| Московское время 21:49:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:49:29 |
Автор: Hant86 (94.125.243.---)
Дата: 11-06-18 01:54
Поменял зимой лодку и мотор, всегда ездил на двухтактниках, с ними всё просто. А вот с четырёхтактником появились вопросы.
1. на фишке что подключается к тахометру четыре провода, розовый трим, зелёные с полосками на индикаторы температуры и масла, а что за серый провод? Искал в схемах, ни чего не понял, пробовал по проводам отследить, тоже не понятно. Кто знает подскажите.
2. на топливном фильтре есть два провода, в темах говорили что надо сними быть осторожнее, а почему? Что будет если не осторожно. Спрашиваю на всякий случай что бы быть готовым, в тайге не у кого спросить.
3. и ещё, рядом с масляным фильтром заглушки вкручены, по мануалу вместо заглушки можно датчик температуры поставить. А кто нибудь ставил? Там резьба М14х1,5, я что то не смог найти такой датчик. А то указатель температуры есть, лежит без дела. Подскажите какой датчик подходит.
Дата: 11-06-18 04:51
Нет на сигнал из машинки провода идут, это отдельный жгут подсоединяется в движке и на тах. идет там отдельная фишка.
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата: 11-06-18 06:29
На моторке найди "Документация по подвесным лодочным моторам Ямаха", там вот это:
Руководство по выбору, монтажу и установке аксессуаров для подвесных лодочных моторов Yamaha
А ниже ссылка, посмотри там, может что пригодится.
Yamaha rigging guide(здесь не активна)
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата: 11-06-18 09:53
Hant86 писал:
> знает подскажите.
попробую все пояснить нужно указать точно модель мотора я так понял речь идет об инжекторе ямаха F60FETL так вот по порядку датчик температуры(аварийный ) там уже стоит и на приборе 6Y5 он как раз покажет перегрев морганием лампочки и писком машинки через подкапотный кабель тот что на картинке, если хотим видеть реальную температуру то можно и вкрутить датчик но прибор нужен 6Y8 или аналог но тогда отдельным кабелем колхоз этот датчик опция ямаха номер не помню , по топливному фильтру 2 проводка это индикатор воды в фильтр отстойник (желательно поставить дополнительно фильтр типа сепаратор )сработает машинка или нужен прибор 6Y8 там заморгает индикация
про цвета проводов не надо ни чего выдумывать ямаха все уже придумала за нас просто соединяем эти 4 провода из под капота до тахометра цвет в цвет а остальные одиночные провода от таха ведем к машинке 703
Дата: 11-06-18 10:03
вот так выглядят фишки кабеля оригинал тот что идет к этому мотору
если нужно сфоткую поближе
как видим зеленого с белым провода быть не должно а если хотим колхозить то смотрим на фишку из мотора и смотрим на фишку тах и также по цветам пояем проводки (без ошибки ) и не забываем врезать от машинки желтый провод до тахометра (питание появляется при повороте ключа ) предохранитель 8-10А
Дата: 11-06-18 15:05
vepr40, К@шкет, A.S.. спасибо за пояснения. Про серый провод такая мысль проскочила, видимо по тому и не нашёл. Мотор новый, инжектор 17 года. Сепаратор стоит. Прибор в комплекте стандартный, маркировку не помню наверное 6Y5. Датчик воды в фильтре, я так понял, на приборке ни чего не показывает только пищит в машинке. Датчик температуры я пробовал найти по каталогу в мегазипе, но там нет такого, может в моделях другого года поискать или другого производителя. Приборы я поставил фария, комплект лежал со старой лодки, не было только трима, докупил. Поэтому возник вопрос про серый провод. Может объявится кто датчик ставил.
