| Московское время 12:21:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:21:43 |
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата: 21-05-18 14:40
Начинаю отгрузку БЛИК-К.
Вроде бы всем кто ранее мне писал, ответил в личку.
Если кого забыл (потерял письмо) напишите.
Приношу извинения за задержку с отправками, блоки были готовы в марте. Но хотел проверить на воде. Проверил.
Автор: Серкап (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 21-05-18 20:06
Ходил с этим прибором вокруг Ладоги - очень помог, рекомендую, правда в самый первый день похода он почему-то решил почудить: в начале тупо выключался (не знаю только экран или полностью весь, скорее последнее, т.к. показатели пробега БЛИКа разнились с данными картплоттера довольно значительно), для возобновления работы приходилось его выключать и затем снова включать после чего он работал минут 30 и опять по новой экран переставал чего-то показывать, а потом он и вовсе завис - экран показывал цифры, но они как застыли в одном положении, так и не менялись пока снова не перезагрузил прибор. Но все эти проблемы были только в самый первый день, в дальнейшем ни одного сбоя не было, хотя я ничего не трогал в проводке, т.е. проблема ушла также внезапно, как и появилась.
Единственное пожелание к разработчику это повысить читаемость показаний путем добавления возможности вывода каких-то важных для пользователя данных отдельно на весь экран прибора, ну или пары-тройки показателей по выбору юзера (нужно смотреть как будет лучше видно), а то сейчас почти все они выдаются одновременно, а следовательно размер цифр невелик и в условиях качки бывает трудно найти нужные данные лишь мельком взглянув на прибор.
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 21-05-18 23:45
Да согласен, особенно на волне, трудно сфокусировать глаза на мелких цифрах. В новой прошивке добавлен экран с показаниями баков большими жирными цифрами - ещё бы такой с скоростью и оборотами.
Дата: 22-05-18 01:58
Ничего не могу сказать про недостатки экрана. Я сразу поставил смартфон, выбрал нужны датчики и нужные размеры, очень удобно.
Дата: 22-05-18 02:15
Борис писал:
Удобно-то оно удобно, да только не всегда возможно - вот куда, по вашему, я должен впендюрить ещё и планшет? И даже если это и удастся сделать, то он (планшет) мне понадобится для картографии, т.к. карты на картплоттере от Garmin редкостное дерьмо по сравнению с тем же навиониксом, а с транзасом вообще лучше не сравнивать - сильно расстроится можно. Вот если бы этот БЛИК мог бы как-то коннектится с картплоттером, чтобы там можно было отражать часть данных, то вообще цены б ему не было!
Дата: 22-05-18 02:51
Серкап
выдернуть все приборы из 3/4 справа(лучше из 7/8), положить новый лист на торпеду, и более грамотно разместить то что есть согласно задачам, лишнее выкинуть. Для тебя это не сильно сложная задача.
По связи с картплоттером это к Сергею, телефон ты знаешь.
Дата: 22-05-18 03:12
По экранам. Первый вариант еще в 2014г. был с несколькими экранами.
При эксплуатации на волне мне это не понравилось, поставил задачу уместить все в один экран. На волне особенно нет времени смотреть на экран, поэтому сделал мигание параметров в случае критической ошибки (температура, отсутствие воды в охлаждении, низкий уровень масла....). В новых версиях еще и пищалка работает. Вариант с настройкой параметров можно рассмотреть, но у меня душа к этому варианту не лежит. Да и места в памяти уже нет (в этой версии).
Серкап писал:
>Вот если бы этот БЛИК мог бы как-то коннектится с картплоттером, >чтобы там можно было отражать часть данных, то вообще цены б ему >не было!
Ну я склоняюсь к такому варианту. Вряд ли это особенно кому то нужно, но для себя прихожу к выводу что это стоит сделать. Я сделал в этом сезоне преобразователь СИГНАЛЫ МОТОРА,ДАТЧИКОВ -> NMEA2000. Это тот же БЛИК-К но без дисплея. При тестировании, в том числе и на воде, МНЕ этот вариант не понравился. Вернее как, вывод на большой экран это отлично, но многих параметров, сигнализаций, настроек у меня в картплоттере нет. Тут Саркап похоже прав, нужно выдавать сигналы с БЛИК-К в сеть NMEA2000, как сейчас выдаю на смартфон по Bluetooth. Завтра поеду на рыбалку, посижу в лодке, приборы все перед глазами, подумаю. Но мне этот вариант все больше нравится. Тем более что на испытаниях БЛИК-KN со каналом NMEA2000, но сейчас он ЧИТАЕТ данные с канала. В принципе сделать выдачу основных параметров не так сложно.
Дата: 22-05-18 03:29
radioman
Вот и получается. что у Блик К нужно как минимум две модели, или универсальную(боюсь приведет к удорожанию). Для пользователей по "упрощенной схеме" NMEA2000 не нужна от слова совсем! А вот для продвинутых девайсов без вывода данных на картплоттер по NMEA2000 уже ни как. С другой стороны "продвинутые" девайсы и так все параметры сами считывают, им Блик далеко не всем нужен.
Дата: 22-05-18 03:47
Борис " С другой стороны "продвинутые" девайсы и так все параметры сами считывают, им Блик далеко не всем нужен.".
И я о том же. Но т.к. я делаю эту функцию ДЛЯ СЕБЯ,удорожание не сильное. Для себя я, если решу делать, то сделаю. В принципе та версия что сейчас пойдет в мелкую серию аппаратно (после установки доп.элементов и другого процессора) позволяет работать (и работает) с NMEA2000. Дело только в программной части.
Дата: 22-05-18 03:58
radioman
Сергей, цели, задачи, средства.... Вот Серкап высказал своё мнение, значит это затребовано. А то, что я вижу сейчас монтируют, 7-9 Лорики и Гармины, так у тех всё с мотора берется, или уже встроено. А каких функций кому не хватает я вот прям счаз путаюсь, может чуть позже разберусь.
Пока столкнулся с тем что некоторые моторы(условно не новые) не имеют цифровой выход, а на них еще адаптационные датчики стоят, и не всё это с последними Лориками стыкуется по простому.
Как пример новый Мерк150 4Т Лориком9 всё видется идеально, а Мерк150 2Т постарше датчик трима корректно видеть не желает....
Автор: Серкап (139.59.180.---)
Дата: 22-05-18 04:02
Сергей, если у тебя получится прикрутить такую возможность (NMEA 2000), то я первый в очереди на него, мне этого очень не хватает!
Дата: 22-05-18 04:27
Борис писал:
Я так и не смог свою Ямаху 2011 года подружить с картплоттером Garmin, несмотря на то, что отдал кучу денег за фирменные кабели интерфейса, которые стоят, как чугунный мост, поэтому у меня сейчас только одна надежда на Сергея, что он сможет мне помочь, как говорится не мытьём, так катаньем это сделать
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата: 22-05-18 16:30
Борис писал:
Считывают они только то,что в сети есть.Не у всех инжекторные моторы,не везде есть цифровые датчики трима,NMEA2000 совместимые датчики баков,транцевых плит.Преобразователь Сергея позволяет всю эту информацию запихать в картплоттер.Так же,прелесть девайса состоит в том,что можно вообще не строить полноценную сеть с Т-коннекторами,питанием,резисторами.Блок напрямую умеет подключатся к разъему N2K картплоттера.
Засунуть в него еще и барометр с твердотельным компасом-вообще цены не будет!
Автор: d.j.E (95.167.231.---)
Дата: 22-05-18 18:00
Я на судзу поставил смис интерфейс и даже купил фирменный мультиприбор судзуки. В последний выход настроил прибор.
И гармин, и мультиприбор кажут обороты, Т двигателя, Т воды, ошибки, мгновенный расход. И как бы все. Я расстроен. Ни % открытия дросселя, ни время открытия форсунок, ни массовый расход воздуха, ни атмосферное давление не кажет. Т.е. технической информации 0. И трим не кажет. Но я не подключил фишку от смис интерфейса на трим, там подключен прибор, я так и не понял, как их параллельно повесить.
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-05-18 18:48
Что адаптер читает из мозгов, то в сеть и летит.
У меня и положение трима читает
Дата: 22-05-18 19:48
Почему компасы такие дорогущие? В любом мобильнике он даром идет.
Ищу с двойным интерфейсом 0183 и 2000 бюджетный компас. Ничего подобного нет.
Автор: serk 12 (---.trancom.ru)
Дата: 22-05-18 20:45
d.j.E писал:
И не найдете.
Дата: 22-05-18 20:48
Нужно немного разделить, у Кухтиев Вадим преобразователь сигналов с мотора и датчиков в сигналы NMEA2000. Т.е. не БЛИК-К.
По поводу трима, наработок у меня не много, но я видел что датчик трима заводится в "мозги". Датчик может быть любой. Далее вопрос как его выдют "мозги" на шину, и выдают ли вообще. Т.е. по стандарту должны выдавать, а в реальности....
По компасу и барометру пока не готов ответить.
По предложению выдавать с БЛИК-К в сеть NMEA2000, сегодня смотрел на приборы и думал (правда не долго, срочно дернули домой).
Но идея мне все больше нравится. проработаю возможность реализации.
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата: 22-05-18 21:16
У меня на судзе 150 датчик трима аналоговый. На него идет фишка на прибор. Фишку можно отключить, вместо нее воткнуть фишку со smis адаптера, по всей видимости, там находится АЦП по сопротивлению датчика. Я не увидел фабричных тройничков для включения одновременно прибора и адаптера, а колхозить не хотел, поэтому оставил пока так.
Дата: 22-05-18 21:19
Если добавить в блик аппаратный компас и выдавать в nmea 2000 курс и данные с GPS плюс температура наружного воздуха, то только ради этого можно купить.
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 22-05-18 21:43
С "моего" преобразователя данные gps и t°в сеть идут.Вот только не могу в картплоттере (garmin gpsmap 421s) найти выбор источника данных gps(внутренний/сеть),в результате,данных с преобразователя не вижу.Если кто носом ткнет-буду благодарен!
Дата: 22-05-18 21:54
У меня 545, работает так.
2 эхолота один структурник - свой, один только на глубину на нмеа2000. По умолчанию берет с нмеа, при пропадании сигнала - со своего.
GPS только свой.
Дата: 22-05-18 22:00
Я пытался даже 545 научить по нмеа 0183 выдавать данные GPS для моего второго морского картплоттера, не имеющего нмеа 2000, но не получилось.
Дата: 22-05-18 22:12
Странно,сигнал по 0183 выдавать должен.Там в настройках обеих аппаратов копатся надо.
На счет gps данных в гармин,только что идея пришла-надо попробовать экранировать сам картплоттер,дабы сигнала не видел,может тогда из сети брать начнет.До дачи доеду-попробую...
Дата: 22-05-18 22:22
Сузы с 13-го года выдают положение трима в сеть. Адаптер должен быть с версией 3.5.
При чем показывает 0 - 100% именно по триму, тилт начинается уже за сотней.
Дата: 22-05-18 22:30
Вроде нет. Не помню точно. На воду спущусь - обращу внимание.
Мне от этой связки нужен был только счетчик топлива.
Дата: 22-05-18 22:36
d.j.E писал:
> Левые давление воды и дроссель работают?
Не работают, эбу не выдает.
Автор: Zoo (178.47.122.---)
Дата: 23-05-18 01:42
Scarlo писал:
> 3.5.
С 11-го как минимум.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата: 23-05-18 02:33
Zoo писал:
> Scarlo писал:
> > 3.5.
Уверен?
У тебя же вроде отдельно датчик подключен.
Дата: 26-05-18 19:02
Серкап писал:
"...если у тебя получится прикрутить такую возможность (NMEA 2000), то я первый в очереди на него, мне этого очень не хватает...."
Сделал вывод с БЛИК-КN (это расширенный БЛИК-К) на шину NMEA2000. На столе работает. Эхолот на лодочной, на днях проверю на воде.
Выдаются данные:
- обороты
- температура
- напряжение
- расход топлива л/час
- уровень бака в процентах
- объем бака в литрах.
- положение трима
- данные GPS.
Можно ошибки вывести.
Автор: Серкап (---.fr)
Дата: 26-05-18 21:31
radioman писал:
Жду новостей
Дата: 27-05-18 15:55
Серкап, попробуйте с Кухтиев Вадим связаться. У него есть блок сбора данных NMEA2000 и выдачи на картплоттер. Если этот блок подключить к вашему картплоттеру должны появиться баки..... Там есть демо-режим, мотор, кабеля ..... не нужны. Только питание +12В. Если будет работать то на 99% уверен что тот блок что я сейчас испытываю (с выдачей на шину NMEA2000) будет у вас работать.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата: 27-05-18 19:22
Сергей(radioman),я Сергею(Серкап) про блок рассказывал.С удовольствием представлю для испытаний,тем более,к лодке его пока не подключил...
Автор: Серкап (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-05-18 00:37
radioman писал:
Сейчас разговаривал с Вадимом, у него вроде как работает Ваш прибор, значит и у меня скорее всего тоже будет (Garminы и у него и у меня), договорились постараться состыковать наши плавающие графики работы в течении ближайших двух недель, чтобы попробовать и на моей лодке - жду не дождусь этого момента, очень хочется, чтобы всё наконец-то заработало.
Сергей, а у БЛИКа -КN функционал точно такой же, как и у К-версии или чего-то добавилось?
Дата: 28-05-18 13:20
"......а у БЛИКа -КN функционал точно такой же, как и у К-версии или чего-то добавилось?"
Пока тот же. Трудно вести несколько изделий сразу.
Далее скорее всего БЛИК-КN расширю функционал (если для себя пойму что это нужно).
В текущей версии БЛИК-К добавлено меню установки виртуального бака, и еще сейчас ввел мигание (звук был и ранее) трима при критичном выходе мотора из воды, мне эта функция очень нравится при прохождении меляков.
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата: 28-05-18 19:00
Скажите, показывает этот прибор количество топлива израсходованное за рыбалку?
Дата: 28-05-18 19:08
>Скажите, показывает этот прибор количество топлива >израсходованное за рыбалку?
Рыбалка дело такое.....:) Может у вас лодка на спирту, тогда если сидим на кольцо, может не показать.
А серьезно, расход есть с момента включения двигатель, и по маршрутам 1(2) задаваемыми пользователем.
Дата: 28-05-18 21:36
То есть перед рыбалкой сбросил маршруты и расход за конкретный путь считается по новой?
Или с момента установки накопительным итогом?
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата: 29-05-18 01:14
Bird писал:
> новой?
Там два маршрута , один можно использовать как накопительный за сезон - посмотреть сколько топлива спалил, км прошёл, а второй по каждой рыбалке - я так делаю.
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата: 29-05-18 01:50
Bird писал:
> новой?
Как то так.
Дата: 29-05-18 14:58
"готов забрать самый продвинутый Блик, НО только с срт-5
может найдем?"
Производитель СРТ-5 молчит.
Дата: 29-05-18 18:55
На сайте описание и фото не нашел. Скажите, есть его живое фото? Или то что сверху он такой и есть? Или там "опытный образец"?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата: 29-05-18 20:05
radioman писал:
> может найдем?"
Плохо.Я бы СРТ-5 то же купил бы...
Дата: 29-05-18 20:33
>Брал Блик-к в прошлом году. Есть какие-то полезные обновления >прошивки?
Из того что видно пользователю, меню установки виртуального бака и автоповтор кнопок. Ну еще мигание знака трима при критичном выходе мотора из воды.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 29-05-18 20:41
Bird писал:
этой мой, один из самых первых...
этот сезон будет третим для него ;)
на форуме поиском "блик-ххх" там будет инфа про него
