| Московское время 17:24:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:24:20 |
Автор: nemez 33-77 (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 11-06-18 17:02
В картер попадает бензин, масло приходится менять каждые 100-150км, в чём может быть причина
Автор: viesis (195.234.144.---)
Дата: 11-06-18 17:12
поднимается уровень масла?
бензик может через циллиндры пойти при нештатных оборотах, в смысле обороты меньше, чем должно быть при регулярной эксплуатации...
у меня так было, правда у меня малявка 15 лс. стоял тяжелый винт, поднимался уровень, паника и истерика..:)) заменили все прокладки и поставил грузовой лопух - всё наладилось:)) но на 15 конях. в вашем случае может быть ещё 150 нюансов:))
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 11-06-18 17:53
Термостат не исправен, или исправен, но стоит версия для жарких стран и теплой воды.
Поменяй термостат на более горячий, версия для северных стран, и прогревай мотор дольше, прежде чем выходить.
От недогрева, зазоры в ЦПГ большие и бензин попадает в картер.
Дата: 11-06-18 18:13
Средняя температура 61 градус, держится практически постоянно. Море охотское, максимально прогревается до +14 градусов.
Дата: 11-06-18 19:27
А в авто средняя температура 90 градусов.
Причем цилиндры, поршня, кольца сделаны также, и тепловые расширения и зазоры одинаковые, что ПЛМ, что в авто.
В ПЛМ только постоянные обороты больше, а водичка в Охотском море холодная, вот и получаем проблему в виде бензина в масле.
Дима Трекер, увидит тему подтвердит, он на Сузе 300 сил, менял термостат на более горячий и проблема ушла.
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата: 12-06-18 22:28
Валентин Палыч,а где эта средняя температура в авто 90°на последних 3 авто 90 только ублюдочный стрелочный прибор кажет,а воткнеш комп так в реале 100-110)))
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 13-06-18 04:25
nemez 33-77 писал:
> А какая рабочая температура на лодочном двигателе?
60.
Дата: 14-06-18 11:42
форсунки ещё тоже собираюсь проверить👍
Движок работает хорошо, нет ощущения залива топливом
Автор: Raistlin (31.173.103.---)
Дата: 14-06-18 13:17
Если есть, не помешает проверить состояние мембраны топливного насоса, который из бака забирает топливо.
