 Московское время 04:46:53
 Владивостокское время 11:46:53
 Замена сланей в ПВХ лодке на НДНД
Автор: d-alex001 (176.59.139.---)
Дата:   10-06-18 22:42
В общем хочу как-то усовершенствовать лодку в плане сборки. В наличии Баджер 370 с фанерными пайолами (сланями),кому как удобней в общем. В одного собирать всё это дело не очень так скажем удобно,вот и задумался может можно как то вкладыш какой-то заказать чтобы накачал и поехал. Есть у кого-то такой опыт уже!?
 Re: Замена сланей в ПВХ лодке на НДНД
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   10-06-18 23:53
НДНД впихнуть как я понимаю не получиться, продаются вкладыши высокого давления, аирдек вроде называется. Но там насос электрический надо, лягушкой не накачаешь.
Дата:   10-06-18 23:54
И ограничение по максимальному двигателю раза в 2 меньше, а то лодку сложит. НДНД в этом смысле намного лучше
Дата:   11-06-18 00:02
Насос не проблема, китайский Торнадо решает все проблемы накачки))) про аирдэк можно подробнее?! Что касается ограничения по мотору тоже интересно, хоть погонять и люблю но придётся тогда не накручивать румпель,что уж теперь.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   11-06-18 00:06
Vint13 писал:
Есть ножные насосы для колес, +1 атмосферу накачать можно.
Для эйрдека как правило требуется меньше.
Проблема эйрдека в другом, легко прокалывается крючками, ершами и т.д. Поэтому поверх него еще как правило стелят вырезанный по форме кусок вспененного ПВХ.
Насчет мощности мотора.
Я на флинке 320 выходил на глисс с фанерным полом-книжкой. Лодка была накачана лягушкой.
На волне бревно перекатывается, да, но лодка с глисса не падает.
Эйрдек намного жестче, чем пол-книжка.
В принципе сочетание эйрдек+книжка из вспененного ПВХ оптимальное для надувнушки. Получается шкура небольшого веса и все преимущества легкого сбора-разбора, как на НДНД.
А сам эйрдек можно вместо надувного матраца в палатке использовать.
Проблема только в цене.
Автор: kalaш (83.149.47.---)
Дата:   11-06-18 04:54
Vint13 писал:
Что за чушь - ничего там не сложит. Кстати как раз баджер и делает аирдеки на свои модели. Ди и качается аирдек обычной двухступенчатой баджеровской лягушкой легко.
Дата:   11-06-18 05:22
Извиняюсь, был неправ. Сейчас посмотрел- и вправду допуск мотора одинаковый что на пайолы что на аирдек. Аирдеки я думаю в коммерции писали что клеят по заказу, если родного такого нет.
Дата:   11-06-18 05:27
а 370-ая со стрингерами скорее всего идет? и пол без стрингеров будет держать и не сложится? или там какие-то специальные?
Дата:   11-06-18 05:58
Стрингера на всех моделях - они нужны потому что слани это отдельные фрагменты. Аирдек это одно целое .
Автор: DenisVoronin (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-18 11:59
Минус баджеровского аирдека, только один, уровень пола приподнимается на сантиметров семь, по сравнению с пайолами. Сидеть становиться не так удобно, колени высоко. И если качать его лягушкой типо браво9, то времени уходит не меньше, чем пайолы поставить.
Автор: d-alex001 (176.59.129.---)
Дата:   11-06-18 12:39
Мне не совсем понятно как аирдэк взаимодействует с килем. На сайте баджера нашёл только одну модель с аирдэком и та на 360.
Дата:   11-06-18 15:53
Накачанный air-deck - это жесткая конструкция, доска. Что значит "взаимодействует"?
Дата:   11-06-18 15:59
О технической возможности замены пайол на air-deck спроси на баджере, только не в болталке.
Под заказ (под конкретные размеры) объявы кажется встречал.
Мое мнение - я бы не заморачивался. Air-deck - для маленьких лодок. Ты выбрал не маленькую.
Дата:   11-06-18 17:11
DenisVoronin писал:
А с НДНД пол приподнимается сантиметров на 20. Но неудобство посадки не замечал, главное чтобы была опора для спины.
В эйрдеке объем какой?
Недавно пробил колесо на староладожском. Поскольку этого уже 4 года не случалось, то запаска оказалась спущенной в 0.
Достал китайскую игрушку из Ленты, которая 72л\мин, с надписью на коробке "не для накачки колес". Через 20 минут жужжания с двумя перерывами по минуте для охлаждения в колесе оказалось 3 атм. 215/65 R16.
А пайолы под дождем или на морозе в одного ставить может оказаться и дольше.
Эйрдек же вообще можно надутым возить.
Дата:   11-06-18 17:14
> в болталке.
Раньше на баджере был выбор отдельных эйрдеков намного более широкий, сейчас как-то не видно.
Но зато флинк делает и достаточно недорого. Вопрос только в размерах, особенно в ширине. По длине-то ладно, небольшая разница в минус допустима.
Дата:   11-06-18 20:59
Я вопрос заменяемости специально не изучал, но у меня что-то такое шевелится, что стыки днища баллонов и днища у пайольных и эйрдековских - разные.
Готовый эйрдековский от другой лодки будет бесполезнеж и мудянка.
Автор: d-alex001 (176.59.138.---)
Дата:   12-06-18 01:53
У баджера на форуме выходной однако)))
Автор: xxx1982xxx (---.88.62.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   12-06-18 02:13
грамотный вариант тут один продать эту лодку и купить б.у. нднд. все. не стоит изобретать велосипед.
Дата:   12-06-18 07:20
Жаль тех безграмотных людей, которые покупают новые лодки с НДНД.
Автор: d-alex001 (176.59.130.---)
Дата:   12-06-18 12:13
Б/У сами покупайте
