 Московское время 05:37:26
 Владивостокское время 12:37:26
 Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:21
В теме про рамку стекла
Fatman писал:
> Юра, слежу за твоими сиденьями 😊
Чтоб там в теме не гадить, накидаю фоток колхозинга П4 а-ля П2.
 Re: Сидения на П4.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:23
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:24
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:25
Крючки для спинок под панель.
 Re: Сидения на П4.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:26
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:27
Лежанка до моторного отсека 182см, мне хватает.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:28
Крепление спинки.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:29
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:33
Про тент. Юра (66) задарил вместе с дугами. Крепкий, старинный.
А я стекло расширил, калитку сделал... дуги за заднюю спинку не умещаются...
Дуги перегнул на коленке. Переднюю дугу надставил.
Боковины тента отодрал. Полосой вшил оксфорд, он остался когда тент на обяху шил.
 Re: Сидения на П4.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:37
Сейчас последние намётки, будет время завтра -послезавтра поставлю. Лениво дошивать, зайопся чё-то.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:43
Мотора путного нету, опять поставил спарку В30.
Транец крепкий, бакелитка стоит, вот мутил надставку.
Начинал так.
 Re: Сидения на П4.
Получилось так.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 14:46
Усиление - рамка от транца на переборку. Сьёмная рамка, чтобы всегда можно было снять надставку или сделать выше другую (мож возьму Яму или Сузучку 50), а это усиление оставить.
Сейчас транец не шелохнется.
Да я над ним и не собираюсь издеваться.
Спарка больше для надёжности, а не чтоб кучу народа возить или добиваться скорости, со ступенькой на днище скорости не достичь.
Чтоб тупо ехать 42-45км/ч. вполгаза не насилуя моторы.
Лодку зарегал.
Осталось электрику провести и прицеп под П4 сделать-усилить.
Как-то так.
Если кому подкинул идей - я рад.
 Re: Сидения на П4.
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата:   12-06-18 15:01
А что за ступенька? Я к чему, у знакомого п4, протер транец,прям на стыке,и прихерачил уголок 50ку и толщиной 3мм.лодка ездит в основном под х20, при чем с приличной загрузкой,изредка ставиться х30, хозяин в возрасте,тяжело таскать ее ему,и вот я не заметил у него потерю в скорости,ну может 1-2 км и то,это опять же на грани погрешности,в сравнении с ровными лодками под м30, так что ровность дна и вличние ее очень относительно,в большом спорте да,а на гражданке...
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 15:04
За идеями в автолабаз,очень много полезных вещей там оказывается,по очень демократичным ценам,в отличии от маринистых девайсов
 Re: Сидения на П4.
Вот эта.
1,5мм.
Ну да, 1-2-3км. потеряешь. Зато, мож, дельфин будет позже!
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 16:08
Ну вот у него тоже саиое,только чутка потолще и короче,ширинс такаяже ну и не клеики а болты с такими немаленькими головками,так что...
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:06
Это болезнь...
Когда брал корпус, всё просмотрел. Ну да, помят, да, заплаточка маленькая. Краешек стыка подгнил - думаю, изнутри положу и нормальными заклёпками простучу. Прикинул - голый корпус получается 45примерно.
Это по осени.
А потом уж дома по весне в гараже перевернул, днище зачищать стал и офуел - вскрылись дыры. Вернее сам их вскрыл, про них никто не знал, включая старого хозяина. Местами корпус стал как фольга.
Ну и сделал так вот. Без выпендриваний.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:07
Неожиданность!
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:08
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:09
Теперь киль-сэндвич, 2мм родного Д16т и два листа 1,5 АМГ. И родной профиль.
Ролику на прицепе его не продавить!
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:13
Ну а чтоб не утонул, под родными сланями экструзия (фотки нет, но видно вон до борта выглядывает), в носу до первого шпангоута экструзия, в бортах как "по родному" тоже экструзия.
Первую лодку делал с блоками непотопляемости.
0,4 куба запихал. Ещё в корму по бокам доложу до полкуба.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:17
На родные слани фанера 4мм легла. Ровненько получилось.
 Re: Сидения на П4.
А ну и правильно,сего сильно морочиться.
На ссет болезни не знаю,мой был целка практически,хоть и довольно актиано им пользовались раньше, относились крайне бережно,про остальные сказать не могу,тот что с уголком,у него протерлась изза того,что лодка постоянно кормой на песке стояла,стоб волной не захлестывало,у других... Народ их красит заборной краской каждый год,с обдиранием старой никто не морочиться,так,то что вздулось,щеткой железной пройдут руками и все,так что с таким кооичеством слоев,даже если он уже совсем сгнил,это незаметно и никак не влияет)))самый старый прог,67 или 68 года,аот там точно наверно одна краска))) его ураганом на берег выкинуло,по камушкам пошеркало,царапины глубиной около 3 мм,а где и больше,и до метала не достало все равно)))
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:21
По деньгам как и рассчитывал, получилось 15тр вложил.
А на что не рассчитывал, так 12тр на киль.
Попал, че говорить, попал с корпусом.
Ну чтож, обосраться и не жить? Не.... ))))
Потечёт, я его пластиком обтяну. Поэкспериментирую. ))))))
В металл сдать всегда успеется.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:23
Касаемо внешнего вида,я бы отбил небольшую полоску по верху борта,чуть расширяющуюся ближе к корме,типа такого,мне кажется лучше будет,хотя понимаю что на вкус и цвет...
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:25
Нормально. )
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:31
Я за контраст))) хотя соглашусь,у меня как-то слишком гламурно получилось)))
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:33
> на вкус и цвет...
Заиопся с ним возиться. С Пасхи уж.
Всё: тент, электрика (провода до передней панели с выключателями В-45, на ней же два прикуривателя ручка от газели и поворотник от авто для подсветки) , экструзия под рецесс, прицеп подогнать под лодку ( поднять ложементы, боковые упоры, носовой, дышло усилить). И на воду.
Две недели максимум.
Тем более с июля рыбу можно ловить, будет хоть чем заняться. Сейчас фигли, только водку жрать на берегу.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 17:36
Вообще, красота далеко не на первом месте для меня.
Необходимость, удобство пользования и возможность приобретения-изготовления для меня главнее.
Красиво стараюсь конечно, но чаще оно не получается. )))
 Re: Сидения на П4.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.13.---)
Дата:   12-06-18 18:14
Вот пишу уже не раз про полку под торпедой которой можно соединить бортовые полки, и не надо бы было лепить крюки для спинок "в положении кровать". Всегда напрягал задний рундук или диван потому как у всех появляется желание на него встать при посадке и высадке и обслуживании мотора на П4 была вырезана часть с распашными крышками и оставлены две сидушки 40х40см. На П2м спинка и сидушка складывались в задней переборке и не высовывались из за неё. А в переборке выше шпангоутов был лючок для пробраться к помпе и выгрести мусор
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 18:19
s494 вот по поводу калитки вопросик мне видится что родные средние проговские стойки не сильно выручат если кто то будет выходить через калитку и полюбому будут хвататься за "косяки" калитки и сложут лобовуху в кокпит. Наверное надо усилить торпеду и поставить упоры к верхним внутренним углам стекол?
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 18:22
Денис, про полку знаю, ещё не сделал, крюки ей не помешают.
Такую сдвижную по боковым полкам сделаю. Чтоб засовывать спинки не мешала.
Заднее сидение сделано крепко, для этого и усиления трубой, оно же когда раскладывается держится лишь краями, я 115кг запросто топчусь на нём.
С вырезанной по люки стенкой доступ под нишу замечательный, лючки не нужны.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 18:23
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 18:36
Не сложат. Они хорошо держатся.
Торпеда усилена до одурения, топтался собственноножно, за стойки дергал - достаточно крепко. Да за них хвататься то, лишь чтобы с сидения жеппу оторвать, потом наступаешь на сидение и шагаешь на панель. Стойки на уровне колен, как за них руками хвататься!
На П2 вообще через стекло на сидение прыгал.
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 18:40
Про лючки это ч про свой П2не в тему написал, а родная сидуха на 4ке так же вырезана была правда от борта 40см. Ну как бы топтаться по мягкой сидухе не есть хорошо вот и написал что лучше было бы что бы спинка и сидуха ставились вертикально, что бы при залазивании в лодку можно было наступать металические на остатки в приципе что у тебя и получилось
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 18:43
А ну ясно, просто у нас не принято вставать на сидушки т.е вообще можно веслом получить, если лапы короткие лезь как хошь а на сидухи нини
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 18:44
Я что то отказался от мягких сидух в пользу "матрасиков" на липах сейчас надо снова шить
 Re: Сидения на П4.
Дата:   12-06-18 18:48
Денис, у нас не принято в кокпит с грязными лапами залазить. )
Сначала ополосни, потом лезь.
Сидишь босиком, ноги чистые.
Если осенью иной раз... но и тогда на палубе разуваешься и босиком, потом перегнувшись через борт отмываешь подошвы сапог или кроссовок.
И с палубы грязь смываешь сразу.
Ночью спать когда, обувь или на берегу, или на палубе, или в рецессе оставляешь.
 Re: Сидения на П4.
Автор: Fatman (---.omni.lt)
Дата:   12-06-18 23:32
s494 писал:
> Fatman писал:
Юра, я без задней мысли. Когда думал какие сиденья себе ставить, то один из вариантов был именно таким. Хотелось спать в лодке. Но потом сделал съемные складные поворотные на стойках от старых акустических колонок. Снимаю и сплю на коврике. Конечно на таких как у тебя мягче. Отмажусь что у меня один Вихрь, посему такой диван он не утащит ))
 Re: Сидения на П4.
Дата:   13-06-18 00:05
Fatman писал:
> .. Отмажусь что у меня один Вихрь,
Согласен, кв.трубы у меня много задействовано.
