| Московское время 22:40:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:40:44 |
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата: 18-06-18 04:37
Всем добра!
Коллеги! Подскажите как правильно полировать отрстекло?
затертость убрать?
Дата: 18-06-18 05:01
Как фары. В инете полно способов. Спроси ютуб, всё подробно увидишь.
Автор: slon (---.83.237.48.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 18-06-18 09:07
Я думаю нормально заполировать оргстекло на лодке никак не получится, проще поменять.
Автор: timuralt (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 18-06-18 13:12
slon писал:
> поменять.
Не пишите ерунду. Оргстекло нормально и несложно отполировать.
Автор: Souza8 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 18-06-18 20:41
я в этом сезоне себе полировал полир. машинкой, двумя пастами 3М. Сначала грубой, с войлочным кругом, потом молочком с мягким поролоновым кругом. Места где были глубокие царапины зачищал наждачкой сначала 1500, потом 2000, затем 2500. Стало как новое! До этого хотел феном, но феном долго и наловчиться надо. Я чуть передержал в одном месте и ямка получилась.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.beezanet.us)
Дата: 19-06-18 05:19
Соуза правильно написал. Сначала шлифовать нужно!
Поэтому одна полировка даст блеск, но не удалит царапины.
И еще после неточной полировки стекло теряет плоскостность и дает искажения
