| Московское время 05:22:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:22:05 |
Автор: orange_blossom79 (109.230.128.---)
Дата: 30-05-18 01:34
Подскажите, пожалуйста, какой сальник подойдёт, может от какого нибудь авто? Менял кто нибудь сам, есть ли сложности? Нужен специальный ключ?
Автор: Самарец (2.95.169.---)
Дата: 30-05-18 02:18
Потёки сильные, вполне возможно и шток менять придется , сальники от авто не подходят, лучше заказывать все в комплекте и менять так же.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 30-05-18 03:15
Там их две шт на каждом штоке (в месте протечки) - один типа пыльника (или брызгоотбойника), а второй по типу гидроманжеты. На авто подобные в рулевых рейках, но вряд ли найдутся такого маленького диаметра. Подойдет ещё от передней вилки моторашек...В каталоге NOK тоже есть такого типа манжеты.
Но смысла что-то от чего-то там внедрять нет никакого - оригинальные ведь недорого стоят и их проще всего найти. Гайку открутить спецключом (как для "болгарки", такие продаются в магазинах инструментов) или ещё проще сделать самостоятельно.
Автор: Poplavok (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 30-05-18 04:50
сразу заказывайте и сами крышки..... если на них выработка (что скорее всего) замена только "резины" даст временный результат
Автор: DenSanih (95.67.243.---)
Дата: 30-05-18 05:04
Да ничего там нет.
Себе менял месяц назад на таком же моторе.
Головку на 27(Кажись) на наждаке с болгаркой точишь,делая четыре зуба.Для откручивания гаек.Я ударной отверткой открутил,но лучше пневмой.
Идешь в магазин рти и внутриние манжеты подбираешь.Вместо наружние ставишь кольца из этого же магазина.Литолом все это дело мажешь и ставь назад.
Добавляйте жидкость или что там, и все.
Все.
Автор: Pirat063 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 30-05-18 06:45
Крышки у тебя нормальные, но открутить их будет проблема, постарайся их не испортить - стоят 3000 минимум. Если ключем не открутишь то делай ванночки из пластилина с тормозухой на сутки потом снова откручивай (зубилом и отверткой с молотком не бей, они нежные). Потом вынимай штоки , меняй резинки оригинальные, меняй жидкость, прокачивай - удаляй воздух и кайфую дальше. Вот такой ключ под 32 я сделал. Это от того что мы храним мотор поднятым и на штоках нарастает водный камень, который царапает сальники. Можно нулевой штоки пройтись потом.
Дата: 30-05-18 14:36
Я даже штоки не вынимал.
Гайки открутились легко.
Кстати, в Подьемник было масло, хотя в мануале пишут, что должно быть АТФ.
Дата: 30-05-18 14:49
Да чудиков хватает. Тут недавно попался редуктор с залитым ATF внутри...видимо одни и те же деятели жижи перепутали))
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-05-18 19:57
Вот такой инструмент надо.
И с гайкой в магазин РТИ.
Оригинал ждать будешь долго за дорого.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата: 30-05-18 20:46
На Мегазипе пишут 5-7 дней доставка , надо сальник 91361-ZW1-701 ,пыльник 93358-ZW1-701 и желательно рез кольцо 91354-ZW1-701 , и поменять сразу на оба штока.
Автор: Самарец (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-05-18 22:03
Алекс 999 прав меняй оба сразу, и лучше с крышками, я 3 сезона менял по отдельности, в оконцовке поменял все)))) у тебя по фото сильно течет , у меня так же было, замены сальника на пол сезона хватило, дальше мотор перестал поднимается, оказалось и и на крышке выработка и на штоке, второй сухой, в след сезоне засопливил, в общем процедуру пришлось повторить
Дата: 31-05-18 08:13
Пытался сегодня открутить гайку, ни чего не вышло, сломал штифты на разводной ключе, правда и штифты были не ахти. Буду думать дальше...
Напишите, а принципиально какое гидровическое масло доливать?
Автор: vepr40 (83.149.47.---)
Дата: 31-05-18 15:43
orange_blossom79 писал:
а хорошим газовым ключом можно попробовать аккуратно за кромку гайки ,5 раз откручивали на разных моторах ,потом ключ сделали
Дата: 04-06-18 06:13
Железные крышки не меняй они у тебя нормальные! Поменяй резинки и очистки хорошо железный шток! Все отмой, поменяй АТФ и собирай, ничего не потеряй тока.
Автор: Lexa505 (213.178.62.---)
Дата: 04-06-18 17:55
Поменяй сальник в гайке если нет на ней элепса в отверстии штока или гайку целиком ! и все не чего течь не будет
Автор: DenisVoronin (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 05-06-18 10:06
Смотрите внимательно на гайку, элипсовидный сальник это ерунда, а вот если элипс на гайке, то новые сальники проживут не долго. Если соберётесь менять гайки, посмотрите их от Сузуки 140-175, раньше они были самые дешёвые и шли сразу со всеми сальниками.
Дата: 05-06-18 19:54
Гайку нет возможности прокрутить, она в гараже осталась. Резинки со мной.
А может эллипс появится от того что мотор всю зиму пролежал на боку как раз на стороне текущего цилиндра? Мотор был чуть приподнят тримом когда его снимали. Ещё обратил внимание что было пятно 5см. в диаметре под мотором где он лежал, перед тем как поставить его на лодку
Дата: 05-06-18 20:05
гайка стоит 4300 с сальниками открути старую в верни новую и все дела вот развели тут статью по ремонту
Автор: orange_blossom79 (213.172.5.---)
Дата: 06-06-18 00:23
Действительно, чего это я, про ремонт форум засераю!? А чё мелочиться, пойду новый мотор куплю! Может кто подскажет где новая хонда-90 подешевле, для этого же форум существует
Объездил восток Питера, манжету не нашел. Есть вроде в Коломягах, но она полиуретановая, можно ли её использовать?
Сосед торгует автозапчастями, оригинал обещал в конце месяца, 300р
