| Московское время 08:22:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:22:22 |
Автор: d.j.E (---.starlink.lcl)
Дата: 29-05-18 19:46
по моей специальности ультразвук в породах считаю, что на прием УЗ датчик сквозь 4мм АМГ работать не может. Но люди ставят как-то. У меня вклеен на силикон nmea2000 garmin датчик исключительно для скорости на ходу. В выходные, в очередной раз покоцав кромки винта, задумался а какого х.. он не работает.
Этот датчик работал ровно один день в прошлом году. Работал отлично, на всех диапазонах скоростей. Ни 2 года до этого, ни сейчас он не работает. Надо долезть и сделать. Придется, видимо, днище дырявить. Но ведь один же день он работал. Что попробовать? Отодрать и еще раз на густую кучу силикона приклеить или в стакан воткнуть?
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата: 29-05-18 21:08
У меня через 3 мм АМГ чуть поработал и все... Отодрал и на шнурок за борт. Там работает. Видимо что-то происходит то ли в силиконе, то ли на границе склейки.
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата: 30-05-18 00:08
У меня скорости приличные, на шнурке оторвет.
Хрен знает, как его закрепить за бортом.
Вот такой.
У него внизу датчик, а сверху накручивается корпус с платой контроллера. Я посчитал, что затопления он не выдержит. И вынес блок контроллера в сухое место, удлинив провода, а сам корпус датчика заполнил сверху клеем из клеевого пистолета и герметиком. На испытаниях просто опущенный на проводе в воду отлично работал.
Как его пристроить за бортом хз, здоровый. И не обтекаемый.
Дата: 30-05-18 01:06
Куда заливают?
Датчик направленный, работает вниз.
Сверху можно в трубочку хоть воск лить. Исключительно для дополнительной герметизации.
Дата: 30-05-18 01:10
у меня на силиконе не работало, на тосоле всё отлично работает что на Хаме, что на Лорике.
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата: 30-05-18 01:12
8-))))))
что интересно на силиконе он у меня вообще не работал,
а вот когда насадил его на детский пластилин заработал 8-))))
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 30-05-18 01:14
Час назад с владельцем говорил Lowrance датчик даун-скан 800 кГц, Вельбот , АМГ5 - 3мм вклеен на эпоксидку - говорит всё чудно работает. А уж 200 кГц Garmin я и в ДТ16 и в 3мм АМг 5 клеил сам на силикон - тоже всё работает. Но! правда у меня был случай , вклеил всё работает, через 2 недели то кажет то нет. Полез а там какие-то сопли силикон как в масле, всё удалил обезжирил, приклеил на другой - 2 года редко на скорости в левом повороте (датчик с права) может на пол-минуты потерять глубину.
Дата: 30-05-18 01:16
d.j.E
вариант извращения - вклеена на герметик часть бутылки полторашки(2литровки, 5литровки). Срез согласно килеватости дна и ходового дифферента. 1 вклейка датчика, 2 вклейка бутылки. Заливаем тосолом и забываем.....
С твоим датчиком возможны варианты извращений, но суть, думаю, ты уловил. Датчик дна не касается, но как можно ближе к нему.
Автор: КАЛМЫК1 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 30-05-18 02:00
...года три назад воспользовался советом Бориса, все работает. 'Пиранья 180 '
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 30-05-18 02:27
Я тоже на днях приклеил чашку к днищу, предварительно вырезав у неё дно, тоже буду заливать жидкостью. До этого был приклеен, казал что захочет.
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 30-05-18 02:57
d.j.E писал:
> Куда заливают?
> герметизации.
Если почитать мануал (Ссылка.), то там написано, что трансдьюсер должен работать в воде (жидкой среде).
Дата: 30-05-18 03:12
Т.е. предполагается, что трансдьюсер вкручивается в днище, а потом лодка изнутри притапливается до затопления прибора?
Дата: 30-05-18 03:15
Еще раз поясняю. Вот этот самый прибор с картинки состоит из двух частей. Нижняя трубка с датчиком отсоединяется от верхней квадратной коробки (с платой контроллера). Потом датчик заводится в отверстие, закручивается. Потом сверху прикручивается коробка. Т.к. у меня часто в лодке гуляет вода, то я снял верхнюю часть, надставил провода к разъему и убрал ее в сухое место. У меня остался датчик с резьбовой трубочкой и 4-мя спайками. Я их залил из клеевого пистолета, сверху силикон. Теперь трубка сверху полностью герметична.
Дата: 30-05-18 04:08
d.j.E
Георгий, излучатель должен иметь контакт с водой(ванна жидкости). Где в твоем устройстве излучатель, попробуй найти сам. Оно излучает луч конусом вниз(как фонарь)! То есть под излучателем должен быть слой жидкости перекрывающий сечение конуса проходящего через корпус лодки сигнала. Угол конуса излучателя написан в ТТХ прибора(30, 45, 60, 90 градусов). Из датчика выходит пятно 5см диаметром, через дно лодки проходит уже 7,5-9см элипс при килеватости дна. Именно поэтому датчик как можно ближе к дну лодки, но не касаемся датчиком дна!(1-5мм идеально)
Место ванны выбирается с учетом минимальной толщины дна корпуса лодки с минимальными преградами(редан, наложение листов дна друг на друга это писец как плохо!). То есть ставим ванну между реданами, чтобы конус излучателя не попадал на нахлесты листов дна, или на килевую накладку. И, естественно, как можно ближе к транцу, чтоб конус луча эхолота не завоздушивался при глиссировании.
Дата: 30-05-18 05:48
Борис, да я знаю. :)
Кандидатская моя.
Ссылка. :)
В воде 1481 скорость, в АМГ 6320. Работают в воде только продольные волны. На выходе из алюминия:
Синус угла преломления = 1486/6320*синус угла падения=примерно 14 градусов при выходе под 90, ну там больше разброс, т.к. уже конус выходит.
И обратно аналогично. Это при практически перпендикулярном отражении.
Сейчас лень точно считать, но при узком пучке будет условно вдвое ослаблять сигнал, при широком намного больше. Но с нашими небольшими глубинами это не так страшно.
Будет свободное время - точно посчитаю, если кому интересно.
Автор: Романыч163 (176.59.113.---)
Дата: 01-06-18 05:16
Тоже датчик от гармина в ванночку буду крепить,но съёмным на крышке, поплавок от джейконекта буду использовать для рыбалки,интересно увидеть все возможности Страйкера
