 Московское время 10:40:28
 Владивостокское время 17:40:28
 Нужно ли восстанавливать шильд?
Автор: Rai220 (---.norbit.ru)
Дата:   18-06-18 18:18
Всем добрый день! Новичок, купил советскую лодку "Романтика-2", документов никаких нет, шильд стёрся (осталась только выштамповка). Вес лодки около 50 кг. Хочу плавать по можайскому водохранилищу, но обюсь проблем с ГИМС из-за полного отсутствия документов (ну нигде же не написано, что лодка до 200 кг).
Большая просьба, подскажите пожалуйста, как лучше поступить? Пока в голове следующие варианты:
1. Заказть новый шильд, на котором написан вес лодки и максимальная мощность мотора.
2. Искать где-то у кого-то советский паспорт (инструкцию по эксплуатации) на такую же лодку и возить с собой.
3. Распечатать из интернета данные по этой лодке и возить с собой.
4. Ничего с собой не возить, все и так всем понятно, проблем не будет.
Уважаемые товарищи, посоветуйте пожалуйста!
P.S. И чтобы два раза не вставать, вопрос такой - мотор 5 или 8 сил? Прав нет и пока не планирую. Перечитал кучу источников, везед написано по-разному. Где-то, что права не нужны на лодках, не подлежащих регистрации, где-то, что права не нужны до 5 л.с.
 Re: Нужно ли восстанавливать шильд?
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   18-06-18 18:52
твой вариант - номер 4.
ставь восьмерку и спокойно катайся, никаких бумажек и шильдиков тебе не надо впринципе
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-06-18 19:26
Так то да,вроде все правильно, но 8 сил я бы на это не поставил,прокатился разок под ветерком на ней,на всю жизнь наверно отвадило от нее)))
Понимаю что ща тапками закидают максималисты,которым и на метлу полтос норм)))
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   18-06-18 19:47
Я бы привёл в порядок лодку. Заказал бы новую шильду. И конечно бы подумал о документах. Главное что бы суд признал право собственности. Моторчик в 5 сил для лодки в самый раз будет. Для рыбалки совсем не плохо.
Дата:   18-06-18 19:49
Не знаю,пока гимсу не поднадзорна,нех и морочиться с ней.
Дата:   18-06-18 21:54
с восьмеркой прикольно но это экстрим
Дата:   18-06-18 21:59
Чет на видео короткая какаято,романтика 2 кажись подлинее будет
Дата:   18-06-18 23:45
Вот, а ещё здесь хают мкм и булястую. Да они по сравнению с романтикой крейсера !
Документы распечатай о купле продаже, и больше 5 лошадей на неё лучше не вешать!
Дата:   19-06-18 00:00
Спасибо за советы! Мнения разошлись :)
На видео короткая "романтика-1", но я всё равно не понял, как она перевернулась. Для этого надо стараться или оно само так на скорости происходит?
Дата:   19-06-18 00:35
Самое интересное что само,я тож на 1 романтике,но с доп.секцией ехал,все нормально вроде было, дал полный газ,и лаже не понял что произошло,как она вихляться стала,поймать не пытался,сразу газ сбросил и потихоньку обратно)))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.10.---)
Дата:   19-06-18 00:42
Я бы всё равно озадачился шильдами ,доками,правами,но пока ездил бы так на 8-ке, потому как страна у нас йо,,;я, гимс если не хуже, а учитывая что правительство пытается всё обложить налогами и штрафами лучше сохранять чеки даже на труселя
Дата:   19-06-18 00:50
Ну от 8 сил можно убить эту ванну. Не стоит осложнять себе жизнь. Все моторчики до 5 сил на эту лодку рыбаков.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   19-06-18 00:58
По паспорту Романтика-2 ( оно же - Романтика -1, но с доп. центральной секцией) - мотор ДО 8 л.с.
Если аккуратно - и Москва М нормально ( но очковастенько. - там реально 10,5-11 кобыл имеются)
А вот 4 честных лошади мою одну тушку на Романтике-2 на глисс не вытягивают.
Под 5-ю не пробовал.
Далее.
Утопить Романтику в штатной комплектации - НЕВОЗМОЖНО.
Штатные блоки плавучести не дадут это сделать.
А вот нырнуть..
Четыре хомяка по 100 кг под 4-мя лошадями.на Романтике-2... :-))
Так прикольно уходят под воду ... :-)) ( зацепив носом воду, когда один из хомяков решил на самом носу свою тушку разместить) - прям как подводная лодка...
Три мобильника - в расход ( айфон-1 выжил). и пакет свеженалдовленной рыбы - тоже.
Ну - "герои" отделались намоченной одеждой ( сентябрь месяц)
Дата:   19-06-18 01:24
Надо еще добавить, что у меня цель - 3-4 заплыва в году. Катать буду в основном детей, поэтому безопасность важнее скорости. Смотрю сейчас на Hangaki 6 л.с. По цене выглядит неплохо (28 к).
Дата:   19-06-18 01:30
Ну раз озвучил задачи... за этот мотор ничего не скажу. Не увлекайся скоростью на этой плоскодонке. Береги детей.
