 Московское время 13:19:14
 Владивостокское время 20:19:14
 ПРОГ-2, не прошло и года, начинаем стройку!
Автор: Дед Щукаръ (176.14.148.---)
Дата:   13-06-18 03:57
Не прошло и года друзья, как дошли руки до моего утюга. Предыдущая темка тута Ссылка.
,комментить не могу почему-то, видать устарела. Зачитал все что была насоветовано комрадом kness - ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! И завтра начинаем, но не с полов. Разобрали транец и ахнули. 10 кг нержавейки были обернуты вокруг него и всё почему? Толи усиливали, толи хз что в голове у них было. Плюсом прятали свои косяки по установке новой транцевой доски. Ничего лучшего чем распилить рецесс, во имя установки целиковой доски от борта до борта, они не нашли ..жесть. Завтра посоветуюсь с мастером как сделать транец лучше и сразу на лодстанцию. В планах самоотливной рецесс.
За сим несколько вопросов:
1. Для самоотлива - какой должен быть размер углубления, с учетом что сейчас стоит Яма 25 4т с ДЛИННОЙ ногой, а в планах 40-ка 4т, Суза или Яма ВеоС/Л, таки с неизвестной ногой. Всю голову сломал уже.... Но видать построю лодку, с данным длинноногим мотором, погоняю пару лет, подкоплю и буду думать о следующем комплекте. Может у вас мысли ....
2. АКП мотора должна быть на пару (???) сантиметров ниже чего? Киля или плоскости днища?
3. Чем заклеить течи в местах, где должны быть штатные колеса транспортировочные!?
 Re: ПРОГ-2, не прошло и года, начинаем стройку!
Дата:   13-06-18 03:59
Дата:   13-06-18 04:00
Дата:   13-06-18 04:01
Дата:   13-06-18 04:02
Дата:   13-06-18 04:03
Дата:   14-06-18 06:57
Мужики, сутки прошли, а я без инфы, ну подможите кто чем может?! С пунктом по Акп разобрался и запилил новый транец уже.
Дата:   14-06-18 13:49
Углубление должно быть достаточное чтобы закрутить струбцины.
Ширина достаточная для кочерги, чтоб дыру в рецессе не резать.
Для длинной ноги рецесс вообще делать незачем бы. И так транец высоко будет. Но это ИМХО. )
Плоскости днища. НЕ киля.
Герметик НОВОЛ.
Антигравий НОВОЛ.
Автомаги в помощь. )
Пройди стыки.
Антигравий - кистью, герметик - желательно наклонять лодку он потихоньку течёт и сохнет аж сутки, а толстый слой дольше .
Может антигравия хватит.
Автор: niki.73 (188.170.80.---)
Дата:   14-06-18 15:52
25 лучше в 0 выставить, у нее мощи и так не лишка. прохваты возможны только в крутых поворотах, а их на П2 ты сам не захочешь делать. Насчет будующей 40 ки вначале в ГИМС узнай, требования ужесточили без сертификата врядли поставят на учет. Ну если поставят , пока лодка кверху дном , ставь гидрошайбы. тему как ставить сам поиском ищи. рецес самоотливной, наверное от региона плавания больше зависит, хотя я без него лодку у себя не представляю.
Автор: гоша5 (62.106.106.---)
Дата:   14-06-18 16:08
Судя по фото, пациент скорее мёртв чем жив (с)
Дата:   14-06-18 17:22
Ну стремятся купить подешевле, а остальное сделаю. Я вот укомплектованный, сделаный прогресс 2 мес продаю. Нет у людей денег в наших краях.....
Дата:   14-06-18 17:27
Деньги есть, но дело больше не в них. Все конструкторы хотят отбить вложенное ломят такие цены что расставаться с заработанным, а не найденный, богатством, очень жалко.
Дата:   14-06-18 17:28
Обоснуйте? Мужики на лостанции смотрели, сказали по железу он в идеальном состоянии, кроме того что над жопой извратились, и есть латка на левом борту небольшая.
Дата:   14-06-18 17:30
И ещё, вчера обнаружил течь из гермотсека в носовую часть, не по клепкам! Сантиметра 2 щель. Запаять и герметиком?
Дата:   14-06-18 17:33
Поднять мотор проще чем опустить ... с этой мыслью и пилили новый транец
Дата:   14-06-18 18:10
не знаю, у меня по ценику если затраты посмотреть, лодка сама в подарок выходит. просто мне другую лодку отдали, а пользовать 2 лодки с одним мотором никак не получается. а так спрашиавай, как раз мой П2 4 сезона с 40 на длиной ноге, и 2 сезона на 25 4т трим, длиная нога. что могу подскажу. лодка с пустого корпуса делалась под себя с ежегодными доделками по итогу сезона
Дата:   14-06-18 18:22
Дед Щукаръ писал:
Да и фик с ней. В переборке из носовки в гермоотсек внизу спецом дырочку сверлят чтобы в гермоотсеке вода не собиралась.
Дата:   14-06-18 19:55
Все бы хорошо, но это не внизу трещинка)
Дата:   14-06-18 20:17
Не внизу? Ну мож стукнули чем-то. Возьми и положи через герметик полоску люминя на клепках. Или ничего не делай.
Автор: Дед Щукаръ (176.14.156.---)
Дата:   24-06-18 18:11
Заварил я эту трещину ... попутно .... Где боковые колеса крепились была эпоксидка выдавлена, по капле подтекало, ну думаю дай расковыряю и герметиком по человечьи сделаю, а там все от химреакции сгнило. резьба и шайба чернь и видать на люминь агрес среда пошла, с обоих сторон
Дата:   24-06-18 18:12
Обводы оказались нержавейкой и сварить их с алюминиевой заплаткой оказалось нереально, пришлось вырезать.
Автор: niki.73 (188.170.72.---)
Дата:   24-06-18 19:02
ну теперь рядом со швом все время трещины будут появляться
Автор: Igor84 (188.191.236.---)
Дата:   24-06-18 23:15
По крю шва отверстия и заклепать. Трещин не будет.
Автор: Дед Щукаръ (83.220.237.---)
Дата:   25-06-18 00:04
Можно поточнее в каком месте
