 Московское время 05:32:37
 Владивостокское время 12:32:37
 Нужен совет по колесам
Дата:   31-05-18 09:20
Для лодки Пуля.
Заводской вариант предусматривает установку колес их же производства таким образом:
В корпусе есть закладные элементы, по сути втулка с внутренней резьбой М10. Длина резьбы 10 мм.
Во втулку вкручивается полуось. Диаметр полуоси 10 мм.
Т.о. полуось - пруток с нарезанной резьбой М10.
Длина заводской полуоси 115 мм.
На полуось надевается колесо. Колесо не надувное - жесткий пластик. Но самое главное - мне не нравится малый диаметр, т.к. такое колесо будет всегда тонуть в говнах. Я юзаю на Каймане колесья по своему проекту, их изготовил дВ, а колеса я покупал сам - такие внушительные для садовых тачек. Не полностью накачанные, они неплохо плющатся.
Рассматриваю вариант изготовить свои колеса.
Диаметр втулки колеса 10 мм. Т.о. диаметр полуоси все равно остается 10 мм. Длина втулки колеса 95 мм. Плюс еще явно получится увеличенный по сравнению с заводским вылет, чтобы колесо не терлось о борт лодки (диаметр моего колеса больше). Какой, пока сказать не могу - еще по месту не прикидывал. Думаю, длина полуоси будет около 200 мм.
Месторасположение закладных показано стрелками.
Вес лодки 50 кг.
Вес мотора 16 кг.
+ канистра 10 л.
+ какой-то шмурдяк.
Бум исходить из того, что при перевозке на транец будет приходиться макс. 65-70, мин. 45 кг.
Это грубо, т.к. будут динамические нагрузки (выдернуть из ямки) и продольные неровности почвы (=> повышенная нагрузка на одно колесо при разгрузке другого), часто сочетание этих нагрузок.
Вопросы:
По мнению общества
1) Выдержат ли полуоси такие нагрузки? Боюсь, согнутся и колесо упрется в борт.
2) Выдержат ли закладные втулки такие нагрузки? Боюсь, вырвет. Длина резьбы всего 10 мм.
 Re: Нужен совет по колесам
Дата:   31-05-18 09:24
Числа после 10 июня, когда откроют воду для моторов и будет не совестно прокатиться по нашей речке, привезу на дачу Ямаху-3 и прикину возможно ли приделать перекидные колеса для надувнух. Есть пара комплектов разной длины.
Однако в любом случае транец узкий и даже в случае успеха колея получится узкой. А это значит повышенную валкость, особенно с учетом мотора.
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   31-05-18 09:25
Леш,может колеса сделать на П-образной раме,которую крепить к штатным местам7Ну и колеса ессно побольше,типа от садовых тачек.
Дата:   31-05-18 09:34
Сразу скажу, что советы по телегам для лодок особо не интересны. Т.к. во-первых, это очевидно, во-вторых, у меня есть своеобразная штука - покупал давно на Баджере. Два ложемента длиной см по 70 на двух колесах. Лодка хорошо на них катится по ровной поверхности, плохенько по недоговнам и отвратительно дергается в гору. Итальянцы наверно свои лодки только асфальту катают.
Но главное, что колеса нужны на выезде. Вытаскивать лодку на берег на ночевке и откатывать подальше от острых глаз и шаловливых ручек. Даже съемные колеса в кокпите - это зло, взять с собой телегу не рассматривается :-).
Автор: dimon62 (83.220.236.---)
Дата:   31-05-18 09:37
Не телегу,а кусок гнутого профиля по форме днища.
Дата:   31-05-18 09:41
dimon62 писал:
Дима, я выше написал, что у меня уже колес для тачек. Причем самые большие.
Про П-образную раму ценный совет, это мне в голову не приходило...
Печальная фишка всех известных мне не перекидных колес в том, что их неудобно снимать в воде и, главное, полный песец как неудобно и тяжело надевать в воде. Колеса надо притапливать, а они чем больше - тем сильнее всплывают, одной рукой топишь и надеваешь колесо, второй рукой поднимаешь лодку... Это еще и тяжело, при хорошей волне весь мокрый или в полном комплекте Л-1.
Но по раме надо подумать. Тут что-то есть :-).
Сейчас посчитал, сделал заказ на метизы. Рублей за 250-300 соберу две полуоси, надо хоть порожняком попробовать схему.
Конструкция еще должна быть довольно компактной и ничего не выступать за борт на воде, иначе через тростники не продерешься.
Дата:   31-05-18 09:52
Можно вообще разборную конструкцию сделать(колеса снимать)И на корпусе лодки ничего не остается.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   31-05-18 10:02
Это естественно.
