 Московское время 09:36:32
 Владивостокское время 16:36:32
 Магниевый протектор
Автор: Александр - Мамон (---.148.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   05-06-18 04:04
Модное слово - лайфхак...
Решил заморочиться защитой от коррозии своей казанки - есть несколько очагов. Зачистил, покрасил. И принято решение установить магниевый протектор. В барахолке ценник в 1,6 килоруб. У знакомого на металлоприеме от блока двигателя Запорожца кусок отбил... А тут зашел в магазин и увидел его - защита накопительного водогрея. Материал магний. Размер пруток, диаметр 20 на 250 мм. Цена 300 рублей. В городе будет дешевле. Всё, кому-то бизнес порушил.)))
 Re: Магниевый протектор
Автор: Григорий Б. (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   05-06-18 04:30
Друг ставил протектор от водогрея. Четвертый год протектор как новый)). А вот тот, что с барахолки реально работает. За зиму покрылся пятнами коррозии, а за пару выездов значительно окислился.И идеально встал на штатное место моего прога. Может конечно другу попался такой, но фик его знает, какой металл китайцы производят для протекторов. Я решил не рисковать и взять протектор, максимально приближенный к штатному.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   05-06-18 05:04
Неужели сложно проверить ?
Как?
Элементарно!
Берём драчОвый напильник.
И стачиваем немного с интересующей детали.
Потом поджигаем ( спичкой)
Осторожно.
Вспышку резко сгорающего чистого магния трудно с чем-либо перепутать....
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   05-06-18 21:34
У меня протектор от водогрея работал хорошо.Пресная вода его сожрала отлично.
Автор: Serjic Samara (88.200.215.---)
Дата:   05-06-18 21:59
Его надо ещё правильно поставить с прокладкой.
Дата:   06-06-18 01:00
Serjic Samara писал:
Поподробнее, можно?
Автор:  MOTOBOBER (85.26.234.---)
Дата:   06-06-18 01:05
Попробуйте так, протектор на проводе, с другого конца крокодил-зажим. Таких 2 шт., с миделя и кормы, на глубину уровня киля. На стоянке пользуйтесь и все, на ходу он нах не нужен. Плюс системы в том, что не надо дырявить корпус и пользоваться прокладками
Дата:   06-06-18 02:26
Мне не подходит - лодка на воде весь сезон
Дата:   06-06-18 03:17
Александр - Мамон писал:
> Поподробнее, можно?
Можно Ссылка.
Автор: sapper (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-18 05:23
Ну еще вот Ссылка.
Автор: Дмитрий-Сар (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-06-18 19:56
У меня лодка тоже весь сезон на воде, понтон железный. Протекторы от водогрейки работаю отлично.
Автор: volgaman (2.95.117.---)
Дата:   10-06-18 13:10
Что будет, если поставить без прокладок?
Дата:   10-06-18 13:21
volgaman писал:
Не будет цепи анод-катод и не будет работать.
Дата:   10-06-18 14:11
volgaman писал:
"Если протектор не изолировать от корпуса, то это может привести к явлению перезащиты — коррозии дуралюмина вблизи протектора."
Автор: volgaman (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-06-18 13:24
резьба болтов все равно же контактирует с корпусом, какой прок тогда от резиновой прокладки?
Дата:   11-06-18 13:28
Так контакт должен быть, иначе не будет защиты.
Болт не магниевый.
Дата:   11-06-18 13:31
