| Московское время 09:38:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:38:48 |
Автор: Kot8108 (176.59.112.---)
Дата: 18-06-18 06:26
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Решил выставить на Ваш суд процесс реставрации пластиковой лодки "Нептун 2".
Но сначала немного предыстории.
Четыре года назад волей случая и с помощью нашего форумчанина, которого здесь знают под ником Танкист-7608, я стал обладателем небольшого дачного участка на одном из волжских островов в окрестностях Казани. А поскольку до дачи нужно было как то добираться, необходим был транспорт. Тот же Денис дал безвозмездно на прокат небольшую лодочку "Лилия", на которой мы с семьёй два сезона успешно добирались до места назначения. Но так дальше продолжаться не могло, ибо транспорт нужен свой. И вот путём коллективного поиска был найден пластиковый корпус "Нептун 2" производства далеких лохматых 70-х годов.
Дата: 18-06-18 06:34
После осмотра уже на месте выяснилось что чинить нужно многое, поэтому было принято решение половинить судно.
Дата: 18-06-18 06:38
На удивление, пенопласт носового блока был в идеальном состоянии за столько лет эксплуатации и последующего забвения.
Дата: 18-06-18 06:40
А вот заднему блоку было совсем плохо. Там поселились муравьи, и надо сказать что чувствовали они себя там довольно вольготно.
Дата: 18-06-18 06:46
Перевернул и началась работа. Долго и нудно снимал за столько лет накопившиеся слои предыдущих покрытий. Вся краска была растрескана.
Дата: 18-06-18 06:51
В качестве покрытия был выбран полиэфирный гелькоут родного красного цвета. Брал в Казани. Заранее оговорюсь, цены писать не буду. Ибо уже времени много прошло, забылось, да и чеки я по началу собирал, все записывал, а потом благополучно похерил всё, надоело.
Дата: 18-06-18 06:58
В этом месте нужно упомянуть о своём разгильдяйстве. Перед покрытием нужно было изучить матчасть, сделать пробные выкраски и т.д. Чего безусловно сделано небыло. А чо, мы же сами с усами. Сам себя и наказал. Неправильно готовил состав, редко промывал инструмент. В итоге, спустил на ветер половину купленного материала, запорол покрасочный пистолет. Расстроился. Ненадолго. В голову стукнула очередная бредовая идея - а кроме пульверизатора же можно и кисточкой мазать!! ТОЧНО - испорчена была вторая половина гелькоута и фигова туча кистей. Но заблестело.
Дата: 18-06-18 07:05
Посмотрел я на это безобразие и решил - ну его нафиг. Расстроился опять. И опять ненадолго. Раз что то испорчено, значит нужно это исправить. Говорят что дурная голова ногам покоя не даёт. Но не в моём случае. В моём случае она не давала покоя рукам. На исправление было потрачено много времени. И нервов. И терпения. Но, как говорит товарищ Танкист-7608, перк усидчивости у меня прокачан на 100%. К затратам относится и большое количество ацетона, растворителя, обезжиривателя и прочей химии. Да ещё и тряпки все из дома перетаскал. Жена ворчала. Сильно. Они ей нужны оказывается были зачем то.
Дата: 18-06-18 07:14
И снова возникла дилемма. Пистолетом не выходит. Кисточками не нравится. Чем ещё можно покрасить??? Валиком. И тут жаба задушила. Снова купил 5 кг гелькоута, но стал умнее. Сделал пробные замесы и пробные выкраски. "Вроде ничАво получилось" - подумал я и стал ваять. Но был осторожнее. Клал несколько тонких слоёв с промежуточной сушкой наотлип.
Снова расстроился. Получилась шагрень. Но почитав форумы и покурив другую информацию, пережил и это. Решил что пусть будет так, типа задумано. Тем более что у акулы кожа тоже шершавая, пузырики там всякие создаёт, завихрения разнообразные. Поэтому она и плавает быстро. Может и моё плавсредство тоже будет легко скользить.
Дата: 18-06-18 07:22
Мотор вешать надо, а транец из тряпки. Не беда, мы туда фанерку приляпаем. Не простую. Влагостойкую. Да ещё и сверху потом полиэфиркой на стеклоткани проклеим. Готовится шаблон.
Дата: 18-06-18 07:24
А это уже мой человеческий детёныш показывает где должна быть помпа на настоящей моторной лодке. Папа не знает потому что.
Дата: 18-06-18 07:26
Пришла пора заняться и верхней половинкой. Здесь та же процедура - шкурим, шпаклюем, шкурим...
Дата: 18-06-18 07:33
С оглядкой на прошлые неудачи покрытие производилось с чувством, толком, расстановкой.
Дата: 18-06-18 07:38
Из соображения того что вода в основном скапливается в кормовой части и ещё из соображений неудобности поз при обработке собранной лодки, остатками гелькоута щедро была испачкана задняя часть.
Дата: 18-06-18 07:42
Когда стал ставить на место привальник, понял что неудобно это. Одной рукой держать резинку, второй её греть, а третьей у меня нет.
Дата: 18-06-18 07:53
К сожалению, дальнейшие фото куда то запропастились. А в итоге вышло довольно неплохо. На мой дилетантский взгляд.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 18-06-18 08:37
Kot8108 писал:
Вышло отлично! Молодец! Поздравляю! Понятно что без помошника ничего не получилось бы!
Лодка тоже отличная хоть и маленькая.
Автор: buss (---.178-70-28-127.avangarddsl.ru)
Дата: 18-06-18 15:18
отлично, молодец! теперь надо красиво покрасить из баллончика мотор и будет ретро стиль.
Дата: 18-06-18 15:41
Последние фотки как из 70х! ))))))
Молодец! Вдвоём с женой и с ребёнком прекрасно выезжать на природу получится!
Автор: Шрек (83.68.41.---)
Дата: 18-06-18 17:34
Отлично получилось.
Еще мотор покрасить (по сравнению с проделанной работой это пустяк) - и вообще конфетка будет
