 Московское время 03:09:49
 Владивостокское время 10:09:49
 Размер резьбы сливной пробки 60 efi
Автор: Turbych (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-06-18 04:10
Здравствуйте, может кто знает размер резьбы винтов на редукторе Mercury 60 efi? Для опрессовки переходник необходимо сделать
 Re: Размер резьбы сливной пробки 60 efi
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-06-18 04:30
Вентиль от колеса из шиномонтажки,обточенный на наждаке под
конус - самое то.проверенно. 😉
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.43.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   19-06-18 05:32
Мерить штангелем отверстие. Есть спец присобление для замера шага резьбы если нет метчиком. Поход к Токарю и будет тебе счастье.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   19-06-18 05:40
А что мешает вывернуть винт и с ним к токарю?
Автор: Turbych (---.51.37.0)
Дата:   19-06-18 05:52
Мужики, вы меня конечно извините, но я спросил может кто знает про размер и шаг? К токарю ходить нефиг, я сам токарь (правда лет 25 к станку не подходил уже) , мотора только под рукой нет, а подготовится к опрессовке надо. Вариант с соском от шины я видел, будет запасным вариантом. Посмотрел по прокладке, скорее всего там м8, а вот шаг не знаю.
Автор: Коля63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-06-18 05:55
Зря про нипель - будет основным.
Дата:   19-06-18 06:03
Не исключаю и такой вариант)
Автор: bubl.s (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   19-06-18 06:13
Там дюймовая резьба
3/8" - 16 UNC (0.375-16)
Наружный диаметр, дюймов 0,375 (9,525мм)
Диаметр сверления, 8,25мм
Число витков на дюйм 16
Шаг, мм 1,587
Длина резьбы пробки 0.250" (6.35мм)
Дата:   19-06-18 06:30
Сергей, спасибо!!!
