 Московское время 20:58:05
 Владивостокское время 03:58:05
 Вещи в лодку из автолабаза
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата:   12-06-18 16:13
Зашел в првинциальный автолабаз,и бвл несказанно удивлен,сколько полезных,а главное недорогих вещей, предлагаю поделиться сдесь,кто еще тут что видел дельного.
 Re: Вещи в лодку из автолабаза
Дата:   12-06-18 16:18
Клемма с выключателем массы,простая как 5 копеек,что немаловажно обслуживаемая,если где-то что-то и окислится со временем,можно почистить,в отличии от остальных (большинства)выключателей в пластиковом залитом корпусе.
Дата:   12-06-18 16:35
Панель предохранителей,с прозрачной крышкой,на 2,4,6 предохранителей,фото не делал,цена на 6 которая 400 р,на али навереяка есть тоже они
Дата:   12-06-18 16:58
Администратор магазина пограмотнее будет, чем производитель клеммы и типография :-).
Интересная штука.
Дата:   12-06-18 17:00
А, ну понятно. Оригинал-макет для минусовой верстак делал из оригинал-макета для комплекта клемм.
Дата:   12-06-18 17:02
А чего хотеть,производитель то кетайский,написано кстати что цинк,если че,на анод пойдет)))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.13.---)
Дата:   12-06-18 18:28
Я в таких магаза покупал прикуриватели(гнезда) с крышкой на мотор-лодка розетка и вилка автоприцепа поставил, потом пустую розетку поставил чтоб из под рецесса топливный шланг вывести. У отца ручной газ от юмз и топливный насос от уазика вместо груши
Дата:   12-06-18 18:32
А в сантехнике сколько всего, "музыка" от душевой кабинки. Ещё отпилил от подводки унитазного бачка пластиковый штуцер с гайкой для вывода воды от помпы сквозь борт
Дата:   12-06-18 18:35
Как то увидел в стройматериалах хреновину, название типа "поручень для ванны" потом в на лодочном сайтемагазе под названием "релинг"
Дата:   12-06-18 18:43
Во-во! Автомаг рулит!
Подсветка в кокпите - боковой поворотник от авто, есть маленькие и симпатичные. По 100рублей. Туда белую лампочку - и отлично!
На панель ручка от Газели - 70 руб.
Сигнал - сирена от сигнализации - 300 руб!
Дата:   12-06-18 18:45
> сквозь борт
Денис, спасибо! А я думал, как вывод сделать!
Дополню тебя, на помпу шланг сливной от стиралки - как раз по размеру!
Дата:   12-06-18 18:50
Ешё и обратный клапан из "мурлена" там и быстросьёмы есть ну типа на помпу кусочек садового шланга(желтые дешманские мягонькие)-одна часть быстросъёма-вторая часть со шлангом к борту, если чё помпу можно быстро отсоединить от лодки и почистить
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   12-06-18 21:59
Пользую верхнюю клемму четвёртый сезон. Только разшарохал напильником под плюсовую на АКБ. Сверху напыление латуни,под латунью х.з.,стружка белая сыпалась. Но не свинец!
В эксплуатации очень удобна.Пол оборота отвернул,массы нет! Всё просто и надёжно.
Дата:   12-06-18 22:06
Это как? разшарохал клемму,одел на +, пол оборота и масса пропала)))
Дата:   12-06-18 22:09
А вот выключатель может кто посоветовать,какой нибудь поворотный,на свет поставить,сейчас стоит вытяжной,тож с автолабаза,понимаю что колхоз махровый,и больше сезона не стоит,но нравиться зараза)))
Кнопки нормальные есть,брат подогнал лишние,но не лежит душа их ставить.
Дата:   12-06-18 23:11
Регулируемое сопротивление?
Или включалка?
В-45м и им подобные на 35 ампер.
Дата:   12-06-18 23:14
уржался подИ?
Дата:   12-06-18 23:39
Как ты написал,так я и понял)))
Дата:   13-06-18 00:29
Три класса церковно-приходской,что с меня возьмёшь?!
Сначала на черновик излагаю мысль,потом в массы.
Каждую буковку с усердием вывожу.Стараюсь,ёпть.
Дата:   13-06-18 06:27
ЮрАн писал:
Масса относится с плюсом, т.е. положительно.
Автор: ЮНК (46.159.47.---)
Дата:   13-06-18 06:51
Чистая херня на посном масле. Две штуки пробовал и обе выкинул. Если на море, запаришся чистить их. Лучше закрытые и из нержи.
Автор: Чих-пых (---.95-55-153-103.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-06-18 07:34
Пробовал такую клемму, при первой же затяжке лопнула, причем тянул не до усеру. Она из какого то хрупкого говна сделана.
Автор: мститель (---.254.216.0)
Дата:   13-06-18 14:36
А в каком автомагазине купить аналог вот такого покрытия?
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   13-06-18 14:46
Касаемо клеммы,покрутил в руках,покрутил,на вид надежная хрень,но как и все китайское возможны варианты...то что на море часто чистить приходится,ну тут хоть есть возиожность,прошлый выклюсатель массы,который сдох через 2 недели импользования разобрал на днях,разломав корпус,тот же окисл,но почистить не сломав нельзя...ладно заказал ввключатель,уже приехать должен,последняя попытка,не пойдет,опять буду клемму снимать,з с ней что неудобно)))
