НА ВАЗ 2115 - напряжение 13,2-13,5 и АКБ живет 4-5 лет.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 18-06-18 17:39
На ВАЗ 2115, в зависимости от типа применяемого генератора, напряжение 14-14,7 В. 13,2 - хронический недозаряд ... сульфатация ... кирдык акку.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 18-06-18 17:44
14.8 - не перебор, а норма для современных аккумуляторов.
Смущает слово "в среднем".
То есть, если Вы хотя бы иногда реально видели напряжение 16 и выше вольт -
- это серьёзный повод принять меры к его снижению.
А 13.2~13.5 - это мало даже для древних ныне уже несуществующих аккумуляторов.
Для древних аккумуляторов была рекомендация 13.8~14.2 вольта.
Вот потому АКБ на упомянутой машине живут 4~5 лет, а НЕ 6~8.
Автор: Александр Павликовский 2 (37.79.40.---)
Дата: 18-06-18 21:49
В среднем - это я хотел сказать, что 90% времени работы движка напряжение держиться на этом уровне. макс - 15-15,1 вольт скаканет на секунду - и все.
Меня насторожило что два акб умерло с похожим диагнозом при похожих обстоятельствах)))).
Банки мутнеют при перезаряде. Вот и здесь они помутнели.
Дата: 18-06-18 22:23
Кухтиев Вадим писал:
> Реле-регулятор спасут отца русской демократии.
Спасибо за юмор. Оценил.
А по реле я узнавал. Оно на моём моторе есть. другого не нужно сказали.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата: 18-06-18 22:42
Александр Павликовский 2 писал:
Стесняюсь спросить-а аккумуляторы были новые , или "сосланы" в лодку после "4-5 лет на ВАЗ 2115"?:)
И не высаживались ли в ноль?
Так то, судя по озвученным цифиркам, всё у вас в лодке с зарядкой как раз нормально....
Автор: Александр Павликовский 2 (37.79.41.---)
Дата: 18-06-18 23:20
oleg_sar писал:
> лет на ВАЗ 2115"?:)
> нормально....
один так и есть - был 4 лет отроду.
Второй - 6 месяцев как новый. Именно когда второй помутнел и созрела теория перезаряда АКБ на моей лодке)).
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-06-18 00:08
14.8 В много для свинцово-кислотных АКБ. При постоянной эксплуатации на таком напряжении перезаряд, однозначно. Если есть возможность, померяйте плотность электролита, наверняка она повышена. При перезаряде наблюдается повышенное газообразование, разрушающее пластины АКБ и выкипание воды из электролита. Шлам и вызывает помутнение электролита
Вы уверены, что у вас есть регулятор напряжения, а не просто выпрямитель? Вы его сами ставили, или штатный стоял на моторе? Обычно на 2т. идёт просто выпрямитель( и то не всегда). Просто, если бы у вас стоял регулятор, то напряжение больше 14.2-14.4 вряд ли было.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата: 19-06-18 01:37
"А по реле я узнавал. Оно на моём моторе есть. другого не нужно сказали."
набей "спецам" морду. Никакого реле на Ямахе ВЕОС 40 Л.С. НЕТ!. Заказывай у Ивана "довесок" и ставь!
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата: 19-06-18 02:30
Реле на ВЕОСе появиться только в одном случае, если его туда кто-то поставит. А так только выпрямитель. Вы первый хозяин мотора?
Если да, то его точно нет. Если не первый, нужно узнать, или посмотреть. Может предыдущий ставил...
Дата: 19-06-18 02:49
: CrazyPerch
ТС думает, "что 90% времени работы движка напряжение держится на этом уровне. макс - 15-15,1 вольт скаканет на секунду - и все". Реально мотор кипятит АКБ. На 40 ВЕОС нет ни трима, ни других энергоемких потребителей. ТС аккуратен, это видно из постов. То есть АКБ изначально заряжен. 15 мин и кипит любой АКБ....55-75А/ч, ну разница закипания 15-20 мин.
Довесок от Ивана!
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 19-06-18 04:41
90% от 70-и моточасов - это 63 ч. За сезон. Даже если 20 выходных, то ... никуя за 3 часа акку при таком напряжении не будет. Тем более - на лодке, где баланс энергоснабжения скорее отрицательный, чем положительный.
Вангую, что акки изначально были никакие.
И да: марку "нового" акка - в студию.
Дата: 19-06-18 18:22
Ноу проблемос)).
Старый - Тюмень баттери. Отходил на ВАЗ 2115 2001 г.в. при постоянном напряжении сети 13,6 - зимой и 13,2 летом.
Новый, которому 6 месяцев было - Тюмень Сибирь того же завода.
Дата: 19-06-18 18:25
Борис писал:
> "Малиновая" катушка очень хорошо работает! С передозом!
На вашем фото нет одной ребристой штуки, которая есть у меня. фото - выше.
Впрочем,там много чего нет - откручено))). Но есть она у вас или нет?
Дата: 19-06-18 18:29
Ты эти 14,8 намерил с подключённым аккумом?
Отсоедини его, предварительно отсоединив потребители и замерь напряжение выдаваемое мотором.
При отсутствии РР оно будет в районе 20вольт.
Дата: 19-06-18 18:35
s494 писал:
> выдаваемое мотором.
честно говоря, не хочется возится с откручиванием - закручиванием.
Благодаря ответом в данной теме я уже разобрался, что регулятор нужен.
Осталось непонятным почему одни люди считают 14,8 вольт - нормой, а другие - перебором.
Дата: 19-06-18 18:37
Александр Павликовский писал:
> То есть, эта штуковина ребристая - это не регулятор???
Это регулятор, но слишком простой.
Однополупериодный, никак не ограничивающий одну из полуволн напряжения.
Это лучше, чем простой выпрямитель, но всё равно не спасает от перенапряжений.
Вам следует заглянуть сюда: Ссылка., там все нужные подробности.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата: 19-06-18 18:53
Александр Павликовский:
Вот тут один из гуру заряда АКБ щедро излагает матчасть:
Насколько я понял, практически все зарядные устройства - фактически "кипятильники", т.е. вместо некого идеального алгоритма окончания заряда (который, конечно же, реализован в его и только в его ЗУ) они просто кипятят аккумулятор, вызывая хоть и полный дозаряд, но ценой ресурса аккумулятора. Почему же нет "правильных" ЗУ - типа дорого, зачем, ну и всемирный заговор, чтобы почаще аккумуляторы меняли.
Дата: 19-06-18 19:03
> перебором.
Потому, что когда РР выдаёт 14,8 это норма, это классно. Акум будет всегда заряжен . Но на авто, там включаешь фары и напруга падает до 14ти аж .
У тебя же аккум забился сколько может,14,8 , а ему на полных 20 так и продолжают пихать. Вот он и кипит, бедный.
Показывает 14,8 потому, что аккум в сети.
Дата: 19-06-18 20:31
Вот-вот. Тут хоть и пишут про успешную эксплуатацию тюменских батареек, мне как-то хронически "не везёт": я ещё ни разу не видел батарейку этого производителя, которая вела бы себя правильно.
Даже относительно свежая премиальная серая, простояв без движения зиму, умерла как-то странно: напряжение холостого хода - было, ток заряда - брала. Но напруга начисто отказалась подниматься.
Дата: 19-06-18 20:40
John Zaitsev:
Тоже не в восторге от тюменских. Имеется чёрная 55-ка ("стандарт") в сезонной эксплуатации в машине с апреля 2014. После 3 зимовок в гараже без подзарядки еле оживили её прошлой весной-летом. Минувшую зиму простояла на компенсационном подзаряднике и по весне крутила достаточно бодро, словно не далее чем неделю назад машиной пользовались. Посмотрим, надолго ли.
Дата: 19-06-18 23:04
s494 писал:
Спасибо. Вот тут чуть посветлело)).
Дата: 19-06-18 23:08
У них в инструкции завода написано, что после простоя 3 месяца - АКБ нужно подзарядить. А 6 месяцев - еще хуже будет ситуация.
У нас АКБ ТИТАН на Шеви ниве служил хорошо 2 года. Но летом оставили его на улице на 1,5 месяца на отпуск. Сигналку, естестенно, не выключили. Все-таки на улице стоит. И как результат - при плюсовой температуре на улице акб даже разу не крутнул. НА ниве - ничего кроме заводского "ничего": ни музыки, ничего. А высосало акб и после того я его востановил ( за неделю кипячением на 1 ампере) И до сих пор он ходил. Уже две зимы так отходил.
Такая вот история.
Автор: BVN from NiNo (37.235.65.---)
Дата: 19-06-18 23:39
если один аккумулятор дохлый, а второй новый - тот, что новый, быстро станет дохлым. Проверено на на своем горьком опыте... И не раз)))
Дата: 19-06-18 23:41
BVN from NiNo писал:
Это логично для системы с двумя акб.
А в нашем случае как мог дохлый АКБ, который - выбросили, повлиять на новый?
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-06-18 01:05
> подробности.
У меня не ВЕОС, а кит. Хайди 40, и стоит такой же РР как и у автора, но никогда на вольтметре не видел напругу выше 14.4В. Не понятно, почему у него 14.8?
Дата: 20-06-18 06:06
Потому, что у тебя Хайди. А у автора ВЕОС.
Хотя не удивлюсь, если у другого ВЕОС 14,7... 14,5... 14,9... это зависит от оборотов.
Автор: алексон671-60 (188.170.80.---)
Дата: 20-06-18 07:17
даже задумался.......сколько лодок , моторов перевозил из финки , не разу не видел ни на одном моторе НЕ какие то там довески........(замерял , почти на всех моторах на которых ходил 14-15вольт.было) и акку. пользовался Б.У. и ни чего....(правда они ВСЕ были для катеров и лодок) правда у многих приятелей авто-акку НОВЫЕ не на долго хватало.....
Дата: 20-06-18 12:07
s494 писал:
> оборотов.
При чём тут обороты? На ВЕОСЕ такие же как и на Хайди 4500-5500. Друг брал 30ку DEOS, там тоже зашкаливало, пока РР не воткнул.
Дата: 20-06-18 16:41
Арчибаль писал:
А разве не от оборотов мотора зависит напряжение вырабатываемое генераторной катушкой?
Да и как выше рассказали РР у автора нет, у него выпрямитель, поэтому такой же РР у тебя стоять не может.
Так думаю.
Дата: 20-06-18 17:44
Арчибаль писал:
Нет, регулятор Хайди НЕ ТАКОЙ, как у VEOS,
они и по форме, и по размерам различаются, и по внутренней начинке.
Общего у них только то, что оба - ребристые алюминиевые коробочки.
Автор: Александр Павликовский 2 (37.79.44.---)
Дата: 21-06-18 02:56
Вот мне ответили с Тюменского Аккумуляторного завода Тюмень Баттери (Лось):
Нормальное напряжение бортовой сети автомобиля от 13,8 до 14,4 В. Если
напряжение ниже 13,8 - будет недозаряд, если выше 14,4 В - возможен и
перезаряд и ускоренное выкипание электролита.
Автор: zev (---.novotelecom.ru)
Дата: 21-06-18 04:35
Выкинь свой тестер.
Ни за что не поверю, что зимой напруги 13,6 для акума хватит..
Дата: 21-06-18 04:52
dandreye писал:
> John Zaitsev:
Клемма скинута была?
Простой рассчет:-
Возьмем потребление от акума по минимуму.
Сигналка там, компутер и прочее... Всего-навсего 25 мА.
За месяц От батарейки отъест 18А/Ч.
За 3месяца- 48. Плюс хоть небольшой, но саморазряд.
Да перед постановкой на зиму если акум не дозаряжали, то максимум степень заряда была его 80%. И это в лучшем случае.
Каких чудес хотим получить от обычной, бюджетной 55ки?
Издеваешся Сергей над Тюменью, а потом кричишь, что они все плохие. Имхо и Бош с Вартой такое не сдюжат.
Дата: 21-06-18 04:56
> Добры день.
> И вот что заметил.
> сезона.
Измерения проводились тем же тестером, которым в бортсети автомобиля 13,2 В намерял?
Если да, то не удивительно, что умерли.
Автор: Александр Павликовский 2 (37.79.122.---)
Дата: 21-06-18 05:53
zev писал:
> > И вот что заметил.
> > сезона.
> намерял?
НА лодке напряжение показывает Тахометр от радиомана.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-18 07:43
> John Zaitsev писал:
> Ноу проблемос)).
++++ какая емкость аккумов? Если мне не изменяет память, на 40 ке веос минимальная емкость используемого аккумулятора должна быть 75 ач., потому как минимальный ток который она выдает слишком велик чтобы заряжать аккумуляторы меньшей емкости.
Дата: 21-06-18 08:01
> бортовой комп так показывает.
А теперь, внимание, вопрос: напряжение чего показывает борткомп автомобиля?
З.Ы. Какая нужда в двух аккаунтах? Мож мне тоже надо.
Дата: 21-06-18 08:04
zev писал:
Я где-то писал, что это был я? )
В случае с последней премиальной тюменью, владелец особо подчеркнул, что клемму на зиму скидывал.
Дата: 21-06-18 08:06
zev:
Была скинута, так что там только саморазряд один был. До постановки в гараж на авто ездили часто, но пускай будет 80%, т.к. зарядником до отказа перед зимовкой не заряжали. Зимовка - почти 6 мес без подзарядки. Понятно, что издевательство, но возможности ездить туда зимой подзаряжать не было.
Автор: Александр Павликовский 2 (37.79.36.---)
Дата: 21-06-18 20:06
Vodomerka писал:
> меньшей емкости.
По мануалу акб должен быть 45 Ач или выше. Мы пользуемся 62Ач.
Дата: 21-06-18 20:11
НАпряжение бортовой сети.
Первый акк я создал на работе чтоб задать вопрос на форуме. Пароль сохранился в браузере. Придя домой, пароль забыл. Нужно было срочно задать уточняющие вопросы по обсуждаемой теме. Уж сам не помню почему не захотел восстановить пароль на первый акк, а решил создать второй.
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата: 23-06-18 23:15
Кому вершки - кому корешки ...
В самый первый сезон напряжение было 14. Сезон закончил с плотностью в акке 1.20.
На второй - напругу поднял до 14,7. Плотность осталось нормальной.
