 Московское время 10:37:15
 Владивостокское время 17:37:15
 помогите с выбором амура
Автор: stason1610 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-06-18 02:36
Ребят,подскажите куда следует обратить внимание при выборе амура,с мотором москвич,и где у него слабые места????
 Re: помогите с выбором амура
Дата:   13-06-18 02:46
stason1610 писал:
Далась тебе эта баржа.
Масквич ацтой, каменный век. запчастей уж не найдёшь.
И вообще Амур большой тяжёлый и чтоб его катать нужен большой мотор сил на 90минимум.
Денег хватит кормить речку бензином и на покупку самого мотора ?
А сам Амур если киль не протёрт и не убит то шибко живучий.
Дата:   13-06-18 03:45
Пузыря на тебя нет. Там всё зависит от прокладки.
Зато налог - как за казанку, и начальный ценник - не как за самолёт.
У меня ездил - и не жужжал.
А ещё советую погуглить насчёт силовой установки пазиков.
Владельцам 21-х Волг об этом скажи.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   13-06-18 03:54
Ну почему баржа?) Это совсем другой класс. И я бы туда пошёл.))
Автор: Танкист-7608 (178.205.7.---)
Дата:   13-06-18 03:55
есть Амур-1 с двумя движками Москвичевскими. Один живее всех живых, работает, второй вроде как после капиталки, но не заводился.
Если интересно, стукнись, дам контакты хозяина. Корпус в отличном состоянии
Автор: Musso (---.colomna.net)
РиО вот за что вы так Амуры ненавидите. Что не тема про Амур так вы на него как бык на красную тряпку.
Дата:   13-06-18 03:56
этот.
крышки машинного отсека, рамка стекла и т.д. , все есть))
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   13-06-18 03:58
stason1610:
...иначе как со стационаром не рассматриваете? А то здесь уйма переделок амуровских транцев под ПЛМ документирована и выбор Амура в таком случае сведётся к выбору амуровского корыта в пристойном состоянии.
Дата:   13-06-18 05:00
Если всё-таки космич, то надо определиться: вал, колонка, или водомут. Я выбрал колонку. Хотя были брожения в сторону водомута.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   13-06-18 15:58
stason1610 писал:
Самое главное слабое место корпуса это киль.
Может быть протерт, что не сразу и заметишь.
Хорошо , если наварен пруток или уголок.
Также тщательно проверить на наличие коррозии днища.
Двигатель.
Штатный двигатель в 1,5 литра просто не тянет.
Нужен 1,7, луче 1,8 литра или 2,0
Ну а двигатель как проверить ?
- Компрессия, давление масла.
Если требует ремонта, то проблема найти качественные запчасти - подделок масса. Лучше поискать почти новый двигатель у дедушек в гаражах.
В помощь от КaternikSPB
Также поползайте по сайту.
Автор: noa3 (31.173.85.---)
Дата:   13-06-18 17:49
По мне - 2 года владел амуром, амур с пок - хорошая утилитарная советская лодка. В первую очередь для работы и лишь во вторую для отдыха, причем со средней мореходностью ибо в волну приходиться непрерывно выруливать иначе душ через нос обеспечен.
С узамом 1.7, 1.8 а лучше 2.0 - ее параметры заметно улучшаются, однако остается проблема подбора винта при возросшей мощности.
P.S когда покупал себе амура - он был с 1.5, внедрял туда 2.0 узам - скорость увеличилась с 43 км до 49, причем что груженый что пустой, расход остался практически прежним.
Не устроила мореходность и обитаемость - поэтому продал.
Автор: Konst63 (88.200.157.---)
Дата:   13-06-18 20:32
Все верно, главное - днище. Смотреть состояние килевой накладки и самой обшивки. Стационар при желании ставится любой: хоть узам, хоть ваз, хоть газ. УЗАМ, кстати, довольно живучий мотор.
Проблема - винты, валы. Интересен вариант с водометом: нет редуктора и вала - нет геморроя.
Слышал, что амур д и 3 склепан из АМг, не знаю, точно ли.
Амур М из д16т, по-этому гниет достаточно сильно.
В целом, амур с ПЛМ - крупная мотолодка с несуразным бюджетом, т.к. мотор нужно не менее 80 л.с, лучше 90-100.
Амур со стационаром - небольшой катер за немного денег со всеми вытекающими нюансами обслуживания и эксплуатации. Гемора не сильно меньше, чем с Адмиралтейцем (пр. 371у))))
Автор: Владимир1111 (---.jamal.ru)
Дата:   13-06-18 22:03
Шерше ля фам. Ищите женщину на сайте ..есть тут одна спец по этим движкам . и конечно Михаил С Петербург в помощь целый сайт информации.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   14-06-18 02:56
Владел Амуром-Д совершенно новым с 1988 по 1997 годы. Двигатель 412д, Жпс в то время не было, скорость мерили манометром. Я уже за ненадобностью, не помню формулу, она довольно сложна, но в пересчёте там получалось 48 в пустом варианте. На глиссирование выходил с загрузкой снаряжение полный носовой багажник+ 100 литров топлива+ 7человек похрен как сидящих и 8 человек уже 1 на палубе. Это продолжалось лет 5, потом только 6 человек стал вытаскивать. Поменял поршневую в сборе, всё восстановилось. По ПОК вопросов также не было, кроме того, что в первый год владения срезало вертикальный вал по шейку нижней шестерни, в остальном только регулировки раз в год по свободному ходу вала верхнего редуктора. Опыт ремонта колонок Амура- порядка 100 штук. Держит мощность до 100 сил при условии безударного включения. Из моторов больше всего понравился Форд, как на Сиерах, Гранадах, в 2 литра рядный. Неубиваемый, как и узам. Сейчас эксплуатация с узамом вряд ли возможна в принципе, по причине отсутствия заводских з/ч. То, что продаётся в магазинах не годно к установке. Последние несколько опытов капремонта узама привели к отрицательным результатам. Так, поршни, которые выглядели "нупрямзавод" лопнули вдоль плоскости пальца через 30 минут хода после обкатки, чему свидетельствовал страшный стук в районе блока, разборка подтвердила мой диагноз. Слава Богу, что запчасти были не мои и собирал мотор тоже не я. Поршни были отлиты без вставок, материал хз но плоскогубцами крошился.
Если бы у меня сейчас был бы Амур, я бы на него поставил бы змз-406/409, но не ходил бы в полный газ.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-06-18 22:51
noa3 писал:
Посмотрел - какая посудина устроила по этим двум параметрам ... а это вообще корректно - сравнивать вещи таких ценовых категорий?
Автор: noa3 (31.173.81.---)
Дата:   16-06-18 23:00
John Zaitsev - мой ответ касается тех лодок что были в пользовании ранее - в диапазоне от днепра до сильвера. Та лодка,что у меня сейчас результат длительной эволюции на воде, впрочем и у нее есть недостатки - которые можно решить только с помощью "тузика".
Дата:   17-06-18 02:08
noa3 писал:
> с помощью "тузика".
Олег, посмотрел профиль - вот эт лодочка однако....
Какие планы на лето ? Онего ?
Дата:   17-06-18 02:19
Musso писал:
Вопрос неправильно поставлен. Амур мне нравится ......но есть но ...
Большой он комфортный, обводы тоже в тему но минусы перетягивают чашу весов.
Тяжёлый он, мотор нужен как минимум 90 сил. Если с космичём и вовсе скукота зелёная....если на базе держать ещё пол-беды а если слиповать постоянно то без джипа и специальных мест фиг вам а не слип.
Ну неоднозначный он неодназначный.....по мне так Амур это вчерашний день и перевёрнутая страница.....за исключением больших и спецефичных рек в сибири.
Дата:   17-06-18 02:29
Дядь Миш - пока не знаю, надо младшую на море отвезти - доктора рекомендуют - но на лодке не срастается по времени - придется на автомобиле с прицепом, а вот после думаю на Онего сбегать на пару недель - а там как получится.
Дата:   17-06-18 02:35
noa3 писал:
А мы вот летом хотим....
Ладно - Успехов на воде и на суше.
Дата:   17-06-18 04:56
noa3 писал:
Ясности не больше - с чем сравнивалась мореходность и обитаемость. Если с Днепром, то я бы поспорил. А если с Сильвером, то это, опять же - совсем другие деньги.
Дата:   17-06-18 05:19
Для кого перевёрнутая, а для кого открытая. Каждому по потребностям.
Там, где я обитаю, мореходность Амура перекрывает обстановку. Стоянка с подвесником значительно дороже стоянки со стационаром.
Дата:   17-06-18 05:27
Не нужно натягивать свою сову на чужой глобус. Тебе нужно слипование, мне нужно кое-что другое.
Какое ещё корыто позволит сделать то, что на фото? КС-100? Гуляшка? Только это будет без глиста.
А ещё, бывало, с десяток лесин 5-и метровых в кокпит закидывалось, если отъезжали в другое место, ибо искать в месте базирования дрова - всё дальше и дальше.
Автор: ПУХ (178.47.74.---)
Дата:   17-06-18 06:08
РиО - а что в Перми исчезли лодочные базы? Чтобы постоянно слиповать Амур?
Весной спустил - осенью поднял. Прицеп можно у друзей взять или кран-бортом, у нас доставка с гаража и спуск 1000 р. , подьем с переездом в гараж столько-же.
Автор: Евгений07 (88.200.215.---)
Дата:   17-06-18 09:41
ПУХ писал:
, у
Какие у вас демократичные цены))
Гараж на лодочной небось?
Дата:   17-06-18 12:04
ПУХ писал:
Лодочная база это привязка к одной акватории. Прицеп позволяет ездить в разные места. Подьехал подцепил прицеп и погнал куда хочется.
ТС удачи в выборе.
Автор: ПУХ (178.47.86.---)
Дата:   17-06-18 15:04
Евгений07 писал:
> ПУХ писал:
Нет - гараж под автомобиль в городе, лодочная в 5 км.
Автор: noa3 (31.173.82.---)
Дата:   17-06-18 19:04
John Zaitsev - мы не обсуждаем цену лодок ибо разговор исключительно о размере и на 5.5 метрах амура, места прилично меньше чем на тех же метрах любого новодела.
Дата:   17-06-18 19:18
Если на Амуре повесить подвесник и сломать переборку, места будет не меньше чем в новоделах с автокомпановкой.
По волне до полуметра -0,75 Амур идёт мягче чем новодел.
Ну и в виду малой килеватости в статике он устойчивее.
И он легче новоделов в том же размере.
зы. И более проходимый, осадка меньше. Что иногда очень важно.
Дата:   17-06-18 20:05
Юрий - ключевое слово - "если".
Кроме того - есть у амура один косяк - он зарывается носом в волну т.е там где другие более килеватые лодки на нее всходят - он ее пробивает и полный кокпит воды.
Дата:   17-06-18 21:12
noa3 писал:
> воды.
Олег, - ну эт по очень большим волнам, - мы по таким не ходим - эт только горючку жечь
А нам Амурка нравицца...
Можно протащить с лопаткой по мели, что было не раз. Можно снять с мели.
В меру не малый и не большой.
Комфорта минимум, но не миниморум.
С большим мороки значительно больше - что наблюдали не раз.
Дата:   17-06-18 21:33
Да, Михаил Семёнович, когда я проснувшись как-то на острове увидел что Амур-М друга стоит у берега в него носом на воде глубиной 5см я офигел "что делать!!!".
Друг же завёл его, водички для охлаждения чудом но хватало, копать для неё не пришлось, включил передачу, потихоньку отпуская сцепление провернул винт, туда, сюда, когда винт закрутился он сам вырыл такую огромную яму, аж по... гм... почти по пояс и длиной метра полтора!
А потом по траншее, потихоньку песок размывая винтом.
Сошел легче, чем потом тащили рядом стоящий мой Прог с двумя моторами. Его тянули и сами, и жен подпрягли.
Дата:   17-06-18 22:59
Дядь Миш - я никогда и не говорил , что амур плох или мне не нравится - хорошая лодка, но ни без недостатков.
Я пол детства провел в Востоке 2 (амур с водометом) на черкасском море - правда тогда он мне казался почти крейсером))).
Дата:   17-06-18 23:40
noa3 писал:
> новодела.
А мне почему-то думается, что если человек спрашивает про Амур, да ещё и с космичём, то это значит, что у него денег на Сильвер нет.
Отсюда выползает очень большой плюс Амура - много корабля за небольшие деньги.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-18 00:02
> ТС удачи в выборе.
А разве с новоделом от 5,5 не тоже самое.
Дата:   18-06-18 00:41
Не прилипла
