| Московское время 10:26:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:26:17 |
Автор: elcollar (85.26.165.---)
Дата: 04-06-18 13:38
Здравствуйте, Друзья! Тема про неожиданное открытие больно большая, решил создать новую. Вчера после обеда Погода резко удивила солнышком и полным штилем после затяжных штормов. Естественно, что я моментально этим воспользовался, взяв гарминовский навигатор и рванул в яхт клуб.
Тест на воде не удивил, а скорее подтвердил мои ожидания, на Yamaha 40XWS, катерок в одного выдал максимально 53км/ч по течению и 51 против, обороты не замерял, так как в городе просто испарились тахометры KUS. Выход на глис быстрый - 2-3сек, но как бы тяжеловатый, 30тки мне кажется ему будет маловато, по воде бежит приятно и тихо, резал свою волну - проходит очень мягко, без ударов, не то что в казнке 5м. Не о каких забрызгиваниях кокпита даже и речи нет, ни намёка!
Что не понравилось: может мне кажется, но на бывшей моей лодке радиус разворота был меньше, проскальзывает что ли сильнее... Крышка заднего дивана, если сесть, передняя кромка немного играет и соскальзывает со ступеньки на которую опирается с не очень приятным звуком, нужно усиливать поперечными рейками, но это к производителю в конце сезона повезу. На средних оборотах входит в резонанс крышка бардачка, лечится проклейкой. В аудиоподготовку, как оказалось, входит только установка колонок, проводов не было, мелочь, но как то ожидалось что будут... Провод от датчика эхолота не был проложен вдоль борта, хотя оговаривалось, возможно просто забыли, час гемора с маленькой телескопической удочкой в скрюченном положении решил вопрос))) В остальном пока все супер, нравится. По прежнему боюсь пластика, когда швартуюсь прям нервничаю, но это пока))))
После 12 июня привезут тахометр, будут испытания с разными винтами и загрузкой, продолжу тему...
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 04-06-18 14:09
Красота. А я так ещё и не привёз. Изготовитель на моё счастье сказал что проблем нету и хранение не напрягает. Что так же определённо порадовало. Молодец. Заботится о покупателях, а у нас всё равно пока погоды для покататься нету. Да и другие лодки есть. но этот жду с нетерпением.
Автор: Altai5 (178.187.214.---)
Дата: 04-06-18 15:42
То же напишу.На выходных спустили на воду данную лодку.Правда с мотором 60 л\с. Полный бак в носу 40 л + 10 л в запас, нас двое по 100 кг., рыбацкий шмурдяк, правда без сидений )))))), крейсеркая скорость при 4200 об. 45-47 км.ч чуть за 5000 порядка 58-59 км, выход на глис быстрый и почти не заметный., может то что лыжа стоит на моторе ?И еще-самое главное- по волне не долбит, режет волну очень хорошо, места в лодке для двоих самый раз.Лодкой доволен.Не сильно тяжелая, за два дня ни капли воды внутри лодки.
Дата: 04-06-18 16:22
Altai5 писал:
С 60-кой нет дельфина?
Автор: AVI (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 05-06-18 16:51
Есть еще один косячок.Сиденья заднего дивана находятся в углублениях крышки рундука как бы в ванне.И при дожде эти углубления наполняются водой и намокает вся мягкая набивка сидений.У меня такое и случилось.Пришлось разбирать сиденья и сушить поролон и фанеру основания а потом вновь собирать.Я просверлил сливные отверстия в нижних точках углублений,а фанерные основания сидений прикрепил на подкладках.Теперь даже при дожде основания сидений и поролон не намокают
Дата: 05-06-18 19:49
AVI писал:
Я лодку без тента не оставляю, были сильные дожди и после них ни капли воды в лодке не было
Автор: Altai5 (---.187.214-41.xdsl.ab.ru)
Дата: 06-06-18 13:10
Тент сделан очень качественно, просто надо было чуть чуть повыше его сделать, для полного роста.И стекла я короткие заказывал, хотя даже кажутся длинными.И еще рулевое чуть тяжеловатое, наверно придется зимой редуктор менять для более тяжелого мотора.
А так за эту цену очень и очень хорошая лодка.В магазине пришли лодки Орионбот, даже не сожалею что не купил Ориона.И еще смотрел в сторону Трайдента,они стояли в Новосибирске, но вскоре прочитал на форуме как он долбит на волне и успокоился.
Еще при заказе попросил сделать боковые карманы- очень удобно.
Но рундуков и бардачок прям офигительные, и места под задним диваном много.Стекло удачно сделано, не задувает.Правда еще сидушек нет ))))).
Дата: 06-06-18 16:26
Altai5, в карманы спиннинги помещаются? Если не сложно сделай фотку кармана, хочу в конце сезона тоже сделать
Автор: MOTOBOBER (178.45.181.---)
Дата: 07-06-18 03:41
Можно фото внутренности рундуков, носового и кормовых +диван, если не трудно. Да и вообще фото побольше, что внутри, вид на пост управления, машинку газ реверс, сколько места для ног, расстояние от дивана до передних сидений.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 08-06-18 17:03
Если кому лень лопатить ссылку, вот цитата оттуда:
Размеры кокпита :
По полу 170 на 145
От стекла до спинки заднего дивана 230 до сидения 185 наиширочайшее по верху (внутренний) 165
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-06-18 17:37
hallucinogen писал:
> Тесты на воде-е-е-е, я такого не встречал нигде!!! )))))))
Главное, чтоб не получилось
" и мы уже непонятно где!"(с)
Песня зачётная!
Автор: elcollar (85.26.233.---)
Дата: 09-06-18 04:46
> Блин,а где сами тесты то? Фото,видео,как едет,как с остойчивостью в статике..
Все будет после того как я установлю тахометр, Влад Hallucinogen даже в лодку не сядет без тахометра)))) Думаю на следующих выходных будет и фото и видео и «тестыыы на воде-е-е-е-е»
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата: 13-06-18 19:24
Матяж Владимир писал:
> Ну как там - тах приехал?
Тах ждем пока. обещали к концу рабочей недели.
Вчера выезжали вчетвером, сзади сидели два чел по 70 кг спереди 72 и 130. на глисс под 40 не вышли пока те кто спереди сидел не встали и не прижались к рамке стекла (((( это печальный факт... А так же при такой посадке присутствует дельфинирование. Лодка не любит кормовую загрузку, без задних пассажиров лодка выходила на глисс спокойно и шла ровно. Буду пробовать поджимать мотор к транцу, сначала регулировкой, если не поможет буду изготавливать клин...
Дата: 13-06-18 19:37
elcollar писал:
Блин, т.е. ты так и катался, не переставив штырек упора? И только потом, когда-то,будешь пробовать???
Дата: 13-06-18 19:53
Сергей/Самара писал:
Да как то сразу не сообразил, задачи были порыбачить и жен покатать, да и мысли сейчас, если честно, заняты другими сложностями... Сегодня если штормить перестанет вечером, выйду попробую.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 14-06-18 00:16
Altai5 писал:
Бак 40 л в носу - не опечатка? И что за мотор стоит?
Дата: 14-06-18 00:20
> Хорошо бы увидеть фото, как стоит мотор относительно килевой линии.
Для этого лодку нужно вытаскивать, точно не стану до конца сезона
Автор: Altai5 (---.50.173-146.xdsl.ab.ru)
Дата: 14-06-18 12:48
Бак ставили еще при постройки данной лодки.Мотор Суза дф60\70 котора выпускалась не большой серией, тяжеловат чуть чуть, но пока меня устраивает.Вот показания таха и скорость о эхолоту. 3700 об\ми скорость 40,2 км\ч
Автор: Пират (85.26.234.---)
Дата: 14-06-18 21:50
Интересно глянуть на транец после нескольких выходов с таким мотором . Мотор по-моему 1.3 литра.
Дата: 15-06-18 02:58
Лично мне было бы интересно сделать сравнительный тест - драйв с Д 3-01. Правда, у меня Мерк 60 ELPTO стоит. Литровый. 2-х ткт. Но всё равно интересно.
Дата: 15-06-18 18:09
Нихрена себе, 200 кг... Это они зря такой вес допускают. Юзеры с фантазией могут сильно удивить (и огорчить) производителя. Разве что оговорить загрузку 100 кг в носовом отсеке.
Автор: Altai5 (178.187.189.---)
Дата: 15-06-18 19:04
В носовом отсеке: бак 40 л. канистра запас, стоит 10 но будет 20 л.,как то спокойней с таким запасом, и аккумулятор, скока он ? 15-18 кг.А, еще продукты, вода, пиво и другое барахло, а места в носу до хрена, даже пожалел что бак маленький поставил.Вот и получается почти 100 а то и больше кг. В сравнении, был Нептун 470 орен,
мотор в корме, бак 60л, там же, аккумулятор, и расположение седаков очень не удобное.А по ходу Блюза, товарищь был со мной, у него Прогресс-2, говорит не хуже идет его лодки.
Дата: 15-06-18 19:32
Altai5 писал:
Не Хуже??? ))))))) хуже хода П2 наверное нет ничего, разве что МКМ))))))) Веселый товарищ)))))
Дата: 15-06-18 20:23
гоша5 писал:
> Мкм говоришь:)))))
три года ходил на ней... и ведь нравилась...)))) а сейчас со стороны смотрю и кровь стынет))))
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата: 15-06-18 20:43
По мелкой ряби П2 шикарно идет :) мне даже товарищ на П4 говорил что мой утюг лучше :)
Дата: 18-06-18 08:03
Отмыл от пыли и поставил на тележку которая сильно не подходит.
Дата: 18-06-18 08:07
Хотел испытать под маленьким мотором. но закрепить его на транце не получилось.
Дата: 18-06-18 08:09
Потому как клин "вровень выступать", но это не беда, понятно что делали под моторы другой мощности.
Дата: 18-06-18 08:10
Мне хочется сделать как на Нептуне, чтобы можно было весить любые моторы.
Дата: 18-06-18 08:19
В общем внешний вид у лодки понравился абсолютно всем без исключения. Но лодка явно тяжелее 200 кг. Увы.
пару слов о производителе. Всё супер. Мало того что при заказе отношение было весьма терпеливое не смотря на все мои идиотские просьбы, так ещё и хранение лодки совершенно бесплатно. И хранение очень длинное. Молодцы!
п.с. На тент денег не хватило. Придётся пока выходить на нём только в хорошую погоду.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 18-06-18 14:16
Вот еще один адепт советских лодок созрел на новодел)))
Вопрос, слезать/залезать с такой палубой как?на вид кажется скользкой и покатной,плюс расположение уток и огня тож сомнение вызывает,это стандартная установка,или хотелки под определенные цели?
Дата: 18-06-18 15:27
66, может хоть у тебя получится внятно рассказать про лодку. ПО фото- очень симпатичная, прям вот понравилась. Жду фото на воде и общие впечатления. Под каким мотором будет бегать?
Дата: 18-06-18 16:48
палуба скользкая, "ванна" глубокая, встаю на заднее сиденье что бы вылезти на пирс. Расположение уток и огней, а так же их вид, сделают под заказ как хочешь
Дата: 18-06-18 16:50
А разве у нас не получилось внятного рассказа?)))))
Дата: 18-06-18 16:56
Вот меня и смутило расположение уток на обоих лодках в теме,по скольку привык с носа всегда залезать/вылезать,пирсов там где приходится это делать нету,на это и обратил внимание, либо по огням задницей проедеш,либо утками ее зацепиш))) с кормы конечно тож залезать можно (слезать при швартоаке неудобно) но топтаться мокрвми ногами по мчгкому сидению, на котором люди сидчт както не очень.
Дата: 18-06-18 21:24
А высота стоек сидений какая? По ыото смотрю,никак понять не могу,кажется низповато както,ну и аопрос про мотор,чот я затруднчюсь предстааить 200кг мотор там...
По цене конечно предложение неплохое,и не дорого,и вроде весь необходимый минимум присутствует,вроле и есть над чем задуматься,но зная все преимкщества пластика,не созрел на него еще)))а может просто не умею с ним работать.
Дата: 18-06-18 21:50
... но зная все преимкщества
я тоже был адептом металла, переборол себя... правда до сих пор очково швартоваться (в гавани течение присутствует постоянно туда/обратно)
Дата: 18-06-18 21:53
У меня просто дно каменистое где швартуюсь,пирса нет,а по сему кпждый год царапки заделывать желания нет,люминь в этом плане както демократичней чтоли,хоть и без возможности бесследного ремонта,)))
Дата: 19-06-18 17:10
Каменистей не придумать. И на плитах регулярно. Самое главное что его из не аккуратно туда ложатся. а они сами ложатся по убыванию воды. то есть вода уходит медленно и какое то время корпус трется и от волн приподнимается и ударяется.
Дата: 19-06-18 17:38
По палубе бегаю легко. Делаю это даже на К-1 без булей, причём абсолютно пустой и лёгкой, ставлюсь-снимаюсь во весь рост без проблем. По поводу неловких пассажиров которые тоже иногда бывают тоже просто! Кормой встаю к берегу и все прекрасно заходят в кокпит вставая на сиденья. Хотя в основном на этих лодках экипаж ловкий, если на рыбалку то напарники не ловкие, но матёрые, так что проблем тоже нету.
ну у нас тоже таких хватает,кто и к берегу до скрежета подходит,и мотором в песок упирается чтоб не привязывать,а особо одаренные сначала вообще мотор заводят,потом попиздят и опускают в воду,ну а потом разговоры про то что мотор говно,лодки тоже.я не такой,и привык к вещам аккуратно относиться,но даже при этом,краска на моей дюральке кое где на дне пошеркалась,но с такими царапинами дюралька до след.покраски проживет не мало лет,а пластик желательно бы подмазать было,по сему пока я кастрюлевод,может позже ,когда скажем так условия эксплуатации поменяются,перейдем на пластик)))
Дата: 19-06-18 17:59
Пластик тоже получает царапины. но они не критичны, толщина до ткани почти миллиметр, а краски микрона. То что на фотках беды не предвещает, это не страшно, это просто у людей паника. Мне когда то из дома было страшно выходить. делал это только с мамой. а теперь и не задумываюсь.
Было у меня много Советских дюралек, три Советских пластика, есть на виду современные лодки и по прежнему для меня пластик рулит. Ни коррозии, ни вмятин и т.д. Ладно когда Советский Нептун был тяжелее дюралевого Прогресса скажем, а когда современный алюминиевый корпус в одной весовой категории с пластиковым, то тогда вообще нафиг металл не нужен. про прочность-царапины и т.д. больше кипиша.
п.с. На фото выше, где корма Нептуна, видно что он весь в царапинах, дно такое же, есть и глубже, но до ткани процарапать очень сложно. У меня на нем есть большие сколы до ткани. но это надо сильно постараться и кроме как на скорость ни на что больше не влияют. им много много лет. А на дюрали при тех условиях была уже пробоина и сильная вмятина, Современные толстые АМГ может пробоину и не дадут, но вмятину получит без вариантов. Ни разу за 38 лет не красили, а эксплуатируют как надо.
Дата: 19-06-18 18:16
Один наезд на топляк или другое препятствие, как подводное. так и плавающее в скулу или в редуктор на скорости примерно 30 км/ч. в разы ощутимей швартовки как на фото, а наезды получаются и на 45 км/ч. А есть ещё и сваи и останки зем. снарядов, да и просто камни которые под водой не заметны, а корпусом сильно ощутимы.
Дата: 19-06-18 18:29
я не против,пусть еще столько же не красят,я так не могу,мои вещи должны быть в идеальном состоянии,иначе сплю плохо)))то что пластик прочней и ремонтопригодней я никогда и не спорил,но в моих немного специфических условиях на данный момент люминь предпочтительней именно своей нечуствительностью к мелким царапинам и сколам.и хоть ничего сверхестественного в моих условиях нет,пластик в них певращается в какашку за 2-3 сезона,это по опыту соседей,качественный пластик за это же время требует хорошего уже ремонта,а дюральки и люминьки спокойно сносят их многие годы без вмешательств так что они не лучше,но более неприхотливые в мелочах,а крупные косяки у нас редкость,из разряда кирпич на голову..
Дата: 19-06-18 18:52
Тогда я не знаю почему мне так часто приходится менять сбытые о камни головки заклёпок. как зубилом их сносит при жёстких условиях. Но справедливости ради замечу что происходит это в относительно штормовых условиях у берега.
В Советском журнале КиЯ писали про испытательный поход из Москвы в Северодвинск на лодках Москва-2-Крым-3 и Нептун-3, там тоже есть упоминание про материалы.
п.с. Сравнение материала для лодок заканчиваю. Извините. Следующее сообщение только про тесты. испытания. сравнение. Но пока к сожалению позже. хотя безумно хочется попробовать.
Дата: 19-06-18 21:33
будем ждать,по скольку условия у тебя не самые простые скажем так,интересно будет узнать именно по качеству материала и в целом о прочности и удобству данной лодки,пока по фото красивая,несколько гламурная даже,типа лодка для покатушек,но это впечатление только по фото.
Дата: 22-06-18 18:45
вчера попал в шторм, волна 1-1.2 м. идти пришлось на малом в водоизмещающем, разрезая волну под 90 гр. Когда проходил "9 вал" сваливаясь с волны и врезаясь носом в следующую было много брызг но встречным ветром все кидало на стекло пару раз заливало капот. Но адреналина не было (как если бы я был на казанке). за счет хороших ширины и высоты бортов катерок придавал уверенности. прошел 6 км в таких условиях, вычерпал из лодки литров 10 воды. шли под тентом. (скорее всего залило через крышку носового люка, хоть там и установлены сливные шпигаты) .
После швартовки через 20 мин. установился штиль)))) Катерок показал что шторма это не его, но в случае непредвиденных обстоятельств безопасность он обеспечит на 100%. как то так...
Дата: 23-06-18 08:01
У нас сегодня сдувает, но выбрали время и попробовали под 18 л.с. Оказалось слишком мало. Против ветра получилось 31 км/ч, по ветру 37 км/ч. Загрузка "два в трусах" плюс бак бензина. Сделал видео, но посмотрев понял что получилось каряво.
Дата: 23-06-18 08:05
Повесил 40, но прокатится не получилось хотя успел выявить неудобство. Вот так упирается колпак мотора. Видимо надо мотор с длинной ногой.
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 23-06-18 08:18
66 писал:
Данунах... только рэзать.
Лодка, как я понял, новая, мотор не новый - значит, подрезать ему колпак, как надо,
дыру аккуратно заклеить, закрасить из баллончика - и вся недолга.
Дата: 23-06-18 08:24
Для беседы скажу несколько слов о АМГ. В 2008 году для переделки транца Н-3 под С-40 был куплен новый лист АМГ-3 3мм. толщиной, о небольшой коррозии накладки я упоминал, ну да ладно, она всё же эксплуатируется и вот в очередной раз достав отрезок для изготовления накладки на блюз сильно удивился увиденному. Коррозия от хранения непонятной полосой. Рядом всё чистенько, не считая пыли и можно сказать блестит. В общем в очередной раз убедился что металлические лодки надо обрабатывать-красить не смотря на разговоры о том что АМГ этого не требует.
Дата: 23-06-18 08:33
Можно обдумать такой вариант. но думаю стоит подождать пока само протрётся по месту и тогда уже заклеивать то что протрётся быстрее.
Дата: 23-06-18 08:41
Вот этот тяжёлый мотор теперь будет стоят на новой лодке.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата: 23-06-18 14:58
Вообще странно что мотор упирается,неужели недоработка или мотор такой...особенный...кстати как вариант поставить проставку на транец,чтоб немного отодвинула мотор назад,и не повлияет ни на что,и резать ничего не надо.я так делал уже,но у меня проблема была что тяга рулевая упиралась в стенку рецесса,посмотрел как народ из положения выходит...грызть новую лодку желания небыло,поставил проставку,вместе с клином около 4 см в верхней точке получилось и пробоема ушла.
Сдесь вообще думаю 1-1,5 см или просто коин спасут ситуацию
Автор: ttemmich (176.59.51.---)
Дата: 23-06-18 18:53
Что касается амг,не для спора,а так,факт,во дворе у меня прямо на земле валяются несколько листов рифленки,уже лет 5, до этого в сервисе полы ими были застелены,когда переезжал отвез на дачу,да так и остались.что меня до сих пор удивляет,на некоторых листах вокруг отверстий метал погрызен, но там так и было когда снимал, а в целом все листы чистые,то ли люминь раньше другой был,листам лет 20 от роду...
Дата: 23-06-18 19:56
elcollar писал:
>>>заливало капот.
Возможно в этой ситуации правильнее было бы идти под некоторым углом к волне, тогда бы нос меньше зарывался. Ширина лодки позволяет, угрозы перевернутся нет. Я даже на Казе так делаю иногда, хотя она поуже. Когда режешь волну под углом, она получается как бы более пологой и нос не уходит так глубоко в волну.
10 литров - это фигня, я как-то в предпоследний выход литров 200 начерпал. Вот это был заплыв! )))
66 писал:
Мои поздравления с покупкой! Долго ты ее мариновал )
Желаю 7 футов, и жду продолжения рассказа.
И еще просьба, если есть возможность, сделай фото лодки сверху. В идеале зависнув в 3-4 метрах прямо над лодкой ) Ну или просто с максимально возможной верхней точки.
Дата: 24-06-18 05:13
У них изначально ставится клин который отодвигает мотор. На фотке выше его видно, вот он и отодвигает на нужное расстояние. Так что всё нормально, я его удалил и теперь упирается, но ничего страшного в этом не вижу, царапины не смущают, это всё же моторный отсек, а откидывая прогибается сама переборка. Сразу к слову добавлю, но исключительно в сравнении с Н-3, у него борт в корме выше и переборка соответственно тоже, которая гораздо сильнее закрывает мотор. особенно с уложенным тентом его почти не видно, шуму меньше.
Дата: 24-06-18 05:16
Лайнер писал:
Спасибо. Пол года наверное. И самое главное что производители всё это время терпеливо ждали и за хранение не взяли ни копейки. Вообще очень отзывчивые.
Нет проблем. На днях залезу на гараж, он 5 метров высотой, на вытянутых руках четыре с небольшим получится.
Автор: AVI (213.24.125.---)
Дата: 24-06-18 22:29
Ну и мои замеры.Мотор Я 50 двухтактник.Винт NS 11,1х14.Обороты 5100.Скорость по течению 60км\ч,против 56км/ч.Это с пассажиром.Без пассажира тоже самое.Ну может и есть небольшая разница.На родном винте 10,1/4х14 мотор выдавал 5500 об, скорость была таже.
Дата: 24-06-18 22:36
Клин не доходит до верха транца и пришлось подкладывать шай бы под болты крепления мотора.Да и транец желательно сделать на пару см выше,чтобы отверстие под верхний болт можно было просверлить выше.Но это для ямахи.Для другого мотора может быть было бы все нормально
Дата: 24-06-18 22:37
На прибоной панели самые необходимые приборы уместились нормально.Тахометр,спидометр,указатель уровня бензина
Дата: 24-06-18 22:42
При повороте направо до отказа,рулевая тяга упирается в стенку рецесса.Лодка идет без дельфина только в крайнем прижатом положении мотора.При любой загрузке.Буду пробовать транцевые плиты чтобы избавится от дельфина
Дата: 25-06-18 16:09
66 писал:
Нихрена себе, ПЛМ колпаком упирается в переднюю стенку рецесса - и "ничего страшного". Пардон, это косяк. А если повесить М 50 - 60/Я 50-60? Там колпаки ещё больше. Выход тут один - ставить клин углом и шириной поболее. Ну и посмотри высоту навески. Похоже, тут транец хоть и S, но советский - 385 мм. А реально у иномарок от 415 до 440.
Кстати, как на счёт сравнить Д 3-01 и Блюз?
Дата: 25-06-18 16:30
Матяж Владимир, откуда теперь-то взялся транец у иномарок 415-440?
Вроде как лепить транцы 381 норма! ))))))))))))))
Дата: 25-06-18 20:21
hallucinogen писал:
Ну, имеется, например, Тоха 50, у которой нога 390. И даже ещё есть Вихри и Нептуны. А большинство приходится приподнимать. Нету порядку в этом королевстве...)))))
Автор: Матяж Владимир (178.205.239.---)
Дата: 26-06-18 01:57
hallucinogen писал:
> Матяж, жду подтверждения по Тохацу!?
А я не обязан. Сообщаю, что была у меня претензия от клиента, установившего Тоху 50 с ногой S. И пришлось ему немного транец подрезать, хотя, как мне кажется, можно было обойтись стальным винтом и прохваты в поворотах победить. Можешь верить, можешь не верить, мне пофигу. Кстати, меня зовут Владимир.
Автор: hallucinogen (---.miran.ru)
Дата: 26-06-18 02:10
Некрасиво с твоей стороны такую дезу пускать!
Владимир Геннадьевич, я знаю как тебя зовут, не обижайся.
Автор: Матяж Владимир (---.trbo.yandex.net)
Дата: 26-06-18 18:03
Какая нафиг деза!! Я НЕДЕЛЮ!!! Выслушивал от этого гражданина, какой я плохой. Он тут рядышком проживает. Жаль, не сфотал лодку с этим мотором. Тоха 50 2-х ткт 2003 года выпуска.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата: 26-06-18 18:56
hallucinogen писал:
Вот уж кого-кого, а Владимира Геннадьевича я бы обвинять в дезинформации не стал. Во-первых, в силу его репутации, а во-вторых, при всем богатстве воображения не могу себе придумать ни одной причины, зачем бы ему надо было это придумывать?
Дата: 26-06-18 19:42
Написал же что я снял клин который отодвигал мотор. Скорее всего с ним места хватает. Так что считаю что виноват сам.
На счет этих моторов не знаю, но у меня мотор квадратный, та же Ямаха более округлая и сильно покатая с переди, поэтому всё прекрасно влазит.
Зачем заострять внимание на таких мелочах?
На Н-3 этот мотор стоял вровень что соответствовало высоте транца 440 мм., сейчас сделал 430 мм, тоесть ниже на 10 мм., так как побоялся что узкая гидролыжа будет мешать.
Как можно сравнить несравнимое.
На Диане планируется Меркури-60, у меня С-40. Поменять моторы тоже не получится так как транец на Д-3 высокий.
п.с. по поводу сравнения написал в почту.
Дата: 26-06-18 21:23
Юр, спасибо! И бак очень кстати в кокпите для масштаба. Я так понимаю, места в Блюзе не меньше чем в прогрессе.
Красивая лодка. Вот только остекление не для рыбалки, к сожалению, 2/3 борта перерывает.
Автор: Altai5 (---.187.162-233.xdsl.ab.ru)
Дата: 27-06-18 12:31
Можно заказать короткое стекло, я заказывал, почти наполовину меньше, но думаю что можно еще короче делать Алексею.
А места реально в лодке много.
Дата: 27-06-18 16:14
Altai5 писал:
>>> наполовину меньше
Вот это уже интересно. А фото нет, случайно?
Дата: 27-06-18 17:34
Да есть, тока не много корявое ))) длину стекла можно по буквам определить.
Дата: 27-06-18 17:57
а где все таки тесты на воде? хочется посмотреть уже)))и чот не нашел о килеватости ничего на сайте
Дата: 27-06-18 18:04
Да ладно, не придирайся, и так хорошо.
Фото пассажира перекрывает все тесты и килеватости.
Дата: 29-06-18 18:04
Лайнер писал:
Не за что. Места к сожалению очень мало. Одно радует что носовой рундук большой ша счет надутого носа.Делал фото его внутри, но что то не могу найти. По случаю поставлю рядом Прогресс и сделаю такое же фото. Постараюсь разумеется поторопится. На днях опять видел Оринбот как у ttemmich-а под Я-30, команда как всегда двое, идёт конечно красиво, по размерам Прогресс конечно рулит.
Это точно, даже не знаю как вёсла ставить, но лодка всё равно нравится.
Блин. Такая красота в гараже простаивает. а я езжу на надувном матрасе. Скоро мои приедут из отпуска покатаюсь и отчитаюсь. Пока только так на воде. Ночи белые, так что после работы на рыбалку. а под утро снова на работу.
Дата: 29-06-18 18:10
ttemmich, тоже хочется покататься, но пока время на это нету. По килеватости ничего сказать не могу, считать её не умею, но так же скажу что мне она последнем месте, пробовал когда то ездить на Темпе и на Казанке-5 и на своём Н-3, так вот с нашими мелями мне плоские лодки нравятся больше, а когда волны, а они почти всегда то просто медленнее еду, или вообще в водоизмещении когда совсем "болтанка". Лично для меня киливатость нужна когда лодка под 5-ть метров и массой под 500 кг.
Дата: 29-06-18 22:00
66 писал:
Ну да, чего бы и не нравится ей...))) А вёсла там вообще не предусмотрены - подуключин то не видно. Вероятно, комплектуют веслом - гребком. В принципе, ГОСТ позволяет. Хотя, грести можно только в воображении авторов этого ГОСТа.
Дата: 29-06-18 23:41
Ну мне килеаатость тож интересна только в плане обшего развития, мне тож иногда плоская лодка больше нужна,но как поедеш по волнам скакать,то мой многострадальный резаный позвоночник скрипеть начинает,хоть в водоизмещайку сваливайся...хотя у меня много мест для подхода к берегу,где килеватость теоритически лишней будет....
К слову свою еще не спускал,надеюсь завтра исправлю это,хоть в воду мне нырять еще нельзя,так как не все зажило,но уж поездить никто мне не запретит,тем более что послал сегодня всех врачей на,и выписался)))
Дата: 30-06-18 04:29
У меня на Н-3 тоже подуключин не было и шли два весла гребка, но они были поставлены самостоятельно из нержавейки.
>Скажем так - аналог Нептуна 3.
Нептун более плоский на транце. На форштевне совершенно другой. Благодаря этому носовой рундук внушительных размеров.
Автор: Танкист-7608 (178.204.238.---)
Дата: 04-07-18 04:42
Altai5 писал:
+++ сижу, курю тему. Блин! я в восторге от того, что можно выбирать любой цвет корпуса, обивки, панели. Что можно выбирать форму дивана, боковые ниши и обивку, расположение швартовых уток, ходовых огней, длину стекла!!!! (мать его).Производителю глубокое уважение! В это воскресенье видел лодку на воде, рядом со своей дачей. Сначала думал вельвет стоит посреди залива, посмотрел в бинокль, Блюз ))) Выглядит очень достойно. А еще главное что в базу входит рулевой редуктор, огни, электро-блок, ковер и еще что-то, в принципе все что нужно для спуска на воду (кроме мотора) у других- это все допы! а база, пустое корыто без стекла и деревянных лавок
Этот сезон дохожу на Нептуне, коплю на Блюз )))
Дата: 04-07-18 04:45
Вариант внутренней комплектации как у "66" впечатляет, правда снаружи красный цвет тоже красиво очень.
Дата: 20-07-18 13:44
Ух как далеко тема откатилась! Покатушек много, но блин жарень на улице отнимает и без того малое количество времени, поэтому пока описывать впечатления не получается!
Рыба не ловится, но погода радует и позволяет каждый день жарить покупную поросятину.
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата: 20-07-18 16:59
Ладно, подождем, когда время появится. Интересно будет почитать впечатления.
ЗЫ У нас тоже рыбалка так себе пока.
Автор: frolmed (---.2344.proxy)
Дата: 20-07-18 17:46
Фотки БЛЮЗа с коротким стеклом можно разместить с разных ракурсов?
И где все таки тесты на воде?
Дата: 04-08-18 22:28
Осушил четыре трёх литровки масла, а протестировать лодку так и не смог.
Дата: 04-08-18 22:35
Погода в этом году просто радует. была бы возможность не уезжал бы с воды.
Правда один тест всё же сделал. Винт с 14-ым шагом, вроде как солас, на Нептуне-3 крутился чуть больше 5400 об/мин. Навигатор как всегда "на полке", вспоминается в последней момент, из четверых членов команды в телефонах спидометр не нашли.
