 Московское время 13:17:39
 Владивостокское время 20:17:39
 и снова о реданах на Днепре
Автор: Alexc4 (---.clients.cmk.ru)
Дата:   04-06-18 20:27
Здравствуйте уважаемые Днепроводы
уже не первую неделю курю тему об установки Реданов:
очень бы хотелось добиться таких же результатов
Но никак не могу совместить выкладываемые фото реданов изготовленных Русланом и их размерами, все как то запутанно, то размеров не хватает, фото фото подкладываются старые а фактически все переделывается, помогите разобраться
я вот приблизительно нарисовал эскизик, но не уверен что правильно
до Руслана не докричаться (ушел наверно с форума)
 Re: и снова о реданах на Днепре
Дата:   04-06-18 20:31
Дата:   04-06-18 20:32
Дата:   04-06-18 21:21
Любые реданы это сопротивление корпуса при движении под маломощным мотором.
Может получится так, что под 20лс лодка пойдёт хуже,
под 30лс лодка пустой пойдёт лучше, а с тремя тушканчиками хуже чем без реданов.
Однако под 40лс пойдёт лучше в обоих случаях.
Дата:   04-06-18 21:54
не знаю у кого как, но если ваша лодка не перегружена излишним тюнингом, днепр настолько легкая Vобразная лодка, что поднимается из воды и бежит можно сказать "на киле".
когда задний пассажир, ворочается на заднем диване, лодку реально немного клонит то вправо, то влево как на мотоцикле))
думаю все эти реданы будут в воздухе висеть и работать только в районе кормы.
на фото в приведенной теме это как раз хорошо заметно
тогда зачем они вообще нужны с таким корпусом?
Автор: ZKonstantin (---.trbo.yandex.net)
Дата:   04-06-18 22:38
Я тоже перегорел идеей дырявить девственный корпус.
Решил оставить как есть.
Даже в идеале прибавка с реданами не стоит труда времени, риска и курочения заведомо хорошего корпуса.
Дата:   04-06-18 23:16
я наверно не указал условий
20ая Хонда будет продаваться и вешаться 30ка 4т
что хотелось бы получить :
лучшую остойчивость , вы сами указали что валкая лодочка
лучший выход в глисс при полной загрузке - 2 хомяка 100+ и шмудяк на 2 дня
брызги - чрезмерные, реально веер брызг
скорость? скорость не главное, но и такого эффекта жду
Автор: metrogoldenmaer (91.107.100.---)
Дата:   04-06-18 23:24
я похоже один из последних на этом форуме, у кого есть днепр с реданами. Делал по схеме руслана. дают прибавку 7-8 км в час если идти за румпелем. если под дистанцией 4-6 км в час.
на валкость в статике никак не влияют. на валкость на ходу - я и до реданов на ходу не замечал особой валкости.
Брызги - отсутствуют полностью.
на волнах вроде как особо сильной долбежки не замечено, ибо редко встречаю волну перпендикулярно курсу. обычно волна херачит по скулам.
Дата:   04-06-18 23:25
Дата:   04-06-18 23:33
metrogoldenmaer писал:
огромное спасибо
Дата:   05-06-18 01:15
и да. эти размеры между реданами Руслан расчитывал под меркури25 4т.
под 30лс можно их сделать чутка по уже. в общем и целом ставь так чтоб клепать было удобно. если делать размер в размер как на чертеже, то у меня пара клепок упирались в переборки. и я чуть сдвинул во внутрь (это про длинные реданы).
Автор: Alexc4 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   05-06-18 04:14
Угу, понял
Сначала согну, прикину
Еще раз спасибо
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   08-06-18 04:24
Наткнулся мимоходом - Ссылка.
Автор: Alexc4 (---.188.smarthome.spb.ru)
Дата:   08-06-18 04:45
Да я тоже видел,
Но тут не понятны условия
А так как у меня с Русланом условия похожи, только мотор будет на 5 сил сильнее, то считаю лучше сделать как у него, да и отчёт с результатом есть
