 Московское время 06:03:46
 Владивостокское время 13:03:46
 Вопрос по установке редуктора М-115
Дата:   01-06-18 05:41
Поехали в Новую Ладогу, лодка на прицепе. На заправке Лукойл одна безумная тетка на Матизе все-таки умудрилась зацепить кавитационную плиту мотора и винт.
Выхожу и понимаю, что поездка сорвана совсем.
Мадам - новичок, трясется , пальцы не попадают в экран смартфона.
Задняя стойка машины разорвана насквозь, стекло выбито.
ГИБДД не хотело ехать, но заправщицы позвонили руководству и через два часа машина ГИБДД приехала.
Что-то начали щебетать за тяжелую жизнь, необходимость ехать в отделение, оформлять протоколы, страховки...
И вдруг один из них спросил : " Сколько стоимость ущерба?"
Я откровенно назвал , что винт около 8 тысяч, ремонт около 3 тысяч.
Он обратился к мадам : " Деньги есть? "
Та достала и вручила 10 тысяч , инспектор попросил написать расписку в отсутствии претензий и вручил ей протокол аварии.
Мы поехали домой.-((
Винт цел, только одна лопасть ушла в сторону, надо ехать к алмаю в Красное Село. Это решаемо, но не сегодня.
Короче, скинул редуктор, масло сливать не стал, оно новое.
Поехал к своему знакомому аргонщику. Время после обеда, день потерян, но мастер быстро прихватил отломанный кусок кавитационной плиты.
 Re: Вопрос по установке редуктора М-115
Дата:   01-06-18 05:44
Дырки от плиты заварили тоже, купил крыльчатку и поменял ее.
Дата:   01-06-18 05:48
Под вечер сделал четыре попытки установки редуктора.
1.- есть передний ход и больше ничего.
2.- есть нейтраль и передний ход.
3. - есть задний ход и нейтраль.
4. - есть только задний ход.
Зачистил аккуратно и покрасил редуктор.
Бросил все , сложил инструмент, уехал в город.
Вопрос: как поставить правильно и точно.
Регулировки не трогал!
Когда-то давно ставил на машинке ДУ переднюю передачу, на редукторе ставил переднюю передачу и складывал.
Не получилось сегодня.-))
Спешил, не до конца включал передачу на редукторе?
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   01-06-18 05:54
Не знаю устройства переключения на мерке,а на сузе при похожей проблеме,только там просто винт зацепил ктото на стоянке и тож задняя пропала,при попытке отрегулировать вообщем как у тебя,либо одно,либо другое,оказалось свернуло переключалку на валу там типа вилки стояла, после хз скольких попыток поставить ее правильно,вроде удалось,но до первой коцки винта,по скольку опыт уже был,поставили правильно со второй попытки,больше винтом не налетал,пока рабо ает.
Дата:   01-06-18 05:59
Не, до снятия редуктора все было нормально.
Все включалось и все работало на месте. Насухую.
Дата:   01-06-18 06:01
Тогда где-то что-то не так сам сделал...
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   01-06-18 06:26
Как и при снятии...
Включаем передний ход на машинке (пп 8), проверяем его включение на самом моторе, ставим на редакторе передний ход и соединяем ногу с редуктором.
Не забываем муфту помпы и муфту переключения передач.
Пять гаек с шайбами и ...всё.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   01-06-18 20:24
Можно при установке дернуть за винт (вал винта) и вал переключения выскочит из положения "передний ход". Неделю назад на мерке 100 сразу попали, а третьего дня с альфой именно такая и была ситуация.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   01-06-18 21:27
Едрён батон!
Александр, а на снятом редукторе передачи обе включаются? Как там выполнена тяга переключения?
Дата:   02-06-18 00:33
Миша, переключаются, как два пальца об асфальт!😀
Берем плоскогубцы и аккуратно ПОВОРАЧИВАЕМ влево или вправо.
Именно поворачиваем, а не тащим вверх/вниз.
Сегодня включил машинку в передний ход, проверил включение под капотом, поставил в редакторе тоже передний ход и мгновенно все соединилось.
Подпкрасил немного плиту и перо и ...завтра планирую отвезти- алмаю два винта.
Всем доброй погоды!
Автор: caddx (---.243.88.85.pool.sknt.ru)
Дата:   02-06-18 16:05
Удачного открытия сезона
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   02-06-18 16:40
Саша привет
Что за проблемы
Раньше , ты хоть ломал на воде, а теперь и до воды не доехал
Просто жесть
Что то надо делать, или в церковь сходить🤔
Дата:   02-06-18 17:31
Спасибо, парни!
Ваш юмор и советы помогают исправить ситуацию.
Ещё есть время, пока проваривают корпус тихохода и ...перебирают мотор. Это решение правильное, раз работы задержали сброс на воду, надо готовить все остальное.
Мой приятель, читал тему и радовался советам.
В планах - сбросить корабль через неделю.
А Ритм, что ж , он готов к выходу сегодня,.
Если все сложится нормально но, то Дмитрия приглашу на сезон хищника.
Роман, увидимся на воде.
С ув.
Дата:   03-06-18 15:35
Всегда готов👍
