 Московское время 18:45:19
 Владивостокское время 01:45:19
 вопрос по мерк 40 2т
Автор: димон-уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   16-06-18 22:15
Всем ку,прошу помощи у более опытных водномоторников, вопрос такой , мотор меркури М40ЕО 2007гв, на полном ходу падают обороты и бывает глохнет, в этот момент груша пустая, если успеешь подкачать грушей то дальше едешь, если заглох то качаем грушей ,заводим и едем. За рыбалку раза 4 такое было, никакой цикличности или закономерности нет.Кого ломать? Куда смотреть? на грушу или на бензонасос???
 Re: вопрос по мерк 40 2т
Автор: noa3 (31.173.81.---)
Дата:   16-06-18 22:25
Сначала обратить внимание на дренаж в баке, затем проверить бензонасос.
Дата:   16-06-18 22:28
Забыл написать с баком все норм и с забором и с дышалкой
Автор: Иван 1982 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-06-18 23:54
Было такое, почисть карбюратор
Автор: dimoonn2 (---.51.175.79.nnov.ptl.ru)
Дата:   17-06-18 00:06
Как связать пустую грушу и грязный карбюратор???
У топикстартера определенно проблемы на участке топливозаборник-топливный насос.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   17-06-18 03:34
отсоеденить шланг от топливного насоса и покачать грушей зажав конец шланга.если бенз под давлением груши брызжет значит мудит насос
Автор: Vladmir Sar. (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   17-06-18 03:52
Было в том сезоне тоже самое,поставил новый шланг с грушей и все хомуты заменил на новые.Проблема ушла!
Дата:   17-06-18 07:38
ну конечно он брызжет, я же когда первоначально завожу мотор подкачиваю грушей. Только такая проблема случилась 4 раза, за 3 моточаса или 30л израсходованного бенза . Тоже хочется думать что это груша мудит)))
Автор: шурик56 (---.255.21.108.dynamic.o56.ru)
Дата:   18-06-18 05:16
Димон ты вроде живеш с дистрибьютером Меркурий в одном городе )))) там и сервис отличный , зачем ип....ть мозги себе и людям - отвези сделают ! Если хочеш сделать, можно конечно тут попросить что бы тебе расжовывали все тут.
Дата:   18-06-18 12:10
А как же осознание того , что сам не рукожоп и кое что могу))))
Не все же едут к официалам чтоб лампочку поменять
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   18-06-18 16:49
димон-уфа писал:
Трещины в резине, неплотности в соединениях бензопровода, коннектор - сосёт воздух в бензопровод.
Автор: bookkeeper (193.104.4.---)
Дата:   18-06-18 16:54
Проверь или поменяй грушу
клапан груши может не держать, обратно в бак топливо сливается.
