 Московское время 10:06:54
 Владивостокское время 17:06:54
 Parsun F15 fwl
Автор: jurec84 (---.range86-148.btcentralplus.com)
Дата:   07-06-18 07:15
Привет всем. По случаю стал владельцем мторчика Парсун 15 4т,под дистанцию. Мотор попал ко мне с якобы заклиневшим блоком,но я его провернул руками,взявшись за маховик руками. Люфтов нету,да и мотор с виду как новый,висел на большой прогулочной яхте и больше пол газа на нем не ходили,т.к на реках и каналах у нас больше 8 км/ч нельзя ходить. Мотор долго был без дела и в один день хозяин не смог его запустить. Отдал мастерам,те сказали,что клин и продали ему новый мотор,а этот за копейки отдали мне. Короче мотор вращается,но в районе распредвала,при вращении,есть щелчки,там как собачки две есть,декомпрессор,чтоли? Так вот,должны они так щелкать? Видео снял,вот ссылка.Щелкают обе собачки или как их еще назвать. Как понимаю,парсун этот копия ямахи 15 4т до 2005 года вроде,у которой кубатура 323 см3. Может кто сталкивался?
Заранее благодарен.
 Re: Parsun F15 fwl
Автор: МИК (85.91.203.---)
Дата:   07-06-18 19:21
Именно так. Это автодекомпрессор. И кулачки автодекомпессора должны щёлкать. Если не щёлкают - вот тогда это неисправность. На материнской Ямахе автодекомпроессора нет, на китайце - есть.
Немного подробностей.
 Re: Parsun F15 fwl
Автор: jurec84 (---.29.165.152.threembb.co.uk)
Дата:   07-06-18 20:34
Вот спасибо. Я все каталоги запчастей перелопатил,но так и не нашел,чтобы на ямахе был декомпрессор.
Тот пост,что по ссылке,я нашел вчера вечером,но меня сильно смущали щелчки,т.к до этого,на других 4т моторах,декомпрессор не щелкал так.
Теперь надо разобраться с запуском от ключа на машинке д/у.
Спасибо вам.
 Re: Parsun F15 fwl
Дата:   09-06-18 20:40
Всем добра. По тихоньку разбераюсь с моторчиком и раз уж тут создал темку,то продолжу,может кому нибудь пригодится.
В четверг днем купил масло,залил в двигатель,засунул его в бочку и после двух протяжек,моторчик заработал. Минуты 3 он поработал и начал проявляться цокот,в районе гбц,он усиливался,я заглушил мотор,вынул щуп маслянный,а там эмульсия блин🤣😁. Странно,что уровень упал немного,а не поднялся. Я еще перед запускум,когда домой привез после пакупки,заметил,что на земле,под пером редуктора,есть капли масла. Я думал это во время перевозки может попало куда нить,а теперь стекало,но оказалось не так. Сменил масло на свежее,но фильтра не имел,так промыл как смог,чтобы еще разок запустить. Моторчик заэто время отстыл и после пуска тихо,без цокота работал пару минут,потом все повторилось.
Вчера снял блок с дейдвуда. Показалось странным,что 6 болтом м8,которые притягивают блок к дейдвуду,открутились как то легко,хотя усилие там 22 или 23Нм.
Снял блок. Прокладка мне не очень понравилась,там выхлоп рядом с местом подачи воды в блок и при перегреве,там будет большая.вероятность прорыва прокладки. Думаю,что моторчик был слегка подогрет,т.к когда скинул редуктор,то на корпусе водяной помпы был ил и трава,думаю,что поямал хозяин чего то ногой и вскипятил китайца слегка и после этого начала пропускать.прокладка.
Сальник выгледит хорошо,нету к нему притензий,да и водичка из контрольки бежала нормально,но может не хватало давления,поэтому после нагрева слышался цокот от гбц.
 Re: Parsun F15 fwl
Дата:   09-06-18 20:45
Фотку проклаки прикрепил.
Кто подскажет от чего подходит маслянный фильтр,кроме как лодочного мотора? У нас в городе нету магазина запчастей для водной техники и поэтому если найду фильтр,то от другой техники. Через интернет долго ждать.
 Re: Parsun F15 fwl
Автор: kon4ik (95.53.47.---)
Дата:   09-06-18 22:17
Старый фильтр возьми, и с ним в ближайшую автолавку. Сравнивай ооочень внимательно. Главное внутренняя резьба, диаметр и шаг (я зоепался подбирать! Подошел от Сузуки мыцыцыкла, фирма MAHLE , 575-ый. Привезли с Питера)
Но подходит, вроде-бы, от авто Мазды или Хонды, ..смотреть нужно ..
 Re: Parsun F15 fwl
Дата:   09-06-18 22:36
Спасибо. Так и поступлю.
 Re: Parsun F15 fwl
Автор: Минька (91.219.56.---)
Дата:   10-06-18 04:58
OG521HQ вот этот я ставил, на такой же почти Парсун
