 Московское время 00:44:41
 Владивостокское время 07:44:41
 "Ночной" тент для Бриза-17. Посоветуйте недорогую дышащую ткань.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   05-06-18 03:59
Весь прошлый сезон ночевал под штатным стояночным Истмариновским тентом. Ходовой вообще ни разу не использовал - ставить/собирать очень долго (нужно состегнуть 9!!! элементов). Вожу с собой только его переднюю часть. Но сейчас не про ходовой речь.
Ночевать под малым (штатным) стояночным тентом прекрасно, но:
1. Он все лето с лодкой на воде, поэтому весь в городской саже.
2. Нет молнии - неудобно залазить в рубку, и нет окон - не видно, что делается за кормой.
3. Самое главное. Стояночный конфликтует с ходовым на крепежные штырьки на полурубке. Можно пристегнуть либо тот, либо другой. Хочется, чтобы стояли сразу оба (на фото застегнута крыша ходового, а вертикальный воткнут в щель и держится на трении).
Короче, конструкция продумана. Нужно выбрать ткань.
Требования:
1. Легкая, +-200гр/м2. Лишнего места в лодке нет.
2. Дышащая!
3. Недорогая. В пределах 600р/м2, Санбрелла не нужна в принципе. Ночью выгорать не от чего. Нужен +-20 ночей за сезон.
Коллеги, что посоветуете?
 Re: "Ночной" тент для Бриза-17. Посоветуйте недорогую дышащую ткань.
Автор: Suprun (---.catalysis.ru)
Дата:   05-06-18 12:52
Здравствуйте! А в НГК не смотрели ткань?
Дата:   05-06-18 15:10
Привет!
В НГК на Бердском шоссе? Сейчас гляну.
Дата:   05-06-18 15:28
Да там, только лучше смотреть через дром (там они постоянно обновляют), а ихний сайт полу заброшен (это они мне говорили год назад). Еще у них есть пленка для окон и т.д., много фурнитуры.
Дата:   05-06-18 15:29
У НГК-Сибирь сайт кишит вирусами. Касперский сильно ругается!
Дата:   05-06-18 15:31
Я и говорю, смотрите через дром, к примеру Ссылка.
Дата:   05-06-18 15:35
А самое верное, это к ним съездить и посмотреть/пощупать, поскольку выбор у них большой и они сами иногда путаются.
Дата:   05-06-18 15:36
Suprun писал:
Нет у них ничегошеньки. Позвонил, спросил ТЕНТОВУЮ ткань, попроще, чем Санбрелла. Девушка предложила СТЕКЛОТКАНЬ))). Ладно, бывает. Потом переключила на "старшего". Дядька сказал, что НЕТ. И ту-ту-ту. Положил трубку...
Дата:   05-06-18 15:42
Да, девушка молодец!!! А может, глянуть где в текстильном магазине?
Автор: Иван (77.34.89.---)
Дата:   05-06-18 16:38
Вшей молнию, как у нашего Шурика, и все дела.
Автор: stipler (---.0.178.3.samara.svrv.ru)
Дата:   05-06-18 18:29
не совсем понял для какой цели шить ночной тент - если от комаров, то - я вшил молнию в москитную сетку. Сетка крепится на липучки , липучки прикреплены с обратной стороны края крыши рубки, их не видно. В принципе точно также можно прикрепить полог из любой ткани.
Дата:   05-06-18 18:48
stipler писал:
За идею с липучками спасибо! Буду думать в натуре на лодке.
По комарам Самара и Сибирь друг друга не поймут)) У нас всегда прохладно до 11 утра и после 17 дня. Всегда. Поэтому большая москитка во весь проем мне точно не нужна. На фото тент Сергея61. В таком раскладе у нас и в июле холодно. Не для того ставлю Вебасту))
Зачем нужен ночной тент (с молнией и окном):
1. Быстро поставить/убрать для дневного отдыха и на ночь
2. Не лазить в рубку на карачках (молния!)
3. Проветрить через москитку в окне
Дата:   06-06-18 00:34
Не пойдет. Шурик, конечно, бризовод авторитетный)) Но он, насколько я помню, хранит лодку в контейнере. А я на воде. Сажа городская, шо писец. Да еще железные катеристы-парни плечисты напротив постоянно что-то варят/режут/пескоструят. Я перед выходом стояночный тент всегда аккуратно сворачиваю пылью внутрь и в специальной сумке в носовой отсек.
Должно получиться вот так (вертикальная часть). Но тема, собственно, не про конструкцию тента, а про ткань... Какую спрашивать в магазинах? Консультанты там(((
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   06-06-18 01:04
Спонбонд огородный 3*6 300руб ща им обяху накрыл от черёмухового цвета и прочей пыли, а вода? Так пусть протекает фильтрованнная же да и лодка без пробки
Автор: battlehanter (95.73.50.---)
Дата:   06-06-18 02:03
надо поплотнее искать а то рвётся на раз.
Автор: deniss Р80-48АА (---.59.17.0)
Дата:   06-06-18 02:18
Да фиг нает нормальный на огороде по 2-3года
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   06-06-18 02:44
Обский Кит,извини,я немного не в тему по ткани,но такой тент продумывал.Если делать его не по заднему срезу рубки,а по передней поверхности консолей,что бы он был типа перегородки.Две молнии по краям консолей и до подволока,как дверь."Окошки"перед консолями.Плюсы:рубка отгорожена от кокпита,на ходу можно не снимать,а только подвернуть рулоном "дверь" и "окошки" к подволоку.
Дата:   06-06-18 02:51
Кухтиев Вадим писал:
> Если
Поверь, так делать не нужно.
1. В рубке и так не много воздуха
2. Кресла, ДУ и приборы зальет дождем
3. Молнии на консолях будут цепляться за все подряд, снасти, одежду. У меня предыдущий хозяин лодки делал подстаканник на торце водительской консоли. Так он мешался даже сложенный. Я убрал.
Дата:   06-06-18 02:56
Ну-да, ну-да. И мотор соткой прибить к транцу навылет, концы гвоздей загнуть в рецесс. В огороде же много чего валяется.
Дата:   06-06-18 02:59
Молнии можно убрать заподлицо,сделав "дверь" чуть шире прохода.
Вентиляция в рубке через приоткрытые окошки с той же антимоскиткой.Если по максимуму делать,можно вент.грибок на крыше организовать.
То что кресла ДУ и приборы будет заливать-не страшно-они изначально заточенны под установку в "мокрой" зоне,да и это решается установкой части ходового тента,как он у тебя на фото стоит.Конкуренции по крепежам с "переборочным" тентом не будет,у него должны быть свои крепежи.
Мой вариант тем и хорош,что позволяет,когда это нужно организовать "сухую" зону в рубке,не снимать его каждый раз перед переходом с места на место.
Дата:   06-06-18 03:20
Хм, возможно, но для очень узкой задачи. Когда ОДНОВРЕМЕННО в рубке нужно кому-то спать, а лодке нужно ехать.
Кстати, а как при этом смотреть вперед? В дождь через фронтальную пленку видимость 000. А если нет дождя, то зачем ночной/ходовой тент на ходу?
Дата:   06-06-18 03:43
Обзор обеспечивается двумя вариантами:либо открыть окошко со стороны водительской консоли,либо над рубкой(так Елена Мурманск ходит.)
Не обязательно спать в рубке(при сколько нибудь значимой волне,спать там получится только в алкогольной коме )))),а вот сохранить вещи в сухости,не заботясь о тщательной их упаковке-вполне.
Кроме того,такой тент легко убрать не снимая:заворачиваем двери и окна под подволок и получаем открытую рубку.
Дата:   06-06-18 05:18
Вроде, нашел. Ссылка.
Ткань палаточная. Выбора цвета нет, только хаки, зато рядом.
Дата:   06-06-18 05:33
Только хотел написать за полаточные ткани.
Опередил.
Есть еще санбрела без пропитки , дышит не плохо и воду держит.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   06-06-18 06:11
Палаточный брезент не рекомендую-намокает,при серьезном дожде,промокает.Требует регулярной пропитки.Гниет,если не просушить.Становится тяжелым,сохнет долго.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.as.khb.ru)
Дата:   06-06-18 13:13
Обской Кит писал:
> Требования:
> 2. Дышащая!
Дышащих и одновременно водонепроницаемых тканей НЕ существует - это физика.
Иначе альпинисты и прочие походники не покупали бы дорогущие мембранки, а ходили бы в таких тканях за 600 руб/м2.
Решите, что Вам важнее - "дышимость" или водонепроницаемость.
Если материал не дышит - это не страшно. Палатки тоже шьют из НЕдышащих и водонепроницаемых тканей, но проблема решается грамотной вентиляцией (посмотрите, как сделана вентиляция на хороших современных туристических палатках).
Из недорогих водонепроницаемых и недышащих смотрите оксфорд, таффету и т. д. с полиуретановым (НЕ ПВХ и НЕ акриловым) слоем. Отдельно отмечу таффету с полиуретаном снизу и силиконовой пропиткой сверху - эта устойчивее к ультрафиолету, чем все перечисленное.
Если материал НЕ водонепроницаем - ИМХО для использования от дождя он не годен, какими бы супер-пупер-пропитками его не обработали. Но если очень надо именно такой - берите каландрированный капрон
Дата:   06-06-18 13:52
Вадим, я это все прекрасно понимаю. Под открытым дождем находиться не будет, см мои фото. Если чуть промокнет, то не страшно, все стечет в кокпит и за борт.
Дата:   06-06-18 13:55
И С К А Т Е Л Ь писал:
Мне важней дышимость. А к какому типу относится тогда Санбрелла и аналоги? И дышит (если более-менее чистая) и воду не пропускает.
Дата:   06-06-18 15:17
Обской Кит писал:
Если это все так - почему из санбреллы не шьют одежду для горного туризма, а используют дорогущие и непрочные мембраны (в десятки раз дороже санбреллы)?
Значит, реально все же что-то одно. Она или не дышит (дышимость может казаться), или воду все же пропускает (на складках, сгибах или под проливным дождем).
Как вы сделали вывод о том, что она дышит? Приборами проверяли?
Если Вам для тенты дышимость важнее - поищите каландрированный капрон. Можно в принципе ткань Toray Evolutin купить и обработать хорошей пропиткой
Дата:   06-06-18 17:04
у меня совершенно случайно оказалось несколько скатертей из плащевой ткани с водонепроницаемой пропиткой ( тент ходовой кстати из такой же) из них я заказал шторки на все окна - способ крепления точно такой же - на липучки, они не мешают и практически незаметны ( на али выбор цветов форм и размеров) так что пока моя половина утром спит - я спокойно перемещаюсь по акватории и рыбачу ....
Дата:   07-06-18 04:22
> дождем).
С хрена-ли Санбрелла не дышит!? Важна же совокупность качеств. Как-то дышит, точно не промокает, очень прочная и устойчивая к ультрафиолету, не выцветает.
Ладно, тема не про Санбреллу)) Надеюсь, что в Пт куплю палаточную, москитку, липу, молнию, нитки и буду брать у жены азы кройки и шитья;-)
Дата:   07-06-18 11:18
Обской Кит писал:
> точно не промокает,-)
Дата:   07-06-18 13:11
Желаешь проверить мою эрудицию?
Думаю, что тентовые ткани класса Санбрелла не используются для одежды, так как
1. Тяжелые
2. Возможно ломкие на изгиб, не уверен
3. Если ее трогать внутри/снаружи спиной/рюкзаком, то промокнет
4. Недостаточная паропроницаемость.
Только как это доказывает, что Санбрелла плохо дышит на лодках? Прекрасно дышит
Дата:   07-06-18 13:48
Есть такая ткань Gore-Tex, посмотри в инете. Трёхслойная, дышащая,
Но дорогая, шо пипец!
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата:   07-06-18 14:23
Вот здесь посмотри. Выбор довольно разнообразный
Ссылка не вставляется. Набери в поиске метрами.ру
Дата:   07-06-18 15:49
Обской Кит писал:
> 1. Тяжелые
Авизент и кордура не менее тяжелые - но их используют
Обской Кит писал:
Ломкость на изгиб для ходового тента - это приговор. Ведь его за поездку приходится порой несколько раз складывать/раскладывать, скатывать/раскатывать боковины и вход. Так что будь санбрелла ломкой - ее бы и для тента не использовали.
Для тента отсутствие ломкости на изгиб не менее важно, чем для одежды
Обской Кит писал:
Значит она все же не водонепроницаемая? Так я об этом и говорил
Обской Кит писал:
Обской Кит писал:
>Прекрасно дышит
Противоречие
Обской Кит писал:
Нет - просто пытаюсь доказать, что чудес не бывает.
Все, что дышит - водопроницаемое, все, что водоНЕпроницаемое - НЕ дышит. Даже дорогущие хваленые мембраны (Гортекс и иже с ними) во многих условиях промокают. Потому что законы физики не обойти
П. С. Если что - опыт туризма и пользования разными тканями и мембранами у меня обширный, так что знаю, о чем говорю.
Если вам принципиальны дышимость тента и чтоб не дорого - то синтетика без пленки (каландрированный нейлон и т. д.) + обработка водоотталкивающими пропитками 2-3 раза. На несильный дождь и пару рыбалок должно хватить, потом повторная обработка
Дата:   26-06-18 19:20
Потихоньку все купил для тента. Бюджет пока 1550р.
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-06-18 19:26
Белая нетканая для парников будет самая бюджетная.
Дата:   26-06-18 19:47
Руфман писал:
Ну нет, это уж слишком.
Дата:   09-07-18 21:38
Доделал!
Получилось удобно. "Дышит" палаточная ткань значительно лучше Санбреллы. Спать замечательно, проверил в жару специально.
Дата:   09-07-18 21:42
В дождь палаточная ткань обязана промокнуть. Но в дождь буду ночевать с крышей и боковинами, как на первом фото темы.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   09-07-18 23:23
Попробовать пропитать брезент водоотталкивающими средствами для палаток и прочего.Глядишь и промокать в дождь не будет.
