 Московское время 10:38:59
 Владивостокское время 17:38:59
 Загнуло свечу Suzuki DF 50
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата:   30-05-18 15:48
Всем привет. Сразу оговорюсь, попросил приятель разместить, он сейчас в Тверской области сидит с мотором ждёт инструкций.
Итак купил он лодку с мотором, мотор Суза 50 АТЛ 2006 года, по тахометру родному наработка 100 м/ч, мотор официальный, по внешнему виду наработке соответствует. Перегонял лодку до гаража по воде, на оборотах не свыше 2000 оборотов ибо как говорит ехал болтал со старым владельцем, проблем не было. Заменил масло, фильтр, свечи. Поехал покататься, при выходе на максимальные обороты мотор с его слов затроил, скинул обороты и набрать их не дал, работа неустойчивая, тахометр молчит. Выкрутил свечу с верхнего цилиндра и увидел картину как на фото. Осмотрел цилиндр с фонариком, посторонних предметов не обнаружил. Установил старую свечу, поехал дальше, до средних оборотов проблем не было, осмелев негодяй опять газанул, опять затроил заглох, верхняя свеча в норме, остальные 2 загнуты. Далее решил не эксперементировать, а послушать умных людей.
Итого что я ему сразу сказал, осмотреть новые и старые свечи на предмет их размера, маркировка одинаковая NGK DCPR6E, осмотреть через свечные отверстия если увидит повреждения поршня ( он сказал что поверхность без задиров в нагаре). Далее мерить компрессию. Вот жду результата.
Подскажите может болезнь какая есть у этих моторов плане шатунов там, клапанов, подшипников КВ? Как там до свечи то достать? Очень надеюсь, что свечи г.......о левые, но магазин проверенный...
 Re: Загнуло свечу Suzuki DF 50
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   30-05-18 18:01
Нет там подшипников на КВ, вкладыши (хотя тоже подшипник))
Электроды и на холостых бы загнуло, потому как ход поршней не изменяется от оборотов. Свечи какие, марка?
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   30-05-18 18:07
Может свечи левые - бывает попадаются, тем более только заменил, несмотря на то что маркировка родная, верни старые от греха, пока и изолятор не развалился с более серьезными последствиями...
Дата:   30-05-18 18:12
Марку свечи я написал, он покупал такие же как стояли старые
NGK DCPR6E, посмотрел по мурзилке они и рекомендованы
Так и я о том же, если свеча длиннее, то и на холостых бы загнуло. Остаётся посторонние предметы, но не сразу же во всех цилиндрах или шатуны вытянулись что ли? А от температуры могло электрод повести боковой? Хотя на фото видно прям припечатало его ук центральному электроду
Дата:   30-05-18 18:35
Значит загнуло электрод когда вкручивали. Мотор был поднят? Свечу в колодец кинули она ударилась и электрод загнуло.
Дата:   30-05-18 18:46
Да нет, это первым делом подумал, говорит ключ с резинкой, свечу в него вставлял фиксировал, потом закручивал. Сейчас проснется будет компрессию мерить, если всё нормуль, то на старых свечах пусть пробует.
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   30-05-18 18:52
А можно новую и старую свечи рядом поставить и сфоткать. Мб. там такой нагар на поршнях, что он достают до электродов (хотя это так, из фантастики...)
Дата:   30-05-18 18:56
Можно, уже запросил вчера, сижу жду, отсыпается с перепугу...
Автор: Kazanets (178.204.100.---)
Дата:   30-05-18 18:57
Алексей, может и ошибаюсь, но вроде в 2006 году были еще моторы без буквы А.
Дата:   30-05-18 18:58
С 2011 года вроде пошли АТЛ.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.235.---)
Дата:   30-05-18 19:06
Из разряда фантастики, но спрошу. Прокладка там ГБЦ какая, и есть ли она вообще?
Дата:   30-05-18 19:09
А ну если он в верхний старую свечу завернул и с ней все ОК, значит попались паленые свечи, возьми штангель, померий и сравни. Хули тут голову ломать то.
Автор: Turbych (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-05-18 19:21
Извиняюсь, мотор tl
Дата:   30-05-18 19:55
На ВАЗе свечи загнуло, когда шпильки от воздухана на ходу нырнули в карб.
Посмотри впускной тракт, не открутилось ли что. Сначала гайка, потом гровер и шайба нырк туда.
Дата:   30-05-18 20:23
Ох, не 100 мч моторчегу!
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-05-18 21:27
да это давно всем известно,это для верующих про бабушек и дедушек ездивших,для того чтобы был такой пробег он должен стоять на балконе все 12 лет))
у меня при пробеге за триста часов свечи в лучшем состоянии
Дата:   30-05-18 21:47
oleg46 писал:
Свечи на фото новые, только поставленные покупателем, им же это и написано.....;) Так же как и по описанной хронологии ясно, что свечи левак, ответ в его же вопросе...
Еще одна тема флуда для "экспертов" на "800" страниц, вместо того чтоб старые вернуть на место за пару минут и наслаждаться жизнью....ИМХО
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   30-05-18 21:55
Эти барабашки в лодочных моторах уже достали! То электрод загнёт, то заглох ни с того ни с сего, то не заводится, а хуже всего мерковские барабашки, хлоп и кулак дружбы, на ровном месте.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-05-18 21:58
Если 100 моточасов ,то свечи там должны выглядеть как новые!
Я 480 прошёл на таком моторе-замены не требовалось!
И да,тах родной надо подключить,он покажет моточасы)))
Автор: PavelNV (5.136.74.---)
Дата:   30-05-18 22:12
Было подобное на Меркури F 60 EFI, засосал упавший саморез, и его разломило на две части в цилиндре, замяло поршень и впечатало в него шляпку, а стержень попал в другой цилиндр и там дел натворил. Итог под замену два поршня, прокладка головки, головку удалось спасти, даже клапана не трогал. Нужно снимать головку и смотреть.
Дата:   30-05-18 22:16
Моточасы смотрели по родному тахометру Сузы, отклонению стрелки и лампочке. Судя по мурзилке 100 м.ч, внешний вид на 5 с минусом. Перо чуть потёрто. Жду когда позвонит, обещал фото свечей рядом и размер...Он его брал в комплекте с Казанкой 5М4, та тоже как с магазина вся в родной краске сияет...Хер знает...Может пока свечи менял, чего уронил и не заметил...
Дата:   30-05-18 22:18
Размер может и совпасть, а металл бокового электрода оказаться "пластилиновым" - не термостойким...
Автор: Никола(питерский) (---.westcall.net)
Дата:   30-05-18 22:29
Было подобное явление со свечкой правда на бензопиле, центральный электрод чудным образом сдвигался и пропадал зазор. Отрегулирую, по пилю, через некоторое время заводить, а она молчит как рыба об лед, после нескольких регулировок случайно увидел что я не отгибаю боковой электрод, а сдвигаю центральный. Свеча х.з. какая, была родная. Поменял на запас и все заработало. Может и данный случай из той же оперы?
Дата:   30-05-18 22:40
Нжк очень много поделок)))
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   30-05-18 22:42
Бвл похожий случай не на плм правда,и не так жестко,дело было в толщине кольца на контрафактной свечке,старое,даже обжатое от времени было заметно толще.
В любом случае как уже говорили,поставить старые свечи и проверить.да и вообще,как можно при покупке мотора,да с проверкой на воде,полный газ не лать)))
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   31-05-18 00:16
Мужики, прошу прощения.
Как я понял, других проблем с мотором нет? Посторонних шумов и проч.
Там на фотке, на резьбе в той части, которая в цилиндре,.нагара слегонца добуя.
У родной свечи длина ввёртной части, попросту - резьбы, какая?
А у этих?
Свечи с меньшей длиной резьбовой части поставить не судьба?
В крайнем случае поставить по 2 уплотнительных кольца на свечу.
Поясняю.
На малом ходу нагар на поршнях размягчается и смывается маслом, ежели двигло 2Т
На полном плёнка нагара на днище поршня образуется снова. Она достаточно твёрдая. Чтобы загнуть боковой электрод, при контакте оного с поршнем, вполне хватит.
Тем более, проблема вылезла на всех цилинлрах.
Вот как-то так.
PS. На всякий случай можно ещё радиальный люфт к/в измерить. И грешить на обалденный износ коренных опор. Но это если не поможет описанное выше. Двигаться надо от простого к сложному.)
PS2. Чудес не бывает.
Автор: metrogoldenmaer (91.107.101.---)
Дата:   31-05-18 02:08
Atheist опередил.
проблема в нагаре на поршнях. Надо смотреть есть ли расход масла на угар или перерасход бензина. Если стука в моторе нет, то толстая шапка нагара на поршне достает до электрода свечи и и заминает ее.
Дата:   31-05-18 02:15
"мотор Суза 50 АТЛ 2006 года, по тахометру родному наработка 100 м/ч"
Как же надо хотеть купить мотор, чтобы в это поверить!
Автор: Gorodok (---.reverse.superonline.net)
Дата:   31-05-18 02:53
Бывают варианты, знакомый ниву 21-ю купил реэкспортную, 1993гв с пробегом 30ткм, реально как новая, ни ржавчины, как будто с завода.
У дядьки Меркури 4т на Крыму стоит, сам егерем работал, и в основном на казённых моторах ходил, сейчас вообще инсульт бахнул, здоровья уже нет, а пробег за 7 лет 100 часов, может чуть больше. При покупке/продаже, не каждый поверит в правду.
Автор: Колек (2.93.31.---)
Дата:   31-05-18 02:57
Я вообще умудрился Новый купить 2006 года, 0 моточасов))) благополучно пролежал 11 лет в гараже. Не верил , пока не увидел сам. Бывают чудеса все таки.
Дата:   31-05-18 03:01
.бывают, я когда ямаху продавал 15 я на ней тоже 4 бака(и то,округлил в +)) сжег за сезон и поставил в гараж,так и стояла,4 года,раз в год заводил на 5 минут,чтоб не застаивалась,а потом всед понял что не нужна,и вешать некуда,решил продать,тож столько наслушался,что не может быть,сказки и пр,а человек приехал забирать когда,офигел,реально ни царапинки,забрал и катается довольный
Автор: Turbych (---.gprs.mts.ru)
Дата:   31-05-18 03:04
У меня у соседа по даче Прогресс 4 в сарае стоит с Джонсоном 30 румпельной вроде, переделанный под дистанцию 80 какого то года, ни разу не заводил, ходит каждый вечер пыль вытирает, научный работник, купил говорит на премию, и чего теперь говорить ему что он лошара и ни кто ему не поверит, что мотор новый?
Дата:   31-05-18 03:06
Я так же яму 15 9 лет отроду с пробегом 2 бака купил, продал с наработкой 80мч, человек доволен. Я даже масло в ноге не менял, весь ремкомплект и тд с мотором шел.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   31-05-18 03:07
Все бывает - моей машине 6 лет, а пробег 70 тысяч. Когда буду продавать, хрен ведь кто поверит.
Автор: всевидящий (95.53.88.---)
Дата:   31-05-18 03:24
На снимке просто дефект свечи- центральная часть с изолятором сдвинулась к боковому электроду..Боковой электрод стоит в неизменном положении и значит что поршень до него не достает.. В процессе изготовления свечи центральная часть с электродом и изолятором запрессовывается снаружи буртиком на гайке ..Изолятор центрального электрода прижимается к внутренней выточке на гайке и таким образом герметизируется.. Мировые производители следят за качеством серийной продукции, чего не скажешь о брендоимитаторах из поднебесной.. Очевидно что свеча фальсификат...
Дата:   31-05-18 05:11
Чуда не случилось. Свечи одинаковые, в верхнем горшке 3 очка, в остальных по 11.3. Будет разбирать
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
s494 писал:
я в прошлом году свою хонду продал 5 лет в гараже за все время 3 выезда по полдня, остальное время на чужих с друзьями, так покупатель даже не заводил)) внешним осмотром был удовлетворен))
сказал ему если что звони, 8 месяц молчит..
Дата:   31-05-18 08:58
Ну вы теоретики, нагар, свечи бракованные, ищите посторонний предмет в цилиндре или осколок от поршня.
Автор: Uri (37.21.157.---)
Дата:   31-05-18 14:12
Т.е. купили б\у мотор , даже не померив компрессию? ССЗБ!
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   31-05-18 14:22
s494 писал:
у меня мотор 2007 г/в на сегодня 114 м/ч. я второй хозяин. за два сезона
я накатал 17 часов. Тут на форуме есть человек который сам лично проверял этот мотор у оффициалов
А по теме мотор жалко
Дата:   31-05-18 15:26
Истории покупки не знаю, проверяли или нет. Знаю катались, разгонялись вроде как до 56, проблем не было. Советую человеку чтобы сезон не просрать не самому ковыряться, а отдать мотористу.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   31-05-18 15:40
Дмитрий Тихонов писал:
> ведь кто поверит.
Моя 2009г.в., пробег 84тк...
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   31-05-18 16:14
100 м.ч., проверяли при покупке на воде и вдруг 3 очка, как так? С нами неискренние.
Дата:   31-05-18 16:31
А почему только в 1 низкая компрессия,если электроды на всех трех загибало?
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   31-05-18 17:00
Х.з, конечно трудно такое представить,
в одном цилиндре может чтото откололось или кусок поршня или кольца, может несколько кусочков было - и пошли гулять по цилиндрам..
Кароче вскрытие покажет!))
Дата:   31-05-18 17:06
Как это "пошли гулять по цилиндрам"?)
Дата:   31-05-18 17:11
naemnik писал:
Через клапана в коллектор, оттуда через клапана в другой цилиндр...., наверно народ себе это так представляет :)))))))
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-05-18 17:29
Ratnik писал:
> naemnik писал:
диверсанты?)))
Автор: Turbych (95.72.11.---)
Дата:   31-05-18 20:09
гоша5 писал:
> неискренние.
Мужики, мне вам в уши лить смысл какой? Я просто парнишке хотел свой комплект отдать, точно такой же, он сказал буду свежее искать. Нашёл, купил, случилась неприятность, написал мне, так как из знакомых у него только я с таким мотором. При покупке всё заводилось, работала и не троило. Как заменил масло, свечи, понеслось, но он до этого и не выходил на полные обороты...В остальных цилиндрах кстати тоже не айс, у меня на этом моторе с пробегом в 9 раз больше по 14 было, конечно можно во внимание принять, что холодный и может заслонку не открывал. Самому интересно что же могло произойти. Я узнаю отпишу, мне скрывать не чего.
Дата:   31-05-18 21:56
Ratnik писал:
> naemnik писал:
Да так и гуляет, у меня засосало саморез через воздушный коллектор в один цилиндр, там сломало на две части, шляпка осталась в этом цилиндре, а тело улетело в другой. Но мне пришлось проехать 20 км.
Дата:   31-05-18 22:39
а как он там между цилиндрами то путешествует?
Дата:   31-05-18 23:02
Turbych писал:
а сам не понял, но факт есть факт, а пот ремонту там не так уж и сложно, сам всё заменил за день, дольше запчасти ждал
Автор: Turbych (95.72.9.---)
Дата:   03-06-18 00:28
Продолжение истории, впускной коллектор, нижний цилиндр, лежат красавцы, не магнитятся.
Автор: Ratnik (188.17.20.---)
Дата:   03-06-18 00:34
а че лежит то, дыра штоль в поршне?
Дата:   03-06-18 00:54
а фиг знает, фото прислали, нашли куски в коллекторе, блок сняли и увезли в гараж на дальнейшую разборку. Жду развития событий. По фото не понятно что это, лично для меня. Может кто и разглядит что это за хрень и откуда прилетела.
Автор: Turbych (---.treinarclub.com.br)
Дата:   04-06-18 22:13
как и обещал отпишу что же было на самом деле, в итоге прогорели все 3 поршня в одном и том же месте под впускными клапанами. Новый владелец созвонился с предыдущим владельцем расставить точки на ё, тот согласился оплатить стоимость запчастей. Как то так.
Цилиндры без задиров, всё вроде восстановимо.
Дата:   04-06-18 22:27
Turbych писал:
А прошлый владелец то причем??? С прогоревшими поршнями изначально он никуда бы не уехал, нех.. было свечи менять на сомнительные....
""Горячие" свечи - относительное понятие, связанное с рабочей температурой. Предназначены для применения на малофорсированных двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи "горячее" положенных для данного двигателя будут вызывать калильное зажигание. Имеют меньшее, чем "холодные", калильное число.
"Холодные" свечи - предназначены для использования на высокофорсированных двигателях для нагрева меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи "холодные" для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
При слишком высоком температурном режиме центрального электрода и изолятора (1000 градусов и выше) может начаться калильное зажигание, т.е. воспламенение смеси не от искры, а от раскаленных поверхностей свечи. Этот процесс неуправляемый - воспламенение происходит все раньше и раньше, в результате чего или сгорает свеча, или прогорает днище поршня Калильное зажигание возникает на режимах высоких чисел оборотов и полных нагрузок. Например, навстречу машине, которая пошла на обгон, выезжает грузовик. В таких случаях водитель обычно включает пониженную передачу, переходя на режим, при котором как раз и возможно появление калильного зажигания. Для того, чтобы в высокооборотном двигателе сгорела свеча или прогорел поршень, достаточно всего 20-40 секунд."
Автор: Nortfull (31.173.120.---)
Дата:   04-06-18 22:41
Согласился оплатить потому, что знает, что грешен!
Дата:   04-06-18 22:43
Nortfull писал:
Сомневаюсь, просто сам на себя повесил, видимо необдуманно совестливый, а му.ак покупашка, все причино следственные связи в первом посте
Дата:   04-06-18 22:46
"Повреждение днища поршня
Наличие оплавленных участков на днище и следы задира на юбке.
Детонация приводит к чрезмерно высокой температуре в камере сгорания. Если условия детонации не устраняются, то резкое повышение температуры нагревает частицы нагара и электроды свечи зажигания до такой степени, что они поджигают топливную смесь прежде, чем искра появится на свече. Это явление называется калильным зажиганием. При калильном зажигании температура в камере сгорания растет настолько быстро, что при работающем двигателе поршень нагревается до точки плавления. Металл плавится в зоне непосредственно под свечой зажигания или в зонах тепловой концентрации, таких как штифт поршневого кольца. К задиру также приводит отсутствие масляной пленки на стенках цилиндра. Калильному зажиганию всегда предшествует детонация, и причины ненормального сгорания при этом аналогичны причинам, вызывающим детонацию. "
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   04-06-18 22:48
Каким образом поршни то прогорели??? на 110 бензине гонял чтоли?
Дата:   04-06-18 22:49
Михаил GE писал:
Свечи по фактическому калильному числу не соответствовали, на фото белая, хоть для японцев это и норма, но тут с фальсификатом переборщили похоже, очищаются при меньшей температуре чем положено по расчету вот и раскалились ИМХО
Дата:   04-06-18 22:55
Может бензин голимый попался, тип газокондесата, октан ниже 72ух.
Дата:   04-06-18 23:08
Видел такое,но там интересная хрень получилась,тоже началось все после замены свечей,но прогорел 1 поршень только,остальные не успели видать.человек поставил свечи по сервисмануалу,но как потом выяснилось что по годам они отличались, и фактически он поставил свечи не от своего мотора,мы потом сравнивали по программе,и там строго указано было на его мотор что до определенного года одни свечи,а после другие,а может иине в этом причина а звезды сошлись так...
Автор: CVET (85.26.235.---)
Дата:   04-06-18 23:23
Да. И это при 100 моточасах.
Дата:   05-06-18 03:40
я например к новому владельцу претензий не вижу, свечи купил в проверенном магазине, там весь город закупается, свечу заказывал по образцу выкрученному из мотора. Надо вот спросить бензин он новый заливал или использовал тот, что с лодкой и мотором достался, может и в этом причина всех бед...Мотор на новых свечах проработал меньше часа.
Дата:   05-06-18 04:20
Ну тут и к старому вроде не прикопаться...
Дата:   05-06-18 14:32
Turbych писал:
>> ..Мотор на новых
Выше читай, 30 - 40 сек достаточно на полном газу...
Автор: DenSanih (109.169.160.---)
Дата:   05-06-18 15:58
Хня какая-то.
Поршня горят на двухтактника.В силу конструкции.
На 4т ни разу про такое не слышал даже.
Да и как оно возможно в принципе?
При обеднении пропадет тяга.
Датчик перегрева тоже присутствует.
Допускаю бедную смесь,но как выйти на ней на 5000 об.не знаю.
Дата:   05-06-18 19:05
А чем же электроды-то загнуло, А? Дыркой в поршне? Или: плавящийся металл, принимая причудливые формы, под воздействием поступательных движений поршня, воздействовал на потерявшие (от высокой температуры) боковые электроды... ну и так далее:)
Дата:   05-06-18 19:11
Поршень рри прогпре крошиться начинает,вот этими кусками скорей всего и загнуло
Дата:   05-06-18 19:27
Есть правило: редкие болезни и бывают редко. Как правило все имеет самое простое решение. Думаю, что свечи тут ни при чем. М.б. ливанули ацетончика в старый бензин, т. сказать "освежить" ну шоб "бежал" при продаже "веселее" - а оно вона как!
Да и продаван, так легко повелся вдруг.
Дата:   05-06-18 19:44
Электроды загнуло кусками развалившегося поршня сверху. Также куски под клапана попали.
