| Московское время 22:53:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:53:48 |
Автор: maxsaar (---.opera-mini.net)
Дата: 05-06-18 00:10
Итак - прогресс 2м, утяжелённый "тюнингом", мотор 4т. Хонда bf50, и тахометр KUS cmhb-ws8kl.
Вопрос 1 -
на Хонда стоит скоростной винт( со слов продавца), визуально малого диаметра, производитель и шаг неизвестны. Скорость прога с двумя с половиной человеками, барахла немного- 42-45 км/ч, при этом обороты максимальные не зависимо от нагрузки не поднимаются выше 3400.
Итак - какой винт будет оптимален для такого комплекта и такой загрузки?
Вопрос 2-
На вышеуказанном тахометре есть регулировка " импульсов" с мотора, до 10, какой показатель будет правильный с этим мотором? Возможно, хозяин не правильно выставил.
Всем спасибо за ответы!
Автор: Raistlin (83.169.216.---)
Дата: 05-06-18 00:55
Похоже винт нереально скоростной что Хонда не может его раскрутить... С этим мотором максималка вашей лодки должна приближаться к 55км.ч.
На этом моторе очень неплох винт 14" шага. Причем при любых загрузках.
Судя по скорости ваш тахометр примерно верно показывает...
Автор: Serj (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 05-06-18 18:04
Винт Хонда
диам. 11.1"
шаг 14"
Винт Солос
диам. 11,1/4"
шаг 14"
Дата: 05-06-18 18:25
Raistlin писал:
Если он верно показывает, то винт должен иметь шаговое отношение около 2, т.е. шаг 21-23". Такой винт ещё поискать нужно. Так что, я бы с настройки тахометра начал.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-06-18 18:42
тах брешет и сильно что тут гадать,не может хонда с ее редукцией такие показания скорости давать при таких оборотах,как и не только хонда ни один из обычных моторов ,на машке 1,85 на 14м стальном винте они близки, спидометр чуть выше таха и то это заметно только на максимальных оборотах
Дата: 05-06-18 18:43
судя по твоим данным лодка на глиссе идет при 2200 оборотах такого быть не может
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата: 05-06-18 22:36
Чтоб не гадать и не тыкаться, возьми винт с известными характеристиками - это сразу прояснит ситуацию.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 05-06-18 22:41
На сколько я помню,на кусовских тахах еще коэффициент выставляется для корректировки,на тех что счетчиками часов,если без,то про них нп знаю.
