 Московское время 07:55:23
 Владивостокское время 14:55:23
 Развесовка лодки(Б17) на прицепе
Автор: lodochnik73 (217.118.79.---)
Дата:   19-06-18 20:09
Подскажите по ложементному прицепу(МЗСА G) -нормально ли стоит лодка на прицепе?От конца ложемента до конца лодки получается см 25-30.Не скажется ли это отрицательно на корпусе при перевозке,до этого была дюраль и ролики и двиг 40 л.с.,торчало примерно также без всяких отрицательных последствий.Сейчас давление на шар 15-19 кг,по ощущениям мало хотим сначала подвинуть лодку чуть вперед на ложементах(места там мало,можно килем задеть) если будет недостаточно,будем двигать ось назад.Попробовали передвинуть ее с лодкой поддомкратив-не вышло),будем скидывать.
 Re: Развесовка лодки(Б17) на прицепе
Дата:   19-06-18 20:10
еще
Дата:   19-06-18 20:12
+2
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-06-18 20:16
задние крепления ложементов опустить на одно отверстие?
Дата:   19-06-18 20:27
И что это нам даст?
Дата:   19-06-18 20:33
нос приподнимется и можно будет лодку подвинуть вперед.
Дата:   19-06-18 20:48
ОК,померяем,хотелось бы раз все настроить и потом не лазить,зацепился и поехал..
Автор: форматцевт (---.intk-nt.ru)
Дата:   19-06-18 21:39
Если скула входит между крыльев, то заднее вниз. Лодку вперед, так чтоб ложементы за транец на 2 см, хотябы, лучше на 5. Упрётесь килем в поперечину - передние вверх. А по дышлу места ещё много. В чём проблема выставить не скидывая? Я делал в одно лицо по твёрдой воде. И ложементы двигал вверх-вниз, вправо-влево и ось. Для передвижения оси даже домкрата не надо. 10 кирпичей и всё. Отпустил колесо переднее до упора вниз, под задние концы выставил столбики, поднял колесом, отпустил стремянки и по рулеточке, чтоб одинаково было слева-справа от задних концов рамы двигаешь ось.
Да и лебёдку-носовой упор поставь повертикальнее, чтоб не тянула лебедка вниз.
Дата:   19-06-18 22:02
Так если нос будет задран а корма ниже наверное не комильфо будет вытаскивать лодку из воды?
Автор: ЮНК (46.159.166.---)
Дата:   19-06-18 22:12
А чем 15-19кг на шар не подходит для комфортной перевозки Больше чем 25кг не рекомендуется, да и неудобно крутить его возле воды.
Если уже совсем критично, чуть передвинте лодку вперед, место позволяет и давление на шар увеличится.
Дата:   19-06-18 22:25
lodochnik73 писал:
> лодку из воды?
На моём прицепе перед на одну дырку выше чем зад. Нормально слипуюсь.
Дата:   19-06-18 22:42
Так думаю, что не хорошо когда корма свисает.
А развесовка - чтобы на шар была положенная нагрузка.
Дата:   20-06-18 00:12
форматцевт писал:
> lodochnik73 писал:
> > лодку из воды?
у меня тоже.
Автор: lodochnik73 (176.59.145.---)
Дата:   20-06-18 15:31
Спасибо за советы,я думал не критично 25см свеса ,будем пробовать
