| Московское время 04:17:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:17:18 |
Автор: slava.dobr (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 05-06-18 00:31
Всем доброго....
Значит история такая).....
Отходил с родным алюминием 14тым шагом, 5 сезонов, накатав 420 м/ч.... (В комплектации 13 шаг шёл с этим движком), обороты были до 5400
И вот в начале этого сезона все-таки) поставил 14 шаг сталь фирмы Рубекс (взял у Водомерки, по его совету, за что спасибо и вопросовнет)), он еще со втулкой резиновой, поворотной если что...
Теперь суть.... сталь взял для.... быстрее выход на глисс, экономия на крейсере, ну может скорость быстрее..
Что в итоге... все три пункта по ощущениям сначало подтвердились (по двум выходам на рыбалку)..
Скорость (пока по тахометру) выросла, она стала
Дата: 05-06-18 00:50
Продолжение....(с с8 много букв в отведенное окошко не лезет))
На две -три позиции выше.... пример: крутим 4500 оборотов , скорость 47-48 по течению, 45 против течения. На алюмини 45 по и 43 против....
Продолжение чуть позже извиняюсь работа)
Дата: 05-06-18 01:57
Вообщем вроде попал (В хорошем смысле) с винтом .....
И тут Главное.... (марлезонского балета)...
На крайней рыбалке... выше 5100 вообще ни как не выкручивает ....(Было 5300) , и скорость теперь меньше на две позиции (от тахометра, выше приводил пример)....
ТО только сделал, за две недели так обрасла... раньше такого не было, и месяц стояла...
Весь конечно в работе, сейчас по Татарстану мотаюсь, но заноза сидит, точит)
Буду рад кто прояснит...
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-06-18 07:09
slava.dobr писал:
> стояла...
+++ появилась нержа - заработала сильнее гальваническая пара - отсюда обрастание если лодка на воде. Во-первых желательно полностью поднимать мотор из воды, во вторых - проверить состояние анодов на _лодке_ (если алюм) и на моторе.
Дата: 05-06-18 16:14
Лодка на воде, мотор поднят всегда, с железной ниткой контакта нет, на вид аноды на движе 80% ....
На лодке коррозии не наблюдаю, отдельных анодов на ней нет.... за 2 недели такое обрастание... буду проверять.. вода потеплеет)
Морис, я почему с тахометром сравнил ... так очень показательно..... (еще раз, ямаховский 14тый, шёл по течению в ровень с показаниями таха.... 4500 - 45км/ч, по жпс лорика, против течения, 4500 - 42,43 км/ч.....
Сталь Рубекс 14тый, сначало поехал, 4500 - 47,48 км/ч по течке, и 4500 - 45км/ч против.....
И тут вдруг) как за опу держут.....
4500 - 43,44 км/ч по течению, и 4500 - 41 км/ч против.... Где барабашка)
Дата: 07-06-18 07:16
slava.dobr писал:
> на движе 80% ....
> 45км/ч против.....
++++ не могли днище замять при спуске-подъеме? или на волне где?
Автор: slava.dobr (85.26.165.---)
Дата: 07-06-18 09:31
Нет не замяли.....) днище ровное, ни каких измов с лодкой не наблюдаю.... обрастание логично конечно.... но чтобы так ощутимо, первый раз....
Вода скоро прогреется, почищу посмотрю....
Автор: solo22 (37.150.171.---)
Дата: 07-06-18 12:55
из-за обрастания -5км/час по ЖПС, наблюдаю ежегодно. Чищу жесткой щеткой и все приходит в норму. Процедуру повторяю 3-4 раза за лето. Можно на пару дней вытащить из воды: обсохнет само отвалиться
Автор: slava.dobr (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-06-18 18:24
Так вот......
Дальше стояла неделю, больше..... и ни хто ее не чистил.....)
Залил я очиститель инжектора, с татнефтевой заправки, 95 бенз литров 30 (бак стационарный 65), И о чудо поехала...... а если как сказали, дно почищу, взлетит....
Вот что химия животворящая делает)
