 Московское время 23:52:21
 Владивостокское время 06:52:21
 Yamaha 40 VEOS ручной пуск
Автор: salehard (---.nojabrsk.ru)
Дата:   07-06-18 15:57
Добрый день, подскажите можно ли завести Yamaha 40 VEOS вручную? В комплекте была веревка для аварийного запуска, если это возможно подскажите как правильно заводить.
 Re: Yamaha 40 VEOS ручной пуск
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   07-06-18 16:19
Мой,если холодный не реально!!!!
Пробовал несколько раз,когда с аккумом пролетал.
Дата:   07-06-18 16:45
Горячий или тёплый, с первого потяга.
Дата:   07-06-18 17:02
Как именно это делается, куда веревку наматывать?
Автор: VSun (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-18 17:18
В инструкции же всё есть. Снимаешь колпак, откручиваешь 3 винта защиты маховика, вставляешь веревку в паз маховика, наматываешь. На карбюраторе, если не ошибаюсь, заслонку нужно переключить на холодный пуск. Вытягиваешь подсос и дергаешь веревку.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   07-06-18 17:29
" Вытягиваешь подсос" -такое есть только на лохматом веосе...
Автор: Костя 22 (---.188.10-4.xdsl.ab.ru)
Дата:   07-06-18 17:36
Мне помнится минус с аккума снимал, с первого потяга затарахтел.
Дата:   07-06-18 17:41
Ничего в инструкции нет, инструкция общая на все моторы от 30-90 л.с.
Дата:   07-06-18 18:19
salehard писал:
мануал общий на на 40V и 50H. Страница 106.
Дата:   07-06-18 18:21
Ну и конечно флажок вниз, если холодный.
Дата:   07-06-18 18:48
Костя 22 писал:
А в чём подвох???
При чём тут минус?
Дата:   08-06-18 11:40
ХЗ, был парсун 40, я задавал вопрос, как завести без аккума. Гуру на форуме советовали разъединить косу и заводить. На веосе пошел тем же алгоритмом. В технике не силён.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   08-06-18 15:19
Обсуждалось и не раз. Так то народ утверждает что даже 150 л.с. с веревки заводили.
А так если акум не в ноль, а чуть живой. То один дергает веревку, другой помогает стартером.
Недавно продал Мерка нового 40 4т. так там тоже веревка под колпаком в штатной комплектации. Я подозреваю, что для запуска, а не чтоб удавиться.
Сам лично свой Мерк 40 4т. 2004г. с веревки заводил.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-06-18 15:42
Е-тек 30 веревкой заводиться с полпотяга,даже когда акум сдохший и даже трим не работает.хотя Андрей Batiok свой 90 в качестве эксперимента заводил свободно.
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   08-06-18 15:51
Мерк 30 свой с полрывка заводил шморгачом, когда в лимане веревка оборвалась.
Автор: Макс Самара 63 (94.231.132.---)
Заводится с полпинка, легче чем Ветерок-8, все правильно сказали, снимай только кожух пластиковый и ключ зажигания поверни!
Автор: paramon 116 (217.118.93.---)
Дата:   08-06-18 16:36
Без, проблем все заводиться. Пробовал, на всякий случай. Дроссель по погоде, уж. Акб не отключал, просто включал ключ массы. Со второго потяга завёл. До этого была суза 40 wrs, там подсос надо вытянуть, что бы втягивающее сработало, потому как без акб оно не сработает. Естественно ключ на машинке должен быть повернут в рабочее положение. Чека одета
Дата:   08-06-18 17:12
Ребятки,вы обсудили все моторы...))
А речь была именно про ВЕОС.
Он со стартера хреново заводиться,а про верёвку и говорить не приходиться.((
Дата:   08-06-18 17:16
Шпец писал:
Э.....за моим такого не замечено. Что горячий, что холодный - с пол тыка.
Дата:   08-06-18 17:21
У меня после недельного простоя, утром по холоду весеннему, со второго раза без проблем, иногда с первого. Стартер кручу не более 3 секунд
Дата:   08-06-18 17:22
У меня VEOS пятый сезон уже, со стартера заводиться в легкую, даже после зимовки, зимует на улице.Пару дней назад на охоте массу не выключил, аккумулятор сел, пришлось на веслах выгребать до реки, пока не подкурили. Вот и вопрос возник как правильно вручную завести, пока что всяких версий почитал, буду пробовать.
Дата:   08-06-18 17:44
Когда будешь кожух снимать втулочки металлические не пролюби, выпадают. На воде совсем худо.
Дата:   08-06-18 17:45
Это что же получается,у меня одного не заводиться?
Дата:   08-06-18 17:48
paramon 116 писал:
Речь шла про верёвку.
Дата:   08-06-18 17:54
Я же написал. С верёвкой как заводил, со 2 раза заводиться. Прогретый с пол тыка и с верёвки
Дата:   08-06-18 17:57
У каждого мотора свои особенности заводки,при чем даже у одинаковых,не,общие принципы одинаковые,но есть нюанс))) у нас 3 карбовых 2т 30ки из коробки и у каждой свой алгоритм.
Дата:   08-06-18 19:42
Будет время сегодня - сниму видос как заводить. даже самому интересно, как он холодный заведётся.....горячий заводил -с первого рывка.
Дата:   08-06-18 21:24
Михаил GE писал:
Буду ждать!
Дата:   08-06-18 21:56
Единственное, что у меня нет мёртвого аккума, а отсоединять всё что-то лень...заводить то как хотел, совсем без аккума?
Дата:   08-06-18 23:08
Михаил GE писал:
С севшим аккумулятором
Автор: Михаил GE (188.170.72.---)
Дата:   09-06-18 04:35
Видос не вышел, придется поверить мне на слово.
Подкачал грушей пока не напряглась, повернул флажок, дёрнул 10 раз- тишина. Открыл флажок и с первого рывка завел. Но у меня не чисто веос, а полтос. такое ощущение, что переливалось, т.к. через 5 рывков бензином пахло, но не схватывало
Дата:   09-06-18 04:36
Михаил GE писал:
Что за флажок?
Дата:   09-06-18 04:58
Автор: Dimz (176.15.156.---)
Дата:   09-06-18 19:22
Не пользуюсь ни каким флажком. 40 ВЕОС с 2011 г. Много раз заводил веревкой как холодный, так и прогретый. Откручиваешь 3 болтика пластикойо защиты маховика, снимаешь защиту, наматываешь веревку на моховик, включаешь зажигание на машинке и дергаешь. Если на холодном моторе, то грушей надо накачать бензин. По сравнению с Вихрем заводится всегда отлично.
Дата:   12-06-18 01:11
Dimz писал:
Спасибо, именно так сегодня попробовал и получилось завести, раза с третьего.
Дата:   12-06-18 13:09
Не сочтите за рекламу. Я себе купил такое Ссылка.. Веревка конечно хорошо. Но если средства позволяют по моему хороший вариант. Заряжает все гаджеты+мотор можно запустить.
