 Московское время 21:39:14
 Владивостокское время 04:39:14
 Можно ли такой АКБ использовать на лодке
Автор: Студент (---.231.124.185.rightside.ru)
Дата:   30-05-18 02:49
мотор ВЕОС
 Re: Можно ли такой АКБ использовать на лодке
Автор: noa3 (31.173.82.---)
Дата:   30-05-18 03:27
Вполне можно, хотя по мне максимальный ток в 165 ампер невелик - за 200 ампер было б с запасам.
С другой стороны предыдущий маленький риб с четырехтактным тохацу 18 и электростартом - с подобным этому аккумулятором зоненшайн - 5 лет заводился как часы - шестая зима его подкосила.
Автор: maxon (---.yota.ru)
Дата:   30-05-18 03:58
Этот аккумулятор НЕ стартовый
Дата:   30-05-18 04:24
Студент
если есть машина, бери АКБ такой же как на ней. Зимой будет дома жить, как резервный АКБ на морозы. Очень удобно. Иногда меняй их местами(лодка/машина), но в лодке желателен "довесок" по стабилизации зарядки, иначе на длинных походах АКБ кипеть будет. соответственно электролит будет выбрасываться. У меня из старой канистры "бокс" под АКБ, так в конце сезона мл 30-40 электролита на дне плещется. Это и за лени "довесок" от Ивана включить, он у меня отключаемый.
Автор: Студент (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   30-05-18 15:04
Переходы у меня максимально час, машина в гараже возле дома.
Ищу дешёвый вариант.
Автор: Gorodok (---.reverse.superonline.net)
Дата:   30-05-18 16:03
Я поставил Тюменский 55Ач, 450А стартовый ток, цена 3500р. Как вариант. Сейчас ещё тяговый 65Ач поставлю и электромотор, как маневровый. Будет 2аккума в лодке.
Автор: Студент (---.250.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   30-05-18 16:57
Дело в том, что указанный АКБ немного б\у и стоит всего 1500 руб, а скрок службы у него ого го
Дата:   30-05-18 18:15
За 1500 пойдет. Я бы взял.
Автор: самопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   30-05-18 19:55
Такой вряд ли подойдет.
По инструкции для веоса нужно минимум 40 Ач и пусковой ток не менее 347 А.
В характеристиках у этого аккума характеристик пускового тока вообще нет. Видимо он явно не стартерный. Следовательно вряд ли он обладает таким пусковым током, да и емкость у него существенно ниже.
Хотя может инженеры из ямахи просто перестраховываются и пишут завышенные требования в инструкции.
Думаю, можно попробовать, авось прокатит, главное ручную шморгалку с собой возить и прочитать раздел инструкции про аварийный запуск без электростартера.
Дата:   31-05-18 01:15
Я Ямаха 40 хвс запускал свободно 17ач, который в упсниках стоит. Но обязательно нужен реле регулятор, что бы не кипятить его. За 1500р сезона 2 отходит и ладно.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   31-05-18 01:37
Я бы обязательно проверил его на вилке 100 ампер,держит напругу или нет,при этом АКБ должен полностью заряжен.Причём правильным напряжением. Потому как неизвестно где он эксплуатировался. Если в резерве стоял,то может и живой.А если его в автозвуке использовали,то скорее всего отжат по полной,и остаточная ёмкость минимальна.
В общем если его брать,то с условием проверки хотя бы на недельку.
Автор: Robinzon63 (80.234.100.---)
Дата:   31-05-18 13:45
Купи на машину новый, а с машины в лодку переставь.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   31-05-18 13:59
Области применения аккумулятора Haze hzb12-33 :
Автономные и аварийные энергетические системы (ИБП, инверторы, UPSы);
Бытовые приборы использующие АКБ большой ёмкости;
Телекоммуникационное оборудование;
Фотоэлектрическое оборудование;
Солнечные элементы (в составе систем солнечных батарей);
Ветровые элементы (в составе ветроэнергетических систем);
Запуск стационарных двигателей (газо-дизель-бензогенераторы и другое);
Инвалидные транспортные средства;
Электротранспорт;
Машина для клининга (поломоечные);
Насосы;
Медицинское и косметическое борудование;
В составе систем катодной защиты;
Лодочные электромоторы;
На борту морских систем;
Гражданские навигационные системы;
Другие области, требующие работы в условиях глубокого разряда.
Вполне себе стартерный.
