| Московское время 15:50:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:50:57 |
Автор: chemmaster (83.220.237.---)
Дата: 06-06-18 18:21
Всем привет, вчера завершил то мотора и решил немного на торбеевском покатать. Нептун-3, yamaha 60 4т, винт 13, немного покоцаный. Загрузка 250 кг, клин стоит.
Тримирую до грани дельфина, 47 км/ч и 5200. 5500 только если ещё задрать мотор, но начинаем прыгать.
Появились мысли о плитах и 12 винте.
Двоём с отцом и минимум топлива на 15 винте и диких прыжках мы догоняли до 63 в пике....
Скорость меряли garmin60CSx
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата: 06-06-18 18:53
Хренассее...у меня Н-3 с Я40ХВС с 14 винтом крутил столько же при примерно такой же нагрузке, и скорость была порядка 52-53км/час, а тут шестидесятка...Скорость то нормальная, а вот почему с таким винтом такие обороты...странно, да ещё и 12 шаг просится
Дата: 06-06-18 18:54
Дельфин то понятно - вес мотора для такой лодки слишком большой и клин , правильное решение, но вот с оборотами какая то непонятка
Дата: 06-06-18 20:01
Сниму видео. Винт подубитый.
Корма так притоплена.
Ну пусть загрузка была 300 кг.
С женой и дочкой и 60 литрами я больше 5800 не мог раскрутить.
Дата: 06-06-18 20:04
Да! Важное замечание, предыдущий владелец забронировал корпус, там поверх родного еще около 5 мм шпатлёвки эпоксидки и стеклоткани... возможно это утяжеление и держит
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 06-06-18 20:07
Ещё и водички небось поднабрала, я имею ввиду сам корпус. Отсюда и такие показатели. Интересно, чем руководствовался прежний хозяин, делая такой пирог? Старые Нептуны достаточно крепкие лодки, на хрена лишний вес в виде таконго пирога...
Дата: 06-06-18 20:33
Типа по болотам корягам...
Воды не набрала, недавно ровнял дно, вырезал часть отошедшей брони... все сухо...
Корпус родной реально крепкий. Слов нет
Автор: Zed_B4_specB (---.its22.ru)
Дата: 06-06-18 21:15
chemmaster писал:
> пике....
Начните с самого(!) начала.
Например, шаг назад: Как установлен мотор? Правильно? Что учитываете как "правильно"? :)
Дата: 06-06-18 21:44
Кот-72 писал:
> Еще и АКП торчит от киля на полметра вглубь.
:) у самого официалы поставили мотор "как приглянулось" и плевать они хотели на требования инструкции...
прошлый раз по подключению электрики сделал замечания - обиделись, замечаний не учли... походу так и продолжают "ляпать" моторы как-нибудь.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-06-18 22:35
я не знаю что у вас там не то с мотором или что за винт ,но этот мотор нормально разгоняет сильвер фокс с полной массой за 750кг до 62км/ч при 5900 оборотах,может якорь забыли вытащить)))
Дата: 06-06-18 23:40
Да просто мотор прижат по самое не могу, да ещё с клином. Вся моща на борьбу с дельфином уходит.
Дата: 07-06-18 17:44
chemmaster писал:
> Мотор сфотаю, установлен культурно
Чего это за вариант установки "культурно"?
Т.е. когда криво вешали или роняли его 2 раза не матерились? :)
Напомню, что предложил начать все с начала. Один из предыдущих шагов - оценить то, как мотор установлен. Чтобы это полноценно оценить нужно прочесть инструкцию к мотору или прочесть про опыт сообщества в части подобных установок.
