 Московское время 05:17:34
 Владивостокское время 12:17:34
 На каком боку везти Я40 FEDS 4Т.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   15-06-18 18:22
День добрый. Тут недавно тема была про перевозку Я60 4т. Но на 40 вроде все по другому. Поэтому если не трудно ткните пальцем на каком боку везти мотор, чтобы не сливать масло. На этом вниз?
 Re: На каком боку везти Я40 FEDS 4Т.
Дата:   15-06-18 18:24
Или на этом? в смысле это вниз.
Автор: Caveman (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   15-06-18 18:54
Лучше слей масло. Или это очень сложно?
Автор: гоша5 (62.106.106.---)
Дата:   15-06-18 19:01
В инструкции что пишут? Или монетку кинь
Дата:   15-06-18 19:45
Если есть возможность перевезти не сливая, зачем сливать, потом заливать? Если бы была инструкция, я бы не спрашивал. В сервисе сказали на этом боку. Но как то не уверенно.
Автор: Кот-72 (85.26.233.---)
Дата:   15-06-18 19:54
Верно.
С другой стороный щуп. Там точно вытечет.
Но потом для успокоения без свечей за маховичок покрутить от греха..
Автор: vepr40 (83.149.45.---)
Дата:   15-06-18 20:30
YAKUTIANIN писал:
> не уверенно.
в сервисе сказали не уверенно по тому что масло сливать нужно(желательно ) НО ! если не хотим то везем тем боком где фильтр (фильтром вниз ) по приеду вешаем на лодку ждем минут 20 (личный опыт ) пока троса соединим как раз и больше пройдет время ,проверяем уровень масла ,далее выкручиваем все свечи и прогоняем стартером (без чеки на машинке)
то-есть не заводя
PS масло через щуп не выльется оно выливается через воздухан совсем не давно видел разлитое масло в машине и перепачканые вещи перевозили F50ку ямаха карбюратор везли на стороне щупа так еще умудрились сапог вверх поднять чтоб мотор поровней лежал
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата:   15-06-18 20:38
вот здесь лежал мотор коврик чуть оттерли ,жаль вещи не снял прикольные были
Автор: Voron36 (46.164.240.---)
Дата:   16-06-18 01:18
В сервисе сказали правильно, мой мотор тоже всю зиму лежал на этом боку, недавно повесил на лодку, без свечей за маховик покрутил и всё.
Автор: Кот-72 (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   16-06-18 03:21
Все просто.
У меня такой мотор и я его возил неоднократно.
Башкой на покрышку и вперед.
Щупом вверх фильтром вниз
В гугле набери: скачать инструкцию ямаха 40 федс. Ещё не раз пригодится
Дата:   16-06-18 16:28
Спасибо всем откликнувшимся. Сегодня загрузил на поддон и вместе с поддоном в Тойота Краун-универсал, а в сервисе уже погрузчиком вместе с поддоном достали.
Дата:   16-06-18 19:05
Надо будет я тебе все техдокументацию скину.
Начиная от и до. В свое время люди добрые так де помогли.
Дата:   16-06-18 19:32
Еще интересно.
Заведешь будкт вибрация на холостых ?
Дата:   16-06-18 19:40
В том то и дело, что мотор продается и вибрация есть на холостых, как будто обороты нестабильны и потенциальный покупатель из-за этого и захотел провести диагностику. Вот и отвезли в сервис. А там очередь. В понедельник-вторник продиагностируют. Если интересно могу отписать что скажут в Ямаха-центре.
Дата:   16-06-18 20:03
Только приехал с лодочной.
Поменял насос ВД, сделал диагностику ,посмртрел свечи, прощвонил катушки, провода колпачки,сопротивление обмоток.....
Давление в рампе....
Все в идеале
Трясет немного и троит сцуко прт проходе 3000.
Заипал
Если не затруднит напиши что спецы скажут.
Автор: YAKUTIANIN (---.43.178.helios-nw.ru)
Дата:   17-06-18 01:44
хорошо. На той неделе сделают. Сообщу.
