| Московское время 13:37:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:37:18 |
Автор: Pirat063 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 30-05-18 06:27
Кто помнит или мерил, какая рабочая температура полностью прогретого мотора Suzuki DF 175, поставил датчик и указатель температуры фирмы KUS, датчик закрепил в в небольшую дырку наверху ГБЦ и обмазал его сухой сваркой. Стрелка поднимается не более 60 градусов при рабочих оборотах. Правильные ли это показания?
Автор: Дмитрий АКВА (---.avtlg.ru)
Дата: 30-05-18 06:35
Все зависит от температуры воды и какой установлен термостат (на нем написана температура открытия) 65 градусов на блоке летом нормально.
Автор: Pirat063 (83.149.19.---)
Дата: 30-05-18 19:41
Получается датчик не врет, просто у вихря всегда 90 была рабочая! Возможно летом вода потеплеет повыше будет! После крейсерских оборотов вода из контрольки горячая! Блок сам рукой не потрогаешь, не верится что 60.
Дата: 31-05-18 04:17
Или лазерным термодатчиком. Просто мало у кого стоят указатели температуры.
Автор: Tracker (---.178-71-64-154.avangarddsl.ru)
Дата: 31-05-18 05:20
У серии DF 150-300 есть два варианта термостатов.
На 150-175 С завода всегда устанавливается более холодный термостат с открытием при 60 С ( или при 50С на DF300 например), а в качестве опции предлагается термостат с открытием на 71С.
В Ладоге вода всегда холодная, я всегда менял термостаты на более горячие.
Температура показываемая моим DF300APX в NMEA , максимальная , самым самым жарким летом 66-67 градусов на троллинге и 74-75 на крейсере.
На 175 у меня не было показометра, но думаю, что показания температуры были примерно такие же.
