| Московское время 08:58:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:58:34 |
Автор: Lodkakirov43 (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-05-18 21:58
Вопрос уже поднимал!История такая,лодка Неман-2 была по крашена в том году,все лето лодка стояло на воде,осенью когда уже достал на зимовку,на дне увидел как сыпь(пузырики)!Лодка Неман-2 из (АмГ-5),красилась так грунтовка эбокидная,краска акриловая!Вопрос оставить как есть,или перекрашивать?Знающие люди сказали что косяк в покраске(точнее маляра)!
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 30-05-18 22:02
Ну как правило на 2 к составы должны ложиться такиеже 2 к,а вообще,сначала надо бы кислотный грунт положить,а потом уже красить.эпоксидный как промежуточный не сильно необходим.
П.С.пузыри под грунтом или только краской?
Дата: 30-05-18 22:10
Грунт эпоксидный перекрывает доступ воды. Какая на него краска пофигу.
Тоже интересно, где пузыри, под грунтом или краской.
Если под краской - забить, перекрасить.
Если под грунтом, то всё немного хуже.
зы. Очень интересно где, я красил почти так же, кислотником потом эпоксидным. И потом так же викой акрил.
Правда лодка не будет на воде храниться.
Дата: 30-05-18 22:13
Юр,я ни разу эпоксидным не красил по кислотнику,только им и полиуретанкой потом.у меня лодка на воде постоянно не хранилась,у новых хозяев стоят,проблем нет.
До сих пор мне никто не может объяснить зачем по кислотнику эпоксид промежуточный кладут,все из разряда типа ну вот так делают...
Дата: 30-05-18 22:20
Самое главное что уменя еще одна лодка также по крашена,эбоксидный грунт и акриловая краска стоит на воде проблем нет,а на кислотный грунт эбоксидный нельзя ложить мне об этом уже много маляров говорили!
Дата: 30-05-18 22:23
Однако сколько народу так делает и проблем вроде нет ни у кого,вопрос только зачем,если и без него все хорошо)))
Дата: 30-05-18 22:26
Как мне сказали тут может быть три причины!Первая это плохо обезжирили или попала вода вовремя покраски!Вторая компрессор плюнул или масло или водой плохой был фильтр!Ну причина номер три это акриловая краска постоянно в воде,надо красить эбоксидными красками!
Дата: 30-05-18 22:27
По фотографии конечно не лечат,да и ее нет))) но тут если пузыри под грунтом,значит плохо подготовлена поверхность,если под краской,то либо тоже самое,либо грунт недосох перед покраской.
Вскрыть пузырь и посмотреть,может просто метал посыпался,и маляр не при чем...
Дата: 30-05-18 22:29
Если компрессор плюнет водой,а тем более маслом,видно будет сразу и хрен чего ляжет туда,был у меня прецедент, когда китайский маслоотделитель лопнул не вовремя...
Дата: 30-05-18 22:32
Тут больше оч мелкая сыпь чем пузырики!Как мне сказали если бы корозия пошла то лопухами бы отгадывало!Да и в конце концов новые лодки из АмГ5 почти все некрашеные!да и старые все давно с ободранными днищами ходят и нечего не гниют!
Дата: 30-05-18 22:33
Значит плохая подготовка,а она,как ни крути можно сказать главная состоавляющая успешной покраски,чтоб не отваливалось ничего. Ну а если акрил такой хреновый,почему он весь не отвалился?
Я помниться делал тест сомнительной акриловой 1к краски,покрасив кусок люминя по технологии нормально просушив,бросил в воду,и через 3 дня получил не пузырь а чуть набухшую краску,как будто вода расстворила ее.
Дата: 30-05-18 22:35
Родная краска на немане 88 года,специально дно не стал трогать,только борта и палубу красил.
Дата: 30-05-18 22:36
Просто сейчас делема,надо ли туда лесть что то чистить перекрашивать!Или так отходит хрен знает сколько!?
Дата: 30-05-18 22:48
Да,до меня лодка на воде хранилась,правда без всего,н каких акб и пр.единственное пятно коррозии,ну как коррозии,легкий намек на раковинки,чуть шершавый пятачек с монетку был,это когда она стояла в ангаре у продавца,корпус я брал в конторе,по переделке лодок,но уговорил отдать как есть,без их тюнинга,они тоже его не трогали,что жалко такой корпус им резать было,да и других там хватало,и с крыши на это место подкапывало,но реально только намек и примерно с 5 рублевую монетку и хвостик,как стекала капелька.
Дата: 30-05-18 22:49
Если оставить до конца сехона,не думаю что произойдет чтото,что самой лодке повредит,и смотреть,появиться их больше или нет.
Дата: 30-05-18 22:57
На фото видно где пятно без краски большое,там и было небольшое пятнышко,совпало так видать,что на потертую краску капало.расширил его я,чтоб убедиться что дальше нет ничего.
Дата: 31-05-18 01:34
> нет.
Чтобы компоненты краски не нейтрализовали кислоту.
Без промежуточного получается как краской по металлу без грунта.
Конечно, какие-то краски не реагируют с кислотником. Но хз. Лучше намазать промежуточным выравнивающим.
Я из этого исходил.
Автор: Евгений07 (109.169.157.---)
Дата: 31-05-18 02:27
Lodkakirov43 писал:
> В одном месте так как будто по красочный пистолет плюнул!
Вариантов масса на самом деле: пятна размером ладонь - может это и есть ладонь после которой обезжириватель не прошелся?
Т.е. просто плохая адгезия?
Кроме того акриловая эмаль под водой не стоит(длительное время).
Даже полиуретан не стоит.
А если б пистолет плевался = маляр-бы это сразу увидел)))
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-05-18 02:50
Четыре года назад красил свою лодку из АМГ.
ВЛ-02,потом эпоксидная краска 2х компонентная.Лодка весь сезон на воде стоит.Ниже ватерлинии,в первый же сезон, краска стала вспучиваться,ну и отваливаться в 3-4х местах.Размером от 2 до 10кв.см.Грунтовка держится намертво.Выше ватерлинии и внутри лодки всё отлично.Днище не красил специально,только внутри и борта.
наверно надо было ниже ватерлинии после кислотника, 2х компонентной акриловой грунтовкой ещё пройти.
Красил валиком.Вода и масло попасть никак не могли.
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 31-05-18 06:28
Возможно эпоксидный грунт разводили ацетоном под пулик. Что не допустимо. Для эп.грунтов - красок идет свой разбавитель. Причем не путать с растворителем для них же. Растворитель для помывки инструмента , рабавитель для пулика.
Смысл в том , что ацетоны и рстворители за счет своей большой летучести пытаются вырваться скорее на свободу из эп.краски и оставляет слишком большие поры.
В обратном порядке туда также легко проникает вода. Которая быстро не испаряется . Так и появляются пузырики.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 31-05-18 16:50
Некоторые эпоксидные грунты пропускают воду и образуются осмос-пузыри. У самого такие были когда покрасил ЭП-228
