| Московское время 08:37:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:37:48 |
Автор: Komandor-marine (---.progtech.ru)
Дата: 18-06-18 19:04
Привет, друзья!
Хочу поделиться с вами недавним нашим проектом по дооборудованию катера Silver Wolf 510.
По желанию клиента была задача сделать кокпит более "уютным" и установить необходимое оборудование для комфортной эксплуатации .
Вот что получилось.
Дата: 18-06-18 19:07
Был изготовлен носовой фартук со специальным карманом с внутренней стороны, для того чтобы установить подпорку, и тем самым обеспечить слив воды за борт во время дождя.
Дата: 18-06-18 19:14
В сложенном состоянии ходовой тент ложится на полку за рейлингом не мешая при этом хранить спиннинги.
Стаканы для удилищ установлены в рецессе таким образом, чтобы не соприкасаться с тентом ни в сложенном состоянии ни в разобранном.
Дата: 18-06-18 19:17
Был изготовлен полный комплект мягких накладок на сидения, при этом спинка на заднюю банку была изготовлена в форме буквы "Г" для того чтобы пассажирам было более комфортно.
Дата: 18-06-18 19:21
Было установлено навигационное оборудование, а именно эхолот - картплоттер Lowrance Elite 7 Ti.
Также по бортам были установлены специально изготовленные декоративные вставки.
Дата: 18-06-18 19:25
В носовой части установлена откидная скамейка, а также посадочное место для съемного стола. На фото еще не сделано отверстие в ковре. Но в финальной версии в катере есть два посадочных места для стола, в носу и на корме.
Более того , как видно на фото был изготовлен ковер.
Автор: fobos65 (188.170.75.---)
Дата: 19-06-18 04:30
КМК, если хотели показать возможности своего сервиса, то проект так себе, ни чего особенного.
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата: 19-06-18 04:47
Приборная панель мне не нравится.большой белый квадрат и два прибора. Серые динамики -не знаю. Панель переключения акб и четыре шляпки от винтов тоже это критика.в остальном все классно.
Автор: Саня Большой (178.130.40.---)
Дата: 19-06-18 06:05
Общее впечатление - аккуратно выполненная работа, высокому качеству лодок Сильвер ущерб не нанесен. Недостатки, на мой взгляд, все-же есть:
Фартук в носовой части работать не будет, чтобы вода с него скатывалась одной подпорки будет недостаточно. Да и пользы от него немного, а вот выход на нос он сильно затруднит, учитывая покатость бортовых призм. Но это, скорее всего, к заказчику.
FM-антенна, мне кажется, не на месте, лучше было куда-нибудь в корму. К слову, в нашем регионе от этих антенн проку практически нет.
Перебор с цветовой гаммой, невольно вспоминается название "Пятьдесят оттенков серого". Я бы приборные панели обтянул пленкой в цвет мягких бортовых накладок. Складная скамейка, хоть и фирменная сильверовская, по своей фактуре здесь "левая", тем более, что деревяшки больше нет вообще.
А в целом - неплохо.
Дата: 19-06-18 19:13
Коля63 писал:
насчет шляпок винтов согласен, нужно установить заглушки в цвет корпуса.
Остальное дело вкуса.
Дата: 19-06-18 19:14
fobos65 писал:
> чего особенного.
Цель была не показать возможности сервиса, а поделиться конкретным проектом.
Дата: 19-06-18 19:24
Саня Большой писал:
> заказчику.
Спасибо за комментарий!
Насчет носового фартука. Одной подпорки будет достаточно для того чтобы вода стекала за борт. Фартук будет использоваться только для стоянки на воде, чтобы во время дождя вода не попадала в кокпит.
Цветовая гамма согласовывалась с клиентом. Дело вкуса. По мне как серый цвет - не плохой выбор.
Насчет деревяшек, то можно вместо ковра положить искуственный тик в цвет скамейки (тоже делаем). Но и в таком исполнении как мне кажется скамейка не сильно бросается в глаза.
Дата: 19-06-18 19:27
Георгий Уфа писал:
> Тент и сидухи от "родных" визуально не отличаются ....
Ну мы используем другие материалы и дуги сделаны из нержавейки.
Каждое изделие делается под определенный корпус. Шаблона нет. Ну а так в целом да, стараемся соблюдать дизайн завода.
Автор: noa3 (31.173.84.---)
Спининговые стаканы в рецессе - установлены неудачно - при перекладках мотора будут уродовать гофру и есть вопрос при полной откидке плм что будет с колпаком???
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата: 19-06-18 20:09
noa3 писал:
Точно подметил - Суза 90-я еле -еле там помещается )))
Дата: 19-06-18 23:03
noa3 писал:
> колпаком???
Гофру не задевает , проверяли.
С колпаком тоже все ок. Для этого есть ограничитель трима.
Автор: Саня Большой (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 20-06-18 00:11
Komandor-marine писал:
> не плохой выбор.
По-поводу цветовой гаммы я хотел сказать о чересчур большом количестве оттенков, вместе с металлом я насчитал шесть. По мне, многовато, но дело, действительно, вкуса. А серый цвет мне и самому нравится.
Складные скамейки с доской красного дерева изначально ставились на сильверовских кабинниках, где в качестве элементов перегородок присутствовали и краснодеревые детали. Скамейки за счет этой поддержки вписывались в лодку вполне органично. В современных моделях я бы заменял доску на какую-нибудь более "современную" подложку.
