| Московское время 03:56:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:56:48 |
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 04-06-18 02:40
Привет всем коллегам по увлечению!
Вот заканчиваю установку Вебасты на свой Бриз-17. С прокладкой воздуховодов и бензопровода интеллектуальных проблем не было. Только физические в виде зуда от опилок стеклопластика. С электрикой неожиданно возникли вопросы.
1. У меня в комплекте (в косе) нет вот такой штуки, как на фото (над левой частью глушителя). Я просмотрел много фото от форумчан. У всех есть. Что это?
Дата: 04-06-18 02:45
2. Далее. Нужно ли соблюдать полярность на бензонасосе? Удлиняющий кабель к штекеру можно подключить как угодно (2 варианта плюса и минуса).
Кстати, сам насос у меня не такой, как у большинства (фото). Он маркируется DP-42 и не имеет демпфера, который меняет направление выхода на 90 градусов. Кто сталкивался?
Автор: BadSanta (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 04-06-18 04:17
Обской Кит писал:
> сталкивался?
У меня установлен такой же точно насос без демпфера , приобретал в комплекте с вебасто в этом году работает очень тихо полярности у насоса нет.
Автор: Yurai (83.220.236.---)
Дата: 04-06-18 04:49
Что то я не припомню такого разъёма у себя. Насос такой же был в комплекте. Сама Вебаста шумит сильнее этого насоса.
Автор: vova (188.170.74.---)
Дата: 04-06-18 05:21
Скорей всего , это разъем для подключения диагностики
Раньше он был с другой стороны проводки
Дата: 04-06-18 18:44
Понял.
Теперь с предохранителями не ясно
На колодках написано F1 и F2. Вот сами предохранители (фото). На 1, 15, 20 ампер. Какой куда?
Дата: 05-06-18 00:12
Русским - это хорошо))
Но там же написано, что F2 нет в жгуте проводов.
И зачем в комплекте 20А? В запас?
Автор: Yurai (83.220.238.---)
Дата: 05-06-18 04:32
Там где тонкие провода - предохранитель 1 А.
Там где толстые провода - предохранитель 20 А. (При 24 вольтах 15 А).
Простым языком написал.
