| Московское время 07:40:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:40:27 |
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.99.---)
Дата: 10-06-18 04:26
Решил оборудовать свою лодченку лебедкой. Сперва хотел купить стронжер, но жаба душила, 20 т.р.самая простая с пересылом, еще бы пришлось менять акб, т.к. стоит сейчас 11 а\ч, а гармин 9 дюймов кушает его итак не хило. Начал изготавливать ручную, но времени свободного нет совсем, проще заработать и купить. Ручных производят можно сказать очень мало. Anchormate 2, который стоит около 8 т.р. и Attwood, стоимостью около 4 т.р. Есть еще другие производители, но конструктив их не понравился. Заказывал здесь Ссылка.
Информации по ней в нете нет совсем. Решил рискнуть. После заказа лебедка через два дня была же у меня. Разобрал полностью для ревизии и смазки. Внутри полностью все как у более дорогой модели, есть подозрения, что это она и есть, просто в другом цвете. Смазка везде есть. Разбирается на коленке. Стопорится все за счет пружин. На барабан легко влезает 35 метров 4 мм веревки от стронжера. Роулсь конечно не понравился, переварил, но все равно не то. Буду изготавливать новый, либо куплю.
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 11-06-18 01:55
просто барабан с ручкой. Внутри две пружины, которые при их сдвиге зажимают свое посадочное место. Для веса якоря около 7 кг подъем не затруднителен ни по времени ни по силе.
Дата: 11-06-18 05:25
metrogoldenmaer писал:
> А сброс как реализован?
Сверху барашек. Чем сильнее ослабляешь (ход совсем небольшой, управляет пружиной) тем свободнее крутится катушка.
Горизонтально прикидывали, неудобно
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата: 11-06-18 06:12
Морис Крым+Т40 писал:
> А белый полотенцесушитель перед стеклом это лютый пиндец
Ну этому ещё можно найти объяснение.А вот 6800кг якорь?
А чо не два метра балки?тоже хорошо будет держать?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.4.---)
Дата: 11-06-18 16:23
Ну вот я тоже не понимаю зачем ручная, если скорость/тягу не увеличивает.. Кроме как намотанной на барабан веревки(не надо наматывать на утки) и наверное что проще застопорить/сбросить я не вижу
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.0.---)
Дата: 11-06-18 19:27
Было бы прикольно если бы 2 скорости пониженная(сорвать якорь) и вторая прямая или повышенная что бы быстрее выбирать, и тросоукладыватель типа как на спинниговых катушках
Автор: metrogoldenmaer (91.107.103.---)
Дата: 11-06-18 20:04
я имел ввиду, когда сбрасываешь ручка тоже крутится или только сам барабан вращается? при сбросе якоря ручкой может по рукам неплохо вмазать, если ручка вместе с барабанов вращается при сбросе.
Автор: jeka8106 (---.231.124.185.rightside.ru)
Дата: 14-06-18 02:53
Где 6800Кг увидел, я во только 6800г нашел вес якоря
Внимательнее нужно быть когда хочется подъ...ть
Автор: Сергей24 (188.235.217.---)
Дата: 14-06-18 20:21
Павел В. Череповец-Руки сухие, воды с верёвки в лодке нет.)))))
Особенно актуально когда в минус рыбалишь.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 15-06-18 00:59
Да...
Идея может и хороша, но расположение....
Зачем так загромождать потопчины и палубу ?
А если оперативно надо выскочить на нос, да при поднятом тенте.
Можно запнуться и за лебедку и за рымутку..
А сооружение из труб просто преграждает дорогу..
Может рациональнее пропустить фал в трубку под палубой и вывести через переборку в кокпит, где под приборкой и установить лебедку.
Наблюдал в походе у шлюза как Григорич моментом переместился с одного места на другое и заякорился не вставая. Но это была электромеханическая лебедка.
Автор: Павел В. Череповец (188.170.73.---)
Дата: 15-06-18 13:40
Ни разу не было нужды именно ОПЕРАТИВНО выйти на нос. Потому даже калитку не делаю. По подтопчинам также не хожу, т. к. Нет причины.
Под палубой на этой лодке пропустить что либо невозможно. Люка нет, внутри блок плавучести.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 23-06-18 05:08
Сергей В. Череповец писал:
>>>стронжера.
Сергей, 35 - это максимум? Больше не войдет? Мне метров 50 надо.
И якорь зачем такой тяжелый, 7 кило почти. Или меньше не держит?
Дата: 23-06-18 05:27
Отвечу за Сережку на счет якоря.
Хотели сделать поменьше, но несколько последних рыбалок якорь (не этот) приходилось стравливать чуть не на всю длину, иначе не держал.
Дата: 23-06-18 05:33
Влезает до края барабана около 40 метров, но побоялся, что сваливаться будет. Да, с весом чуток перебор, килограмм точно лишний. Но зато держит на ура.
Дата: 23-06-18 22:11
Может тоже себе возьму, но мне надо чтобы метров 50 якорного шнура входило. Надо подумать.
В любом случае спасибо за инфу!
Дата: 26-06-18 15:25
Лайнер писал:
> подумать.
Есть подозрение что и полтинник влезет при такой укладке. Здесь 30 м 4мм шнура. Время намотки 1 мин. 12 сек.
