 Московское время 12:40:54
 Владивостокское время 19:40:54
 Ремонт и покраска Казанки
Автор: Sam026 (178.216.174.---)
Дата:   08-06-18 03:04
Всем привет.
Приятель взял старенькую Казанку.
И решил ее ошкурить и покрасить.
Обдирать пришлось до метала, так как обнаружилось аж 9 слоёв краски.
Теперь возникло пару вопросов.
Первый, чем лучше красить. Какой грунт и какую краску лучше применить.
И второй, около нескольких клёпок обнаруженны микротрещина.
Чем их залечить?
Или просто покрыть грунтом и забыть?
Фото сейчас прилеплю.
 Re: Ремонт и покраска Казанки
Дата:   08-06-18 03:05
Автор: @leksei  (---.bbn2-024.lipetsk.ru)
Дата:   08-06-18 03:48
Я свою красил - грунт вл02, и сверху эп140.
Дата:   08-06-18 03:53
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   08-06-18 04:21
замазать сверху холодной сваркой как шпаклевкой.
и ею же усилить изнутри если есть такая возможность.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.13.---)
Дата:   08-06-18 04:25
А я кислотник вика и пф за сезон на днище местами..... осталась, а верх просроченной эмэлкой нормально держится
Автор: Романыч163 (176.59.110.---)
Дата:   08-06-18 04:27
Я бы Перед покраской лодку сверху покрасил раствором мела, все днище и борта ибо состояние не ахти.После перевернуть и залить водой . Оставить на некоторое время и смотреть где течет , микротрещин похоже там не одна и не две и заклепки текущие себя тоже покажут . Ну а дальше на выбор, латать, менять кусками, клеить ну и заклепки протягивать
Но я не ленивый закрасил царапки на дние ПФкой(все равно дно на месте стоянки царапучее
Дата:   08-06-18 04:31
Трещины засверлить бы по краям и изнутри накладывать латки из дюраля или амг на полиуретан герметик .
Дата:   08-06-18 04:34
Заклепки съеденые я бы высверлил и новыми опять же с герметиком проклепал. Но это на любителя занятие
Дата:   08-06-18 04:36
А по краске да, вл02 и эп 140 самый огурец . Только вл02 лучше валиком тонким слоем один раз , что бы только дюраль пожелтел
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-06-18 04:40
Тут 2 варианта,делать на отъебись и просто закрасить и пусть как будет,либо по нормальному,с рассверливанием трещин,накладкой заплаток,вообщем на века,ханятие как правильно сказали гиморное,на любителя,и зачастую не стоящее того,в плане себестоимости манипуляций.
Автор: крым (---.201.188.ru)
Дата:   08-06-18 05:05
а нахрена вы ее шкрябали ?
свою смыл смывкой. видов 7-8 краски было, сколько слоев - понятия не имею.
1 грунт эпоксидный 2 слоя через пистолет с компрессором.
2 хамерайт 2 слоя кисью
3 резиновая краска 2 слоя кистью по ватерлинии.
4 внутрянку руками щеткой слегка зачистил и обезжирил. 2 слоя резиновой краски кистью
года 3 - полет отличный и звенящих звуков стало сильно меньше
Автор: M-power73 (---.yota.ru)
Дата:   08-06-18 06:20
Свою месяц назад красили , борта и палубу смывали , дно пескоструили , дно и борта : 1 слой кислотного грунта , 2 слоя 2-х компонентного грунта "мокрый по мокрому " , 2 слоя акрила 2-х компонентного , 2 слоя лака . Палуба : 1 слой кислотного грунта , 2 слоя 2-х компонентного грунта "мокрый по мокрому " , один слой колерованной базы , 1 слой колерованного раптора , лак на раптор класть не стали , потом поняли что зря , цвет слишком маркий , а к матовому раптору вся пыль садится . Так заморочились потому что делали для себя , можно сделать немного проще .
Дата:   08-06-18 06:21
Дата:   08-06-18 06:22
Дата:   08-06-18 06:25
Дата:   08-06-18 06:27
Автор:  MOTOBOBER (178.45.190.---)
Заплатки ставь изнутри на герметик для вклейки стекол автомобильных.
Дата:   08-06-18 13:24
Шкрябали потому что все слои краски, а было их около 9, отслаивались кусками. И поверхность напоминала чешую. Только вот лодка чешуей вперёд плохо идёт.
И смывка что то не помогла.
