 Московское время 07:42:19
 Владивостокское время 14:42:19
 оцените люфт гидравлики
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   01-06-18 04:04
2 мм по штоку цилиндра
все остальные люфты убрал (горизонтальную ось подвески затянул). мотор на монолитных креплениях к вертикальной подвеске.
ради интереса еще на 5 лодках покачал моторы (всякие сильверы и тд с 150-250) - у всех все более печально, + колебания из-за резиновых сайлентблоков подвески даже от руки есть.
откуда люфт? сил уже нет прокачивать. шланги расширяются что ли? или забить?
 Re: оцените люфт гидравлики
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-06-18 04:46
Никогда не обращал на это внимания, но по мне - люфта, тем более в 2 мм быть не должно - завтра посмотрю - потрогаю и отпишусь.
Автор: Ян (---.140.248.26.ptspb.ru)
Дата:   02-06-18 05:19
+500 к Noa! Завтра посмотрю у себя, прокачивал перед сезоном полторы недели назад!
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   02-06-18 16:51
У меня люфт такой же. Тоже прокачивать устал. Цилиндр и рулевая помпа SeaStar.
После зимнего хранения вообще масло подвытекло. После прокачки пока на месте. Масло вытекло через уплотнения на цилиндре.
Автор: xryct87 (95.67.158.---)
Дата:   02-06-18 18:32
Устанавливал гидравлику Ультрафлекс до 450 сил на Сузуки 175, люфт как на видео. 6 раз прокачивал. Меня это насторожило, начал искать инструкции по установке и нашел строку, Если ход цилиндра по штуку составляет более 15 мм, прокачайте систему. Сейчас эту инструкцию не найду. Так что 5 мм это в допуске. Касается Ультрафлекс.
Автор: noa3 (31.173.82.---)
Дата:   02-06-18 20:06
На новом байстаре - установленном весной никакого люфта не обнаружил. Осмотрел пару систаров - аналогично - люфта не заметил - одному 5 лет, другому 3, один работает с верадо, другой с хондой 225.
Ищи где и почему у тебя люфты - попробуй фанатично ппокачать вдвоем.
Дата:   02-06-18 21:02
после зимы - только немного качнул рулем - из под пробки помпы выдавило мг 10-12 масла. тем летом уровень я оставлял на примерно 1 см ниже пробки, по мануалу.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-06-18 21:08
Люфт можно убрать пластиковыми черными шайбами разной толщины.
Они есть в компекте.
Дата:   02-06-18 21:32
люфт по шпильке через подвеску убрал. остался именно в цилиндре
Дата:   02-06-18 21:43
А как поршень со штоком соединяется ?
Может - банально раскрутилась гайка крепления поршня на штоке ??
Совсем не лодочная тема, но из гидравлики - на нашем экскаваторе ЮМЗ так "болели" буквально все гидроцилиндры От ГУРа и "лаповых" до подъёма стрелы.
Там чуточку попроще - детальки покрупнее :-))
Дата:   02-06-18 21:47
нет, все вобще затянуто. гайка крепления поршня к штоку внутри цилиндра? я думал он цельно точеный. гидравлику новую же в том сезоне брал, и этот люфт был с новья.
а тк теперь буду разгоняться еще быстрее - хочу все люфты победит.
в том сезоне суммарный люфт в 7-10мм давал елозание жопой на скорости выше 104-105. как остался только этот люфт по штоку - то елозание почти прекратилось
почитаю еще у американцев на форуме.
Дата:   02-06-18 22:31
Евгений, послежу за темой. Очень интересно.
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   03-06-18 00:27
33alex писал:
2 Бастера и точно такая же фигня, на такой же гидравлике.
тоже послежу.
Дата:   03-06-18 10:43
Проверил у себя как и обещал, люфтов на baystar’е не обнаружил.
Дата:   03-06-18 17:41
надо силу прикладывать, только тогда люфт проявляется. не путать с подвижностью мотора на сайлентблоках.
одной рукой если кг 5 силы прикладывать - нет его
на Screаmandfly.com ничего толкового не нашел, точнее не смог перевести адекватно, очень технический инглиш нужен что бы понять что пишут. но темы такие есть про люфт в обычной гидравлике, да и в рейсинговой с 2 цилиндами
Дата:   03-06-18 17:43
еще интересно, в колонках стационаров тоже люфт возможен?
