| Московское время 16:27:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:27:23 |
Автор: Senator Rib (---.dynamic-pppoe.itce.ru)
Дата: 20-05-18 07:12
Открою вторую часть.Т.к стал счастливым,а может и не очень обладателем данной лодки.Все проблемы буду описывать в теме.
С этой лодкой знаком не много,.т.к у товарища открытая компоновка под 30 л.с бегает очень хорошо.
Trident буду сравнивать с Bercut S-C,владел которым один сезон под 40л.с 2т.Сейчас мотора нет,в поисках либо 30,либо 40,на что хватит$.
Первое впечатление не плохое, понравилось как сделан пол,саморезами закручен и прогермечен по периметру.Вместо пены, Пеноплекс,что тоже+.Взял по очень выгодной цене, правда пустышка.Если бы не цена, наверное бы даже не смотрел в её сторону.Лодка не для рыбалки,тот же беркут S-Jacket хоть и чуть короче,зато мест откуда можно джиговать полно.Сдесь капот очень скользкий,опасно!!!!.
Часть 1:Ссылка.
Дата: 20-05-18 07:23
Сегодня ощутил огромнейший минус,это рым!!!! Он расположен очень высоко,и нормально расположить лодку на прицепе не возможно.Нос просто прижимается.С этим я думаю ещё помучаться придется.Прицеп мзса д 18г.в.Нужно либо переваривать рым,либо колхозить лебёдку выше.Да по сварке работ ещё соберётся,нету площадки под эхолот и под машинку.Хотя в Беркуте это уже все есть.Также передняя лавка имеет крепление в пазах,и всего два положения,первое очень близко к торпеде,второе очень далеко.Что мешало сделать ети уши чуть почаще.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 20-05-18 12:43
Ты не единственный у кого рым высоко,у меня на орионе такачже беда,по хорошему лодку на прицеп можно затащить чуть больше половины,а потом как качели.
Автор: Senator Rib (176.59.35.---)
Дата: 20-05-18 21:29
Xander писал:
> Я на своем прицепе для квиксильвера поднимал лебедку на метр!!!
Вот думаю носовой упор старого образца купить.
Дата: 21-05-18 05:53
Senator Rib писал:
> Xander писал:
Кстати,лодка не очень хорошо стоит на Д-ке, нужно было Е-ку брать(((.Но это все из-за носового упора,нового образца.
Подскажите пожалуйста, какой длины рулевой трос нужен для данной лодки?Может производитель подключиться!
Мотор будет стоять 40 Эндурик.
Автор: Trident (---.255.246.80.telrostelecom.ru)
Дата: 22-05-18 00:11
Senator Rib писал:
> Senator Rib писал:
> > Xander писал:
Здравствуйте!
Длина рулевого троса - 13 футов.
Что касается рыма, то на моделях этого года, мы этот самый рым опустили на 20 см.
Автор: Senator Rib (176.59.49.---)
Дата: 22-05-18 01:55
Trident писал:
> Senator Rib писал:
> > Senator Rib писал:
> > > Xander писал:
> все
> Здравствуйте!
> см.
Спасибо, уже Вам позвонил и приятная девушка мне всё рассказала.
Да,по поводу рыма, молодцы прислушиваетесь.Еще такой не маловажный фактор как площадка для датчика эхолота.Ее нужно делать в базе.Мне придется крепить датчик внутри.
Дата: 22-05-18 01:57
Да и почему было принято решение сделать капот таким длинным?Почти до середины лодки.Еще вопрос,если я захочу поставить сиденья на съемной стойке, имеются ли закладные под фанерой?
Дата: 22-05-18 03:19
Утки изменили,это радует))) еще вопрос по расположению защелок калитки,вот почему их все ставят именно так,когда 1 штуки по уентру абсолютно достаточно и намного удобнее.
Автор: pumaxim (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-05-18 05:33
Ну да, не прошло и трёх лет - очень оперативно ))) . Что интересно, год никто про эту лодку не вспоминал... Ну правильно, вспоминая наше общение...
Дата: 22-05-18 05:55
Надеюсь что все проблемы в процессе эксплуатации буду описывать здесь)))). Скоро буду устанавливать рулевку и электрику.
Но по первым ощущениям лодка намного больше Беркут Джакет.Единственный минус вообще нету никаких карманов в бортах.Как например в Беркуте.И задний рундук идёт как опция.А 18000 р.считаю за него просто космической ценой.В планах сделать как у Волжанки 46,съёмную перегородку.Как раз по этой теме, подскажите где недорого купить фанерку такую в Мск?
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 23-05-18 06:17
Senator Rib писал:
> Как Вы думаете.Будет ли ее больше долбить на волне,чем Беркут S
Однозначно и без вариантов.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата: 23-05-18 13:10
Senator Rib писал:
> Xander писал:
Изначально лебедь стояла на упоре и была ниже рыма.
Упор обрезал (лодка не помещалась чуток), а лебедь перенес на допуголок, закрепленный на стойке упора.
Автор: Senator Rib (176.59.46.---)
Дата: 29-05-18 15:52
Ну вроде все установил.Очень много минусов.Первый,это нет площадки для крепления машинки.Вышел из положения поставив резьбовые заклёпки.Эхолот впритирку встал.
И кочерга рулевого троса упирается в корпус, неужели нельзя было это предусмотреть на стадии конструирования.
Автор: Senator Rib (213.79.115.---)
Дата: 30-05-18 03:17
Подскажите как лучше закрепить датчик эхолота? Насквозь к транцу не хотелось бы.Потому как потом буду приваривать площадку.Да и не уверен что течь не будет.
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата: 30-05-18 03:36
Если на герметик то течь не будет.я обысно раньше делал типа брусочка люминевого,который ставил на гер етик снаружи,и пр кручивал болтами его,причем в резьбу и изнутри их ставил,(на этрй лодке насквозь площадка просверлена,пеивый опыт так скахать)а к к нему уже датчик,была возможность регулировки и корректировки без лишних дырок в корпусе.вот только такую фотку нашел,форма такая изза конструкции кормы,края внутрь завалены,и чтоб датчик стоял ровно пришлось делать так,но принцип понятен ну и если все равно собираетесь позже площадку приваривать то либо обождать и датчик пока не ставить,либо потом при установки площадки лишние дырки заварить,если напрягает это так.
Автор: Senator Rib (176.59.32.---)
Дата: 30-05-18 07:17
Понял.А если на герметик сам датчик изнутри приклеить?Читал вроде погрешности большие.
Дата: 02-06-18 04:56
Ну вот и обкатал я лодку и мотор на этой неделе.Что сказать, капотный вариант конечно супер.По сравнению с открытой просто небо и земля.Но минусов хватает.Первое это как лодку долбит по мелкой ряби,на Беркуте такого вообще не было.Позавчера на Оке был очень сильный ветер и волна соответственно большая,но в это время я обкатывал двигатель и на глиссирование не выходил.При скорости 10 км/с встречная волна врезалась забрызгивает полностью не только стекло,но и заднюю лавку.К вечеру,когда можно было давать полный,такого ветра не было.Была мелкая рябь,вот как её проходит Trident мне не понравилось.
Скорость по течению 55км/ч.Мотор висит вровень,на 3-ем отверстии.В лодке бензина 30л.+аккум.55а/ч,я 80 кг.+ еще 10 кг вещи.Но идёт отсечка оборотов.Если добавляем сына 45 кг.отсечка пропадает.
Дата: 02-06-18 05:02
Ну тут по обводам все понятно с долбежкой,но чудес не бывает,и либо одно,либо другое, я почему и решил не брать его,хотя рассматривал и мне очень понравилась возможность его трансформации,по моим корявым эскизам,всять открытый вариант и сделать съемный капот и полурубку,3в1.
Дата: 02-06-18 05:08
И кстати,на счет кочерги,у себя на трибяхе,столкнувшись с подобной проблемой,решил этот вопрос элементарно,так как я категорический противник вврезов и пр.кромсаний лодок,просто отодвинул мотор от транца на требуемое расстояние,получилось около 4 см,пару см дал клин,остальные 2 проставка из фанеры.
Автор: Senator Rib (176.59.43.---)
Дата: 02-06-18 20:02
А какую же лодку выбрать под 40л.с в этом размере? Чтобы не долбило и шла с примерно такой же скоростью.Волжанка или Беркут вот и весь выбор получается.РеалКрафт 470 уже тяжёл для 40 сил.А у остальных килеватость маленькая,долбить будет так же,а может и ещё больше.
Дата: 02-06-18 20:36
Не буду удтверждать,но килеватый орион в размере 4,3 не долбит,не брызгает,на сколько это возможно в таком размере,и по скорости под 30силами не проигрывает своим более плоскодонным собратьям,про советские лодки молчу,осмелюсь предположить что его старшие модели под 40 не уступят,ну или не сильно уступят остальным под 40силами,потеря 1-2, даже 3 км/ч ни о чем,а комфорт...я к примеру так и не смог смириться с долбежкой и забрызгиванием п4, и купил другую лодку,едва откатав половину сезона,а это корыто,при всех его остальных неоспоримыхдостоинствах на продажу ввставил.
Дата: 02-06-18 23:23
Нужно будет присмотреться.Сейчас сезон отхожу,а там посмотрим.
Дата: 03-06-18 00:02
Точней можно тут на форуме узнать,есть люди с орионами 49(у них 4,6 реальный размер) и 40сильными моторами.
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 03-06-18 00:32
Senator Rib писал:
> ttemmich писал:
> примеру
А Вы покажите видео, что ли... Как Вы там "волну проходите"... Вообще, тема про "прохождение волны" - прикольная такая! :)
Вот я сегодня, например, прошёл (ух тыж...) Волну! Волна так себе: Подмосковная. :)
Матросы забоялись а я - нет. Категорически! :) Ссылка.
Дата: 03-06-18 01:24
Мы сейчас не про волжскую двухметровую,а про комфорт на умереном волнении,ролик в ютубе есть,при средней волне,в сильную штормовую по осени тож попадали,не снимал,опасаясь за телефон,трясло сильно,но в принципе терпимо,но иного в этом размере трудно ожидать.
Автор: Белый69 (---.atc.tver.ru)
Дата: 03-06-18 01:28
Катаю на 46ом Орионе (реальный размер - 4м30см) 2й сезон,ходовые качества не плохие, у меня-Д- шка, для джига в одного-двух лодка очень гуд. Движек 50-4т, вдвоем на 15ом винте идет на полном - 60км\ч.
Автор: Senator Rib (176.59.38.---)
Дата: 03-06-18 06:19
Ishias писал:
> Senator Rib писал:
> > ttemmich писал:
> брызгает,на
> проигрывает
> уступят
> > примеру
Ну я и шёл примерно в такую волну 3 дня назад.Когда ветрище было жуть.Может у меня слишком большие требования к данному размеру.Вот бы сравнить с чем нибудь,походив сперва на одной и сразу же на другой,в одинаковых условиях.
Дата: 03-06-18 11:33
Ползти в такую волну в водоизмещенке ясен пень не страшно))) а на полняке в такую,да еще против нее долбить будет в любой лодке такого размера,брвзгать нет,долбить да,и пусть гдето поменьше,но на столько несущественно....
Дата: 03-06-18 15:34
Ну да, так и есть... Только хочу уточнить, что по моему имхУ, на полном газу, да и вообще - глиссировать, на лодках меньше чем 6 метров в длину супротив более-менее приличной волнишки с ветром - не получится. Т.е. конечно можно, только это уже какой-то суицидальный поступок получается. Для лодки в первую очередь.
И не важно, какая у неё там килеватость на транце и какие обводы, всё равно будет жопа.
Если только волна и ветер в корму, тут ещё можно чуть раскочегарицца. :)
Это собственно и наблюдал вчера на водоёме: Более менее сносно шли по волне, в переходном режиме задрав нос в основном, лодки от шести и более метров. Все остальные уныло тащились в водоизмещающем режиме. Ну а как ещё? Лодка своя же, не соседская; жалко же ведь... :)
Дата: 03-06-18 15:49
Так то да,и лодку жалко,и позвоночник,но тут тряска по "ряби" больше подходит к более короткой волне,20-30 см в высоту. Очередной пример про прог,приехал я на берег,с отбитой на волнах задницей и мокрый весь,злой как хз кто,брат стоит на берегу и улыбается,типа говорил не бери это корыто))) я ему в ответможно подумать у тебя лучше...он мне просто протчгивает ключи.я прошел тотже маршрут в обе стороны,поизгалялся как мог на ней,трясло на порядок меньше,и ни капли не залетело,хотя волна была чуть меньше сем на видео,только короткая.вот тогда я понял свою ошибку,и через неделю у меня появилась другая лодка,такаяже как и у брата....
Дата: 07-06-18 00:06
Очень много воды остается при таком креплении помпы.я бы поставил помпу на пол,а зафиксировал ее прижатием сверху.
Автор: Kazanets (---.mtsnet.ru)
Дата: 07-06-18 00:17
Или сделать пластину, к которой крепится попмпа по форме днища, оставив в середине площадку, достаточную для крепления помпы.
Дата: 07-06-18 01:40
Да меня устраивает пока.Проверил,все работает, после подъёма лодки останавливаюсь на подъёме слипа,откручиваю пробку и пока тентуюсь вода сливается.
Поднял мотор, на 4см.Теперь стоит вровень с килем.До этого был поднят на 3см.На втором отверстии прозванивать не было.
Дата: 07-06-18 01:50
Сейчас струбцины еле цепляются.Если устроит навеска поставлю на болты.Мне кажется, понадобится 14-ый винт.
Дата: 07-06-18 02:00
Стальные яйца надо иметь,чтоб при таком креплении мотор испытывать)))
Что касается помпы,сливается она через пробку конечно вся,но если на воде дождем или аолной нахлещет,возить весь день пару ведер воды в лодке лично у меня желания нет.
Дата: 09-06-18 05:44
Сегодня потестировать комплект с навеской как на фото выше.Результат такой же 80+45+40+10 кг по течению 53км/ч,против 49.Течение 3-4км/ч.И ветер был сильный.Даже на втором отверстии в поворотах прохваты.Буду опускать.Я думаю с тримом и подбором винтом можно за 55 перевалить.
А я чуть не сделал ошибку в виде мотора 30л.с,ей и 40-ки ну как бы немного недостаточно)))).И все равно я смотрю в сторону Волжанка,почти такая же скорость,зато комфорта больше.
Дата: 09-06-18 22:35
Вопрос к производителю:Откуда такие цены на допы?Хочу купить рундук,но 18000р. мне кажется перебор.
Ещё отмечу минусы, вчера при большой волне вода забрызгивает капот и стекло.Так вот эта вода начала сочится в кокпит через резинку профиля стекла и капотом.Придется силиконить, а также вода капала по болтикам которые крепят рамку стекла.
И может подскажете где купить нормальный ходовой тент,в районе 25 т.р?
Автор: Barry (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-06-18 06:42
Жаль что все так плохо с ходовыми по мелкой волне ... на большую я и не претендую . Даже не верится . Хотел сгонять в Питер и посмотреть эту лодку ,а тут вроде и нет смысла .
Кто есть из владельцев , выкладывайте больше видео , по возможности конечно .
Автор: ttemmich (176.59.39.---)
Дата: 11-06-18 11:45
Зачем гонять в Питер,если пожно посмотреть и в Москве, по крайней мере в прокатись.ру весной я их видел.
Касаемо допов и рундука в часности,многие производители этим грешат,но рундук по иге проще сделать самому,такой,какой нужен,а не стандарт предложеный производителем,который либо конских денег стоит,либо технологичный и весит как чугунный мост)))
Дата: 11-06-18 16:48
Как Вы думаете new style будет себя вести по волне? Хочу свою продать и купить её.И поменьше и полегче,как раз то,что мне нужно.
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата: 11-06-18 17:09
Ну всяко лучше чем эта,судя по обводам трайдент хорош в своем базовом,румпельном варианте,грубо как рабочая лодка,просторный,относительно плоский,грузоподъемный,эдакий п2, только поскоростней малость.
Так что если нужно больше комфорта и управляемости да еще в меньших размерах,то тут смотреть другое.производителей куча на самом деле,выбор есть,хоть и сложный))) я рад что сам не ошибся,и вчера можно сказать закончились испытания,моего кораблика на грузоподемность,и в итоге вышло все лучше чем ожидалось даже)))
Дата: 11-06-18 17:51
В прокатись.ру их нет . Был там недели три назад . Под заказ только . А так , мне интересен консольный вариант .
Автор: Senator Rib (176.59.53.---)
Дата: 11-06-18 18:30
Barry писал:
Берите мою)))Капот можно снять)))
Автор: Senator Rib (176.59.45.---)
Дата: 13-06-18 02:17
Договаривайтесь))) между собой.
Вчера ещё тестировал,мотор опустил как первый раз.Проставка 2.5 см.Мотор крутит до 5800, скорость при этом 53км/ч.А если я сажусь на заднюю банку обороты доходят до 6000 и дальше отсечка.Так что на румпеле с 40 л.с можно при 15-ом винте и до 60-ти точно дойти.Кстати сидя на задней лавке и ветер не очень сильно дует.И мягче намного.Ей бы килеватость на миделе градусов 20-ть бы,цены бы не было.
Дата: 18-06-18 20:35
Поставил сиденья,стало намного комфортнее.В серединку наверное ещё 3-е поставлю.
Встретил вчера человека с Волжанка клуба,попросил покатались немного,но погода с небольшой волнишкой.Понравилось,но разницы не почувствовал с Трайдентом.Вот бы ту волну,которая была при обкатке.Тогда бы можно было бы сравнить.
Волжанка была с VEOS, максимум крутила 4800,маловато на родном винте, скорость не мерил.У меня мотор обкатался и начал шептать))),перекрут страшный.Срабатывает отсечка.
Какой винт взять?14 или 15?
Я думаю 56-57 с 40-ой можно спокойно выжать,при чём что в двоих,что в троих,что в одного 52км/ч.
Автор: Senator Rib (176.59.48.---)
Дата: 19-06-18 05:36
Купил якорь ромашка 6.8 кг.Держит хорошо,течение,река Ока.
Сейчас встал вопрос ходового тента.Самый низкий ценник в компании "НА ВОЛНЕ".Без предоплат и прочего.Сперва сказали что знают лодку,мол размеры все есть и т.д.Ткань рипстоп,15000р.Сделал заказ,после некоторого времени перезвонили.Говорят:размеров нет,технолог сказал сделать замеры и они сошьют.Прислали форму для замера лодки.Я сперва загорелся,потом после того как начал замеры прикинул,как можно по этой форме нормально сшить тент.Хотя изначально уверяли что все будет идеально.
После размышления отправил им вопрос:"Как можно сшить тент по этой форме?У меня совсем другая форма стекла и т.д."На что получил ответ:"Пришлите фото лодки,мы вам отправим другую форму для замера вашей лодки".И пока такую форму не прислали.Напомню,по телефону уверяли что лодку знают!!!
Хочу выслушать мнения других,тент нужен,но г.....о тоже не хочется.Стоит ли связываться?Или же не реально пошить тент дистанционно.
Как вариант,сделать Биминитоп,а осенью заказать в лодка 44.
Дата: 19-06-18 05:42
я за лодку 44,у них по соотношению цена качество самое адекватное предложение.как дистанционно пошить нормальный тент не представляю,если бы лодку знали,были бы лекала...
Дата: 19-06-18 06:04
Так сперва сказали что есть лекала и размеры,потом включили заднюю.Я тоже за лодку 44,но если я сейчас им привезу лодку на замер,то тент готов будет только в сентябре.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 19-06-18 06:52
Senator Rib писал:
Похожая фигня - лодка 44 , тент+, пумба отказали сказав что лекал нет - лодка Windboad45DCM Сшили на волне, причем оправил кучу фоток , все потребованные размеры.Сказал подумаю, пока думал недели 3 вместо обещанный мной 2-3 дней. Позвонили и сказали забрать в офисе транспортной готовое изделие. Сделано вроде качественно, с высотой дуг чуть не угадали при примерке 3 раза подрезал. Профиль стекла по стёклам сбоку повторён не точно, но усилитель пришитый по периметру тента ( в отличии от кусочков тент+) позволяет компенсировать не точность.
В прицепе нравиться если бы не одно но! По акции в подарок шёл чехол на мотор, мне не надо - я попросил взамен 2 молнии над люком. Согласились. В итоге чехол не подарили как и договаривались , а молнии благополучно не вшили. Долгие переговоры компенсировать деньгами , тентом на нос ни к чему не привели . Последнее предложение на волне - прислать тент им и они перешьют, я б... в 320 км от терминала ТК живу, мне отвести и снова съездить забрать в 1/3 -1/2 тента могут встать! Или типа в местном ателье перешей и чек вышли, а у меня во первых нет ателье(было бы зачем я всё у них заказывал) во вторых где ткань на клапан сверху молнии опять таки купить? В общем впечатление смазано. Надеюсь если комментарий попадёт представителям компании - был бы рад услышать адекватные предложения.
Дата: 19-06-18 07:19
niki.73 писал:
> Senator Rib писал:
> ВОЛНЕ".Без
> предложения.
Вот спасибо,хоть один реальный отзыв.Если можно хотелось бы увидеть фото.Можно в личку.Как со стороны сделан.
Дата: 19-06-18 14:27
Дождина льет, все равно делать нечего, , правда в гараже очень тесно и если сегодня сделаю то фотки будут так себе.
Дата: 19-06-18 17:50
Senator Rib писал:
> ttemmich писал:
> лодку
> сентябре.
помнишь мультик такой был,лучше день потерять,потом за час долететь))) по мне проще сезон без тента отходить и получить потом качественное изделие,чем заплатить не пойми за что,и 99% что будут проблемы с размерами.а в Костроме гарантия того,что все будет как надо.
Автор: Senator Rib (176.59.51.---)
Дата: 19-06-18 17:56
> Senator Rib писал:
> > ttemmich писал:
> > лодку
> в
> > сентябре.
С этим согласен,кстати я им написал что сделаю обзор тента на разных профильных форумах и в контакте.И всё тишина))))))
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 19-06-18 21:11
Ну в моём случае можно не дождаться когда кто нибудь из купивших ранее свозит лодку для обмера в лодку 44 , DCM заменена на DCX а у неё борта по протопчинам шире и стёкла завалены под другим углом , через год может не появиться . ладно пока обещанные фотки .
Автор: Senator Rib (176.59.39.---)
Дата: 20-06-18 00:29
Ну в принципе выглядит не совсем плохо,я думал будет хуже.Есть косячки,но небольшие я думаю за такую цену.
А Вы делали замер по форме которую я выкладывал выше?Или же у них уже были размеры?
Теперь я точно не определюсь,заказывать у них или нет(((((.Меня бы устроило так бы,но вот будет ли так,как у Вас,вопрос)))).
Автор: niki.73 (188.170.80.---)
Дата: 20-06-18 00:50
я сделал все замеры по той картинке которая выше вами выложена. + накидал им фоток с этого форума и оф сайта, как стекло, лодка, родной тент выглядит. подгонка дуг за косяк не считаю, есть 2 клапана вентиляционых. качество пошива тоже как мин не хуже , а местами лучше чем тент + который я ранее на П2 покупал. У меня претензия к ним, о том что я одну опцию заменил на другую, а они ее не сделали. И ту опцию не предоставили . А деньги взяли. И решение проблемы понимают каким кажется лучше, а мой ответ , что для меня оно лежит за пределом доступных мне возможностей игнорируют. Отговаривать не буду, соетовать тоже. Если будете общатся ткните носом их в мое мнение, еще оно на руфишинге подробно изложено. Надеюсь выживут клиентоориентированые компании.
Дата: 20-06-18 01:00
niki.73 писал:
Хорошо,еще раз огромное спасибо,за потраченное время.Мне и я думаю другим будет очень полезно.
Дата: 29-06-18 04:52
Ну вот и провёл небольшой тест сегодня.Пришел мне Солас 14 шаг.
Как и предполагалось крутит в одного с бензином 35 л. и вещами 1палатка,шатер,ну и вещи лёгкие 5600.Скорость при этом 56-57 без ветра,встречный ветер 55км/ч.На 4500 скорость 45-47км/ч.Это по течению.Против течения на 2_3км/ч меньше.В двоих + двое детей, считайте как трое взрослых 52-53км/ч по течению.
Это на третьем отверстие,был бы трим можно и до 60км/ч дойти))))).
Скоростью очень доволен, особенно на 4500 об/мин.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 29-06-18 15:44
Senator Rib писал:
+++ глянул ваши видосы, где якобы долбит - не сказал бы, нормально вроде идет лодка. По брызгам конечно не скажу, возможно из за капотной компоновки и присутствуют, но у меня товарищ ходит на румпельном варианте под 30кой и не жаловался ни на что. А на скорости 60+ эта лодка и не расчитана, 50-55 это высокая скорость для нее. С тентом - лучше всего чтобы делал мастер именно по вашей лодке - иначе будет куча граблей. Лучше подождать когда у всех тентовиков сезон спадет и нормальный тент заказать через пару месяцев, чем эти эксперименты с говнотканями и троешниками шьющими непонятно что за ваши деньги.
Да, там где у вас дырка в рецессе под рулевую тягу (если я правильно разобрал на видео) - запросите там где покупали у дилера - специальный элемент встраивают - который эту дырку цивильно закрывает. Вроде как вам его бесплатно должны дать.
Автор: Senator Rib (176.59.55.---)
Дата: 29-06-18 18:40
> с "брызгами и долбежкой" освоился уже?)))
Покатался на Волжанка 46,писал выше.Разница есть,но не сказать что критичная.Я всегда ходил на румпешьных вариантах и была одна консольная(Беркут).
Дата: 29-06-18 18:44
Vodomerka писал:
> Senator Rib писал:
> 1палатка,шатер,ну
> двоих
По элементу который закрывает дырку, спасибо.Узнаю.
По поводу тента, заказал биминитоп пока.А ходовой на лодка 44 наверное буду заказывать осенью.
Дата: 29-06-18 21:12
Я вот теперь весь в сомнениях.Есть ли смысл менять её на Беркут S-Jacket?На Волжанку 46 понятно что есть.Но наверное не под этим мотором.
Или поменять мотор через 2-3 сезона на 4т.А потом также через 2-3 и лодку.
Да, про винт хотел услышать мнение, если люминь 14 шаг крутит 5500,то стальной нужен 15-го шага?
Дата: 30-06-18 02:43
помниться хотел в замен обь м взять,уже позвонил в магазин,договорился что приеду в понедельник,но в воскресение у видел на воде,и чот он меня не впечатлил как по волне идет,на берегу разговорились с хозяином,прокатил он меня,на беркуте,я его на обяхе))) чел признал что она идет мягче и брызгает меньше,еще сказал что прошлый сезон ездил под 30кой,лишнюю бутылку пива не положишь,на 40ке бодренько так шел,я лично после поездки раздумал его покупать,перезвонил в магазин и сказал чтоб не ждали,и еще на 4года стал убежденным фанатом совколодок,свято веря что в этом размере новодела нормального нет)))ну и не знаю как сейчас,но волнистость бортов у них просто зашкаливала,ощущение как будто молотком ктото по бортам прошелся и вмятин наставил,у моего ориона тож конечно не идеал был,но там хоть одна,даже не вмятина а хлопун небольшой чтоли,который самим пришлось убирать,но хоть возможность была,да ишаловливым ручкам работа нашлась,так как ну не понравилась мне конструкция этого места хоть ты тресни,и объяснения действительно понимающих в лодкостроительстве людей,что не нужно там ничего делать,не подействовали)))
кстати как прокатился на орионе,так в этот же день начались переговоры с производителем о покупке,в отличие от беркута,хотя на вкус и цвет все фломастеры разные.
Автор: Senator Rib (176.59.37.---)
Дата: 30-06-18 04:23
В соседней теме Орион 49 Фиш ходит с 40 Веос 57км/ч.Неужели это правда?Лодка длинной 5 метров почти.Сколько же она с 60л.с побежит!
Дата: 30-06-18 04:29
49 там такиеже как и у меня 46)))
и опять же 57 по течению,против50- 52,высчитываем среднее,и получаем нормальные показатели,без чудес)))
Автор: Vodomerka (---.proximanet.ru)
Дата: 30-06-18 08:59
Senator Rib писал:
+++ на данную модель беркута смысла менять нет, он почти такой же, зачем лишние хлопоты. Хороший беркут начинается с Lки., ну в крайнем случае с Мки.
++ да ходит полно людей на 46х под тридцатками даже, ну грустно, но глиссер есть, везде дойдете, деньги появятся - купите полтос и будет хорошо.
> нужен 15-го шага?
+++ по идее да, но надо только пробовать, лопоухость лопастей и диаметры играют не малую роль.
Дата: 12-07-18 22:04
Заказал тент Биминитоп в Покров тент.Хотел сделать чтобы высота от сланей до крыши была 1.7м.Все сделали вроде нормально.Но когда начал ставить понял что дуги очень длинные.И чтобы тент складывался назад пришлось подрезать две дуги на 30 см.Вот если бы была бы консольная,или открытая лодка было бы все супер.А с капотом просто нет возможности закрепить стойки ближе к центру.
Вот получилось так.Может кто подскажет как сделать чтобы крыша получилась в горизонт и при этом складывалась,не мешая мотору.
