 Московское время 23:28:30
 Владивостокское время 06:28:30
 Уровень топлива в поплавковой камере Johnson 115
Автор: PashaP (---.pakhom.spb.ru)
Дата:   11-06-18 08:21
В мануале сказано, что от верха поплавка до прокладки должно быть 17-28мм. Разброс 11мм как-то дофига. Как правильно отрегулировать поплавок на пластиковых карбюраторах?
 Re: Уровень топлива в поплавковой камере Johnson 115
Автор: naemnik (---.83.239.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   11-06-18 16:35
Может опечатка? 17-18 мм.
Дата:   11-06-18 18:07
Павел!
Фото и ссылку в студию!
Надо увидеть...
Автор: PashaP (188.170.83.---)
Дата:   11-06-18 20:48
Пункт 9 (мануал Big_John_1956-2001)
Дата:   11-06-18 20:49
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-06-18 20:57
Должно быть 1 1/16 - 1 1/8, очевидно. Пробел пропустили пендосы. В мм будет 27 - 28.
Дата:   11-06-18 21:32
arkie писал:
> 28.
Я вот тоже так подумал, но как-то с виду дофига :) И получается там две опечатки (пробел и 17 вместо 27)
Дата:   11-06-18 21:54
Не хочу придумывать лишнего,но подогнуть лепесток для регулировки высоты падения запорной иглы , чтобы поплавок ходил от 17 до 27 мм.
Земляки, могу и я ошибаться...-))
Павел, но одно понятно, что при 17 мм" кран" (игла ) должен быть закрыт!
Отсюда и уровень.
Павел,ты решил снять , промыть и отрегулировать все 4 карбюратора?
Дата:   11-06-18 21:59
Борно писал:
> Отсюда и уровень.
Не, закрытое положение там регулируется по другому и описано в пункте 8 (тупо в уровень с плоскостью) и по этому моменту много видео у пендосов на ютубе. А вот по открытому состоянию не понятно.
Да я еще их зимой разобрал и только руки дошли собрать. Попутно заменить все прокладки (т.к. со многих подтекало) с иглами.
Дата:   11-06-18 22:32
Я наверное названием темы всех запутал :) Мой вопрос не в уровне топлива в поплавковой камере, а в ходе поплавка.
Дата:   11-06-18 22:54
PashaP писал:
Вторая не опечатка, 11/16 дюйма как раз 17 мм. Это перевод без мозгов, как обычно.
Дата:   11-06-18 22:56
Ход поплавка,я полагаю, именно от 17 до 27 мм.
Ты оригинал,Павел.
Разобрал зимой...Тогда самое время собрать.-=))
Дата:   11-06-18 23:08
arkie писал:
> PashaP писал:
> опечатки
> обычно.
В любом случае 28мм это дофига т.к. поплавок тупо упрется в дно поплавковой камеры (это если измерять как на картинке выше т.е. до верхней грани поплавка)
Борно писал:
так не получается.
> Ты оригинал,Павел.
Я и хотел собрать зимой :)
Дата:   11-06-18 23:46
Борно писал:
На пластиковых карбюраторах не нужна прокладка под седло (с форума "no gasket on plastic carbs under seat for needle")! и вот тогда все сходится
