| Московское время 05:58:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:58:39 |
Автор: Александр33 (---.mtsnet.ru)
Дата: 31-05-18 17:46
Мотор сузуки 90ATL
Странно сделан провод разминусовки на моторе. При поднятии мотора, провод перегибает и пытается разорваться, т.е. провод короткий изначально. В конце концов он порвался. Нашел его тут Ссылка.
но 650р + доставка, за проводок - это перебор. На что можно заменить, или провод какой то специальный ?
Автор: amok (95.106.52.---)
Дата: 31-05-18 19:00
ПВС нинада. Гниет. Пройдись по автолабазам. Требования:
1. Многожильный - чем тоньше жилки, тем лучше. Лучше выдерживает многократные перегибы.
2. ЛУЖЕНЫЙ! Чистамедный - ненадолго. К тому же, среди луженых мне еще не попадался омедненный алюминий. А вот среди не луженых - все чаще.
3. Изоляция - мбс. Ну в автомагах в основном все проводки в изоляции мбс. Хотя есть и в силиконе, это вашпе красота.
4. Клемммы купишь там же. Предпочтение - луженым, они серого цвета. Цвета латуни - более хлипкие. Сначала - обжать, затем - опаять. Перед пайкой на забыть надеть на провод два кусочка термоусадки, после пайки - сдвинуть на стык клеммы и провода, можно в 2-3 слоя, чтобы в этом месте не гнулось\не отламывалось.
Провод сечением квадрата 2,5. Хотя и полтора хватит.
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 31-05-18 20:17
ПВС - это круглый гибкий в двойной изоляции. Начиная от двужильного сетевого и кончая ... больше 4-х не видел.)
Круглые кабеля на 5,7, ... жилок по-другому называются.
Про силиконовые из автозвука забудьте - они все сплошь люминевые, плакированные медью.
ТС нужен типа ПВ-3, только лужёный. Но такой в автотракторной теме не применяется - это спецпровод.
Хотя, я бы не заморачивался - обжал бы обычный ПВ-3, положив предварительно литол в место обжима. На 10 лет хватит, а там новый можно изготовить.
650 - это чёт совсем без берегов. Если самому делать, то затраты 20 рублей.
Зайди к любому автоэлектрику - он тебе мухой его изготовит.
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата: 03-06-18 02:57
У меня на Я60ФЕТОЛ, древних 80-х годов, стоял вообще по моему ощущению тросик нержовый. И это не было похоже на домашний колхоз.
