 Московское время 07:53:53
 Владивостокское время 14:53:53
 установить зажигание Нептун 23
Автор: nep23tun (---.dyn.telefonica.de)
Дата:   09-06-18 02:17
 Re: установить зажигание Нептун 23
Дата:   09-06-18 02:20
I found these markings, what is what?
Which one is ignition and which one is top dead center?
Я нашел эти маркировки, что это?
Какой из них - зажигание, а какой верхний мертвый центр?
Дата:   09-06-18 02:21
I cannot find any markings of the ignition plate.
Я не вижу никаких следов на пластине зажигания.
Дата:   09-06-18 02:22
Where are the markings?
Где маркировка?
Дата:   09-06-18 02:23
I found 1 and 2, but about the rest i am not sure.
Я нашел 1 и 2, но о остальных я не уверен.
Дата:   09-06-18 02:24
I have a translated manual here, but i cannot find alle the markings. thank you for your help
У меня есть переведенное здесь руководство, но я не могу найти маркировку. спасибо за помощь
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.16.---)
Дата:   09-06-18 03:48
Собираешь всю эту конструкцию, выкручиваешь полный газ, подводишь окошко с кернением или оно же окажется с зазором на контактах вот в то что с зазором и выставляешь 0,36 на контактах в легкий зажим, другие контакты в другом окошке будут зажаты проворачиваешь на 180' и повторяешь. Далее когда мотор работает и ездит начинаешь болтиками 6 и 8 добиваться результата
Дата:   09-06-18 03:50
Узнать какое окошко, можно засунув отвертку в свечное отверстие верхнего цилиндра
