| Московское время 02:46:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:46:55 |
Автор: Dimasik (---.yota.ru)
Дата: 31-05-18 02:06
Подскажите, может кто встречался с данной проблемой. На холостых оборотах плохо идет вода, поменял весь комплект сестемы водяного охлаждения(помпа, сальники, уплотнительные резинки, зеркало, вообщем поменял всё). Выехал на реку, вода идти стала лучше, но всеравно нет такого давления, как было раньше.
Автор: Рыбокот (---.pools.atnet.ru)
Дата: 31-05-18 03:20
у меня лопнула втулка на крыльчатке, но холостом ходу нормально шла вода, только добавишь оборотов сразу хуже становилось, как вариант еще оборвало один лепесток крыльчатки и им затыкает. проблему искать надо только там
Дата: 31-05-18 04:43
Крыльчатку, как я уже писал поставил новую.
И у меня совсем наоборот картина: когда добавляю обороты и на ходу - вода бьет нормальной струей, а на холостом - тонкой струйкой еле-еле (давления совсем нет).
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата: 31-05-18 04:56
Dimasik писал:
> нет).
А когда ставили стакан крыльчатки не обратили внимание на пластик у нас был случай пластик подплавился и перекрыл подачу в трубку жаль фотка не сохранилась ,
еще
вариант снять сапог ,подобрать шланг и на прямую надеть на трубку подачи и посмотреть при закрытом термостате как будет идти с контрольки мотор не заводить !!!
еще резинку(конусную ) не забыли поставить под белую втулку куда входит трубка подачи в мотор
Дата: 31-05-18 19:01
vepr40 писал:
> А когда ставили стакан крыльчатки не обратили внимание на пластик у нас был случай пластик подплавился и перекрыл подачу в трубку жаль фотка не сохранилась,
> еще вариант снять сапог, подобрать шланг и на прямую надеть на трубку подачи и посмотреть при закрытом термостате как будет идти с контрольки мотор не заводить !!!
> еще резинку(конусную ) не забыли поставить под белую втулку куда трубка подачи в мотор
Спасибо огромное за помощь, благодаря вашему совету проблему устранил.
Дело было в резинке под втулкой. Ее-то я и не поставил. Теперь вода идет нормально.
Автор: Сергей198 (185.199.8.---)
Дата: 02-06-18 05:29
Dimasik писал:
> нормально.
Лишняя запчасть не насторожила ?)))
Дата: 03-06-18 00:09
Я покупал запчасти не комплектом, а по раздельности. Поэтому лишних запчастей у меня не осталось, так как о конусной резинке я даже не подумал. Потом пришлось поставить старую.
